| Московское время 09:07:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:07:37 |
Автор: co4el (Самара) (---.samaralan.ru)
Дата: 05-07-24 20:40
Перестал ловить спутники. Прибору 15 лет. Вот эта батарейка на фото может быть причиной? В ней 1 В. А должно быть 3 В. Есть мнение, что она отвечает за запоминание спутников. Проблемы начались после зимы. Прибор ищет их, но не находит. При этом горит перечеркнутый значок GPS. После зимы, когда за полгода спутники сменили положение, он и так подолгу искал их при первом включении. А тут вообще не находит. Может быть дело в этой батарейке?
Автор: venom712 (---.static.yaroslavl.ru)
Дата: 05-07-24 22:05
Подкинь на проводках параллельно любую батарейку нужного вольтажа (хоть сборку из двух ААА), заработает - меняй штатную...
Автор: co4el (Самара) (---.szn-rsk.metromax.ru)
Дата: 06-07-24 03:26
Заказал его в мск. Отправят сдеком. Написано, что аккумулятор. Ссылка.
Сделал след действия. Подключил прибор к акб. Поставил на лужайке. Перелистал до режима автолокация. Через 5 мин подошел - спутники нашлись. Потом неск раз вкл/выкл. Находит сразу. Возможно, подзарядился этот ионистор и стал работать болеее-менее. Т е за зиму он разряжался в ноль. И заново прибор начинал искать спутники. А как находил первый раз, то этот ионистор уже запоминал и в последующие включения спутники находились быстрее. Это мой дилетантский взгляд. Если я прав, то как придет батарейка, перепаяю и поставлю на лодку обратно. Пущай еще послужит.
Автор: Eugeen (79.173.120.---)
Дата: 06-07-24 04:21
Мне кажется ты вообще напрасно кипишь поднял. Это аккумулятор питающий память прибора. Ессно за зиму он разрядился и альманах стерся. Поэтому первый раз спутник ищет долго. Надо его было просто подзарядить.
Дата: 06-07-24 04:28
Этот прибор у меня с 2010 г. Каждую весну первые выезды были такие траблы. Потом все лето норм. Я думал, это проблемы с железом. Но в прошлом году он за пол лета так ни разу и не смог найти спутники. Спасибо за мнения!
Вчера нашел совет, как заставить спутники искать.
Дата: 06-07-24 21:44
Помнится я с этого зеленого форума альманах скачивал и загружал в 76. Не хотел он искать спутники. Лежал на балконе несколько часов и нифига, а загрузка свежего альманах помогла.
Дата: 06-07-24 23:11
А как это скачивается? Внутри прибора флешка на 32 Гб, какая то специальная. В комп ее не воткнуть. Пора бы тоже обновить и карты, и прошивку. 18 лет аппарату.
Дата: 07-07-24 02:16
Слушай ну это было в начале 2000. Я уже не помню подробностей. Софт для загрузки и карты скачивал с официального сайта. Этим же софтом загружал прямо в навигатор через комплектный СОМ шнурок. Какой то пиратской прогой разлочивал карты.
Нужный софт и инструкции были на зеленом форуме и 4pda.
Здесь кстати тоже это дело раньше обсуждалось.
Автор: sedoy99 (---.159-253-171-48.broadband.redcom.ru)
Дата: 30-07-24 13:39
У меня так похоже Гармин 178с умирал. Сначала долго ловил, потом всё дольше, потом совсем перестал. дело было не в батарейке. сдыхал жпс-модуль медленно. Так сказали спецы
Дата: 30-07-24 19:31
Да нет, работает норм. Ну, сдохнет - да и х с ним. И сдохший 3 желающих было купить по 10000 руб). Но пришлось отказать.
Дата: 30-07-24 20:15
sedoy99 писал:
> сказали спецы
А как они поняли, что не в батарейке? Мне неск спецов консультации давали из разн городов. Кто то категорично, что не в акб проблема сказал. Кто то с сомнением, мол, попробовать надо. Я не утверждаю, что отремонтировал, но если одно лето без него вообще катался, т к он не ловил, сколько не жди. То сейчас находит сразу.
