 Московское время 10:51:42
 Владивостокское время 17:51:42
 Почему автомат не срабатывает?
Автор: Жек (---.izhnt.ru)
Дата:   11-06-24 05:36
Простой вопрос на этот раз)
Вот автомат, судя по всему, на 3 Ампера (?).
Включаю в розетку чайник 1800 Вт, кипячу воду, автомат не вырубается.
Почему так? И есть ли вероятность, что может таки сработать?
 Re: Почему автомат не срабатывает?
Автор: Александр Иваново (188.170.83.---)
Дата:   11-06-24 05:40
Опять за гараж соседа переживаешь?
Дата:   11-06-24 05:42
...потому, что ВА... есть вещи, много лет нами наблюдаемые, которые не стоит брать. Даже в руки...
Автор: Длинный (---.spbmts.ru)
Дата:   11-06-24 05:47
Что-то мне подсказывает, что здесь кто-то умело стёр двоечку в числе 32.
Так, чисто "для сЭбЭ". Контролёры видят мелкий номинал, а я пользуюсь чем хочу... до поры-до времени.
Дата:   11-06-24 06:20
...хорошее замечание.. внимательный :) Правда. С4 видел, многа. С6, С10 и т.д. ёсть... С3 вижу только тута... чудесен мир.
..загуглил. Гугл стыдливо морщится...
Автор: Жек (---.mtsnet.ru)
Дата:   11-06-24 06:21
— Опять за гараж соседа переживаешь?—-
Не, автомат стоит у него, если вырубится, я ворота не открою без колдовства.
В процессе подключения своего электричества, но это не быстро.
Дата:   11-06-24 06:26
—— что здесь кто-то умело стёр двоечку в числе 32. ——
Хз только зачем там. Но автомат реально не похож на 3 Амперный.
Дата:   11-06-24 06:28
А не, бывают широкие и при этом слабенькие.
Дата:   11-06-24 06:31
Даже вот какие бывают.
Автор: Лыжник (---.83.234.12.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   11-06-24 11:40
Скорее всего потому что он китайский.
Автор: ant107 (178.70.172.---)
Дата:   11-06-24 14:16
А может в нем внутрянка очумелыми ручками заменена.
Автор: Лыжник (---.83.234.188.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   11-06-24 14:19
Как мне сказал электрик, у наших родных китайских автоматов со временем две беды, либо самопроизвольное отключение либо наоборот не отключаются не когда.
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   11-06-24 14:34
У меня ещё вот такие стоят, родом из СССР, работают чётко. )
Всё думаю, поменять или не стоит?...
Дата:   11-06-24 18:31
Выходит, это случайность, что он не вырубился? Должен был?
Автор: Бродяга Московский (46.39.45.---)
Дата:   11-06-24 18:58
Жек писал:
Потому что китай галимый, меняй на нормальный автомат иначе сгоришь нах при к.з.
Автор: slavik5555 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   11-06-24 22:53
Нормальный от ненормального отличается только тем, что нормальные проверены.
, а не просто за дорого купленный.
Автор: Scarlo (---.metro86.ru)
Дата:   11-06-24 23:50
Бродяга Московский писал:
> Жек писал:
При КЗ отключит с вероятностью 99,99%
Автор: Smolnyj (188.162.229.---)
Дата:   12-06-24 01:26
Бля доки ваще никто не читает что-ли?
Автомат категории цэ отключит нагрузку при превышении номинала в 5-10 раз.
Т.е. "трёхамперный" отрубится минимум на трёх киловаттах. Максимум - на шести. Т.е. от 15 до 30 ампер, вот где-то в этом диапазоне он тебю и отключит.
Это в доке написано.
Если надо отсечку поточнее - берите категорию бэ. Или вообще а.
Или - электронные, хотя бы тихухуйю там какую-нить.
пысы: доки читать полезно. ну правда.
Автор: Жек (---.etth.mark-itt.net)
Дата:   12-06-24 02:55
То есть он и дальше не вырубится он 1,8 кВт, можно пользоваться?
Дата:   12-06-24 03:02
Провода хоть какие?
Автомат защищает провод а не потребитель. И подбирается под сечение проводника.
Дата:   12-06-24 06:34
Медные, не менее 1,5мм2. Метров 12 до автомата.
Автор: Энди Крым (83.149.45.---)
Дата:   12-06-24 08:38
Голосую за плавкий предохранитель!
Автор: John Zaitsev (178.45.209.---)
Дата:   12-06-24 09:39
Да, только там тож таблицу читать надо и штангелем уметь пользоваться. И где-то проволочку найти требуемого диаметра. А то некоторые пред наматывают толще защищаемого провода...
Автор: Миха (85.249.168.---)
Дата:   12-06-24 14:50
> ... А то некоторые пред наматывают толще
Должна у изголовья висеть☝️
Автор: Длинный (176.59.9.---)
Дата:   12-06-24 16:01
Вот как начинаешь патроны на 10кВ восстанавливать, так и вспоминаешь, там номинал 32-40 А, и мотаешь проволочки на электроде спиралью . И ещё капельки припоя местами на них напаиваешь а потом калибруешь нагрузкой
Дата:   12-06-24 19:16
Миха писал:
У меня - на дверке шкафа рядом со столом.
З.Ы. С проволочкой фотки не нашёл, зато нашёл с суперпредом... )
Автор: vodyanoi (178.176.82.---)
Дата:   13-06-24 02:58
slavik5555 писал:
> Провода хоть какие?
Шедеврориадно!
Автор: vertolet (---.spbmts.ru)
Дата:   13-06-24 03:44
HUNTER-1 писал:
Поменять, не думать. Иногда таким автоматом не обесточить цепь, только кусачками. Чуть не сгорела квартира.
Автор: Бродяга Московский (---.gprs.mts.ru)
Дата:   13-06-24 23:58
На века🤣
Дата:   14-06-24 00:12
—— Автомат категории цэ отключит нагрузку при превышении номинала в 5-10 раз.
Т.е. "трёхамперный" отрубится минимум на трёх киловаттах.——
Огромное спасибо за прояснение ситуации.
Автор: Миха (176.15.248.---)
Дата:   14-06-24 02:37
vodyanoi писал:
> slavik5555 писал:
> > Провода хоть какие?
> проводника.
> Шедеврориадно!
Ну правильно, что не так. Нахрен мне этот холодос засратый, пусть сгорит, главное, чтоб пароход не сгорел. Это касается и авто и жилья.
Автор: Алексей1 (176.59.143.---)
Дата:   14-06-24 08:30
vodyanoi писал:
> slavik5555 писал:
> > Провода хоть какие?
> проводника.
> Шедеврориадно!
Чего *шедеврально* ? Человек правильно написал- имено этому учат в профильных учебных заведениях.
если отбрость первыю часть ... провод выбирается по нагрузке...
то вторая часть гласит что автомат защищает провод-который не должен сгореть и устроить пожар или аварию.
если умничать, то провод к нагрузке выбирают по примерно 5 критериям, среди которых и среднегодовая наработка в часах( экономическая плотность тока) и термическая стойкость к току КЗ и проч. Но это конечно не про провод к чайнику.
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (176.59.71.---)
Дата:   14-06-24 15:42
Бывают и вот такие! Стоит не просто дохера, а овердохера!!!! Реально выбран проектировщиком в соответствии с сечением проводов.... Только, сука, без учета нагрузки... А т.к. установлен внутри "ИБП", в ооочень труднодоступном месте, был заменен на обычный 6А автомат, по нагрузке.
