 Московское время 09:49:17
 Владивостокское время 16:49:17
 Вопросы к спецам по мопедам..
Автор: s (---.mtsnet.ru)
Дата:   26-05-24 18:12
Вощем достался(друзевая передача) скутерелла, 50сс(наверное), внешне скутер, внутренне мопед(альфа, бета или что то подобное)
Сначала заводился, и даже ехал. Терь перестал заводится и временами чих в глушак, из старческих воспоминаний что обеднение или позднее зажиг..
Сам мопед старый, но без пробега. Карбюратор меняли(как говорят) осенью, типа стоял мопед в гаражах, все рассохлось, грязь.. после замены все (стало) чик-чирик .
А сейчас в чем может быть дело? Вечером начну разбирать.. На что акцент?
 Re: Вопросы к спецам по мопедам..
Автор: Моторогубитель (83.220.239.---)
Дата:   26-05-24 18:18
Если мотор 2Т смотри на масляную магистраль. Масло из бачка во время долгой стоянки течет в карб и его поплавковую камеру. Пока из камеры не сольешь, не запустится. Я у 2Т осенью маслобак ликвидировал как класс.
Если 4Т, обрати внимание на уровень в поплавковой камере и герметичность иглы, все равно разбирать карб будешь.
Автор: Миха (81.222.190.---)
Дата:   26-05-24 18:32
Четырехтактник, судя по фотке, вроде видны крышки клапанов. Смотри все по порядку – карб (уровень, грязь, жиклеры), клапана (по 0,05 должны), зажигание. Кто тебе по фотке может совет дать.
Дата:   26-05-24 18:38
Моторогубитель писал:
4т, вроде. Если игла не держит бензо запах, нет? Как раз запахов вообще не стало.. Такое осчучение что наоборот залипла или заклинила.. такое может быть? С крана, фильтра бенз бежит, карб новый.
Дата:   26-05-24 18:43
Миха писал:
Интересны распространенные зигзаги пользования от пользователей.)
Фото просто, абы о чем речь..
Вот расскажите мене симптоматику проблемам вашего ижа, угадаю причину процентов на 99..)
Дата:   26-05-24 18:54
s писал:
> иглы,
Да все может. Карб все равно разбирать будешь. Там все и увидишь. А то что карб новый, это конечно хорошо, но в данном случае особой роли не играет
Дата:   26-05-24 19:17
По порядку - проверить исрку, карб , клапана. Да и выкрутив свечу заткни пальцем дырку и проверь таким образом компрессию может кольца залегли.
Новый китайский карб может быть с сюрпризом.
У кетайца может быть все что угодно, в основном электрика косячит.
Может воздух сосать.
С быстрым стартом заводится?
Автор: Юрий Лукич (77.35.19.---)
Дата:   26-05-24 19:22
Эх...
Нужно обязательно разбортировать заднюю покрышку и посмотреть на состояние резины внутри неё...
Есть обычный и простой путь.
Проверить наличие искры.
Проверить(хоть просто пальцем-если продувает-значит больше 6 и должно заводиться) компрессию.
Если есть искра и компрессия-капнуть в свечное 1 мл бензина и попробовать запустить.
В зависимости от полученных результатов- "...вскрывать рулевые подшипники и дуть в выхлопную трубу..."...
Дата:   26-05-24 19:24
Митрич-быстрый!!!
Дата:   26-05-24 19:34
Юрий Лукич писал:
> Митрич-быстрый!!!
Зато у тебя четкая подробная инструкция. За выхлопную трубу я совсем забыл.
Дополню - обязательно протереть фару и залить в бак бензин.
Автор: s (---.tdsplus.ru)
Дата:   26-05-24 20:00
> пальцем дырку
Затыкал МитричЪ, атмосфер двадцать было с утра..
Искру как в стародавние, облить бензом, поджиг? Или рукой держаться? Как сейчас проверят?
"Электрика косячит" кто "они"? На моем последнем моцики были кулачки и кондер..
В трубу дул.. никуя..
Дата:   26-05-24 20:06
Рукой держать надежнее. Только зажигание не забудь включить.
Сама свеча то мокрая или сухая?
С толкача пробовал заводить?
Мопед прикольный, если 50 кубов то сразу воткни туда 125. По зазмеру одинаковые почти.
Дата:   26-05-24 20:17
> почти.
Встречал на какой то 2Т мотор (139???) на полтос замену цилиндр+поршень на 70 или 75. Может и на 4Т такие подарки есть чтоб особо ничего не менять
Дата:   26-05-24 20:21
Еще не выкручивал, сеня вечером..
Ну да, бегал-толкал вчера - тишина.. Сначала заводился даже на холостых, потом стал затихать с прогревом. Под конец начал глохнуть при прибавки газа.. Вот будто бы обеднение или сдвиг открытия клапанов или зажигания..
> почти.
Мне понравился, пока ездил. Тянет поболее 50-ти. С 125 обязательно, будущая тема. Пока надо вот это реанимировать.
Дата:   26-05-24 20:34
Для переделки под 125, возможно нужно поменять только поршень и цилиндр. Башка вроде прежняя остаётся. Но, могу ошибаться.
Дата:   26-05-24 20:45
Миха писал:
Вроде, пацанята местные говорят что меняли, тока цилиндр, поршень, палец.. посмотрим, разберемся..
Дата:   26-05-24 20:48
s писал:
> Миха писал:
Или так можно только до 110...
Ну, еще карб и трубу тоже менять надо.
Дата:   26-05-24 21:11
Если полтинник то максимум до 90 кубов. Меняетя ЦПГ , голова с большими клапанами нада и карбюратор. Существенно добавит.
Если больше то не влезет ЦПГ и коленвал другой
Лучше сразу двигатель 125 взять, ходовая должна выдержать видел такие с маркировко 50 кубов.
Дата:   26-05-24 21:15
s писал:
А как они старую угандошить умудрились?
Проверяй тогда затяжку болтов.
Я как то с будуна умудрился собрать такой двигатель без прокладки и направляющих втулок. Он завелся но не на долго пока цилиндр болтаться не стал.
Дата:   26-05-24 21:41
> s писал:
Да не, эта скутеретта не разбиралась ваще. Валялась в углах гаража, за домом.. Попытались осенью вдохнуть жизь чрез новый карб. Говорят при покупке карбюратора было указано для моторов 50-125 сс Как бы мотор возьмет(всосет) строго стока, скока ему надось.. ))
Автор: KAPER (---.234.80-93.samtel.ru)
Дата:   26-05-24 22:31
s писал:
хрень..либо недолив-либо перелив
Автор: Ighor Volkov (146.120.130.---)
Дата:   26-05-24 22:46
Да поставил бы для начала скутер ровно. Если двигатель 4т, зачем его так бросать в прицеп? Так и гидроудар получить можно.) И сразу в карб влезать зачем?
На искру надо проверить, возможно в откидной лапке КЗ. Или ошибка в действиях, мокрая свеча.
Автор: Спортист (---.169.210.139.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   26-05-24 22:47
На фото вижу кабовский двигатель. Зажигание у него не регулируется, искра либо есть либо нет. Смотреть искру, если есть, то 90 процентов забит жиклер хх. Искра при этом может быть мокрая, потому что при попытке запуска открывают дроссель и в дело вступает главная дозирующая система. Обороты при этом небольшие, двигатель заливает. Для гарантии сразу вкрути новую свечу, даже если на старой какое-то искрение вроде бы и есть. Должен завестись. Если будет упираться, пиши, дальше пойдем
Дата:   26-05-24 22:49
Будешь снимать карб, замерь диаметр диффузора и диаметр входного отверстия гбц
Дата:   26-05-24 22:59
Ighor Volkov писал:
> мокрая свеча.
Накоротко замкнуло ошибочной лапкой гидроударив по мокрому? Прально понял?
Дата:   26-05-24 23:07
KAPER писал:
> s писал:
Помница давно, проехав километров триста, чо за фигня дым черноватый, открыв поплавковую камеру видим жиклеры лежат, забыли затянуть.. )
А еще с закрытой вторичной камерой(обкатка) по незнанию(забытию, экономии) бывало пол жизни ездили..
Недолив или перелив редко симптомирует полной кончиной. Свеча залитая бензом оживает рано или поздно..
Дата:   26-05-24 23:21
помница-на каждый мотор шел карб со своими данными.
так то просто можно было один карб для всей линейки моторов-но хрен там.
я не про твой частный случай, а вообще,про обьем мотора.
-------------А еще с закрытой вторичной камерой(обкатка) по незнанию(забытию, экономии) бывало пол жизни ездили..---------------
было у меня такое... давненько))
никак выше 110 не мог семеру разогнать... потом дошло.
Дата:   26-05-24 23:41
Спортист писал:
> дальше пойдем
А стрельба из глушака? Перебои в искрении? Только из за свечи иль какой нить коммутатор ити его, контакты, где в проводке пошевелить?
Сегодня, с утра, завелся, потарахтел, решил было минуло.. Никуя, заглушил и трындец. Крутил-крутил, с подсосом и открытым газом сушил.. И! как ипанет из хромированного глушака! Аш птицы затихли..
Было как то, взорвался глушак на уазе, прям развернуло миллиметровую сталь.. но это кулачковый трамблер спозднил..
Дата:   26-05-24 23:50
В твоем случае залил. На горячую заводи без подсоса.
Стрелять может как от богатой так и от бедной смеси и от зажатого выпускпого клапана.
Дата:   26-05-24 23:51
На моём скутере, с вариатором, искра пропадала из за выключателя на лапке стоянки. Дефект был плавающий, пришлось отключать разъём чтоб понять.
Нашёл такую фотку.
Дата:   26-05-24 23:52
Есть смысл свечу вкрутить в глушитель, несгоревшая смесь будет догорать снаружи, ночью очень красиво и громко на радость соседям.
Дата:   26-05-24 23:53
> клапана.
Не хочется МитричЪ в эти грмские дебри, крышечки, болтики, труха прокладки..
Сначала с бензом и электрикой..
Дата:   26-05-24 23:58
Ighor Volkov писал:
> Нашёл такую фотку.
Просто цепь, мопед.. Надо полазить, мож на самом деле какой контакт впендюрили..)
Дата:   27-05-24 00:03
Возможно. Но стрельба это всё же свеча и проверить клапана надо.
Свеча стоит родная?
Дата:   27-05-24 00:05
s писал:
Да там быстро. На китайцах клапана обычно зажимает т.к. стержень клапана тянецца. Может за 200 км зазор уйти.
Дата:   27-05-24 01:10
Да по разному бывает, выпускной болтался в мотоблоке. При запуске такая отдача была по пальцам руки. После регулировки мотор бодрее стал.
Автор: sergey100174 (176.222.220.---)
Дата:   27-05-24 01:18
Ха, 125. У меня на 170-ти кубовом маркировка 139 qmb. Шильдик на раме 49,9.
Дата:   27-05-24 01:22
обеднение смеси похоже на раннее зажигание.
Хлопки в карбюратор
Переоюбогащение = на позднее зажигание - сначала хлопки в выхлопную трубу, а потом просто "галимый зебин завонял ФСЮ улецу"
Дата:   27-05-24 02:24
Федот, если покажешь, как на кабовском двигателе регулировкой сделать раннее/позднее зажигание, я сгрызу свою кепку))). У меня лет 8 назад был на ремонте редкий случай - мотик 150ка при прогреве начинал терять мощность, явно из-за зажигания. Тоже первым делом думал про неверную установку опережения. Мы тогда со Стасом Пузырем несколько раз созванивались, чтобы выяснить один вопрос -может ли УОЗ произвольно меняться при нагреве коммутатора. Решили в итоге что нет, схемотехника не позволяет. Проблема была в разъеме датчика, идеально заводился на холодную, с прогревом разъема (теплом от двигателя) начинал тупить и плохо ехать. Естественно датчик я менял, а на разъем не подумал, он давал не обрыв, а повышение сопротивления. Очень редкий случай
Дата:   27-05-24 02:49
Плавающий контакт в кетайце не такая уж и редкость. Как то проблема была с катушками генератора. На горячую электриче тво пропадало.
Кстати бедная смесь в глушак тоже стреляет.
Дата:   27-05-24 03:42
Случай уникален был тем, что контакт не пропадал, а именно увеличивал сопротивление. То есть пропусков искрообразования не было, мотор не стрелял в глушитель, а просто терял мощность, как будто по перегреву. Сам при этом был чуть теплый.
Дата:   28-05-24 18:48
Чо там с мопедкой?
Автор: Григорий Московский (---.aeza.network)
Дата:   28-05-24 19:46
Свечку новую поставить и карб копать на запираемость иглы на поплавке. Проверить мембрану на отсутствие отверстий. Свкчеой колпачок проверить, бывает с ним проблема, можно его скрутить и одеть провод прямо на свечу. Бывает слишком длинный высоковольтный провод на свечку. Если коммутатор от 12 вольт питается, то слишком севший АКБ влияет на неустойчивый запуск. Но симптоматика дохлой свечки перелива в карбюраторе.
Свечку новую поставить и карб копать на запираемость иглы на поплавке. Проверить мембрану на отсутствие отверстий. Свкчеой колпачок проверить, бывает с ним проблема, можно его скрутить и одеть провод прямо на свечу. Бывает слишком длинный высоковольтный провод на свечку. Если коммутатор от 12 вольт питается, то слишком севший АКБ влияет на неустойчивый запуск. Но симптоматика дохлой свечки и перелива в карбюраторе.
Дата:   28-05-24 19:47
Свечку новую поставить и карб копать на запираемость иглы на поплавке. Проверить мембрану на отсутствие отверстий. Свечной колпачок проверить, бывает с ним проблема, можно его скрутить и одеть провод прямо на свечу. Бывает слишком длинный высоковольтный провод на свечку. Если коммутатор от 12 вольт питается, то слишком севший АКБ влияет на неустойчивый запуск. Но симптоматика дохлой свечки и перелива в карбюраторе.
Автор: zev (---.sib-gurman.ru)
Дата:   28-05-24 19:58
> Хлопки в карбюратор
С мопедами-мотоциклами в молодости навозился вдоволь.
Вот что-то не припомню чтобы при переобогащении в выхлопную трубу стрелял.
Дата:   28-05-24 19:59
Вкрутили соседскую свечку, вроде заработал.. Но как то каряво, но заработал.. блин..)
Жду новые.
А зачем карбы(мопетные) меняют? Если в нем кроме дырок ничего нет? )
Автор: Ighor Volkov (178.163.168.---)
Дата:   28-05-24 21:53
Всё же свеча, а она соответствует той которая должна стоять?
Корявость может быть в этом и в зазорах клапанов.
Дата:   28-05-24 22:24
s писал:
Помомучто кетай. Он если долго не ездил сгнить может.
Дата:   29-05-24 06:03
Глянь метки ГРМ, дел на 2 минуты. Потом зазоры клапанов
Дата:   29-05-24 17:27
Спортист писал:
Гляну обяз.. Ща некогда, четыре дня солна, надо всем загореть, шашлык то да сё.. наплыв желающих подышать свежим воздухом с города..)
Если бы, кто бы из мотолодочных собратьев открыл темку: где, как и какой купить на дожив домик со всеми нужностями, насоветовал бы трындец скока, 10(!) лет занимался этим.. )
Дата:   29-05-24 17:56
s писал:
А я гостей откладываю на потом, если мопед сломан )))
Дата:   29-05-24 18:16
> s писал:
> сё..
Ща полробую МитричЪ, вона лежат бледные мкадовцы в огороде, скажу им чо мопет важнее.. ))
Автор: AND (Питер-Приозерск) (46.28.231.---)
Дата:   29-05-24 21:06
Первое, что надо делать на Альфах, если что то не чих-пых - менять свечу зажигания...
Дата:   29-05-24 22:45
AND (Питер-Приозерск) писал:
> зажигания...
Уже сделали. Работает. Значит она.. Но все равно все проверю, отрегулирую, как советуют друзья..)
Дата:   29-05-24 22:51
Нектрый нюанс, забыл описать.
При выжиме сцепления появляется какой то звучок, мерный вереск, будто выжимной ржавый по аналогии с авто.. Но у моцыков же система выжима другая?
Многодисковая в масле понятно. Именно выжимной звук.
Дата:   30-05-24 00:31
Забей. Или ты хочешь разобрать сцепление?
Автор: Спортист (176.59.118.---)
Дата:   30-05-24 03:03
Оно так иной раз на почти новых альфах бывает. Делай по Митричу)
Дата:   30-05-24 03:16
s писал:
> занимался этим.. )
только вот нужности у всех разные..
Дата:   30-05-24 15:49
KAPER писал:
> s писал:
> купить
> > занимался этим.. )
Тоже думал что разные, оказалось одинаковые: канализация, вода, газ, пешая доступность электрички..
Вначале же было:
септик, ага, уже через полгода требует всем сесть на диету.
скважина, засорилась, засуха
топить дровами, задолбало ночью подкладывать
мега заблуждение нафиг метро, машина ведь есть..
Дата:   30-05-24 17:42
s писал:
Так ты московскую квартиру описываешь.
Хотя в последнее время народ тянется в Питер вслед за Газпромом.
Автор: s (---.gprs.mts.ru)
Дата:   30-05-24 18:15
> s писал:
Под метро МитричЪ, имею ввиду электричку, в которой самолётный комфорт+туалет, виды, интервал 20 минут, в центр час..
Тоже тянулись, прислушивались, попробовали, на Балтике и там и сям.. все замечательно, кроме ветра и дефицита солнца. Кому что. Но все таки на старости больше на улице, огороде, лесу, озере.. Зима - и снег должен быть и морозище +1-3
Подмосковье, наша мокшанская пра родина. Чувствую блин, наконец то дома..
Ну и губернское управление, по северо-западу судя, наверное лучшее.. Норвежские деревни..
Дата:   30-05-24 22:25
s писал:
> деревни..
Ээээ, Мокшино что по Ленинградке?
А куда нам Эрзянам девацца?
Дата:   30-05-24 22:49
> s писал:
> Норвежские
> > деревни..
Эт МитричЪ, как образ собирательный финоугров..
Дата:   03-06-24 21:06
Раздумья..
Что может быть со сцеплением, не на мопедке(носится как шмель, свеча оказыца, еще иглу приподнял, рвет асфальт).. а вот на моте, что 300 кубов.
Масло обычное, полусинтетика, 10w40, пока холодный трогается плавно. Как прогревается, сцепление начинает в последний момент через чур жестко схватывать.. будто не масло а абразив какой то, на авто такое если диск скрючило, или масло с коробки подкапывает..
Что может быть в многодисковой сцепе которая масляной ванне?
Склоняюсь на 89% что масло, но за пройденные 1.5 млн км(5 раз до луны, 30 раз вокруг земного шара по экватору) у мня такого небыло..
Дата:   03-06-24 21:51
Если гидравлическое то прокачай и регулируй. Механика тож самое. Свободный ход рычага есть? По регулировке корзины смотри ютуп.
Масло должно быть без антифрикционных добавок. Сколько проехал после замены? Потемнело?
Ну и третий вариант - забей пока не отвалится. Этож китай. Могли и диски сломацца.
Дата:   03-06-24 22:01
> Потемнело?
> сломацца.
Уже за 400 Масло особо не темнеет.
Сломаться диски? Буксовать же в первую очередь тогда.. нет?
Дата:   04-06-24 00:53
s писал:
> МитричЪ писал:
> > Потемнело?
> > сломацца.
Бывает и гнуцца а может корзину разбить. Выжимается без закусывания?. Снять недолго. Но гайковерт нужен. Но в основном это проблема масла и ркгулироаки. Сейчас жарко попробуй минералку плеснуть.
Я так думаю!
Дата:   04-06-24 02:38
> s писал:
> > МитричЪ писал:
Самое интересное что пока холодный двиг все идеально, нет закусываний и каких то ступенек.. уже где то было подобное, не могу вспомнить. Мож в детстве на ИжК с круглыми головками, что то мешали в коробку..
Дата:   04-06-24 03:25
Попробуй масло на самое простое минеральное сменить или на мотюль раззорись.
Автор: АндрейА (---.39.160.2.mosline.ru)
Дата:   04-06-24 03:50
ТС, а ты масло в сцепу какое льешь? У мото масло в сцепу специальное, без скольких добавок. Если автомобильное лить то дискам писец приходит
Дата:   04-06-24 17:58
Сёня минералку залью. Будет результат, опишу.
Автор: АндрейА (---.39.160.19.mosline.ru)
Дата:   04-06-24 18:09
Осень, какую минералку? Поздно пить боржоми когда почки отвалились. Если автомобильное лил то и диски менять придётся.
Дата:   04-06-24 18:42
АндрейА писал:
У Альфа подобных общий масляный контур на двигатель и коробку...
Двигатель на трансмиссионном масле загнется намного быстрее, чем сцепление от моторного, которое там и должно быть )))
Дата:   04-06-24 18:53
Там цена вопроса 2 рубля, ну и работы с перекурами на 3 часа...
Дата:   04-06-24 19:09
s писал:
НЕ ВЗДУМАЙ!!!
Там общий один масляный контур и на двигатель и на коробку!!!
Дата:   04-06-24 19:14
АндрейА писал:
Тезка, ты мопед Алфа в глаза видел? Ну не давай советов, если не разобрался или не в курсе... Сейчас, ведь реально трансмиссионку в двигатель зальет, попадет на капиталку...
Дата:   04-06-24 19:35
> s писал:
> НЕ ВЗДУМАЙ!!!
Имеется в виду простая автомобильная 4х тактная минералка без антифрикционных присадок. В принципе это и есть мотомасло.
З.ы. а то не дай бог маринистое масло зальет )))
Автор: Zloalex (1.145.91.---)
Дата:   04-06-24 20:43
s писал:
> МитричЪ писал:
> > s писал:
> > > МитричЪ писал:
Ничего не мешали.
Брали лис 40 наждачки и делали глубокие риски на всей плоскости стальных дисков.
А фрикционные матовали 240 или 320.
А ступеньки на пазах в корзине убирали плоским напильником.
Дата:   04-06-24 21:11
Сорри, показалось, что он трансмиссионку залить решил...
Сын льет обычную минералку Газпром или Лукоил, покупая на ближайшей из двух фирменных заправок, меняет через 500 км, цена вопроса ~ 500 руб...
Прелесть этих мопедов - низкие цены на запчасти, заказываем на Озоне...
Дата:   04-06-24 23:47
Zloalex писал:
> s писал:
> Ничего не мешали.
> дисков.
Мешали, наши тренера, м8-10 с турбинным, транс, керосином и т.д., для чего то только им ведомым..)
Дата:   04-06-24 23:53
Помница из за дефицита автолов на севере, мешали в 2Т и трансмиссионку, причем гипоидные нигролы - пластилины.. ) Очень быстро заорганизовывалась перемычка на свече, ну и потом конечно узнали каким абразивом является трансмиссионный пепел, пальцам во втулках трындец очень быстро..)
Конечно минералка авто, 4Т, завалялся литр со времен монголов..)
Дата:   09-06-24 21:14
Чо там со сцеплением?
Дата:   09-06-24 22:25
На попеде, по совету друзей, наплювал на шелест.. чо будет то будет.
На моте все архи мега странное, колдовство соседки чоль. Минералка греется дольше. Но чрез минут двадцать по лесу, опять начинает жестко, громыхая шестернями и звездами заканчивать процесс зацепления сцепления.. Хер знает как еще описать..)
Дата:   09-06-24 23:09
Стопудово сглазили!
Автор: Моторогубитель (89.113.148.---)
Дата:   09-06-24 23:28
Не, не сглазили. Точно соседка колодовала. Видать ведьма латентная
Дата:   10-06-24 00:14
Думаю она завидует моей супруге. Я её понимаю. Колдует ей, но она то же не лыком шита, в ответ посылает свои флюиды(бабка научила).. Я со сцепой под перекрестным огнем, минералка не помогает..
Дата:   10-06-24 00:40
s писал:
Тогда бубен тебе в руки и набор гаешных ключей.
Жена стучит бубном в бубен соседке, а ты тем временем делаешь ревизию сцепления.
Дата:   10-06-24 17:16
> s писал:
Приспособился отпускать с проскальзованием, износ повыше конечно.
Как ты и советовал, поменял чину на жапан, так сзать копилюция наоборот(отрицательная). Обошлось в двести рублей. )
Ручка уже заклепана, 500 км.., что же будет дальше..)
Попозже фоту Оки-багги соседской выставлю, реально увлекло..
Дата:   11-06-24 17:51
s писал:
Зеленяй это Кавасаки. Или перекрашивай в красно белый.
Дата:   12-06-24 17:47
> s писал:
Вот. Ничего так оказывается. Окушка вполне могит заорганизоваться в деревескую баггу. Подвески целиком задраты. Стало интересно, прозондирую конструкцию.. вобщем задумался..)
Диски родные?
Дата:   12-06-24 18:35
Диски родные но спереди похоже разварка стоит. Еще ГП надо менять на пониженную. Иначе писец сцеплению. И большие колеса лучше взад ставить. Иначе морда заезжает, а жопа на мель садится.
Могу поменять такую же, но зеленую на инвалидку самовывозом. Интерес к проекту пропал.
Дата:   12-06-24 18:36
У меня в планах пикап было делать.
Дата:   12-06-24 18:51
Вот с такими колесиками и клиренсом смотреться может быть очень неплохо. Только пикап открытый с кабины, с дугой, по типу жимника южного. сохранив пассажировместимость. Как у ВИСа приделать кузовок, как продолжение заднего крыла пол метра..
У окухи потенциал дизайнерский нехилый.
Дата:   12-06-24 19:09
Кабину закрытую хочу и двухместный. На самом деле места очень мало. Игрушка за грыбами катацца и на рыбалку по умеренному бездору.
А аще туда восьмерочный двигатель воткнуть можно. Но это для суицидников.
Дата:   12-06-24 20:15
Несоветую. Побыл у мня смарт зимой, 2 места ад.. Все равно третий чел рано или поздно матерьлизуется.
Дата:   12-06-24 20:46
s писал:
> МитричЪ писал:
Если.Не понравится всегда можно приварить обратно.
Автор: АндрейА (---.39.160.61.mosline.ru)
Дата:   13-06-24 06:39
> АндрейА писал:
> капиталку...
Тезка, извини что поздно ответил. Я по кроссовым сужу, в хонда сцепа и цилиндр раздельные, там в коробку и сцепу трансоил лился от мотюля. А вот у Ямах был общий картер со сцепой, там 10W40 длилось но мотоциклетная линейка. Были умные кто автомобильное лил, сцепа накрывалась, диски на выброс шли.
Дата:   13-06-24 17:21
АндрейА писал:
> > АндрейА писал:
Вот весь вопрос: такое может быть?
Какая добавка в авто влияет на многодисковое на мото?
Может это мы придумали, чоб отодвинуть примитивную проблему с регулировкой, ремонтом сцепы? Допустим разная затяжка пружин сцепления? Так было в прошлой мото жизни..
Автор: Спортист (176.59.98.---)
Дата:   13-06-24 17:58
С тех пор, как массово появились китайские мотики, перечинил их наверное несколько сотен. Крайне редко видел, чтобы хозяева заморачивались со специальным мотомаслом. У Ивана Ксенофонтова из журнала Мото есть на тему масла в китайцах классная фраза: главное чтобы оно там было. Массовых поломок сцепления не заметил. Речь о различных кабовских двигателях, клонах Хонды серии СФ, СГ объемом 50-250
Дата:   13-06-24 18:03
Проблема может быть в дорогом масле с антифрикционными добавками. Сцепа буксует лишнего и соответственно горит.
Я так чуть Хонду не угробил.
Дата:   14-06-24 01:29
Спортист писал:
> объемом 50-250
Ну может быть ввиду их дохлой мощности.... С Иваном Ксенофонтовым встречался лично, он у нашего тренера консультировался по тех вопросам.))
Автор: Спортист (176.59.125.---)
Дата:   14-06-24 05:14
Грамотный дядька, я с ним созванивался в доинтернетное время, когда Мото был ещё не глянец, а как газета ))
Автор: АндрейА (---.39.160.13.mosline.ru)
Дата:   14-06-24 15:15
Неторопливый,рассудительный в меру, очень приятный в общении. Ну и много посвятивший мотоциклам.
Автор: ttemmich (176.59.53.---)
Дата:   14-06-24 22:34
Мотоциклы...я вот открыл для себя скутер,ни разу ни ездил,если не считать когдато давно,сел на хонду дио ушатаную в усмерть и без тормозов,знатно я тогда кустарник проредил))) а тут взял типа минск))) и меня поперло, именно такой низкопольный формат,хотя до этого был ярым противником табуреток)))
Дата:   14-06-24 23:03
Вообще никогда не думал тоже.
Мотоцикл тяжеловат и мощноват для дедушки оказывается..
В основном на скутере и гоняю по деревне мимо томных доярок с работы..
Дата:   14-06-24 23:53
Меня поперло все,посадка как ни странно) унитаз под сиденьем куда ьарахла помещается...ну и внешка,люблю ретро)))
Дата:   15-06-24 00:09
Ха, если б мне лет 25 назад сказали, что буду гонять на колясочной планете и рот до ушей -посмеялся бы тогда )))) старость видимо
Дата:   15-06-24 01:54
Да, реально удобно. Но Харлей лучше!
Дата:   15-06-24 01:55
Спортист писал:
Покатавшись три сезона на Урале вернулся на 2 колеса.
А сейчас опять трехколесный самопал но другая концепция и для недалеко.
Дата:   15-06-24 03:13
Да я на колясыче только в деревне на рыбалку по лесу, хоть и доки прямые. По асфальту боюсь задавят нафиг
Дата:   15-06-24 03:19
Спортист писал:
Часто приходилось коляской на обочину уходить. Водилы коробок зачастую придурки - надо обязательно обогнав воткнуться в метре от переднего колеса. А тормоза у Урала пиям скажем непредсказуемы может колом встать а может катиться как будто их нету.
Автор: Savage (188.170.84.---)
Дата:   15-06-24 03:39
Не помню какой год, но где то середина девяностых ещё. Хотя ни "загонщиков" на Уралах, ни с колясками ментов уже по городу не встречал.
Подъезжаю на авто к светофору недалеко от Гор ГАИ, останавливаюсь за ментовским Уралом с коляской. Стартуем на светофоре, он коляску поднимает и шпарит до следующего светофора с поднятой коляской и бодро так шпарит. Так светофора три за ним проехал, обогнал, показал большой палец в верх и уехал.
Сто лет с колясками в городе, да и в сельпо у нас мото с колясками не видел уже.
Дата:   15-06-24 05:06
Мы с товарищем меняли колесо на коляске на ходу, девки на тротуаре..
И даже на светофоре с поднятой коляской мог стоять.
Нагрузка на заднее колесо конечно охеренная.. спицы, подшипники..
Дата:   15-06-24 05:16
s писал:
Гонишь! Колесо они меняют, а следом девки по тротуару бегут...
Дата:   15-06-24 05:30
Да хз, Харлей круче,это бесспорно,но меня малыш просто радует,да маловато мощности,в городе ну с очень большой натяжкой ещё как-то,на трассе откровенно мало,но в целом самому на удивление очень удобно и комфортно себя ощущаю.
Дата:   15-06-24 05:43
> s писал:
С поднятой коляской МитричЪ, я крутил восьмерки. Поднять трудно, когда поднятая уже несложно удерживать. Тока вот без шплинта гайка быстро откручивалась..
Дата:   15-06-24 05:57
И спицы крутишь все время пока не ездишь
Ипал я эти моцики!
Нах они нужны..
Дата:   15-06-24 06:03
s писал:
То есть про гвоздик ты не знал?
Дата:   15-06-24 07:28
Лиха беда начало!
Созреешь и на 800 кубов табуретку для межгорода.
Дата:   15-06-24 18:11
Не знаю как серьезно относится к мотокруизу в нашей средней климатической(!) полосе.
Пока только как полноценный развлекон летний, деревенский.
Чуйвства потрясные в лётах по полям, лесам, пятеркам..
Рекомендую попробовать!
Вся интересность в необычности ощущений в возрасте, вроде знакомых с детства..)
Дата:   15-06-24 19:10
s писал:
> полосе.
Х. З.
Я просто тупо езжу на работу и обратно. 61-я параллель, если чо. Пошлый год поставил на хранение 6 октября.
Дата:   16-06-24 06:33
Давно вынашиваю идею построить реплику кроссового Ижа. НО не последних на ПС моторе, а первых, типа как у красавчика Кадочникова в Укротительнице тигров. В музее фоткал их подробно, вот первый, на 49 базе
Дата:   16-06-24 06:34
Следующий уже на 56-й базе
Дата:   16-06-24 06:35
И последний из "доПСовских" времен
Дата:   16-06-24 06:36
Та же модель, но со светотехникой, центральной подставкой и планшетом на баке (для многодневки)
Дата:   16-06-24 06:38
ну и последний, уже с ПС мотором, на таких думаю многие успели погоняться.
Дата:   16-06-24 06:41
смотрю на эти свечные колпачки бакелитовые, катушки под баком... даже Мотоплат по сравнению с этим покажется шедевром )). Крепкие были кроссмены в 60-е
Автор: федот68( Калуга) (85.249.19.---)
Дата:   16-06-24 19:27
А все таки кроссач из 49го выглядит гораздо круче остальных....
Дата:   16-06-24 20:57
От дорожника отличаются только высокой подвеской и большой звездой. Рама как понимаю та же.
По сегодняшной классификации это скремблер.
Дата:   17-06-24 00:50
> понимаю та же.
МитричЪ!
Ну ты и матершынник.
Ещё бы гугль приплёл со своим рамблером. ( или скрабом??)
Нихрена не понятно....
Дата:   17-06-24 01:04
Просвящайся:
Дата:   17-06-24 01:08
Хуямблер.
Где на кроссаче из 49го фары и стопсигналы??
Да и П-2 с планшетом на баке - чистейшая Эндуро.
Матерные новоязные птичьи трели оставь для жертв ЕГЭ.
А с взрослыми мальчиками изволь изъясняться нормальным, понятным, языком.
Дата:   17-06-24 01:35
А хули тебе объяснять, у тебя все равно мотоцикла нет.
Автор: Savage (188.170.77.---)
Дата:   17-06-24 01:48
> Хуямблер.
Дура ты баба, скрамблер не знать.)) Сколько тебе раз говорить, хочешь умным выглядеть если нихуа не знаешь по теме, гугли.))
На те, для понимания, что такое скрамблер. Это переделка.
А есть уже готовые скрамблеры. Это классификация мотоцикла.
Дата:   17-06-24 01:51
МитричЪ, а чем по сути отличается скрамблеры от мотарда? Не в качестве подъебать, а в качестве мнения.
По сути, мотард, это эндурик на шоссейной резине, а скрамблеры, это тоже эндурик, но аля нейкед с резиной правда назовём её 50х50.
Т.е. мотард городской эндурик, а скрамблер с выездом в лес(среднее бездорожье)..
Дата:   17-06-24 01:57
Действительно, принципиально от дорожных моделей не отличаются. Рамы конечно немного другие, наклон амортизаторов больше, соответственно ход маятника тоже. Видны косынки-усилители в районе рулевого стояка. Есть ловушка цепи, причем на реактивной тяге, оригинально. Моторы форсированы, тот что на базе 56 имеет аж 18 сил, как третья планета. Построить такой для деревни несложно. Бак мне не нравится, нафига кроссачу такая канистра??? Если буду делать, поставлю бачок от М1, есть в запасе, он изящнее смотрится. Вперёд очень хочется нормальный тормоз дисковый. И вилку хотя бы чезетину. И движок весом 45 кг выкинуть)) так подумаешь -чисто для музея такое нынче строить.
Дата:   17-06-24 02:49
Savage писал:
По моему мнению и из тех мотоциклов, что было в наличии:
Мотард сделан из эндуро, только подвеска жестче и ходы меньше,колеса дорожные часто одного размера , в городе по поребрикам и лежачим полицаям отлично едет.
Скрэмблер это чисто дорожник с закосом под бездор. Беспонтовый мопед не в лес ни в город ни на трассу. По утоптанной сухой грунтовке и раздолбанному асфальту тоскливо, но пойдет.
Дата:   17-06-24 02:51
Спортист писал:
Раму готовую будешь брать? Если с документами то и на учет наверное можно будет поставить.
Дата:   17-06-24 03:33
Да это пока мечты. Раму если соберусь то да, возьму родную, в подвале от ю-2 давно валяется. Задние подкосы переварю. Маятник самодел, на капролоновых втулках, по личному опыту это лучшее решение для гряземеса. Колеса можно вперёд Ижевское на 19 старое, назад на 18 обычное. Думаю как выгнуть выхлопные колена. Может можно родные перегнуть хз. Регистрацию в таком виде вряд ли пройдет, да мне в лесу не особо надо. Один ижак на учёте, по этим докам и кататься если что
Дата:   17-06-24 03:43
Трубу я пилил и сваривал, трубогибом ломается. Можно помучать водопроводную трубу из нержавейки, но это дорого.
Дата:   17-06-24 03:50
Возьмём Хаску 701, есть мотард, есть эндурик, так же и КТМ 690, там в базе две модели сразу идут.
Просто многие эндурики вижу переделывают в скремблеры. Если переделан нормальный мот, он вроде как может, а если это типа изначально выпустился под аббревиатурой скремблер, то да, тоска, одно название.
Заказал себе(в дом) "мопед" Сузуку ВанВан 200, чисто за грибочками съездить и супруге в соседнее сельпо ездить на работу. Много из чего выбирал. Хочу, чтоб научилась ездить.
Обещали в течении месяца на аукционе найти с пробегом до 20к.
Дата:   17-06-24 04:10
Ванван я тоже хотел. Потом смотрел Яму тв-200. Уже писал, абсолютно все продающиеся мелкояпонцы убиты. Неубитые не продаются. Плюнул и купил китайского клона Стелс Десна фантом 220. Во-первых, вышло в 2 раза дешевле самого убитого некрояпонца (мот само собой на номерах, сразу переоформил). Во-вторых, мотор у китайца четырех клапанный, очень весело крутится. Минус-китаец ощутимо тяжелее, увы, металл явно берет толщиной а не технологиями. И нет кика, сперва переживал, потом вообще забыл, он даже после зимы от взгляда заводится)) По грязи не могу протестить, нету у нас грязи. А вот по песку лучше ничего не придумать
Дата:   17-06-24 04:18
Savage писал:
> научилась ездить.
Честно, Ванван не впечатлил. Широкая резина не очень хорошо. Из пенсионерских эндуриков Ямаха серов или Кавасаки шерпа.
Долго выбирал между ВанВанычем 200 и ТиВихой 200. Но, у ТВ беда, свыше 60км.ч. мотор умирает. Не создан он для передвижений по трассе. А у ВанВан вполне себе моторчик говорят ничего.
Супруге ездить в соседнее сельпо(5км.) более чем достаточно. Велосипед отпадает, 2 км. в горку, реально нереал, перепад 800 метров, мы в низине живём.
Брать скутер, нах не нужен, хочется и мою толстую(115кг.) жопу посадить и если что за грибами скататься.
Научится, возьму что то поинтереснее, типа Гуся 650.
Дата:   17-06-24 04:21
Сам катался?
Я б ВанВан эндуриком не назвал бы. Да, для бездорожья, но, это не эндурик в моём понимании.
Серов и ТВ одно и тоже по сути. Двигатель тот же. Для леса неплох, для трассы умирает.
Дата:   17-06-24 04:56
Savage писал:
> МитричЪ писал:
> Сам катался?
Да., и в итоге взял Хонду XLR 250.
Но это чисто мое мнение.
Дата:   17-06-24 04:59
Меня именно твоё мнение и интересовало. Спасибо.
Не, ХЛР 250 не то уже. Нужен пенсионерский мот с повышенной проходимостью, чтоб супругу накатать, ей тоже 52, а не 25.)))
Хотя в детстве каталась на Яве.
Дата:   17-06-24 05:01
Savage писал:
> Нужен пенсионерский млт с повышенной проходимостью, чтоб
> супругу накатать.
Тогда думаю будет идеально. Хотя Ямаха ТВ лучше. Покачественнее будет и ликвиднее..
Дата:   17-06-24 05:06
Бородач в ролике утверждает о высокой теплонагруженности мотора на тв-200. Скорее всего он прав, т.к. китайцы на свой клон поставили аж два маслорадиатора. При обычной езде (если не жечь выпучив глаза) рука на рёбрах цилиндра почти терпит, ну то есть ощущение просто горячо, а не пузыри на пальце
> Тогда думаю будет идеально. Хотя Ямаха ТВ лучше. Покачественнее будет.
Повторю, если не читал мой выше пост, да хотел ТВиху, ценник по сути однохуйственный. Да и внешне ТВиха больше нравится.
Но, слишком замороченные движки, если к лесу прибавить трассу. Греются и умирают.
Как сказал мой товарищ автослеспрь про ВанВан, там всё по сузучьему, через жопу сделано.)) Но....
ВанВан в основном пробеги по трассе будут с лёгкими сельповскими дорогами.
Самому интересно.
Дата:   17-06-24 05:14
Savage писал:
Читал, но есть свои тараканы в голове.
Потом расскажи про впечатления.
Дата:   17-06-24 05:20
Конечно расскажу. Самому реально интересен мот, реально необычный. Обещали в течении месяца нарыть живой на аукционе.
Хотя в пределах обещанной суммы есть у вас в Москве и области варианты.
Были бы в Питере, уже поехал бы, посмотрел и приобрёл бы.
За эту сумму можно неплохого китайса взять.
