 Московское время 03:38:53
 Владивостокское время 10:38:53
 Опять про ПАНТОН на реке
Автор: Гарик (89.169.48.---)
Дата:   20-08-24 05:11
Всем , привет !
Оценив все варианты , принято решение сделать пантон на пластиковых бочках.
Размер пантона - ширина 4м х глубина 3 м
Пантон исключительно для жидкой воды , на зиму будет убираться из реки.
Пантон буден установлен непосредственно у берега , возможно несколько метров от берега , но не более того.
Цель- ловить рыбу с пантона , возможно, швартовка лодок.
Прочитал все предыдущие , но четкого ответа, на свой вопрос, не нашел , не исключаю, что его и возможно и нет ))
Вопрос !
как лучше расположить бочки , параллельно течению реки или перпендикулярно ?
Вариант 1 или Вариант 2 ?
 Re: Опять про ПАНТОН на реке
Дата:   20-08-24 05:12
Примерно так
Автор: @leksei  (---.bbn2-058.lipetsk.ru)
Дата:   20-08-24 05:25
Ну а прикинь сам как будет наименьшее сопротивление бочек течению реки. Хотя по большому счёту вообще похрену как они будут стоять.
Дата:   20-08-24 05:36
что главное , течение или вес который стоит на понтоне ввиде рыбака ?
Дата:   20-08-24 05:40
Мля, ну можно один раз ошибиться в написании, но не делать это несколько раз в одном посту... пАнтон ни какого отношения к пОнтону не имеет. У него даже нет его материального воплощения, как у пОнтона. ПАнтон - это система цветоопределения с ведённая в стандартизированные номера цветов.
Дата:   20-08-24 05:45
ну бывает , ну обосрался конечно , практический на всю страну ! Потом исправился , заметил ? А по делу есть что ?
Дата:   20-08-24 05:51
Я же тебе написал что это вообще похрену при условии среднестатической равнинной реки. Система постановки понтона какая, на якорях или на сваях?
Дата:   20-08-24 05:54
По делу - плавучие блоки раполагать так, что бы конструкция оказывала наименьшее сопротивление течению. То есть по течению. Течение конечно у берега не так что бы очень, но это пока ветерок волну не погонит.
Дата:   20-08-24 05:56
на якорях
Автор: FarEastVlad (178.176.69.---)
Дата:   20-08-24 09:53
Ну вполне логично расположить их вдоль течения, а не поперёк. Ибо сопротивление меньше, якориться проще, ну и шанс форс-мажора меньше. В идеале, на стороне выше по течению ещё и торцы сделать конусными, для уменьшения сопротивления. Но речка то какая, может там течение чисто символическое.
Автор: Энди Крым (185.226.246.---)
Дата:   20-08-24 11:59
Гарик! Купи забродники! Нахрена тебе па-по-нтон!?
Автор: РиО (176.59.211.---)
Дата:   20-08-24 21:13
Гарик писал:
> Всем , привет !
И тебе не хворать.
Может ты хотел написать ширина а не глубина ?))
А то непонятно ))
Где меньшее сопротивление воды так и располагай а по большому счёту монопесуально.
И это не понтон а скорее причал. Понтоны как правило ездят а причалы стоят на приколах.
Главное растяжки и смотреть какое течение, течение течению рознь.
Или как ты его будешь крепить ?
Автор: Вячеслав Д. (---.ipmras.ru)
Дата:   20-08-24 21:34
А сколько бочек ? Если 9 по 200л, то погруженные наполовину будкт держать вес 900 кг. Каков вес надстройки, какой вес рамы для бочек сколько максимально одновременно человек планируется находиться на понтоне?
А почему погруженные наполовину, если маломальская волна, то....
Автор: Сергей Михейкин (---.ppcom.ru)
Дата:   20-08-24 21:36
Вертикально ставь
Дата:   20-08-24 21:47
Какие нах растяжки! Вбить два кола! Иначе закинутые донки будет срывать. Перед понтоном втыкаются подставки для удилищ, чтоб стояли неподвижно пока жопу приспичило почесать или встать поссать за борт
Дата:   20-08-24 22:31
3х4 кмк совсем малюсенький причал.
Если и делать то как минимум 5х3 метра. Вот тогда можно и посидеть с удочкой и просто посидеть на лавочке.
А то кмк какой-то нафиг минимализм получается....
А бочек много не бывает. Сколько влезет столько и ставить имхо.
Автор: s@nches (---.ip.ilogica.ru)
Дата:   20-08-24 22:33
Я на истину не претендую, но чем руководствуются люди, утверждающие, что располагать бочки вдоль течения будет правильно с точки зрения снижения сопростивления?
Не ручаюсь, что так будет и с выставленными в ряд тремя бочками, но если кто-то попытается толкать в воде бочку торцом, тот быстро поймет, что это задача малоперспективная и перпендикулярно ее толкать будет намного легче.
Автор: s@nches (178.176.72.---)
Дата:   20-08-24 22:40
Май, Дон. Течение приличное, в цифрах не скажу, но груз 160 гр. сносило на раз.
Так что я за вариант расположить перпендикулярно. Течение по касательно будет преподнимать бочки, а если поставить торцом, то даже один ряд будет как парашют.
Автор: pivomakaroni (---.mtsnet.ru)
Дата:   20-08-24 22:48
Тоже раздумывал.
Бочки и дорого и ненадежно.
Думал делать из мет листа 2 мм.
Лист гнуть в конторе в короб (типа шестигранника но без крышки). Сверху рамку с уголком и крышку на мастике...
Пока думаю )
Дата:   21-08-24 01:27
Спасибо , всех внимательно прочитал !
вывод - меньшее сопративление при расположении бочек перпендикулярно, так как бочки будут притоплины менее чем на 50% данное расположение будет скользящим. Значит ВАРИАНТ 1 ! Ок !
НО ! Устойчивость на краю пОнтона не изменится , ведь погружение бочек при таком расположении будет явно больше с одного края ?
Дата:   21-08-24 01:28
вот если так , устойчивость конструкции будет нормальной ?
Дата:   21-08-24 01:36
Ну вот совсем ерунду спрашиваешь. Собери и пробуй хоть раком хоть боком. В какой позе понравится в такой и оставишь. Я бы как минимум четыре кола по углам загнал бы на скользящих петлях чтобы свободно ходил вверх - вниз.
Дата:   21-08-24 01:49
дело не в позе , а в расположении бочек ! Какие колы бы ты загнал , когда глубина 2-3 метра на краю ?!?!? ))))
Автор: kon4ik (176.59.5.---)
Дата:   21-08-24 02:04
Я делал подобную конструкцию. Но на канистрах 20 л. Сейчас бы сделал из бочек, но не пластик., а металлических 200 литров.
Сколько бочек будет в распоряжении? 6, 8, 10 ? От количества считать и площадь!
3×4 это мало. Я бы удлиннил, 3×6, к примеру. На воде выглядит солиднее, и в пользовании ( рыбалка, купалка, причал лодок) удобнее.
Дата:   21-08-24 02:12
Бочек планирую 12 шт . Площадь расчитана из расчета 2 человека , вполне нормально ! Это не причал , если только экстренно .Сейчас на тесте понтон 3х4 , на 9 металлических бочках, вот он действительно мал , размер на одного много а на 2 человека мало .
Однозначно надо делать на пластике ! НАДЕЖНЕЙ , ДОЛГОВЕЧНЕЙ , МЕНЕЕ ШУМНЫЕ , плюсов у металлических я стольок н насчитал )
Дата:   21-08-24 02:35
Гарик писал:
Я про бочки и говорю. Пробуй по месту как лучше получится потому что условия могут меняться - течение, ветер. А колы и на 4 метрах загоняли, трубы железные или ствол дерева. Я загнал бы 4 метровые винтовые сваи, осенью можно назад выкрутить.
Дата:   21-08-24 02:40
Эх , вкручивать/выкручивать это не реально для меня , оставлять то же не вариант ледоход снесет ВСЁ! Да и рук кто мог бы это делать нет . Поэтомы ищу вариант более простой , он же гениальный ! ))))
Дата:   21-08-24 03:12
Ну тут уж как говорят на Востоке - дорогу осилит идущий.
Дата:   21-08-24 11:19
Хорошо загнанный металлический кол-нкт к примеру ледоход не снесёт
Правильно тебе советуют загоняй в землю/грунт мет.кол.
У нефтянников трубы ищи.
С размерами и бочками сам разберёшся.
Автор: Арчибаль (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   21-08-24 12:49
Гарик писал:
Смотря какой грунт под водой. Вот такие сваи загоняли, сверху тина, потом ил, а дальше забивай пока не встанет. В итоге в дно уходит метра по 2-2.5, в процессе забивания просто трубу наращиваешь сваркой. Общая длина сваи получается примерно 7.5-8 метров. Да забыл сказать: глубина около 2ух метров.
Дата:   21-08-24 12:54
Снести может и не снесёт, а уложить запросто. Проверено. На фотке мужики выдёргивают уложенные сваи при помощи треноги, на ней сверху цепляется лебёдка и вытягивается труба.
Дата:   21-08-24 13:16
НКТ сложить ?? НКТ трубу у берега не сложит.
Будет служить долго. А если ещё и обвязку сделать то и простоит не один десяток лет.
Александр вот эти заостренные наконечники что у тебя на фото отличное решение.
Забить их минимум на 2-2,5 метра ничего их не сложит и не уложит.
К гадалке не ходи.
Дата:   21-08-24 15:38
если течение слабое, я б бочки расположил как удобнее спускать на воду и вытаскивать.
Дата:   21-08-24 17:03
> лет.
> К гадалке не ходи.
__________ Уложит на раз/два ! не рассказывайте вы ерунду ! Это Волга , сила ледохода как у ледокола ! Сносит все на своем пути , если не снесёт то в узел скрутит точно ! Так что куда бы ты не пошел , это я про гадалку , ты не прав !
Автор: РиО (176.59.198.---)
Дата:   21-08-24 18:36
Гарик писал:
Ну если ты так хорошо знаешь свой берег и силу ледохода тогда один путь:
ЯКОРЯ !!! На лето ставишь, осенью убираешь и забивать ничего не надо.
Хотя ты ещё и не забил а уже панику распустил !!! Хотя берега разные бывают, у некоторых например за поворотами почти всегда обратка работает. Так шта ещё надо смотреть какой у тебя там берег.
Ставь на свой причал, вернее к причалу тяжёлые якоря на растяжку.
Чем длиннее растяжка тем прочнее стоит, и всех делов.
Два на берег справа и слева, два в воду так же.
На лето с весны до осени точно тебе хватит.
Дата:   21-08-24 18:47
Гарик, в том варианте, фотку которого я скидывал, понтон этот был привязан к берегу при помощи толстого капронового шнура, около 1 см в диаметре. При этом по конфигурации силы течения его вдавливало в берег, а противостоял этому трап с берега на понтон.
И еще, в качестве аргумента, думаю, что у вас тоже сезонные перепады имеют место быть, соответственно, необходимо периодически двигать его все дальше и дальше, так что что-то там вкалачивать в дно - это спорное решение, сегодня у тебя он здесь стоит, а через неделю на три метра дальше от первоначальной точки.
Дата:   21-08-24 18:56
Гарик писал:
А есть смысл нагружать бочками середину? Может как-то можно по периметру их расположить? Там пролет 3 метра, доска поставленная на торец такой пролет будет держать. Сколько бочек там не поставь, а конструкция 4*3 не будет иметь жесткости бетонного пирса, ходить будет ходуном даже от одного человека.
Дата:   21-08-24 19:02
> Гарик писал:
-------------------Мой вопрос состоял в том что бы понять как правильно расположить бочки относительно течению , а не как установить понтон ! Если прочитать внимательно первый пост я все описал , что понтон будет на зиму убираться , что стоять будет на якорях !
Дата:   21-08-24 19:06
вот мой вариант ! Планирую примерно так сделать . только еще + навес от палящего солнца
Автор: федот68( Калуга) (85.249.16.---)
Дата:   21-08-24 19:08
Подумай за пивные кеги
Пластиковые " одноразовые".
В любом пивбаре отдадут с радостью..
Но с условием, что заберёшь сразу все :-))
Они под давлением ( порядка 3 бар углекислоты)
Правда в каждой есть несливаемый остаток пива...
Если свежее - можно попробовать слить ( стравив газ сначала)
А в пластиковые бочки невредно врезать соски от бескамерных колес.
И надуть бочки. Хотя бы 0,3 бара.
Ну а для якорей таки винтовые сваи незаменимы.
Что в берег, для крепления тросов- оттяжек. Что " по углам" понтона в дно.
И вкрутить несложно.
И выкрутить потом.
Дата:   21-08-24 19:16
Да ставь ты уже бочки горловиной к течению и успокойся.
Автор: Жек (---.nl-ams-2.baremetal.scw.cloud)
Дата:   21-08-24 20:00
——вот мой вариант—-
Лодка хороша.
А по делу – нужно обеспечить видимость в темноте этой конструкции и тросов, которыми она натянута. У нас какие-то дебилы на судоходной реке додумались подобную х.ню поставить метрах в 15 от берега – вопрос времени – когда кто-нибудь уе..тся. В вашем случае все у берега, но, тем не менее, нужно исключить возможность столкновения по причине «не заметил, темно было».
Дата:   21-08-24 20:31
_________ Да , я спокоен ! Тебе то что тут надо ? Если нечего больше сказать , прошу свои нелепые фразы сюда не клеить , умников тут больше чем надо ! Читай другие темы ...................
Дата:   21-08-24 20:32
Жек писал:
> ——вот мой вариант—-
> Лодка хороша.
----------------- Согласен! это надо учесть , безопасность прежде всего !
Дата:   21-08-24 20:36
_________- Всегда думал что кеги многоразовые и они сдаются на обмен . Такой вариант даже не слышал и не видел , возможно у него то же есть + ))
Посмотрел , а кега оказывается денег стоит и не малых ! я пожалуй бочки буду менять раз в 2-3 года ))
Автор: Duck_Hunter (217.198.160.---)
Дата:   21-08-24 20:45
Гарик писал:
федот этот вариант предлагает в каждой теме про понтоны.
Сам я пивные просить не пробовал, тут врать не буду. Но хорошо в теме воды в кегах (типа с горлом для офисных кулеров). Повсеместно по рынку они на обмен, ибо стоят денег. Условия оборота тары вписываются в договор, прием и сдача под акт (а даже если не под акт у ... /неопытного поставщика или покупателя, то водила отдаст полных ровно столько, сколько пустых получил на возврат), квартальные сверки. Более того, один поставщик на возврат не возьмет кеги другого поставщика.
Так что иллюзия за пределами Калужской области может быть недолгой.
С алюминиевыми кегами для пива тоже в теме. Там подход такой же, только соблюдение учета строже.
Дата:   21-08-24 20:47
Гарик писал:
> федот68( Калуга) писал:
Очевидно, вы перепутали виды кег. Речь про пластиковые 30 литровые. В ларьках пивных можете их бесплатно набрать.
Дата:   21-08-24 20:49
Только будьте осторожны, чтобы не было так как здесь:
Дата:   21-08-24 21:00
Ну не по объявлению пивные кеги берутся.
А.
Приходишь , ножками в ближайший пивбар.
И спрашиваешь про б/у ОДНОРАЗОВЫЕ кеги.
Некоторые умудряются их и по нескольку раз пользовать.
Видимо дело в горловинах - замках.
Мне лично минимум три разных конструкции попадались.
Какие то можно снять и потом назад поставить.
А большинство при этом ломаются.
СтОят они - " радибогазаберивсе" ибо на помойку их самим тащить влом.
Я в них брагу ставил ( после стравливания газа и разборки замков)
Главное !!!
Не стравив газ ( нажать на центральную пимпочку для этого) - не пытайся даже думать разбирать.
Пальцы не оторвёт. А глаз выбить отлетевшими под давлением деталями - легко.
Прочность у надутой кеги ...
Мягко говоря - " достаточная".
Моей тушкой ( 110кг) не проминаются.
Ну а бутыли для кулера ( четыре или пять?? галлонов -19,8 литра) они ещё и из довольно хрупкого пластика..
Иногда их получается просто расколоть при неаккуратном обращении...
Пивные же одноразовые - из того же материала, что и " полторашки" для газ. воды или пива.
Дата:   21-08-24 21:21
есть еще вот такой вариант , но я, даже как ооочень большой любитель пива , столько не выйпью )))))
Дата:   21-08-24 21:38
Вариантов масса.
Я тебе самый бюджетный предложил.
И ещё момент.
По рыбалке с понтона.
Большинство рыб ( от верхоплавки и голавля начиная и...) предпочитают кормиться " за возмущением воды".
Стоят " в тени" за корягой / большим камнем. И ждут, что им речка принесёт.
А вот из этих соображений бочки/ поплавки понтона надо ставить поперёк течения.
Чем больше булек/ бурунов создаёт понтон - тем больше шансов в его " тени" поймать рыбешек всяких...
Дата:   21-08-24 21:42
> Вариантов масса.
Федь эти пластиковые пивные кегли тонкие и ненадёжные.
Они потому и одноразовые, и от солнца и воды портятся.
Зачем ставить Г чтобы потом переделывать ?
Обезьянья работа.
Для причала надо ставить или тёмные 200х литровые или железные.
Вот в них точно уже можно впендюрить автомобильный обратный клапан и дать давление 1-1,5 атмосфер.
Дата:   21-08-24 21:49
Гарик писал:
Бедолага это ты сюда пришол совета просить как яйцо разбить варенное )))
Остроконечником быть или тупоконечником.
Дата:   21-08-24 21:59
Нихрена ПЭТ кеги не боятся солнца.
По крайней мере они в разы долговечнее полиэтиленовых ( синие такие ) бочек.
Ролик с собакой ?
Там пёсель , гоняя кегу по двору её протёр/ пробил острым камешком/ стекляшкой.
Ну и не обязательно 3 бара давление в ней держать. И одного " очка" вполне хватит.
По долговечности ?
Я себе лет восемь тому несколько таких кег под брагу определил.
Между делом " хранятся"на балконе ( южная сторона)
Признаков деградации пластика пока не обнаружил.
А насчет " обезьянней работы"...
При доступности и легкозаменимости 30 литровых этих бутылей...
Несложно их по мере прохождения в негодность и поменять.
Дата:   21-08-24 22:13
Федя они мнутся (с))
Проще железные поставить и также доставать их вместе с причалом
Лично я так вижу, решать ему конечно.
Дата:   21-08-24 22:19
Надутые ( хотя бы до 1 кгс/см2) мнутся ??
Ты ничего не попутал ?
Здоровья надутую кегу не хватит промять.
Разве что " из ружжа"...
Главное - цена приобретения.
0 рублей 00 копеек.
Ну - разве красиво сплясать перед деффачкой - барменшей.
Или шоколадку ей в благодарность.
Дата:   21-08-24 22:59
Да ладно если только девачка нтересная и пригласить в другой уже бар.
От своего она уже устала )))
Дата:   21-08-24 23:35
> Гарик писал:
________Уважаемый , я ни куда не пришел , я здесь всю жизнь был ! Я люблю больше читать , слушать , учиться , а не сраться и унижать возводя себя в знатоки , да и участвовать как ты во всех грызлах не моя участь !
мой номер порядковый на данном форуме 301 , а ты тут появился через много лет под номером 20257 , так что кто еще куда пришел , а главное зачем !
Еще раз прошу , нечего сказать на гадь тут , иди в другое место !
Дата:   21-08-24 23:41
Гарик писал:
> ________Уважаемый
Так ты уже определись чтоли как бочки ставить ))
А то... то уважаемый то не гадь тут...
Автор: m34m (---.vags.ru)
Дата:   21-08-24 23:42
> Гарик писал:
> другого поставщика.
не сравнивай кулеры многоразовые кеги, а пивные пластмассовые одноразовые их ВСЕ продавцы во ВСЕХ регионах отдают "лишь бы сам вынес"
Дата:   21-08-24 23:45
m34m писал:
> не сравнивай кулеры многоразовые кеги и пивные пластмассовые их ВСЕ продавцы во
Простите его, он 301 сюда пришол так ничему и не научился....
Ну не видел человек простые кегли...
Дата:   22-08-24 00:37
............ вот дурачок ! )))) Кегли ))))))) Кегли в твоей пустой коробке на плечах ))))))
Дата:   22-08-24 01:01
Дурак дураком но я тупые вопросы как бочки ставить не задавал бы тут )))
Да и кегли эти одноразовые появились уже лет цать наверное, про них точно бы пора уже знать.
Автор: Duck_Hunter (89.113.144.---)
Дата:   22-08-24 01:09
х
раз так, это новое для меня. Но... как было не нужно, так и осталось не нужным :-).
Все равно не понимаю, зачем из этой одноразовой и явно не прочной фигни что-то колхозить.
Это скорее адвокату Егорову для особо длинной нити - любит он из кегель нарезать :-).
Дата:   22-08-24 01:24
> колхозить.
Тоже не понимаю зачем они на причале, но спорить не стал, ибо видимо сладкое слово халява будоражит ум у некоторых )))
Федь без обид, я с уважением !
Также не могу понять какая нахрен разница как бочки крепить. Они же НЕ будут наполовину или две трети утоплены в воду ???? Я считаю что бочки должны отлично держать вес причала и быть притоплены максимум на одну треть.
Но не более, иначе грош цена такому причалу.
Дата:   22-08-24 03:13
Эти " одноразовые" в качестве поплавков гораздо долговечнее пластиковых бочек, с которых ТС изначально хотел плот строить.
Автор: шустрый  (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   22-08-24 15:15
У нас весь причал состоит из пирса,который держится именно на бочках.Они вообще никак не крепятся,а свободно брякают в своих секциях.Бывает,что одна спускает воздух и притапливается.Тогда ее переворачивают горловиной так,чтобы она набрала воду и немного притопилась-тогда ее выводят из под пирса и на берег.Новую также заполняют водой-до притопления и под пирс.После переворачивают горловиной вверх и помпой выкачивают воду.
А бочки (почти все)утоплены почти наполовину!Только тогда они держат пирс!
Дата:   23-08-24 05:11
шустрый писал:
> РиО писал:
> отлично
______________ Да не обращай внимание на этого трындыбола ! он чушь несеть , специалиста из себя строит , а пиво в кеГли наливает ! Там отсутствие мышления , культуры и ума на все 100 ! Я спрашиваю про одно он говорит другое , что тут поделаешь ! )))
Автор: РиО (176.59.194.---)
Дата:   23-08-24 11:11
Гарик писал:
> поделаешь ! )))
Я ж писал может и дурак дураком но не настолько чтобы ставить эти глупые чёрточки как ты чтобы выделить текст и не настолько идиот чтоб задавать тупые вопросы как установить бочки.
Автор: АЛЕКС999 (62.118.81.---)
Дата:   23-08-24 16:46
Гарик писал:
------ + 100500))))
