| Московское время 04:37:21 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:37:21 |
Дата: 19-07-24 00:30
Росводресурсы установили режим работы гидроузлов Волжско-Камского каскада ГЭС. В соответствии с указаниями Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы) средние за период с 13 июля по 10 августа 2024 г. сбросные расходы Волжской ГЭС составят 6000-6500 м³/с.
Черный Яр уровень воды подпрыгнул примерно на 80см. https://ris-volg.ru/water-levels.php?object_id=272&object_name=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%AF%D1%80%20(2748%20%D0%BA%D0%BC)
Есть мысль посетить в этот период НВ, там на острова. Мне нужно форсировать 2 брода, обычно не глубоко, а тут глубина +/- метр похоже будет, сапуны на мостах и раздатке зальет хорошо так. Не хотелось бы чтоб через сапуны вода пошла в мосты(масло под замену), мне ещё возвращаться как то. Вариантов вижу три. Перед бродом постоять пару часов, чтоб трансмиссия остыла, потом пытаться форсировать преграду. Второй как то на момент форсирования заглушить сапуны, выехал вернул в обычное состояние(хоть изолентой замотать). Вариант три - ну его нафиг - эти приключения. Соболь 4х4 змз406. Что бывалые скажут?
Автор: федот68( Калуга) (109.197.205.---)
Дата: 19-07-24 00:41
За НВ не скажу...
В Оке у Калуги уровень таки выше многолетней привычного метра на полтора.
А вот в мелких речках выше... ( Жиздра, Рессета)
Такого количества воды давно не помнят летом.
Там, где обычно по колено - в прошедшее воскресенье было " с ручками".
Вода по руслу несётся как курьерский поезд. С бурунами и булками по краям потока...
Все пляжи - глубоко под водой.
Я бы сказал 2++ метра к обычному в это время уровню.
В лесах - влажно и жарко.
Слепни даже ночью никуда не уходят. Единственно - днём, в жару, комаров поменьше, чем ночью...
По теме :
Я бы рисковать не стал.
Тем паче , если на одной машине ( некому выдернуть если вдруг...)
Жижку в мосты / КПП/рк запасную с собой взять , и поменять её - самое простое.
Но этим вряд ли обойдёшься, если воды + метр...
Автор: Бэтмэн (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 19-07-24 01:13
Борис писал:
Что бывалые скажут?
Исключительно про сапуны скажу - одень на них куски шлангов, длиной до верхней точки ПОД капотом.
Не знаю уж - от капельницы медицинской они будут - или от поливочного шланга.
В воде нельзя стоять - а ехать можно смело.
Автор: Борно (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата: 19-07-24 01:19
Борис, позвони Фанату.
Он сейчас именно на НВ. У родни в Волгограде, но вырезал с лодкой куда то в сторону Астрахани. Костя вменяемый человек.
Сейчас попрошу войти в тему и рассказать.
Написал просьбу. Телефон не отвечает, явно на воде.
Автор: Тракторбек (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата: 19-07-24 13:02
Борис писал:
В Грачи собрался?
Там же ширина фигня, ходом пройдёшь, ничего залить не успеешь.
Дата: 19-07-24 14:42
:) добавь к обычному уровню 80-90см воды.... Не по ширине, а по высоте...
Дата: 19-07-24 15:31
Борис писал:
Песцу песец придёт.
Песец это тебе не урал 375. И даже не камаз 4310..!
Дата: 19-07-24 15:53
да да, я согласен. Тут без вариантов. Прикидываю если упадет до +40, но думаю по любому на месте смотреть будет нужно. Позавчера Волгоград немного прикрыл сброс, слежу за уровнем в ЧЯ, задержка как раз пару дней получается. Вот что будет далее хз.
Дата: 19-07-24 16:01
Мониторить. Если Волгоград хорошо прикроет, в ЧЯ через два дня упадет. Если приоткроет - поднимется. Это на предмет проскочить, или сваливать с острова :))) Пришиб как резерв ещё. Но время есть ещё, будем поглядеть, качаю варианты...
Автор: Сергей Михейкин (---.ppcom.ru)
Дата: 19-07-24 16:08
Выведи сапуны в подкапотное пространство трубочками. В инете готовых комплектов пруд пруди. Дел на 30 минут с перекуром.
Дата: 19-07-24 16:19
Сергей Михейкин писал:
И после этого песец сможет проехать брод глубиной 100-110 см??
Ты серьёзно ???
Дата: 19-07-24 16:42
глубиной метр сам точно не пройдет, тем более с лодкой на фаркопе :)))) А вот на веревке за МТЗ 82, или на лебедке шанс есть, и тут трубки на сапунах думаю в помощь будут :)))))) Салон вот только зальет :(
Дата: 20-07-24 07:28
Я там проходил на киа спектра с лодкой в 2010-м, номер оторвал с бампера, но броды сам прошел. Потом пески, троса.... И на следующий год купил Тигуан.
Дата: 20-07-24 15:08
:) Всё меняется, в прошлом году на такой уже без вариантов было....
Дата: 20-07-24 17:02
Борис писал:
Офигеть. Не, ну на остров я сам проехал, там девственный песок был, мы первые встали. Потом там 2 недели джипами его раскатали, и усë.
Дата: 21-07-24 00:03
прошлый год, сам брод за песками, у "больших" деревьев. И я такой мелкий.... На песках обрывки строп буксировки. Теперь добавим +1м воды(пол меня, ну штаны в воде), получается совсем не эротично :(( ....
