| Московское время 13:27:20 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:27:20 |
Автор: Александр Иваново (87.255.240.---)
Дата: 23-07-24 17:37
Всем привет, понадобился мне внезапно прицеп для лодки ПВХ 420 см, чтобы недорогой и самосвального типа. Подскажите какой смотреть и какой он нужен длины, пжл.
п.с. лодку планирую перевозить не снимая мотор с транца (30 л.с.)
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.126.---)
Дата: 23-07-24 18:14
> Гражданин, стесняюсь спросить, а с какой стороны он лодочный, прицеп по твоей
> ссылке?
Добавь ложементы и будет лодочный
А не дорогой и самосвального типа- взаимоисключающие
А если рукастый-бери лишь платформу,кронштейны с ложементами и получишь в полцены в итоге
Дата: 23-07-24 18:16
Игорь Батькович, с лодкой как раз и шёл такой, с ложементами. Продал его нах занедорого. Нужен лодочный, самосвальный, недорогой)
Автор: s@nches (---.ip.ilogica.ru)
Посмотри вот этот прицеп. Качество Трейлеров очень не плохое, горячее цинкование, рессоры.
По цене не знаю, дорого или нет.
Дата: 23-07-24 18:19
Сань,ты видел что продают прицеп-платформы,без боковин?
Вот на её мои соседи по гаражу и делают то что ты хочешь-не дорогой и самосвального типа
Дата: 23-07-24 18:21
Да не хочу я ничего колхозить, а потом думать как этот колхоз регистрировать. Хочу просто купить недорогой, самосвальный лодочный прицеп до 50-ти т.р.
Автор: МитричЪ (91.77.161.---)
Дата: 23-07-24 18:23
> Русич 71930 с
> Минимум 2000 на 1300
Шляпа это. Слишком высокий получается. Делал подобное,теперь в огороде валяется.
Дата: 23-07-24 18:26
> > Русич 71930 с
> валяется.
Сам такой имею и мои знакомые так же переделали,но у нас это оправдано
Дата: 23-07-24 18:28
Сначала регистрируешь платформу а потом делаешь надстройку
Тогда ищи на авито
Дата: 23-07-24 18:35
> МитричЪ писал:
> > Гражданин Страны Советов писал:
> > > Русич 71930 с
> > > Ссылка.
> > валяется.
Фотку скинь, что получилось. У меня слип пологий и высота до ложементов вышла около 70 см.
Дата: 23-07-24 19:01
Моторогубитель писал:
>> А короче 5 метров кмк тебе точно не надо
Почему? Лодка 420 см вроде и на 4,5 метровый устанавливается, не?
Автор: Моторогубитель (---.yfc.ru)
Дата: 23-07-24 19:12
Саш, я ее даже на 4.0 поставлю. НО
Транец должен лежать на ложементах, тк на нем мотор, от замка до упора должно быть расстояние чтоб иметь возможность открыть дверь багажника даже когда прицеп относительно машины стоит под некоторым небольшим углом. Отсюда некоторые запасы. У тебя 4.2, то есть примерно если «отрезать» були то будет 3.8, 0.3м упор и лебедка. 0.5м до шара. 3.8+0.3+0.5 будет 4.6, ну плюс еще 10см, итого в минималке 4.7
А остальное некоторый запас, а он как известно карман не очень сильно оттягивает.
Дата: 23-07-24 19:21
> > МитричЪ писал:
> > > > Русич 71930 с
> > > > Ссылка.
> > > валяется.
> около 70 см.
В четверг еду на рыбалку и сделаю фото.Но у менА так же,в одного кантую легко,двигатель не на транце.В прицеп его укладываю после рыбалки
Дата: 23-07-24 19:29
> У меня двор 5,8 метров длиной, будет сложно ходить, если прицеп длинный.
Ну самый минимум, это прям по верху накачанной лодки зацепиться за транец и взять габарит до края переднего баллона, и добавить 0.5м. Это самый край будет.
Возможно в прицеп 4.7 и уложишься
Автор: VadKudryavtsev (188.162.185.---)
Дата: 23-07-24 19:36
Хорошие самосвальные прицепы в Таганроге делают,марка Tavials.Но чёт я отстал от жизни,глянул цены,и сам прикуел.
Автор: Александр Иваново (188.170.76.---)
Дата: 24-07-24 00:00
или вот ещё вариант, самосвал за 48 т.р. с бесплатной доставкой по России. Правда всё как-то мутно, что за марка непонятно, сами не перезванивают, прислали сообщение шлите деньги и всё.))
Автор: Аlekc (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 24-07-24 00:48
У меня Спартак 4.7, лодка 410 стоит на ложементах и еще 7см торчат, плюс можно двинуть упор вперед нормально. Но руки нужно приложить слегка, возможно упор переварить под себя. Дверь в Паджеро открывается вверх и еще нормально остается, если в бок, то не знаю. Искать БУ, сразу говорю, бесполезное занятие, ценник лишь чутка сдвинут от нового. Дельфин есть у знакомого, мне больше понравился Спартак, как переламывается, но номер на Спартаке висит очень низко, надо переделывать.
Автор: slavik5555 (178.176.79.---)
Дата: 24-07-24 03:44
У меня Спартак помоему 4,7м. Самосвальный риб460 поставил, с ложементов не свешивается. Лебёдку сдвинул вперёд по максимуму.. Стойку для лебёдки усиливал и стойки ложементов тоже усиливал(у них регулировка высоты хлипкая).
У меня не оцинкованый похоже, т.к. ржавчина за 3 года лезет.
Рессоры однолистовые для пустой лодки пойдут, если грузить на дальняк нужно смотреть внимательно. У меня подкрылки протёрло, хорошо остановился километров через 300 и заметил. По грунтовке ехал крепление подкрылков отвалилось.
Защита фонарей острая(углы) порвал балон при слипе.
Короче руки приложить нужно.
Отличается от большего размера только длиной дышла.
Дата: 24-07-24 03:55
Не увидел по ссылке на фото прицепа ось по которой переламывается прицеп.
Дата: 24-07-24 03:57
Там есть галочка, самосвал плюс 3,5 т.р.
Дата: 24-07-24 04:02
Ааа))) невнимательный аднака
Автор: ark2284 (---.192.32.212.samtel.ru)
Дата: 24-07-24 04:05
Аква40 посмотрите обзор,ооочень интересный прицеп,у меня на нем Риб460 норм стоит...хотел сначала Спартак но этот по многим позициям выигрывает.
Дата: 24-07-24 04:16
ark2284 писал:
А как при габаритах 4120x1680х1150 мм на него лодки до 4,5 метров встают? Непонятно.
Автор: ark2284 (---.200.88-23.samtel.ru)
Дата: 24-07-24 05:35
Там дышло выдвигаешь и норм Риб стоит,только за 50 можно купить с доками на раме прицеп
Дата: 24-07-24 05:45
> Мне за компрессор для кондиционера на Паджеро-спорт сегодня цену в 50 тысяч
> озвучили. Ипануться можно от цен..
В людях что приговорили компрессор уверен?
Не сказать чтоб вот так часто они в утиль уходят. Да и спорт у тебя не старый
Автор: buss (78.37.175.---)
Дата: 25-07-24 15:26
Игорь прав, универсальный самосвальный прицеп интереснее, вдруг потом понадобится квадр или снегоход перевести или какие то грузы.
только борта должны уже быть все съемные, а рама оцинкованая.
Автор: m34m (---.vags.ru)
Дата: 25-07-24 16:10
на ВАГИ посмотри цену компрессоров, сознание потеряешь ))))
Дата: 25-07-24 19:39
m34m писал:
Да не сказать чтоб вот прям часто компрессоры то летят.
Трубки, испаритель, конденсор, колечки уплотнительные, муфта на компрессоре(обмотка или подшипник или и то и другое), и какая то мелкая хрень в самом компрессоре, которую те кто в теме вполне успешно меняют.
buss писал:
А лодочный самосвал, после скидывания лодки и приложения небольших усилий может еще и длинномер перевозить.
Автор: Константин.Р (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 25-07-24 22:13
> У нас на форуме интересно есть кто из Смоленска? Контору эту проверить.
Есть. Сам ищу для ПВХ 3,80. Даже интересно стало кто это у нас там торгует))))
У нас есть дилер МЗСА и они же представители липецких прицепов. жду привоз липецкого для пвх. Без колёс объявили 45000 руб. Но мне самосвал не актуален.
Посмотрел геолокацию. Район примерно знаю. Но не помню там такой конторы.
ДОК и склады с прокатом есть. Недавно был там,железо покупал. Адрес прямо на жилые дома показывает. Очень на развод похоже.
Автор: Александр Иваново (188.170.77.---)
Дата: 25-07-24 23:00
Константин.Р писал:
Спасибо, примерно так и думал.
Автор: ViktorMANN (92.100.207.---)
Дата: 26-07-24 01:22
Я года четыре назад как- то задался целью купить именно лодочный прицеп, б/у, именно на Авито.
Опыт свой считаю не удачным.
Почему?
1. Если прицеп прям хороший и свежий, то его владелец продаёт его буквально минус пять тысяч от нового.
Конечно, там будет пару бонусов, типа хорошая лебёдка, прокатное колесо, крепление запаски, но факт его б/у перечеркивал всё няшки....
2. Нормальный прицеп, цена сладкая, продавался в течение нескольких часов...
3. Откровенные дрова, которые получится дороже, чем новый, если пытаться его восстановить.
Поэтому проще купить комплект и разбить его. Продав всё ненужное, оставив себе прицеп. Если речь идёт о б/у лодочном прицепе.
Или купит новый.
