 Московское время 03:31:14
 Владивостокское время 10:31:14
 Батарейка литиевая CR123 и рабочее напряжение
Автор: НямЪ (77.34.154.---)
Дата:   04-06-24 17:08
Есть ГПС маяк от Старлайна, М15, питается 2 такими батарейками (6 В).
Пролежал несколько лет без дела, напряжение на обоих 2,86 В.
Вопрос - какая у них остаточная примерная емкость? Покупать новые или эти еще послужат?
 Re: Батарейка литиевая CR123 и рабочее напряжение
Дата:   04-06-24 17:20
Купи новые.
Автор: VANO (---.starlink.ru)
Дата:   04-06-24 19:58
Там не 6 в., а две в параллель 3в.
Автор: alterbear (---.vgt.ru)
Дата:   04-06-24 20:36
У таких батарей линейная характеристика разряда. При 2.68 они мертвые уже, совсем мертвые. Даже при 2.95 они под малейшей нагрузкой умирают. Купи новые батарейки, на озоне они дешевые. Если маяк используется очень часто можно поставить аккумуляторы 16340 на 3.7В. Ничего не сгорит, я именно так использую уже 2 года. Емкость аккумулятора меньше, учти это.
Автор: НямЪ (77.34.224.---)
Дата:   04-06-24 23:15
Всем спасибо, услышал.
VANO писал:
А разве когда + к - это не последовательное?
Автор: Serjic Samara (95.67.185.---)
Дата:   04-06-24 23:20
Если лежат друг на друге значит последовательно 6в
Дата:   05-06-24 06:23
Я извиняюсь, просто не думал, что в М15 питание отличается от моего М11.
Автор: Savage (188.170.81.---)
Дата:   05-06-24 09:36
alterbear писал:
Не на всё можно поставить 16340(3.7), а реально когда заряжен аккум там 4.2 v
Я бы взял RCR123A, там 3 v, а полностью заряженный 3.6 v
В этом размере есть 3в, 3.6в, 3.7в.
Есть фонарик у меня один от Зенитко, там именно 3в. и с 3.6в или 3.7в аккумами не работает. У товарища тоже фонарь, который работает только с аккумами 3в.
Зарядные устройства продаются с переключателем 3-3.7в
Если работает от 3.7, то хорошо...
Дата:   05-06-24 09:42
VANO писал:
Последовательно 6в.
Переделка на 12в.
Автор: Моторогубитель (91.193.179.---)
Дата:   05-06-24 16:04
Извини НямЪ, не буду тему создавать, тут спрошу почти в тему, может кто и знает.
Речь про акки 16340 этого типоразмера. Может кто покупал на али/озоне приличные. Мне в фонарик Zebra. Старые, которые с ним были издохли. Купил какой то нонейм - не держит ток, ну поработает на максимальной яркости минут 7-10 и сваливается в среднюю. Затем купил Vapcell T6, лучше, намного лучше, но все равно, не то манто
Автор: Savage (188.170.86.---)
Дата:   05-06-24 16:35
Лёшь, я на Али покупал 18350, Сошайны.
Дата:   05-06-24 18:31
Savage писал:
Вань, а ты для фонарика брал? Ну в смысле для высокотоковой нагрузки?
Автор: Savage (188.170.72.---)
Дата:   05-06-24 23:41
Да, для разных.
По сути все эти аккумы различаются чутка размерами. Если лезет, то само собой лучше чуть толще и длиннее, там самую малость объём больше.
Первая цифра диаметр, вторая длинна.
16 340 есть 16350
18 350
Куда то лезут два таких, вместо 18 650, если драйвер позволяет.
Ща 18650 переходит в 21700.
Пока маленьких 21 не видел.
Дата:   06-06-24 02:20
Savage писал:
> Да, для разных.
> 16 340 есть 16350
> 18 350
В маленький Zebra влезает 17360. У меня пара таких есть.
Попробую заказать Soshine. Сравню с Vapcell T6
Может просто зебра жрет много, и я хочу невозможного))
Дата:   06-06-24 05:56
У меня много разных фонариков и аккумов к ним. Не все во все лезут.
В HS10 например лезет только RCR123, 16340 или LR123A, 16 мм.
В Wurkkos HD15 лезет 18350, можно два или 18650.
HD15 довольно быстро садится с одним маленьким. HS10 тоже не долгоиграющий. Это не основные фонари, как бы вспомогательные.
Вот HD20 например с 21700 реально огонь. Очень долго держит.
Зависит от диодов очень.
Дата:   06-06-24 05:58
LR123A альтернатива кстати 16340 или RCR123, только написано 3.6, а не 3.7 в.
2
Автор: sedoy99 (---.159-253-172-186.broadband.redcom.ru)
Дата:   09-06-24 19:54
> послужат?
Я купил недавно в такой же маяк Soshine 16340 550mAh за 353 р. пару с доставкой на пробу.
Реальная ёмкость около 500 (измерял). Пока всего месяц работают, 29смс послали. Не знаю ка будет в мороз. Батарейки надоели. Последнее время какие не куплю - и на 100 смс не хватало.
