 Московское время 01:27:25
 Владивостокское время 08:27:25
 МЛЗВ: подскажите софтину
Автор: ECh (176.15.167.---)
Дата:   31-07-24 03:25
Чото не могу никак найти.
Задача. Есть ноут, в нем ССД с 2 разделами, 1 с системой и софтом, второй под данные оставил.
Надо сделать чтобы на другом ноуте тоже оказалось 2 раздела, и первый был точной копией такового с первого ноута, и чтобы с него система грузилась. Со всем софтом, данными и т.д. Второй раздел неважен.
Диски разные, переставить не могу физически, да и вообще разбирать неохота.
В идеале сделать какую-нибудь загрузочную флешку на первом ноуте с образом раздела, загрузиться с неё на втором и раскатать это всё там. Раздел 100Гб.
Так можно?
 Re: МЛЗВ: подскажите софтину
Автор: GenRen (185.103.255.---)
Дата:   31-07-24 03:39
Я точно не помню, но скорее всего нет. Вроде можно было сделать только копию диска в одном компе. И потом ноуты разные, конфигурация системы будет другая.
Автор: Eugeen (79.173.120.---)
Дата:   31-07-24 04:26
Почему нет то? Acronis Ссылка.
Дата:   31-07-24 04:35
Это клонирование на компе. А ему надо флешкой перенести.
Дата:   31-07-24 04:42
флешки есть и на терабайт( у мну есть даже :-)) . Зовутся , правда - "внешний жесткий диск". Но не суть в названии...
Дата:   31-07-24 04:44
По ссылке есть в том числе описание как создать загрузочную флешку с образом системы.
А на этот раздел я дал ссылку, что бы показать возможность переноса на другое железо.
Дата:   31-07-24 04:54
Единственный минус - софт платный и не факт что сможешь его купить из за санкций. Качать с торрентов сегодня - я откровенно сцу.
Вроде как раньше был триал на месяц, сейчас опять же не в курсе.
Сам пользую бесплатную версию позволяющую создавать образы системы и восстанавливать ее из бекапа. Разок сильно выручило
Дата:   31-07-24 05:30
Eugeen писал:
> санкций.
На Алике поискать или на Авито ключи покупал. Качать надо с офф сайта через впн потом покупаешь ключ .
Автор: Jez (188.170.72.---)
Дата:   31-07-24 06:13
Можно залить на флешку образ Акронис или АдминРЕ(в нём больше программ), вставить в 1й ПК, загрузиться с этой флешки, слить образ нужного раздела на "потаскун" или по сети. Потом с этой же флешки загрузиться на 2м ПК и развернуть на нём слитый образ.
Р.с. но есть момент, если на 1м ПК стоят проги удалён.доступа типа Энидеск, Тимка, аммии, то на 2й ПК они развернутся из образа с теми же id. Я так получал несколько ПК с одинаковыми id прог доступа.
Автор: venom712 (---.static.yaroslavl.ru)
Дата:   31-07-24 14:53
Нет такого софта который нельзя заново поставить... к чему эти танцы с переносом - непонятно.... Пользовательские данные (в том числе и любого софта) скопировать проще, чем танцевать с переносом.
Если хочется поизвращаться, то качается образ загрузочного диска Акронис (размер не больше 200мб, валяется на многоих сайтах, качается без торрента). Производится загрузка с этого диска (флешки) создается образ нужного раздела, потом это образ разворачивается на нужном железе... А если можно жесткий диск целевого ноута извлечь, то он подключается к донору и Акронисом тупо копирование делается....
Автор: ECh (---.177.smarthome.spb.ru)
Дата:   31-07-24 15:09
Благодарю вас.
Ноуты разные, система Вин10.
Переставить, безусловно, можно всё. Времени на это надо больше. Хотелось пару кнопок нажать, крутись оно потом хоть сутки, но само.
Дата:   31-07-24 17:18
ECh писал:
> Благодарю вас.
Тогда диск с загрузочным Акронис...
