 Московское время 13:54:30
 Владивостокское время 20:54:30
 Изготовить оболочку для каркасного каяка
Автор: Спортист (176.59.112.---)
Дата:   05-06-24 03:11
Сделал каркас каяка чисто для рыбалки, одноместный с просторным кокпитом. Использовал некоторые детали Салюта, некоторые с нуля. Дело за шкурой. Кто знает, возможно ли сшить на заказ по каркасу? Может кто подскажет, куда обращаться. Если нет, то из чего шить? Низ ПВХ, а дека из чего? Возможно ли приклеить к ткани ПВХ резиновые литые оконечности от старой шкуры?
 Re: Изготовить оболочку для каркасного каяка
Дата:   05-06-24 03:14
Обмотал упаковочной пленкой для понимания общих обводов корпуса. Вполне хорошо на мой взгляд
Дата:   05-06-24 03:18
Ход замечательный, думал будет короток для гребли, длина 385. Оказалось нормально идёт. Крутится конечно не как слаломный каяк, потому что подъема штевней почти нет. Но примерно так и планировалось. Вопрос в шкуре
Дата:   05-06-24 03:31
к ВикторМанну пошли свой каркас.
Помнишь на авите гибрид Салюта с Тайменем ? ( перед от одного, зад от другого) - его рук дело ( той фирмочки, где он трудится)
Автор: крым (---.201.187.ru)
Дата:   05-06-24 03:36
Спортист писал:
> на мой взгляд
Адвокат Егоров тож думал, но потом под такой пленкой и оставил. Насколько знаю, так уже не один год катается. Пленку есссесено ежегодно меняет.
Дата:   05-06-24 07:00
Серега.
Один я не вижу в конструкции замков ?
Разъёмных стрингеров на шпингалетах.
Как ты каркас в шкуру вставлять собрался ??
Автор: Алдан14 (94.245.135.---)
Дата:   05-06-24 07:33
сверху пленки наклей скотч.
маркерами начерти швы и места складок.
Рома Иванов.
мастер, молодец, хороший человек.
Автор: Спортист (176.59.100.---)
Дата:   05-06-24 16:18
Федот, а куда замки делись? Глянь повнимательнее, на привальниках шпингалеты хорошо видно
Алдан14 спасибо, попробую обратиться
Дата:   05-06-24 17:19
Спортист писал:
> хорошо видно
Асилишь натяжку шкуры с разъемом по шпангоуту ??
По самой середине разрез идёт что у тайменей, что у салютов - не просто так...
И двойку собирать чуть тяжелее, чем тройку ( я именно про "замыкание" каркаса - этап натяжки шкуры)
Дата:   05-06-24 19:13
Да почему по шпангоуту??? Стандартные салютовские шпингалеты, глянь на фотку. Слом кильсона сделал строго посередине шпации, точно как у тайменя.
Дата:   05-06-24 20:56
Спортист писал:
Значит я совсем слепой стал
Или ты такой фотограф :-))
Автор: ViktorMANN (178.66.100.---)
Дата:   05-06-24 23:48
К сожалению, сейчас в сезон ничего не сделать.
Я ещё тогда говорил, что это чисто будет инд заказ. Со всеми вытекающими. Мы такими вещами занимаемся глубокой осенью, перед зимним сезоном. И да. Нужен каркас.
Для любителей "поковырять дырочку". Обычно уходит до трёх пробников, перед тем, как шить уже из рабочего материала. И то, результат не гарантирован. Подгонка обеспечена. И только потом, после выхода готовой шкуры, можно говорить о серии.
Но кому эта серия нада? Поэтому - чистый инд заказ. По деньгам примерно 35. У нас.
Дата:   05-06-24 23:52
Из чего шить?
Низкий ПВХ, лотность от 850.
Верх- стандартная Тент ткань, плотность 650.
Другое дело, в розницу не купить по нормальной цене...
В принципе Сергею, с его опытом рукоблудства, по силам и самому сварганить.
Подсказка: всё швы пускать чисто по стрингерам.
Потом одевать шкуру на каркас и всё эти швы приклеивать усилением. Два в одном: усиление установишь и швы всё проклеишь.
Дата:   05-06-24 23:55
Кстати, очень похоже на то, что мы тогда Виктору( моему тёзке) делали.
Ценник был 25. А вторую уже за 15 сделали...
Но это уже года четыре назад.
Дата:   06-06-24 00:08
В оригинале байдарки из бересты делали )))
Ой этож каяк. Тогда шкуру моржа надо.
Автор: Спортист (---.169.210.139.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   06-06-24 01:06
Спасибо за подсказку, но по швам не понял. Стык деки и низа идёт по привальнику, это ясно. Далее у тайменя и салюта на бортах есть шов по большому радиусу, его никак не пустить по стрингерам. ПВХ ткань мне совершенно не нравится для байдарки, производят ли сейчас двустороннюю резиновую ткань? Есть шкура салюта, вот ее и пущу на пробник. И можно ли приклеить резиновые оконечности к ПВХ ткани? Если не найду резиновую ткань
Дата:   06-06-24 01:29
Не совсем понял вопроса.
Мы клеим к ПВХ любые резиновые усиления, привальные брусья, анти брызговики и так далее...
Стандартный клей для ПВХ ткани.
Дата:   06-06-24 02:08
По приклейке понятно, можно ссылку на клей? Не понял как швы пустить по стрингерам
Автор: Алдан14 (94.245.129.---)
Дата:   06-06-24 06:34
Алдан14 писал:
вот эти линии и швы будут по стрингерам, привальникам, шпангоутам и тп.
думай что пвх это фанера или оцинковка или тонкий пластик.
скотч надо наклеить на всю поверхность стрейчпленки каяка.
лучше в два слоя, или три, четыре
по разметке, например по привальникам и стригерам разрежешь шкуру из пленки и скотча. снимешь и попробуешь разложить на ровной плоской поверхности.
когда все наконец то будет лежать плоско на плоском, то это и будет выкройкой для пвх без припусков на швы.
подобный процесс, с обтяжкой стчейчпленкой и наклейкой на нее скотча для создания жертвенной шкуры можно делать много раз, пока не получиться подходящая и хорошая выкройка.
она же и подойдет для резиновой ткани.
есть нюанс, ткани имеют свойство немного растягиваться в одном из направлений.
и особенно по диагонали.
клей для пвх момент кристалл полиуретановый обыкновенный.
или обувной в банках.
места склейки тереть ацетоном тряпочкой до прявления матовости.
именно тереть с нажимом.
не нужно пока никаких спецклеев и отвердителей.
швы намазал, подсохло, сложил как надо, прижал, феном нагрел, роликом с нажимом прикатал, остыло готово. если надо разобрать, то шов прогреть феном и шов разберется.
для начала использовать бэушный баннер или купить баннерную ткань.
если криво отрезал, коротко получилась, наклей кусок баннера где коротко и делай заново.
главное уловить смысл процесса, а, дальше больше.
можно попробвать сделать выкройку хотя бы на одну треть корапя.
пвх для начала найди старый баннер, бэу баннер, или купи баннерную ткань, она дешевле.
когда получиться идеально подходящий вариант, купишь лодочную ткань и сделаешь как на фирме.
поибесся с недельку, и станешь мастером по производству пвх изделий.
главным во всей округе.
самое главное это иметь широкий и длинный ровный стол.
желательно в рамер выкройки.
и воможность вонять ацетоном.
Дата:   06-06-24 15:37
Вонять в гараже не проблема, стол надо подумать. Можно у прицепа борта опустить, будет стол 320 длиной
Автор: Алдан14 (94.245.144.---)
Дата:   06-06-24 19:41
что первое попалось.
не каяк, но, подойдет
