 Московское время 08:20:56
 Владивостокское время 15:20:56
 Как формуют и собирают лодки Yamaha
Автор: VL (86.102.226.---)
Дата:   22-07-24 12:37
Интересное производственное видео от Yamaha Amakusa Manufacturing Co., Ltd.
Хорошо снято, люблю залипать на такие ролики
 Re: Как формуют и собирают лодки Yamaha
Автор: Иван (77.35.140.---)
Дата:   22-07-24 13:41
Фанеру по-прежнему самую говённую кладут.
Автор: LexxxaDV (95.167.42.---)
Дата:   22-07-24 15:20
Чет качество роликов на ютуб резко снизилось за последние дни...
Автор: co4el (Самара) (---.samaralan.ru)
Дата:   22-07-24 15:27
Спецом скорость гасят. Руки оч чешутся его вырубить.
Автор: НямЪ (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   22-07-24 15:32
co4el (Самара) писал:
Все на ВК видео ушли ))
Дата:   22-07-24 15:37
Да хз. Лично я с вк не оч дружу. рутуб слаб на контент. да и не сможет никогда на уровень ютуба выйти. Телегу я снес месяц назад (и реально стал счастливей). все равно все дороги ведут на ютуб пока.
Дата:   22-07-24 15:43
рутуб пародия на ютуб, как по контенту, так и по функционалу..
а вот вк честно стырили интерфейс, а сейчас старательно наполняются контентом.. я на телевизор ставил отдельное приложение, работает нормально..
Дата:   22-07-24 17:29
типа как в анекдоте: у элтона джона большая коллекция очков, но пользуется он только одним. Так и у меня и вк, и рутуб на тв стоят, а пользуюсь ютуб. Ибо на эти значки смотрю, но не вижу. Потому, что он лучше и привычней.
Автор: Legendарный МИГ (188.170.81.---)
Дата:   22-07-24 18:38
прикольно.. ничего нового я не узнал - но наблюдать за процессом как работают профессионалы - приятно.
обратно же видно что ничего сверхъестественного в их работе нет.
насчет фанеры - видимо другой нет и не предусмотрено..
хотя давно уже в транце стоит использовать какие то композиты.
Дата:   22-07-24 19:23
Так там и многие переборки фанерные.
Фанера в транце - вполне нормальное решение, и чтоб сделать её "вечной" - каких-то хитростей и супертехнологий не надо.
Но почему-то делают через жопу, хотя, строго говоря, я ковырял только ниссановские говнотранцы,
может быть, ямаховские и получше.
Автор: VL (217.150.73.---)
Дата:   22-07-24 19:41
> я ковырял только
Я склонен думать, что дело не в берёзе,
У ниссанов просто транцы вечнозаливные в угоду х. пойми чему
Изящны на передок, слабы на задок.
Броневики отечессные надо брать, вот где страх и сила
Автор: asn (188.168.252.---)
Дата:   22-07-24 20:49
Тема движителя не раскрыта, подозреваю, что обычная вал-линия, т.к. намека на колонку не узрел.
Автор: Бродяга Московский (95.165.30.---)
Дата:   22-07-24 22:44
Мне непонятно несколько моментов:
1.Днище в один слой или это только показали как один слой накатывают?
2. внутрянку днища как крепили?
И общее, герметик размазывают пальцем, только не в перекатке, а наплечником, надо перенять опыт!
При сверловке не используют пылесос, все в пыли будет.
Автор: Лакировка (---.oktoprint.ru)
Дата:   23-07-24 01:00
И я залип!
Японские машины и лодки - лучшие.
PS
Отмазка герметиком в напальчнике и дальнейшее снятие скотча на трубочку - взято на вооружение :)
Дата:   23-07-24 04:26
..прикольно...
Дата:   23-07-24 13:25
Бродяга Московский писал:
Как говорил кто-то древний - сделано из говнопластика. То есть наружный слой из стеклоткани, а потом напыление стекла со смолой для набора толщины.
Автор: Greg (---.dsl.utg.ge)
Дата:   30-07-24 00:13
Спасибо Вилен, очень интересное кино.
Дата:   30-07-24 20:04
А мне кажется идет тяжеловато. Роет носом. Брызгает как пожарный катер. И брызги все к кокпите. Ход не понравился. Не на пяточке. ИМХО
