 Московское время 05:30:33
 Владивостокское время 12:30:33
 генератор Фубаг TI 3000 зажигание.
Автор: МитричЪ (89.113.98.---)
Дата:   27-07-24 18:56
Проблема нет искры. Еще одна проблема упаковано шописец как, до катушки просто не добраться.
Что может быть? И как проверить не разбирая?
Вот такие тупые вопросы.
Генератор инверторный. Начсл заводиться с трудом потом кирдык.
 Re: генератор Фубаг TI 3000 зажигание.
Автор: Ighor Volkov (46.56.201.---)
Дата:   27-07-24 20:57
А свеча на вид какая? Может другую попробуй подкинуть?
Дата:   27-07-24 21:05
Ighor Volkov писал:
Это в первую очередь сделал. И датчик уровня маста отключал.
Дата:   27-07-24 21:17
Выключатель, замок? Может замкнуто на массу?
Автор: GenRen (5.180.241.---)
Дата:   27-07-24 22:47
Пальцем дырку затыкал? Крутил?
Дата:   27-07-24 22:51
> МитричЪ писал:
А то! И свечу в кулак зажал.
Автор: s (---.tdsplus.ru)
Дата:   27-07-24 22:59
> GenRen писал:
> > МитричЪ писал:
Точно свечу?
Дата:   27-07-24 23:00
Надо было два раза.
Дата:   27-07-24 23:23
Ну уж х...й со свечкой я никогда не попутаю.
Вопрос в том взаимодействует ли как то зажигание с платой управления?
Уже полгены раскидал а до катушки еще не добрался)))
Автор: noa3 (79.174.32.---)
Дата:   28-07-24 00:48
В аналогичном фубаге только 1000 ватт была проблема с запуском и тоже на свече ничего, там несколько встроенных защит от дурака - одна из них отрыгнула и он перестал запускаться, разобрал - нашел место где катушку нулит выключатель, поправил и все заработало. Было несколько лет назад - сейчас уже и не помню в каком месте он находился. Помню лишь, что рядом с дренажными шлангами на корпусе, разумеется изнутри.
Дата:   28-07-24 03:34
Вот такая поипень целый день.
Автор: Ighor Volkov (46.56.184.---)
Дата:   28-07-24 04:00
И до катушки не добрался?
А глянуть зазор конечно надо и контакты в разъёме.
Дата:   28-07-24 04:09
Ighor Volkov писал:
Там колокол что со стартером снимать надо. Пока что ниасилил.
Дата:   28-07-24 04:14
Ты бы фотки в хорошем ракурсе может делал? Чтоб понятно было чудо это.
Дата:   28-07-24 21:42
И как МитричЪ?
Угадаю: просто контакт? При этом яспер "спец" сказал катуха-магнета..)
Автор: МитричЪ (81.222.178.---)
Дата:   28-07-24 21:49
s писал:
> И как МитричЪ?
Да никак. Платка одна со светодиодиками не моргает надо её попробовать поменять.
Ну его нах это китаенемецкое качество!
Йбра собираю. Надо обкатывать. И прямоток примастырить)))
Дата:   29-07-24 05:29
Не ипи мозга.
Все платки ( и перегрев и перегруз и мало масла) тупо делают одно.
Коротят " выключательный" вывод блока зажигания ( катухи) на массу.
Оставь только саму клавишу выключения зажигания.
Остальное отсоедини нахер.
И пробуй заводить.
Хотя скорее всего сновА " катухе пиZдец.
От мопеда Лифан подходит один в один. ( от какого не помню - берёшь в зубы " катуху" и идёшь в мотолабаз )
Дата:   29-07-24 05:43
> Не ипи мозга.
Без мозгоклюйства никак)))
Отключал, бестолку.
Боюсь придется разбирать, а там изрядно на панели проводов и разъёмов понатыкано.
У меня есть пока что бесхозный промдвигатель Лифан 8-ми сильный оттуда зажигание скручу, должно быть одинаковое.
Автор: Бродяга Московский (46.39.45.---)
Дата:   29-07-24 18:06
а эл.схему на данный агрегат можно раздобыть? зачем пахать все подряд?
Автор: федот68( Калуга) (81.9.127.---)
Дата:   29-07-24 18:28
Бродяга Московский писал:
Что там пахать?
Блок зажигания такой же , как и на бензопиле.
Различия только в форме сердечников.
Дата:   29-07-24 18:47
У меня фубаг 2200. Небыло искры. У меня выключатель это бензокран с микриком. Вот микрик и накрылся.
Автор: Ighor Volkov (---.telecom.by)
Дата:   29-07-24 19:26
Вот я выше и спрашивал про выключатель и замок. Значит есть кран с микриком?)
Но Митричь пропустил мой вопрос.
Автор: МитричЪ (31.173.85.---)
Дата:   29-07-24 20:17
Нету на кране микрика.
Дата:   29-07-24 20:23
на фубаг 2200 есть. на Генераторе ТС не имею информации.
Дата:   29-07-24 20:27
> Что там пахать?
Дело не блоке зажигания, а в блокировках, по схеме сразу будет понятно, сколько и где есть блокировки, вон Митрич пол агрегата раскидал а толку нет.
Дата:   29-07-24 20:28
блокировка от датчика давления масла 100% есть, а вот с генераторной платы есть какие либо блокировки?
Дата:   29-07-24 20:31
Там нет давления масла.
Смазывается ибо мотор разбрызгиванием. С помощью шпоры на крышке шатуна.
А вот датчик уровня масла - есть
Может стоять ещё датчик перегрева.
Вот под этой крутилкой (бензокраном) на 2200 есть. Сам трогал руками.
Это чтоб до разъёмов добраться. Вечером схему поищу.
Дата:   29-07-24 20:34
немановод писал:
Это крышку открывать. Бензокран на лицевой панели рядом с подсос ом.
Дата:   29-07-24 20:35
> есть
не суть, контроль по маслу есть всегда(давление или уровень)
Дата:   29-07-24 20:42
Из блока зажигания выходит два провода.
Один - ВВ ( на свечу) второй - " глушилка". Замыкая который на массу перемываем " фазный" вывод генераторной катухи на массу. ( Лукич давно " расшифровал" эти
блоки смотри знаменитую " схему номер 3")
А уж какие глушилки понавешаны на этой " сопле глушения"...
Исключить их из уравнения несложно.
И чохом и по одной.
Судя по фото - МитричЪ таки добрался до искомого " пука проводов".
Только не помогло ...
Хотя может быть всё грустнее ( по моему опыту)
При кончине " главного блока" инвертора он, падла, колотит все силовые выводы с " главных" катух.
И мотор просто прокрутить стартером ( со скоростью , достаточной для пуска) становится очень тяжело. Труднее, чем с залоченным декомпрессором.
Но.
Отсутствие искры , да при нормальном усилии прокрутки мотора .
И при исключении " глушилок" по маслу и температуре говорит об одном.
Кончина блока зажигания.
Хотя.. Ещё ВВ провод может мандить ( обрыв вряд ли, а вот протертость и корочение на массу - вполне )
Дата:   29-07-24 20:49
Федот спасибо, теперь знаю что примерно обрезаАть. Осталось только найти где он собака прячется.
Как в кино с бомбой - какой провод откусывать.
Дата:   29-07-24 20:51
А мозгами управляется машинка " газа" на гене ( дроссельная заслонка карбюратора с приводом от электромашинки)
Дата:   29-07-24 20:53
это будет следующий этап ремонта, когда найдется искра
Дата:   29-07-24 21:43
А тестер есть? Может провод есть возможность проверить катушки? Который на выключатель идёт, может замкнут? В колпачке свечном может вставка есть?
Дата:   29-07-24 21:57
Ighor Volkov писал:
Там обычно колпачки как на бензопиле.
То есть резиновый " корпус" а вся электропроводность - пружинка.
Которая одним, отогнутым внутрь концом прокалывает ВВ провод. А самой пружинкой на контакт свечи надевается.
Там тоже может контакт пропадать ( из ВВ провода когда выскакивает усик пружинки)
Но никаких доп. Резисторов.
Либо свеча с " R" в обозначении, либо провод с " угольной" жилой - с разнесенным сопротивлением.
Автор: МитричЪ (176.59.56.---)
Дата:   29-07-24 22:10
Чтоб проверить катушку её надо как то гдето отключить.
Я еще только учусь инверторы ремонтировать )))
Дата:   29-07-24 22:46
Ради интереса, глянул в инете эту катушку. Там два провода вроде на выключение идёт. Схему смотреть надо, я её не нашёл в инете. Наверное есть нюанс...
Может где разъём этот выходит, вот его и проверить на массу тестером.
Возможно схема блокирует запуск двигателя из-за поломки генератора?
Чтобы запустить двигатель наверное надо правильно схему отключить?
Автор: alexgr (---.versanet.de)
Дата:   29-07-24 23:13
Инвертор 1,2 кв имею такой в пользовании, в два раза легче чем обычный генератор. На маховике изнутри стоят 40 магнитов, а статор состоит из 20 катушек причём трёх фазный, отдельно катушка питания и катушка зажигания. датчик зажигания на внешней стороне маховика. Электронный блок залит чёрным компаудом! Карбюратор с элекромагнитом. ВВ катушка стоит отдельно подходят 2 провода и высоковольтный на свечу.
Автор: Виталий340 (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата:   30-07-24 00:19
Одноклассник из Германии на днях заезжал в гости. Рассказывает, что идёт мощный откат от электричек обратно к ДВС. Он работает в мультибрендовом автосалоне. Причины разные, пожары - одна из них. Его уже на Лифе пару раз на подземную парковку не пустили. Сказали - паркуйся снаружи.
Автор: крутоярский0474 (---.162.33.132.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   30-07-24 06:56
> есть
У меня на мотобуксе движок лончин 20-ка, смазка комбинированная - в коренные коленвала( проточки боковых крышек) нагнетает насос, на все остальное - разбрызгиванием, защита завязана именно на датчик давления.
Дата:   30-07-24 15:25
Если на 3 кВт гену ставить мотор 20 л. с.
Почему не 120??
Автор: venom712 (---.static.yaroslavl.ru)
Дата:   30-07-24 18:52
крутоярский0474 писал:
Немного не в тему поста, но про Лончин. У меня новый Лончин 15-ка с электрозапуском и катушкой на 18а в коробке пока. У тебя кнопка глушилки есть? Можешь сфотать провода на нее... фотку на почту в профиль кинуть, шоб не засорять тут...
20-ка и 15-ка по факту один мотор... По электрике мне все понятно, только с глушилкой вопрос. Я с 5 сентября в отпуске хочу собрать мотобуксировщик наконец-то...
Дата:   30-07-24 19:18
venom712 писал:
> наконец-то...
Валите все сюда. Тоже интересно. У тя с ключа зажигание управляется. Оттуда провода и кинешь. Это самое простое. Кнопку глушения делай возвратную чтоб не запутаться.
Дата:   30-07-24 20:08
> venom712 писал:
> > наконец-то...
> запутаться.
Да это мне понятно, коробку эту (там где ключ зажигания) вроде вскрывать не охота.. Хотя можно мультиметром прозвонить провода с нее в принципе...
Купил мотоциклетный блок кнопок на руль (свет - два положения, кнопка с фиксацией - будет стоп, кнопка без фиксации - будет пуск)
Дата:   30-07-24 20:19
venom712 писал:
А придется вскрываь. У меня на мопедке залило дождиком и кирдык контактам.
Вскрывай делай и потом термосоплями заливай.
Дата:   30-07-24 20:30
> venom712 писал:
Ну по факту может ее совсем ампутировать? Если управление на руле, на кой ляд этот ключ? Шоб "от магазина" не угнали?
Пока не лазил туда, чего там кроме кнопок и "замка зажигания" не вникал...
Дата:   30-07-24 20:45
venom712 писал:
> МитричЪ писал:
Можно и так. Творчество )))
Я так оставил, как Харлей завожу.
Дата:   30-07-24 21:20
Харлей заводится с ключа который торчит в замке у движка? ыыы...
Сделаю на руле все, и без ключа...
Автор: крутоярский0474 (---.ural-net.ru)
Дата:   30-07-24 23:36
> venom712 писал:
> > наконец-то...
> запутаться.
На моём в стоке нет никаких коробок с ключом на движке(так было на лифане 15-ке), - на кожухе двигателя стоит трехпозиционный клавишный выключатель(выкл/вкл/стартер), он всегда включен, на руль выведены отдельно включатель зажигание и отдельно кнопки включения стартера и глушения двигателя.
