 Московское время 09:54:52
 Владивостокское время 16:54:52
 Есть ли смысл восстановить провод?
Автор: крым (---.201.187.ru)
Дата:   04-06-24 23:30
Достались по случаю. Оба рабочие, надо или резинки поменять или только напор отрегулировать. Зачем отрезали под корень, я не знаю. Поскольку насосы погружные, то как заизолировать такой огрызок от воды? Мне кажется что и термоусадка с клеевой основой тут не справится. Кто что думает?
 Re: Есть ли смысл восстановить провод?
Автор: Eugeen (---.spbmts.ru)
Дата:   04-06-24 23:32
Герметик для аквариумов поможет. Уже три года стоит.
Автор: Маршал V (---.60.117.87.donpac.ru)
Дата:   04-06-24 23:33
Пайка, изоляция, формочка, и заливка сырой резиной.
Дата:   04-06-24 23:37
Eugeen писал:
Маршал V писал:
Мыслю разверните плиз.
Зачистить минимально и спаять, это понятно. Герметиком заливать в кудой? Формочка это трубка?
У меня была мысля спаять, обоссать клеем из термопистолета и закрыть термоусадкой клеевой в 2-3 раза.
Дата:   04-06-24 23:46
У меня изоляция потрескались в месте выхода провода из трубки. Я тупо насрал из пистолета там огромную лепеху полностью залив место повреждения. Провод примотал к корпусу изолентой выше повреждения. Не видно к сожалению на фото. Аквариумный герметик к металлу пристает очень хорошо.
Автор: pavlovmn1 (178.69.191.---)
Дата:   04-06-24 23:56
Поаккуратнее с экспериментами, у моей матери в деревне нашего соседа таким убило, пробой на корпус, решил проверить, что он качать перестал, так на корточках у пруда и нашли.
Автор: РиО (176.59.213.---)
Дата:   05-06-24 01:43
Выбрось оба, это каменный век. От вибрации скважины заиливаются
Купи нормальный центробежный насос, можно московский Беламос.
Автор: KAPER (---.234.80-93.samtel.ru)
Дата:   05-06-24 01:45
крым писал:
> Eugeen писал:
> Маршал V писал:
спермоглю это ,конечно ,находка для диавайщика,жаль что говно)))
Автор: John Zaitsev (85.26.232.---)
Дата:   05-06-24 02:25
+1. Сначала тож воодушевился и пхал его куда ни попадя. А теперь разве что картонки...
По теме: концы отрезаны не просто так. Отрезаны для пересадки на другой струмент, или на удлинители. От хороших вещей не отрезают. Нужно проверить насосы перед укупоркой проводов.
Но купорить, как уже сказано - ни в коем случае не китаесоплями...
Автор: Eugeen (79.173.121.---)
Дата:   05-06-24 02:52
А я бы попробовал починить. Старые насосы надежны, в отличии от современных китаеклонов. На моем фото девайс аж 1992 года. Прекрасно работает. Причем так плохо он стал выглядеть последние три года, когда ипанутая соседка начала сливать в свой колодец канализацию, засрав водоносный слой. До этого блестел как котово хозяйство.
ЗЫ. Герметик для стеклопакетов тоже хорошо зайдет.
Дата:   05-06-24 03:27
> картонки...
Хочешь убедить меня что спермоклей гомно? Заибесси. Поскольку оно гомно и есть!
Выше почитай, я хотел после изоляции каждой спайки термобжимными трубками, обоссать обе спермоклеем и обжать сразу оба тремя термотрубками на клеевой основе. ЕСТЬ РАЗНИЦА?
Отрезаны по незнанию. Насос не качает, а провод в хозяйстве сгодится. Вот и отрубили нах, а насос на помойку.
В этих насосах ломаться нечему!!!! Есть 2е резинки которые можно легко поменять. Или просто сбился размер между ними, его отстроить шайбами как 2 пальца!
Новый насос стоит от 2х тыс, ремкомплект 250 руб и Работы на пол часа.
У меня на даче такой насос, перебирал не раз. Эти или попробую восстановить или пущу на запчасти.
Автор: @leksei  (---.bbn2-126.lipetsk.ru)
Дата:   05-06-24 04:15
Eugeen писал:
Это административка точно а и как бы не уголовка и штраф не копеечный.
Автор: mmaks (176.59.36.---)
Дата:   05-06-24 04:29
крым писал:
Кто что думает?
Выкинуть нафик. С этими ручейками, малышами, в жопу их.) Сергей, зачем они). Я от всех этих избавился , и не вспоминаю).
Дата:   05-06-24 04:30
крым писал:
Очешуеть просто - как легко зачитываются приговоры. А провода там просто для красоты...
Дата:   05-06-24 04:31
> Eugeen писал:
Вот тож подумал: как эт так...
Дата:   05-06-24 04:54
> Eugeen писал:
Буду благодарен если подскажешь по какой статье ее можно нахлобучить. Я к сожалению ничего конкретного не нашел. Все что нарыл касается только ЮЛ.
Дата:   05-06-24 05:02
> Очешуеть просто
Очкую, от того и спросил. Просто мяса для изоляции слишком мало. В душе не але, как герметичность обеспечить.
Прости - не понял.
> красоты...
Тут ваще не понял.
Обоснуй плиз.
Для всех прочих. Я на даче бываю не часто к сожалению. Задача таких насосов жить круглый год в воде и иногда набрать 200 литров воды в дом. Сдохнет, да и буй с ним! Но года по 4-6 не дохнут! И накуя мне платить больше?
Всегда один в колодце, другой лежит в запасе. Новые уже лет 12 не покупал! Этот отстроить или мембраны поменял и опять в запас. А тут аж 2 штуки малохоженные! Чего бы не привести в порядок и не бросить в запас? Но по проводам очкую :)))))))))))
Автор: Погодин Сергей (176.59.56.---)
Дата:   05-06-24 05:24
Серёг, да поставь ты УЗО на них, если будет утечка, УЗО вышибет, а так может и всё нормально будет.
Дата:   05-06-24 05:27
Погодин Сергей писал:
ценник нового насоса чуть более 2х тыс. Слово МОЖЕТ мне в нах не сдалось. Я выше писал: есть способ надежно? Если нет, то мне оно ....................... не.... сдалось.
Просто пущу на запчасти.
Дата:   05-06-24 05:38
ты качать им откуда собрался ?
Из скважины/ колодца ?
Не забудь заземлить скважину или колодец :-)) ( дальше сам догадаешься ?? )
Автор: ingener trey (---.mtsnet.ru)
Дата:   05-06-24 07:09
Провода под корень режут маргиналы на скомунизженных насосах.
У меня в своё время с реке под домом был такой насос для полива и хоз нужд. Так в один момент вдруг перестаёт качать. Спускаюсь, а там провод род корень обрезан. И начали резать шланг. Но видно услышали, что иду и исчезли.
В другой раз не успел спуститься и насос ушёл.
Крохоборство конечно. Но что есть, то есть.
Автор: depbird69 (---.uraloil.com)
Дата:   05-06-24 15:14
2 Eugeen:
ст. 250 Уголовного кодекса РФ
устанавливается ответственность за:
1) загрязнение, засорение, истощение поверхностных или подземных вод, источников питьевого водоснабжения либо
2) иное изменение их природных свойств, если эти деяния повлекли причинение существенного вреда животному или растительному миру, рыбным запасам, лесному или сельскому хозяйству.
Совершение указанного преступления наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев.
Думаю что штраф 50-80 тыр. ей можно вполне организовать. На первый раз... .
Автор: Погодин Сергей (176.59.170.---)
Дата:   05-06-24 15:29
крым писал:
Отложи в дальний угол. Как будет настроение-все сделаешь.
Автор: Андрей23 (5.35.115.---)
Дата:   05-06-24 15:47
Есть специальные наборы у 3М, но тут нет смысла, проще поменять провод с уставшего, чем колхозить. Не стоит девчинка ...)
Дата:   05-06-24 18:06
depbird69 писал:
> 2 Eugeen:
> месяцев.
Сурово! Спасибо за информацию. Не в том кодексе я искал, попробую сначала попугать. Если не отреагирует тогда уж…
Автор: Serjic Samara (95.67.196.---)
Дата:   05-06-24 21:33
Распечатай и кинь в почтовый ящик.
А насосы выкинуть однозначно если жизнь дорога и поставить поверхостный насос
Дата:   05-06-24 22:21
Голову вы мне за...ли.
На даче постоянно качал такими подобными насосиками воду из Волги вверх в бак.
частенько розетка падала в воду, вообще на это внимание не обращал.
И купались рядом...
А оказывается, могло пиндануть!
Но тогда почему не наглухо коротит в воде кипятильник из двух лезвий?
Нихрена ничего человеку не будет, если в воде лежит оголенный провод 220.
Если за него не хвататься, пусть и под водой.
У пресной воды слишком большое сопротивление, чтобы долбануло человека стоящего в воде рядом с оголенным проводом опущенным в воду.
Наверное, те кто опасаются тока от оголенного провода в воде, живут на берегу Мертвого моря, не знаю.
Вариант, как починить обрезанный провод
и не загоняться.
Дата:   06-06-24 01:37
Андрей23 писал:
Какие?
Проще? Уверен? Провод там уходит на катуху и залит наглухо! Чтоб его поменять целиком, надо нагревать насос. И вытряхивать катуху. При этом ее перематывать придется.
От тут точно не стоит дивчина вы.........
У меня есть только два путя :)))) Или удлинять огрызок с гарантированной изоляцией или на запчасти верхушку, а низ на помойку.
Автор: vodyanoi (178.176.82.---)
Дата:   06-06-24 02:20
Делай соединение с с клеевой термоусадкой и вводи в эксплуатацию.Насосы в скважинах никогда не прозваниваюься на сопротивление изоляции.это бесполезное занятие.
Дата:   06-06-24 02:34
vodyanoi писал:
> занятие.
Крым читать не умеет.
Именно про бессмысленность изоляции насоса, работающего в скважине/ колодце я ему выше говорил.
Сколь ни прошьёт на корпус - всё в землю уйдёт.
Автор: Иваныч (---.spbmts.ru)
Дата:   06-06-24 02:40
Купил у "али" пасту наподобе резиновой, для электроизоляции. Заляпал всю пайку, потом сверху термоусадку. Она всё обжала. Третий сезон всё в норме. Забыл сказать, что ремонтировал эл/пилу. Думаю, что и здесь подойдёт.
Дата:   06-06-24 02:43
ОК, Будем надеяться :))))
Попробую сделать на досуге, но запущу только в случае если меня устроит. Акромя в землю уйдет, есть еще дурные мысли в голове и прочее.
Всех благодарю за мнение!
Дата:   06-06-24 02:48
Иваныч писал:
Есть термоусадка с клеем на внутренней поверхности.При усадке клей выжимается наружу..Отлично герметизирует.
Автор: slavik5555 (178.176.73.---)
Дата:   06-06-24 02:52
Скважинные насосы так и продаются, по крайней мере многие продавались, с куском провода метровым. Потом удлиняются специальным проводом и термоусадкой. Не каждый провод можно засунуть на глубину метров 30-40.
Чего проблему раздувать?
Автор: Славянин (---.kubangsm.ru)
Дата:   06-06-24 06:17
На кабелях муфты ставят на термоусадку с клеем.
