привет, наверняка многие берут газовый баллон на острова, может и тема избитая, но для меня новая.
Есть мысль взять 5л балон б/у (заправлять на АГЗС) для советской газовой плитки (к ней через лягушку подключали баллон на 50л на большой земле)
Вопросы имеются следующие -
1. надо ли приобретать специальный редуктор (для безопасности, или по другим причинам)
2. а не мало ли 5л - будет компания в 8-10 человек на 5-7 дней вдали от цивилизации?
был опыт с одноразовыми балоннами (якобы по 750 мл за не оч гуманную цену), хватало на 1 готовку (завтрак или обед или ужин) на 5 человек
3. может вообще стоит отказаться от этой идеи - курящих нет, но поскольку б/у балон то неясно как проверять на герметичность и проч
> но для меня новая.
> причинам)
> цивилизации?
1. Надо. Тот редуктор,что в плитке, не выдерживает давление при 4л газа в 5шке.
2. Мало. Надо две пятишки. Считай, в нем 4литра сжиженного газа, в баллончике 400мл. 10 баллончиков на сколько хватит?
3. Отлично эксплуатирую не один год. Но вожу в самоотливном отсеке, в случае утечки не в лодке собрался, ведь пропан-бутан тяжелее воздуха.
зы. Экономия обалденная! Заправить пятишку у нас 150 руб. А 10 баллончиков сколько стоят!
Лучше взять новую 12ку
5л на такую команду и на такое время однозначно не хватит, 12 должно.
если плитка старая советская которая всегда питалась от 50л с редуктором то редуктор брать обязательно. Если же плитка современная походная которая питается напрямую от любых мелких газовых баллончиков по 200/400 грамм напрямую через цангу или резьбу то редуктор не нужен - они уже рассчитаны на высокое давление и с редуктором просто еле-еле горят или могут и вовсе не гореть. Я на этом прокололся - 12 литров газа свежезаправленные, а плитка даже малютка еле тлеет, даже кофеварку разогреть не может, большая и мощная просто не горит совсем. Сломал один редуктор, купил новый, те же дела. Убрал совсем редуктор и подключил плитку напрямую к баллону и настало счастье.
Нафиг и в топку этот газ, и этот баллон и этот редуктор-лягушку
Вы отстали от жизни таскать это трехомудие. Это шляпа на 2кВт максимум.
Купите Примус мультитопливный Омнифуел. Этот примус уже второй десяток лет мощностью 3... ТРИ киловатта Карл херачит как первая ступень ракеты.
Работает на чистом бензине Галоша и не коптит.
Лёхкая и компактная сцуко.
5 литров бензина мне хватает/хватало готовить в день не по одному разу толпу из 8 чел на сплавах и экспедициях.
В эти выхи забыл прикупить галошу и залил 92 работает на урра только при розжиге чутка покоптил.
Суперская весчь !!! Любимая игрушка альпинистов потому что легкая и компактная.
Тип топлива: неэтилированный бензин или "БЕЛЫЙ ГАЗ"
Время горения: примерно 1 час при максимальной мощности (1,5 часа при мощности
2,500ккал/ч). При этом расходуется 480 мл. обычного неэтилированного бензина.
Вес плитки: 163 г. без насоса, 327 г. с насосом.
Габариты в рабочем состоянии: 13.5 x 13.5 x 8.0 см.
Бэтмэн (теоретик блин) я в таких случаях обычно говорю кому и кобыла невеста.
Я предложил лучшее и проверенное годами что есть.
А пока ты ещё был маленький я пользовал таганок из советской паяльной лампы, потом эти баллончики, потом 5л газ с лягушкой и плитка тоже валяется в уголке на работе
Потом был Колеман, тоже в топку, с покупкой более 10 лет назад Примуса Офнифуел уже нах ничего не надо. Зуб даю !!
Давным давно в своей лодке поставил двухконфорочный ГЕФЕСТ с баллонов 5 литров.
Как-то на выезде друзья достали газовую плитку и ящик дихлофосных баллончиков. Все они были новыми, но оказались бракованными и полупустыми. Все выбросили.
Пришлось снять свой ГЕФЕСТ и баллон из лодки и отдать девчонкамв полевую кухню. Три дня готовили и грели воду без проблем.
Весь заправленного!!! 5 литрового баллона равно 6.2 кг. Если вес менее 5 кг, то баллон почти пустой.
Вечером алюминиевую канистру с водой кладу на две конфорки и нагреваю прилично, ставлю в проход и эта канистра поддерживает тепло в лодке под тентом до утра, а утром беру тёплую воду для умывания.
Когоче, я за газ.
Раньше мудохался с этими большими баллонами 5 и 10 литров. Только место в лодке и вес лишний. Купил плитку под дихлофосные баллончики, которые периодически перезаправляю дома от большого баллона. На двое суток с пятницы по воскресенье, трое взрослых двое детей уходит 2 дихлофоса.
Вот же старорежимные старикан, стоящий на пути прогресса. ;-)
Ты ж сам восхищался мощностью в кВт.
Она у твоего идеала - значительно меньше.
И это - у меня ж она есть, и когда я на квадре куда еду - ей пользуюсь.
А когда на машине - есть у меня и 5 и 12 и 50 литровые баллоны под пропан-бутан.
Но самая эффективная штука для готовки на большие трудовые коллективы - паяльная лампа.
У меня она тоже есть.
Советую ТС рассмотреть вариант и ее использования.
Дифлофосные балончики буывают двух видов-одни на плитке нормально горят, другие приходится с силой прижимать. Хотя на вид баллоны идентичные. На этом можно хорошо встять.
> хорошо встять.
>Баллончики по длине чуть чуть отличаются, сейчас постоянно использую красненькие,, фиксируется стабильно и состав газа норм,до небольших минусов горят
> хорошо встять.
Есть такая тема. У горелок тож самое. Что то подходит, а бывает и в костер выкинешь.
Последние лет 20 пользую 5-12 литровые баллоны. Печки разные, последнюю купил под казан, горелка с пьезоподжигом на 5кВт. Есть переходник для подключения вместо дихлофоса.
Для гриля купил 10 пластиковую, она не пачкает ничего и просто приятная)
В горы горелка складная и баллоны около 700 гр. Дорого, но ведь не каждый день.
Имел я ввиду, все эти переливания газа на весах)))
1. Бери
2. 10-12 или 2Х5
3. Не ошибёшься, краситель воняет так, что с другого берега придут!)))
УрМ@н писал:
> горят
Да все у них снаружи одинаково, но вот одни чтобы работали требуют примерно на 0,5-1мм большего прожатия нипеля.
На данный момент есть новосибирского производителя-нормально горит и на плитке и на горелке . И есть московского производителя-те и на плитке и горелку приходится прожимать .
На даче имею и 5 литровый балон и плиткау на дихлофосе. Если отрубают свет то ставлю плитку на дихлофосе-потому как банально удобнее-никаких нах шлангов.
Выше рекламировали бензиновую горелку у которой емкость с бензином подключается шлангом-лично меня эти шланги напрягают-и конструкция какаято хлипкая и вообще както оно неустойчиво-не зацепи.
> лампа.
> Поварской пост на 2 предмета утвари ;-)
Всё тоже самое.
Только в качестве " привода" не паяльная лампа, а горелка типа Аладдин ( что для кровли рубемастом пользуются)
Только редуктор к такой горелке - либо " от сварочного поста" либо вообще напрямки ( без редуктора)
Кстати.
В качестве такой горелки вполне канает горелка от паяльной лампы.
Выкручиваешь её из корпуса и напяливаешь на неё шланг.
Всё работает ( на пропане точно - проверял сам)
> Бэтмэн писал:
> паяльная
> > лампа.
Это для профтурыстов которым на ведро воды ящик тушонки и 10 кг макарон надо.
У меня потребности гораздо скромнее.
> Лучшего для походов В МИРЕ пока не существует !!!
> И именно Омнифуел. !!!!
> Смотреть тут.
Ничего себе, мое видео уже тут появилось. Про омнифуел я рассказывал давно, на видео все есть. По настоящее время все работает точно также. Отличная горелка, хоть и очень старая. Единственный минус - шум. Вот этот вой реактивного двигателя портит все плюсы.
Имел, избавился, теперь даже даром давать будут не возьму. Стоит как чугуниевый мост, заправлять только чистым Галошей/Нефрасом(тоже не самое дешевое) иначе форсунки засираются быстро да и коптит хорошо. Пока заправишь непременно хоть чуть-чуть да прольется, потом вонять будет хрен знает сколько, да и саму горелку при транспортировке рядом с продуктами лучше не класть - провоняют. Пока разведешь и дождешься что она на рабочий режим выйдет уже с голоду помрешь. По части шума лично мне не критично.
12 литров пропана заправить 270руб, чиркнул спичкой и горит, горелки под газ есть разные - моя полный ледяной воды 3-х литровый чайник вскипячивает не более 4 минут, а 7ми литровый котелок кипит с такой силой с какой на костре я его никогда не видел. Меня газ устраивает полностью. Что хорошо какому нибудь альпинисту пешком прущемуся в небеса, нафиг не нужно мне на машине куда закидывается все что есть в принципе - а вдруг потребуется, а у меня с собой есть, не потребовалось да и пох.
> РиО писал:
> > Кто это имеет тот к газу не вернётся !!!!
Машина машине рознь...
В бухлобусе таки да. Объем багажника ( место позади сидений ) всего порядка 6 м3...
Но.
До места, куда хочется ехать - на бухлобусе 2,5 часа в один конец, а на гранте - ровно 1,5... А у гранты багажник просто огромный.. Целых 570 литров..
Каждый см3 приходится учитывать....
> Вернулся к газу, после того как вот такая пыхнула, чуть лагерь не спалили весной
> на сухой траве.
> Сейчас или газ на дихлофосе, или печка щепотчница.
Ты наверное купил китайский аналог но не именно такую
Вот она и пыхнула. Сказано же более 12 лет юзаю
И ваще если руки кривые то вспыхнет всё что горит.
Да за удобство компактности надо платить
Да сильно шумит но мне пофигу, зато мощнее газа 100%
Да нужна галоша а как иначе ??
Бренндовая горелка была, вот только не помню какой. Руки сами становятся кривыми когда по водке перебор, а жрать охота.
Лишняя жидкость на борту - это зло! Может уйти не по назначению.
У бензиновых горелок/плит/примусов много плюсов, но есть критичный для меня минус. Их надо разжигать, что не каждой даме под силу. С газовой плитой справляются все.
Вот так у меня сейчас. Этой плите лет 15.
Но вожу с собой и новую похожую плиту, с ней пару баллончиков - вдруг газ в пятишке неожиданно кончится, эта заточена под шланг, чтоб не переделывать или на костре не готовить.
Если что, за больше чем 55лет водоплавания были и бензиновые плиты двухкомфорочные, шмели, паяльные лампы, (по молодости горящей струйкой из которых жгли двухвосток на песке и устраивали "горящую воду" в ночи) .
Все. 15 лет назад полностью перешел на пропан. Сначала баллончики (по холоду обмерзали - достали!), сейчас пятишки.
Теперь у меня чайники-котелки не в саже (коптилка черная - покрашена термостойкой краской).
И нету гимора девчонкам, чик пьезо и газ загорелся, будьте любезны утренний кофе - квартира, иопта! )))
И это, берешь обычный шмель.
Вместо насоса делаешь подвод пропана, или натягиваешь шланг на шпенек от разобранного сбросного клапана, предварительно закрутив клапан насоса.
Ес-но редуктор на баллоне необходим.
И пользуешься газовым Шмелем.
зы. Насчет заправки баллона: не заправляют тут - заправимся там. 4литра пропана в эти просроченные баллоны -150 руб.
> На природе коптить мясо рыбу на газу ?
> Я правда не люблю сажу но это уже Кощунство.
> Щепок и дровишек нет что-ли ?
В Самарской области второй год особый противопожарный режим всё лето.
НАХОЖДЕНИЕ в лесничестве 40000р штрафа. А у нас почти все острова и берега в них.
А уж костерок - это вообще песня для контролирующих органов.
По теме, баллона 12л хватает на 8-10 человек дней на 5-7, включая пловы, уху ежедневно и т.п.
Плиты такая Ссылка.
И обычная Ссылка.
Подключено через лягушку, без редуктора.
В лодке баллон не храню, каждый раз в гараж отвожу.
> НямЪ писал:
> > Насколько будет мощнее газа на 5 кВт бензиновая горелка на 5 кВт? Мне бы
> > конкретные цифры, для понимания процесса ))
> Для понимания процесса достаточно того что
> Все баллончики максимум 1-1,2 кВт.
> Газ из 5ти литрового максимум 2кВт
> Бензиновый примус омнифуел 3 кВт
А газовые баллоны на 12л, 27л или 50 литров, эти на сколько кВт?
От размера(объема) баллона мощность зависит ровно НИКАК. Вот совсем-совсем никак. Мощность зависит от горелки и маленький баллон будет сожран за одну-две готовки, а большой - ну это смотря на сколько он большой.
Это как автоаккумулятор 12в на пофиг сколько амперчасов(это как раз будет объем баллона) с подключенной к нему лампочкой. Подключишь к нему лампочку подсветки приборки на 5W(а это та самая мощность) и будет она светить неделю, две, а то и три, но только освещаться будет всего один спидометр, а повесишь лампочку дальнего 55W или усиленную как сейчас любят 60-65-70 или сколько там они есть - хватит хорошо если на ночь, но зато вся поляна будет видна как днем.
вообще должно хватить.
но если с запасом,с расчетом на отпуск, 12 литров бери,
цена не слишком разная и вес подъемный для взрослого.
и если по уму, взвесь его перед заправкой и после нее безменом.
будешь знать расход, может быть его хватит на две или даже три рыбалки.
редуктор однозначно да.
Тоже встряну в обсуждение. У меня на борту китайская плитка под дихлрфос с возможностью подключения бытового баллона. С бытовым баллоном и использую, 12 литров хватает на всю навигацию. Но из-за отсека под дихлофосный баллон она, зараза, большая, когда в катере ни один сантиметр пространства не лишний. А ещё есть в хозяйстве гламурная нержавеющая аккуратненькая плитка Kovea Cube. Она хоть и под дихлофос-баллон, но очень компактная и в интерьер бы вписалась идеально. Периодически подумываю - а может купить переходник для подключения вместо дихлофос-баллона шланга от бытового. Но смущает, что в этом случае задействуется редуктор на плитке, а не на баллоне и шланг баллон-плитка будет под высоким давлением, а он у меня порядка 2 метров и проложен в недоступных для осмотра местах. И хочется, и не могу решиться.
Иось, я копчу на щепе или ежевике.
Нет костра - мыть от копоти не приходится.
А греть какая разница чем? Газом нужную температуру проще поддерживать.
Сажа появляется если продукт перегреваешь, наверно.
Температура внутри коптилки должна быть всего 80-110гр, есть дым и жара, а сажи нет.
> ... Периодически подумываю - а может купить переходник для подключения
В бытовом баллоне после заправки давление гораздо больше чем в дихлофосном. Если прикинуть толщину стенки того и того, сразу становится понятно.
Если стоит лягушка на бытовом и выдает 1,3атм (при закаченных 6-9атм), то редуктор на плитке делает именно столько, сколько нужно для конфорки.
Не убирай лягушку на баллоне.
Автор: Uri (---.tomsk.avantel.ru)
Дата: 26-07-24 01:00
Есть такое выражение "каждый точит как он хочит, а я точу как я хочу"....
Всех этих посылалщиков "ф топку" время от времени нелишне посылать туда самих....
По теме, во всех походах пользуюсь баллоном 5 кой, заправляю все в гараже, для розжига дихлофосники, для перекусов 400 грамовики. Плитка мини с керамикой. Нравится равномерный прогрев при жарке рыбы, котлет, чебуреков.Редуктор использую регулируемый, он позволяет выжать баллон досуха, при хорошей подаче... Аварийно лежит в посуднице и шмель,20 лет работающий на разведенном лодочном бензине. Для чая на базовом лагере костровая тренога. Удобно, комфортно....
Пятишка самый угребищный объем для газа. Хуже только 1 литр, в который помещается 600 грамм газа. Самое плохое сочетание объем/вес газа, самое плохое сочетание вес/вес газа. Пятишки всегда возят по 2 штуки, т.к. одного ни когда не хватает. Парой это вообще трындец.
Оптимальный вариант - баллон на 12 литров. Он и обмерзать так зверски не будет и по весу чуть отличается от 5и литрового. Площадь в багажнике занимает аналогичную. Газа помещается в 2.4 раза больше (7.7 кг против 3.2). Греметь баллон о баллон не будет при перевозке.
Автор: Энди Крым (185.226.246.---)
Дата: 02-08-24 14:50
на 2х комфорочную плиту за 2 недели на 4х человек уходит 2 пятишки. Зависит от ветра и блюд приготавливаемых. Если раков в ведре варить, расход большой. 2 недели и 10 человек 12 может не хватить. Обычно беру 27 л. Гарантированно хватает.
Однако для плитки нужно сделать и брать с собой ветрозащиту.
От бензогорелок давно ушёл. Вспоминаю как страшный сон.
> Пятишка самый угребищный объем для газа. ... Газа помещается в 2.4 раза больше (7.7 кг против 3.2).
Для меня 5л - оптимально на неделю на 2-3 чел, а по весу 5л - 2,3 кг, 12л - 5,3, ну так то в 2,3 раза, да. Есть несколько 5 л, 1 на 27л и 1 на 50 л. Полтосом много лет не пользуюсь.
27л хватает на семью из 3 человек с июня по сентябрь безвылазной островной жизни
Дата: 07-08-24 20:33
kvr писал:
А вот тут ты совсем не угадал. От размера баллона мощность ещё как зависит.
Вернее так: количество газа выходящее из баллона зависит от температуры газа, температуры окружающей среды и самое главное от величины площади жидкой поверхности сжиженного газа. Из закопанного газгольдера выйдет нужное количество кубометров для работы котла отопления. А подключи большой котёл к дихлофосному баллончику и увидишь как НИКАК не зависит.
И ещё по теме испарения. Углекислотники большой ёмкости всегда поддавливаются азотом. Азот выдавливает газо-капельную смесь для тушения. Собственного давления при испарении у углекислоты не хватает. Стоит, шипит покрывшись льдом.
мне тоже кажется что Примус намного удобнее и надежнее, особенно при температуре близкой к нулю...
ту что Рио предложил мне не зашла, хотя приятелю нравится, у меня Колеман, тот который прогревать не нужно... точнее он на обычном бензине практически не коптит при разогреве... Ссылка.
китайских клонов полно...
Это уже немного другие масштабы, никто не станет от автомобильного аккумулятора пытаться весь город осветить, а так-то можно было сразу предложить в таком случае от дихлофосника доменную или стеклоплавильную печи запитать. Речь шла за походные/переносные плитки и с ними газгольдер с собой не потаскаешь особо. И в пределах этих самых плиток что от дихлофосника, что от 50л баллона что хоть от газгольдера кстати мощность будет зависеть только от самой горелки, ну и да признаю, в случае дихлофосника от состава смеси в нем, и значит от погоды вокруг, но это произойдет уже точно не летом в самарской области на островах.
> близкой к нулю...
> я сейчас как раз новый продаю на авито...
> ну и Шмель 2 куда уж без него ))) классика... )))
1. Шмель я давно продал, ваще новый )) Шляпа игрушечная.
2. Смерть туриста тоже новый продал тут кажись, тоже давненько.
3. Колеман так себе, трубка с пружиной и тросом внутри достала, засерается, продал.
4. Примусом не нарадуюсь. Везде с собой таскаю.
В молодости пользовался таганком и металлическим паяльником, их два было один чугунный (долго разогревается) второй с метт. раструбом - тот быстре разогревался. Практически всё старьё прекрасно лечатся асбестовым шнуром со смазкой из графита и масла.
Дихлофосные баллоны ваще в топку.
К китайской плите подключил 5л баллон с лягушкой, пользую на работе.
К 5л баллону иногда цепляю пистолет для разогрева чего-нибудь.
Вчера грел например корпус редуктора плм чтоб подшипник игольчатый достать/посадить на сеапро 9,8
Дата: 08-08-24 12:29
kvr писал:
Специально преувеличил, дабы суть процесса представили и поняли люди далёкие от сих специфий. Одна-две конфорки летом не поставят раком баллончик, а горелки, что Федя предложил его нагнут разом.
Ну и ещё. У 50л баллона площадь испарения в несколько раз больше дихлофоса. Следовательно при одинаковом составе газа зимой 50л даст объем больше.
Иногда со мной едут такие любители попить чай, что 2 Шт 5 л баллона уходят за день на чай! ( на 4 чел)
А если таких 8
Я бы все же начал с 5 л -он компактный, но бу они не сильно дешевле и не берите тот что старого образца ( с ниппелем)- их не заправят
Надо брать с вентилем
Если вес не важен можно и сразу 12 л
спасибо всем за мнения!
итоги в моем случае:
1. редуктор нужен
2. 5 л мало (оказия была за опаздунами сплавать, дозаправил)
3. удобно (ветрозащита нужна, сделали на коленке)
Не будет работать редуктор в плите без лягушки на баллоне, срабатывает защитный клапан по давлению.
Я газовую Ковею питаю через тот самый переходник в виде пластикового баллончика с шлангом. Всё работает, но есть один косяк:
Резьба на той гайке шланга, на продающуюся лягушку с резьбой не подходит, на лягушке обычная 1/2 дюйма.
Пришлось делать переходник, брать в лабазе резьбовой штуцер с "ёлочкой" и отрезать резьбу от старого газового крана от баллона, затем нарезать в нем резьбу под штуцер. Соответственно на баллоне тоже лягушка с елочкой под шланг.
Мне краны друг перекручивает, если что. Он спецключ торцовый изогнул, ключ в неподвижные огромные тиски на бревне, в ключ кран, вокруг баллона трос и лом.
Вот полутора метрами и откручиваем-закручиваем. )))
Потом воздуха накачаем кг4, проверим в бочке с водой не травит ли.
Про 12л баллон, ну тяжелый он, тяжелый, когда едешь на одну-две ночи, возить, таскать его муторно. У меня в прогрессе и так всякого шмотья и приблуд полно, ещё и баллон мертвым грузом возить. Пара портативных всегда в лодке есть, если пятишка кончится, на день хватит ушицу сварить.
Ну и костер разжигаем горелкой на портативном. Угли для мяса.
Но в одного редко ездим, чаще в две лодки с другом и его женой, у него тоже пятишка, чтоб у двоих одновременно газ кончился - нонсенс!
Бенз и газ, это как... Как на машине палка и автомат.
Можно не загоняясь неплохо ездить на палке, что я сейчас и делаю.
Но на автомате комфортнее, была и такая машинка.
А в портативном баллоне газ или в пятишке - это неплохая экономия!
> -=Os'mA=- писал:
> температуре
> > близкой к нулю...
> тот
> продал.
хрен знает... что шмель 2 что калеман... безукоризненно служат... шмель только перед сезоном проверить нужно... да резинки поменять... зато не стремно в лагере оставить когда уезжаешь а места людные... хрен он кому нужен...
> 1. редуктор нужен
