Московское время 15:28:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:28:34 |
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата: 11-06-24 15:02
Спустя 20 лет безупречной работы сломалась бензокоса Штиль ФС38, просто работала и вдруг заглохла.
При визуальной проверке искра не наблюдается, пальцем ощущается очень лёгкий щелчёк током.
Внутрь лезть не стал, ибо там обратно как то мудрёно собирается корпус. Грешил на выключатель.
Отнёс в мастерскую, выдали вердикт - катушка магнето, ремонт 9000 р. (!!!).
Китайское ставить не хотят, говорят не будет работать.......
ИТОГО: Отдать 9 тысяч
Отнести в другую мастерскую
Оставить себе на з/ч
Продать как есть
Выбросить(жалко)...
Что думаете, как поступить лучше?
Автор: venom712 (---.static.yaroslavl.ru)
Дата: 11-06-24 15:15
купить катушку самому (она явно не 9000руб.) и поставить...
купить китайскую, поставить самому... при выходе из строя делать выводы...
Дата: 11-06-24 15:22
Почитал отзывы на китайские катушки, да действительно, большинство не работают в Штилях. Попробую поискать оригинал.
Может кто знает аналог рабочий?
Автор: Ighor Volkov (46.56.195.---)
Дата: 11-06-24 15:25
Самому ремонтировать. Купить новый модуль зажигания.
Посмотреть в инете разборку и сборку этой модели.
Что за отзывы на запчасть? Соблюсти зазор это основное.
Может почистить и проверить зазор сначала?
Дата: 11-06-24 15:49
HUNTER-1 писал:
> Я так понял, проблема в этом, какой там зазор???
при стоимости в 1500руб купи да поставь попробовать... ценник смехотворный... Не "взлетит" будешь дальше думать...
Дата: 11-06-24 15:52
HUNTER-1 писал:
Вот тут Ссылка. про оригинал пишут... Ценник тоже отнюдь не 9000руб.
Родной партномер для поиска 41404001308
Дата: 11-06-24 16:01
venom712, спасибо, поищу, попробую!
А разбирается там оказывается легко, для доступа к катушке, это я как то заднюю крышку снял, еле назад запихал. )))
Дата: 11-06-24 16:06
ЛёХа.63 писал:
Катухи стоят от 600р, снять отнести показать кто ими торгует, дадут такую же.--
Это не просто катуха, там ещё плата внутри спрятана, любая не подойдёт.
Автор: ЛёХа.63 (85.26.235.---)
Дата: 11-06-24 16:09
Те, кто торгует наверно в теме, или отправят по адресу.
За плату не знал.. для чего она там?
Автор: Бродяга Московский (46.39.45.---)
Дата: 11-06-24 17:21
В ремонтных мастерских поискать модуль зажигания б\у, как правило по 1000 руб барыжат, поменять самому.
Я так на бензопиле поменял, а новый стоил рубля 4
Автор: Ighor Volkov (146.120.135.---)
Дата: 12-06-24 00:28
Ну так я писал выше, что это модуль зажигания. Конечно там есть схемка.
И этот модуль не просто ставится и зажимается болтами, а выставляется зазор.
Дата: 12-06-24 01:31
Спасибо, Игорь, это я знаю, с зазором всё хорошо было, а вот катушку найти оригинал не могу, а аналоги в большинстве не работают... Косу разобрал, а катушки нет, ищу...
Пишут, что штиль знает этот косяк, выход из строя катушки из за перегрева, однако 20 лет не перегревалась.)))))
Дата: 12-06-24 03:47
HUNTER-1 писал:
> катушки нет, ищу...
Есть еще коса чемпион..
Родную катуху на которую не купить ни за какие деньги.
А аналог от хюскварны стоит примерно как новая коса в сборе...
Автор: Длинный (---.spbmts.ru)
Дата: 12-06-24 03:56
38-й, 45-й и 55-й суть одно и то-же. Себе 2 года назад модуль брал в Ссылка. за 1100р, но вот только ценник сейчас неприятно удивляет.
Дата: 12-06-24 04:31
Так да, 38/45/55 аналог у нас стоит ~ 40-50 бел руб, это где то ~ 1300р.
Оригинал я глянул в инете 200-240 бел руб, почти 6000р.
Я бы рискнул поставить от Патриота 3555 es, если не ошибаюсь.
Но это надо изучить.
Дата: 12-06-24 05:27
Я так сильно не вникал, но наверное это модуль 1е36f ? Глянул в инете, вроде устанавливается на многие модели триммеров. Но что то расхождение в расстоянии между болтами?
К примеру вот нашёл
Катушка зажигания для триммера Patriot PT 3555ES, мотокос STIHL FS 38, FS 45, FS 55. Размеры: расстояние между центрами крепежных отверстий 39 мм.
Автор: HUNTER-1 (---.pppoe.nsk.ertelecom.ru)
Дата: 12-06-24 23:31
Может ещё посоветуете аналоги рабочие, или оригинал у кого есть?
Коса ещё в самом соку, компрессия отличная...
Автор: ЛёХа.63 (83.149.21.---)
Дата: 13-06-24 01:40
В местных лавках больше дадут инфы, надо объехать их и поспрашивать.
Недавно на мотоблоке менял, в первом попавшем магазе зарядили чуть больше 2рублей, скатался в ремонтные, на рынок и т.д. в итоге за 800р нашел.
Дата: 13-06-24 16:21
Ighor Volkov писал:
> Вот предлагают оригинал за 3000 с копейками.
> Не знаю, работает ли у тебя эта ссылка?
Давал именно эту ссылку выше 11 июня, видимо 13 июня катушка там стала фирмовее...
Автор: slon (---.83.235.6.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 13-06-24 16:47
20 лет. Ничто не вечно, починишь одно потом сломается другое, пластик даже качественный все равно разрушается от времени а запчасти на немецкую технику стоят неадекватно дорого (катушка за 9 косарей и т. Д.) .
Поэтому эту мотокосу выбросить, сдать на запчасти, в музей. Купить современный аккумуляторный триммер, техника не стоит на месте сейчас аккумуляторный инструмент работает также как бензиновый, только не шумит не дымит и не воняет при этом.
Дата: 13-06-24 16:55
venom712 писал:
Ighor Volkov писал:
Давал именно эту ссылку выше 11 июня, видимо 13 июня катушка там стала фирмовее... ---
Катушка там не стала фирмовее, её там просто НЕТ! )))
Только что звонил, сказали нет и не ожидается, а у другого поставщика мне озвучили цену аж 10000 р. ! (((
Дата: 13-06-24 17:17
HUNTER-1 писал:
> venom712 писал:
> Ighor Volkov писал:
> фирмовее... ---
А тут? Ссылка. пишут про остаток на складе 38шт. И куча пунктов выдачи по России с бесплатной доставкой.
Дата: 13-06-24 17:21
В те выходные переосилил себя, и решился таки на эл.триммер.
До этого косил бензо, лет шесть.
Правильно все говорят, нужно брать электро.
Из минусов перетаскивание шнура, но это единственный минус в отличии от бензо.
В общем кайфую теперь.
ПС 1.7 квт+ леска 3мм=песня)))
Дата: 13-06-24 17:39
venom712 писал:
А тут? Ссылка. пишут про остаток на складе 38шт. И куча пунктов выдачи по России с бесплатной доставкой. --
Спасибо, позвонил, там есть, но доставка только платная, итого с доставкой мне обойдётся в 5800...
Теперь вот думаю, а стоит ли оно этих денег?
Может Слон правильно сказал выше, 20 лет, пора уже выкинуть, а не чинить, за 2 - 3 тысячи рентабельно, а за 6 ...?
Тем более есть новая STIHL FS 55, купленная в начале войны про запас. )))))
Ещё раз, всем ответившим - спасибо большое за участие!
Дата: 13-06-24 17:42
ЛёХа.63, я электрической газонокосилкой кошу газон перед домом, задолбали провода, а по огороду если, так это вообще жесть...
Дата: 13-06-24 18:40
Ты же про бензо триммер тему завел.
Газоно косилка, как ты подметил, перед домом. И внутри самособой. Не везде!
Раз встал вопрос по поиску дорогой катухи на бензовонючку)), то я лишь свой совет высказал.
Дата: 13-06-24 18:41
HUNTER-1 писал:
Когда появилась газонокосилка, триммер стал отдыхать... Газонокосилкой и быстрее, и ровнее, и мульча потом к ногам не липнет, и зенбина меньше жрет. Триммер только там куда не подлезть (для чего он и придуман)....
Дата: 13-06-24 20:07
Электрической газонокосилкой я достаю почти везде, около 90 % всей территории, но вот в проводах путаться, вокруг деревьев и грядок, очень напрягает, поэтому и пользую её только на пустом газоне.
Дата: 13-06-24 20:17
Нет, ну есть ещё один совет, садовник в помощь)))
У меня по колхозному, сам садовник.
