| Московское время 10:49:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:49:51 |
Автор: Иван 1982 (178.176.80.---)
Дата: 20-06-24 16:11
Добрый всем!
Приветствуется любой ответ!
Марк2 двигатель 1G 2литра. Заводится утром нормально, если после того как заглушил прошло 15 мин - 2 часа (другие короткие промежутки не отслеживаю), приходится долго крутить, чтоб завелась. На следующий день все норм. Гугл говорит, что либо форсунки текут либо забей и езди дальше. Форсы снимал, возил на стенд, сам наблюдал процесс проверки, никаких заметных отклонений нет. Такие движки возможно много на каких машинах.
Где ещё можно поглядеть в моторе и как причину такого поведения? Появилось внезапно, в течении одного двух дней, после 1000 километрового пробега по трассе.
Автор: venom712 (---.static.yaroslavl.ru)
Дата: 20-06-24 16:29
Причин может быть много... Например датчик температуры мозгам врет... К диагносту бы нужно... к нормальному...
Дата: 20-06-24 16:38
Датчик температуры возможно и самому проверить. Хотелось бы набрать несколько наиболее вероятных причин.
Дата: 20-06-24 16:39
Добавлю, что впервые заметил неисправность на Крымском мосту, после сканера в прошлом году. Зимой и летом проявляется одинаково
Автор: mukpo66 (---.static.bashtel.ru)
Дата: 20-06-24 16:51
Если есть, может датчик положения распредвала, или проводка к нему.
Форсы проверил, а управление форсами?
Дата: 20-06-24 16:58
mukpo66 писал:
Тоже думал про управление, как проверить народными методами? Место и кое какой инструмент есть.
Дата: 20-06-24 17:22
Иван 1982 писал:
> инструмент есть.
В современном авто куча датчиков, будешь менять всё по кругу? К диагносту езжай к толковому, не "читателю ошибок", а именно к диагносту. Найти проблему будет много проще, поверь...
Дата: 20-06-24 17:32
venom712 писал:
Верю, но хочу сделать по-своему. Не тороплюсь
Автор: ZKonstantin (176.15.247.---)
Дата: 20-06-24 19:23
"""""""Заводится утром нормально""""""
Это значит с форсунками всё в порядке. За ночь всё бы вытекло.
""""""""если после того как заглушил прошло 15 мин - 2 часа (другие короткие промежутки не отслеживаю), приходится долго крутить, чтоб завелась."""""""
Значит влияет температура или ток.
температура:
а. датчик температуры врёт (завис в одном режиме) и на горячую льёт или
недоливает (мозг).
б. Регулятор давления топлива на планке форсунок неисправен (на горячую гонит
в обратку,, клинит,, сливает.....) Пока топливным насосом дуром не нагоняет
давление в планке на заведёшь.
Ток:
а. Непропай в блоке управления двигателем на ключах (в цепи ) форсунок. На
холодную работает нормально, прогревается, контакт работает через окислы.
б. В принципе контакты. Главный земляной провод от блока управления
двигателем к двигателю. Масса на блоке управления двигателем. Контакты
разъёма управления двигателем. Водичкой не заливало????
Зуб в ГРМ тоже может влиять. Плохой контакт ДПКВ и ДПРВ. Эти датчики могли
и открутиться, от долгой дороги. На них могла стружка налипнуть, от вибрации
надломиться провод.
Каждое из перечисленного нужно надёжно исключить. Не формально а
надёжно.
Чаще всего это совсем мелочь, нужно просто докопаться.
Дата: 20-06-24 20:10
ZKonstantin писал:
> температура:
> недоливает (мозг).
> гонит
> нагоняет
На панели приборов показания датчика температуры не поменялись. Стрелка опускается и поднимается как раньше, до тех же уровней.
Датчик пытался проверить методом подключения другого. Оплатил, подождал, пришёл неисправный.
С другой стороны не может же он клинить всегда. Буду иметь этот вариант опять
Дата: 20-06-24 20:20
""""""""""На панели приборов показания датчика температуры не поменялись. Стрелка опускается и поднимается как раньше, до тех же уровней.
С другой стороны не может же он клинить всегда. Буду иметь этот вариант опять"""""""""
На панели управления указатель принимает показания от совершенно другого датчика.
Блок управления двигателем имеет другой датчик температуры.
А главное ещё датчик температуры подаваемого воздуха!!!! Его тоже нужно
проверить.
Диагностика на горячую всё это отлично показывает. Нормальный диагност сразу увидит не верные показания или неверную температуру двигателя или неверную температуру подаваемого воздуха.
Например датчик показывает -10 а на улице жара.
После ночи например она заведётся, а когда +35 и 80" движок.............
Автор: Владимир311974 (---.mtsnet.ru)
Дата: 20-06-24 21:48
Всем привет. Как многолетний владелец Паджер и Камри могу сказать что это форсунки и текут они на горячую, стенд не покажет, если только прямо на стенде не нагреть их феном. На 6g74 только два дня назад поменял, симптому те же были.
Дата: 20-06-24 23:37
Владимир311974 писал:
Как я уже ТСу и писал, диагностику нужно сделать, а потом уже бежать форсунки покупать... Вдруг и правда датчик (какой либо)? Несколько дешевле форсунок... подозреваю...
Дата: 21-06-24 00:30
venom712 писал:
> подозреваю...
Возможно, но это самый крайний случай. Обращался в сервисы пару раз по ерунде, такого нахуевертили, теперь стараюсь делать сам.
Дата: 21-06-24 00:35
Спасибо за ответ. А вы их прям грели на стенде? Там ведь не все разом потекли, как понять, что течёт без снятия? (есть какие то признаки? )
И на счёт замены, ставили ли вы б/у (хотя-бы на пробу)?
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 21-06-24 00:43
Иван 1982 писал:
Мокрые свечи при безуспешных попытках запуска. И падение давления в топливной магистрали. Но последнее может быть вызвано и другими причинами, поэтому их нужно отсечь.
Автор: yaro77 (---.47.90.0)
Дата: 21-06-24 04:27
Еще может регулятор давления топлива через вакуумную трубку травить топливо во впуск. На старых моторах еще была отдельная пусковая форсунка, с ней могут быть проблемы, если таковая имеется конечно на этом моторе.
Дата: 21-06-24 06:21
Иван 1982 писал:
> были.
Манометр на бензопровод и все понятно будет))
На Мицубиси сейчас были куплены 8 форсунок Денсо контрактные за 2000 рублей, они с Мазды 3, размеры практически одинаковые. На Тойоту , насколько помню, форсунок очень много в продаже.
А так манометр все поймете))
Дата: 21-06-24 06:24
Когда на стенде грели, с одной форсунки пару капель появилось. Но перед этим я подсоединил манометр и поочереди, а потом и все вместе пережимал подачу, обратку. Вакуумную трубку не пережимайте, там симптомы совсем другие будут))
Автор: Иван 1982 (178.176.84.---)
Дата: 21-06-24 11:11
Спасибо за разъяснение
Автор: Ру (---.232.153.0)
Дата: 23-06-24 02:28
Как заглушил двиг горячий скинь вакуумный шланчиг с регулятора и наблюдай.Иногда надо подождать несколько минут и начнет капать бенз если регулятор дырявый.
Автор: mikhailak (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 23-06-24 07:17
Приобретай OBDI(Авто сканер Bluetooth ELM327 OBDII V2.1, диагностический автосканерразъем) j500 р.. Вставляй его в диагностический. К нему телефон через BT подключай. На него с нета ставишь программу CAR Scanner.Машину из каталога выбираешь. Запускаешь процесс диагностики. И смотришь ошибку - код неисправности. Ее цифровое значение в нет можно забить и прочитать обозначение.
В диагностике сразу будет видно ошибку. Даже если она "плавающая" - блок в память ее запишет и выдаст.
Дата: 23-06-24 13:16
mikhailak писал:
Интересный вариант. А вы уверены, что эта вещь подойдёт к автомобиль 1996гв?
Дата: 24-06-24 01:29
Иван 1982 писал:
> mikhailak писал:
> через
> обозначение.
> Интересный вариант. А вы уверены, то эта вещь подойдёт к автомобиль 1996гв?
Диагностический разъем как выглядит? Если так - ссылка Ссылка. - это не подойдет. Нужно искать подобный.
Дата: 24-06-24 15:09
mikhailak писал:
Всё это "прекрасно", но ежели датчик температуры врёт "мозгам" (т.е. не сдох совсем), то это не будет определено "мозгами" как ошибка... По этому нужно делать ДИАГНОСТИКУ, т.е. смотреть что показывают датчики и понимать насколько реальные это показания...
Автор: zev (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 25-06-24 04:47
mikhailak писал:
Вы это говорите как практикующий диагност, или просто интернетов начитавшись, и поумничать решивший? Если чек не горит, то вполне вероятно , что не будет ошибок на выдачу. И надо будет мозговыми извилинами шевелить самостоятельно.
Автор: mikhailak (---.static-business.kzn.ertelecom.ru)
Дата: 26-06-24 01:00
zev писал:
> mikhailak писал:
> через
> обозначение.
Разъем еще несколько лет назад на машину установил. Очень удобно!!! Для меня работа устройства понятна. А большего мне не требуется.
Дата: 26-06-24 01:50
venom712 писал:
Только про датчик температуры. Про топливную речи нет.
На OBDI это видно сразу. показания снимаются с ЭСУД. Все видно и все понятно.
Вопрос в наличии диагностического разъема и программы. Если нет такого - ехать к диагносту и проверять температурный датчик.
Машина с катализаторм? неплохо проверить датчик катализатора( забыл название).
Дата: 26-06-24 09:27
Ру писал:
> А при чем тут катализатор?
Я не про катализатор. Он или забивается или нет. Если забился - машина сначала не едет, затем вообще не заводится.
Я про датчик. При некорректном сигнале от датчика возникает не корректный состав смеси.
Не прав?
Самое странное в этой истории - от 15 мин до 2-х часов симптомы одинаковые. А если через 4 часа попробовать/заглушить и через минуту пробовать заводить? Если не заводиться - на педаль газа при запуске чуть нажать?
Автор: yaro77 (31.162.9.---)
Дата: 01-07-24 02:53
mikhailak писал:
Это не является сканером, это читалка ошибок!
Не все блоки сохраняют и не все ошибки сохраняются в памяти, даже просто при выключении зажигания.
Дата: 01-07-24 02:57
mikhailak писал:
При условии что протокол передачи соответствует, иногда можно увидеть такие ошибки и показания которых ив помине нет. Датчик катализатора))) лямбда-зонд или по-русски датчик кислорода, может присутствовать даже там где катализатора не было никогда, и на запуск он не влияет совсем!
Автор: Иван 1982 (128.204.70.---)
Дата: 01-07-24 11:23
mikhailak писал:
Через минуту заведётся как положено и часа через 4 скорее всего уже тоже будет норм.
Педаль нажимал, эффекта нет.
Заказал датчик дтож, потому как нигде не нашёл какое у него должно быть сопротивление. Сейчас на холодную 2580 ом
Дата: 01-07-24 18:09
yaro77 писал:
> mikhailak писал:
Все проще - разъем диагностический посмотреть. Сравнить с фото OBDI. Подходит или нет. Дальше покупать, подключать, ставить прогу на телефон смотреть. Вариантов много - разъем не подойдет, программы такой нет и т.д.
Сообщил автору, как в целом можно пробовать решать вопрос.
У него текущая ошибка, повторяющаяся. Ее "ловить надо".
Дата: 01-07-24 18:12
yaro77 писал:
> mikhailak писал:
> к
Я написал, что проверить его не плохо. Про влияние на запуск не было речи.
Автор: Иван 1982 (128.204.79.---)
Дата: 16-07-24 04:58
Заменил датчик дтож. Проблема осталась, дело было не в нем. Проверил на утечку клапан на рампе, через который идёт слив в обратку, ничего нет, дело не в клапане.
Осталось менять форсунки. Закажу пару б/у и буду их менять по очереди
Автор: Dis1592 (176.59.135.---)
Дата: 16-07-24 09:50
Когда автоэлектртиком работал, сталкивался с точно такой же проблемой на этом же двигателе.
Но там в зависимости от года выпуска. На более старых двигателях стояла дополнительная форсунка холодного пуска, и управлялась эта форсунка отдельным датчиком температуры, вот когда накрывается этот датчик то форсунка на горячем двигателе все равно льет дополнительное топливо как в холодный двигатель, заливает свечи и потом приходится долго крутить стартером чтоб завелось. Если у тебя этот вариант навесного, то когда заглушить двигатель, сними с этой форсунки разъем и попробуй завести, если проблема в этом, то на горячую будет заводится без проблем с отключеной форсункой холодного пуска.
Автор: федот68( Калуга) (---.gprs.mts.ru)
Дата: 18-07-24 06:18
Иван 1982 писал:
> На рампе 6 форсунок. Где может быть эта?
А сколько цилиндров в моторе??
Так то форсунка - обогатитель стоит обычно " по центру".
В смысле не как " цилиндровые" - перед входом в цилиндр.
А " в середине" впускного коллектора.
Может в твоём варианте и две такие форсунки.
Автор: Иван 1982 (185.236.216.---)
Дата: 19-07-24 04:22
> Датчик положения коленвала проверь
Буду признателен, если вы аргументируете
Дата: 19-07-24 04:24
Алексей Кемерово писал:
> Поменяй клапан в модуле насоса,было такое.
На дроме нашёл вот такой. Он?
Дата: 19-07-24 07:59
Обработать разъем бензонасоса, подачу питания к форсункам, разъем датчика температуры и пр. подозрительные разъемы. Возможно окисление или коррозия.
М.б. поможет.
Обратный клапан проверить можно более просто: если после непродолжительной стоянки движок не запускается долго - нужно пару-тройку раз включить/выключить зажигание - давление в рампе создастся. Обычно работу бензонасоса хорошо слышно - долго работает - давление в рампе упало.
Есть еще один способ проверки топливной, но несколько " мудреный" и не очень правильный. НО, 100% рабочий.
Суть его - купить баллон " быстрый старт", немного смеси прям в фильтр подать и заводить. Заведется и будет работать - проблема в давлении топлива -падает слишком быстро. Обычно, из-за обратного клапана происходит. Алексей правильно подсказал.
Автор: НямЪ (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 19-07-24 11:41
Иван 1982 писал:
> НямЪ писал:
на мерсе симптомы были - на холодную заводился, на горячую нет.
Автор: yaro77 (178.47.87.---)
Иван 1982 писал:
> Понял. У меня 6 цилиндров и 6 форсунок. Похоже, что нет таковой
Вот так выглядит форсунка холодного пуска, но не факт что на данном моторе она есть.
Дата: 20-07-24 00:05
На топливной рампе должен быть клапан для измерения давления топлива. Заехать в любой сервис и проверить.
1. В момент остановки теплого двигателя проверить зафиксировать.
2.Через 20 мин проверить и зафиксировать.
3.Через еще 20 мин повторить.
Автомеханик сразу увидит. Можно у сервиса 40 мин постоять с подсоединённым манометром и понаблюдать.
Но, на клапан не похоже. Машина с утра нормально заводиться.
Есть какая либо зависимость запуска от уровня топлива в баке( 1/4, 1/2, 3/4,1/1)?
Автор: федот68( Калуга) (85.249.21.---)
Дата: 20-07-24 02:28
mikhailak писал:
> 3/4,1/1)?
В большинстве машин для замеров вполне подходит обыкновенный шинный манометр. Бояться, что бензин его испортит не стоит
Другой вопрос - точность этого манометра может желать лучшего.
Но " для сравнить" ( по времени) вполне пойдёт.
Дата: 20-07-24 05:17
mikhailak писал:
> 3/4,1/1)?
Сам думал про такой вариант диагностики. Возможно придётся потратить время на это. Изменение давления как раз покажет, что текут форсы на горячую, как уже писали выше (я так думаю).
Зависимости от уровня топлива нет
Дата: 20-07-24 07:09
Иван 1982 писал:
Ничего это не покажет, может стравливать регулятор давления, может стравливать обратный клапан в насосе, думать будете на форсы.
Дата: 26-07-24 19:07
Сигнализация есть? Ее могли поставить на разрыв определённой цепи. Ее легко отключить( предохранитель извлечь) и разрыв сети( сигналка цепь разрывает) убрать.
Дата: 27-07-24 04:43
Согласен, но не сильно удобно - подлезть может быть сложновато. Можно взять компрессор автомобильный с манометром - шланг гибкий - удобнее.
