Доброго дня коллеги!
Была у меня уже тут тема о выборе бани между баней-бочкой капитальной (кирпичной). Ссылка.
Решился я на баню-бочку… вот поставил.
Внутри хочу всё обработать льняным маслом и по ходу возник вопрос чем и как обработать пол в помывочной? Нужен совет опытных форумчан!
Вариант:
1. Обработать пару раз льняным маслом, все щели в полу и сантиметров 50 замазать силиконом.
2. Застелить линолеум или рулонной резиной. Сделать в виде поддона.
3. Залить слой 8-10 мм гранулированной резины. Тоже в виде поддона.
> Идеи отличные, для, сгноить баню за лето, тогда конечно надо промазать силиконом
> и застелить пол
Производитель советует вариант 1. Или сделать поддон из метала (жести) на всю комнату и установить его на брусочки, чтобы была вентиляция. Но этот вариант я даже не рассматриваю.не хочу портить красоту дерева.
> Да извини, я не спрашивал про твой дом.
> По фотке вроде жилой дом, а не сарай.
> И баню рядом поставили. Могут быть вопросы.
У соседа сарай на капитальном фундаменте стоит ближе метра к забору. У меня вопросов к нему нет. А я как бы не на капитальном фундаменте поставил, можно 1м. от забора отступать. Могу передвинуть баню, причём легко.
> Ighor Volkov писал:
Ничего двигать не нужно, если везде есть один метр от межи( забора). Свесов у тебя нет, строение НЕ капитальное, никаких проблем.
По поводу пропитки- вариант 1, если своего времени не жаль и не жаль денег на пропитку.
Через пару сезонов всё равно потемнеет дерево.
Теперь главное- хорошо проветривать.
Судя по фото сборки- здесь 100% : пока печь горит, то в бане тепло...
Да и пофиг, что пока печь горит, тепло. За то не надо как кирпичную полдня топишь 2 часа выстаиваешь. Ну и пусть не держит тепло, чё в ней жить что ли? Надо жарко подкинул дровишек поддувало открыл, не надо закрыл, мойся или бухай. У меня полы вобще из 40ки без чёрного пола, ни чё норм беленькие и не сгнили необработано ничем моем жёсткой щёткой и какой то жижей из мурлена для бань, без хлора. И тут за 5 лет, если сушить, ни чё не случится, а дальше просто вся пропадёт
> ТС сегодня суббота "банный день" иди парься и не парься по намазыванию, и обмыть
> покупку надо бы
Я бы с удовольствием. Но на работе. На следующей день как поставил уехал на вахту. А вот на счёт кирпичной, так и есть. У меня в соседа кирпичная, с утра топит, а после обеда идёт парится, даже летом. А тут затопил, через от пол часа до часа уже можно парится, со слов производителя. На практике проверю, отпишусь. Печку мочнее заказал чем в базовом варианте, сказали быстрее нагревать будет.
Аккуратнее с установкой печки. Особенно " более мощной, чем рекомендовано".
Лучше перебдеть и противопожарную кирпичную разделку сделать повыше, чем пропил в стене парилки под жерло печки на фото...
А стекала куда? Колодец делать надо или врезаться в канализацию.
Не всё так просто с баней. Следует многое учесть. Да и время надо что бы понять многие нюансы. Соседи помогут разобраться. Баня в близи построек это всё же неправильно. Три метра от забора надо, да и дым от буржуйки вряд ли кому понравится.
> понравится
Отверстия просверлил, слив установил, яму канализационную выкопал, бочку пластиковую с отверстиями закопал. Соседи два раза на неделю поросятам похлёбку варят возле моего забора, то это ничего? В принципе я с дымом и расстоянием разберусь, совет просил по обработке доски в помывочной, чтобы прослужила дольше?
> Nortfull писал:
> По чём "опиум" для народа и комплектация?
> У меня сосед как раз себе собирается подобную ставить.
К стандарту я добавил окно 120х100см и по совету печь по мочнее, брус на фундамент и сам свайный фундамент. Получилось плюс-минус 830 к.
Сейчас уже у них эта баня на 120к дороже. Эти же бани москвичи продают. У них ещё дороже тыщ на 150.
Автор: Savage (188.170.80.---)
Дата: 12-05-24 01:28
Чё я в походах или палаточных лагерях только не делал. Эта хрень весит 7 кг. + печка с парогенератором(без камней). Взял для походов, пока перед домом поставил.
На днях джакузи притащу и рядом поставлю.
Вот 10 местная армейская палатка под баннерами. После баньки в волныышки нырять ващще кайф.
Лет пять назад, когда этот "набор досок для бытовки" стал стремительно дорожать, ездил на несколько производств, пощупать руками, что это такое. Но и по тем ценам посчитал такую покупку не целесообразной.
> Nortfull писал:
> Берут опасения что хлипкА она для передвиганий...
Видел как собиралась, всё в шпунтахи где надо посажено на клей. Уверен что можно с горки спустить она не развалится.
А что сейчас дёшево? Вон 2 таджика или узбека за два дня работы с лопатой, просят 80 тыщ рублей. Принять с миксира бетон штука за куб, разравнять песок который подаётся погрузчиком, внутри фундамента 700 рублей. Вот это цены! Крышу покрыть 150 КВ, попросили 400 тысяч, местный паренёк это сделал за 130 тыщь. А вы говорите цены. Пора в строители к таджикам идти работать, больше их только депутаты получают.
Родителям такую ставили взамен ихней старой "капитальной" бани. Два года прошло, баня только радует. Единственное пару раз подтягивали хомуты, производитель предупреждал что нужно будет по мере усадки. Плюс по гарантии производитель поменял входную дверь с деревянной на металл, так как дерево разбухло так, что еле баню открыли.
У соседей такая баня пять лет стоит, все тоже самое, радует круглый год.
> Nortfull писал:
> Целый лям...за что??..
Твоя баня сколько выходит?
ПалМихалыч, спасибо за добрые слова. Уверен если бы это было фуфло, то такие бани не пользовались спрсом. А спрос есть. Парни которые собирали мне баню, за командировку собрали две бани. Сказали что спрос есть, производство не простаивает. Уверен что при нужном уходе баня прослужит много лет.
Планировал в миллион уложиться. Но цены растут...думаю в 1,2 млн уложусь под ключ.
Но это будет каркасный дом по сути. С отоплением, водоснабжением, сантехникой и т.д.
Ниче се цены, 10м³ бруса от 170тр(х сним 180-190) это 6х3 на баню, доска тоже так же от 17тр печка тыщ 200-300, доски ещё 50тр. Где тут лям? И это из бруса.а не из доски 40-50.
Так и у меня под ключь, даже проводку в деревянных коробах сделали. Залить воду в бак, топи печь и парься. Всё что я заказал было сделано. Теперь советы по уходу и содержанию и всякое усовершенствование бани которые делают более удобную эксплуатацию бани. Провести водопровод, установить бойлер и душ, прикрутить всякого рода полочки и крючки, развесить ароматные травы, подстелить дорожки, поставить самовар, шкафчики для посуды. Примерно так думаю. Сделать.
Я лично уважаю выбор ТС.
Захотелось некой экзотики, плюсом дерево всё же не сосна!
Самое главное- от формы " бочка" осталось только название.
Почему нет?
Ещё большим плюсом постоянная стяжка с возможностью регулировки.
А ценник? Ну какой есть, что тут поделать?
Главное - чтобы радовала.
П. С. Заказал бы я себе именно такую? Конечно нет.
Я с 100% вероятностью заказал бы простую, проверенную мобильную баню, размером 2,5*7, 5, максимально длинную с мини крыльцом. Те же яйца, но чут дешевле, чуть привычнее и чуть массивнее.
В любом случае, сама идея мобильных бань живёт и развивается, и это радует. Очень удобный вариант просто попариться, ну и чутка " посидеть" с кружкой напитка...
ТСа с приобретением! Конечно, намаж пропиткой, если есть желание- новая всё таки!!!
Про купания в бочках:
" Первый надобно налить
До краев водой студеной,
А второй - водой вареной,
А последний - молоком,
Вскипятя его ключом.
Вот, коль хочешь ты жениться
И красавцем учиниться, -
Ты без платья, налегке,
Искупайся в молоке;
Тут побудь в воде вареной,
А потом еще в студеной,
И скажу тебе, отец,
Будешь знатный молодец!" (с) Ершов.
??? Ты в самом деле думаешь, что ТСу бытовку из настоящего, Ливанского, кедра за всего лям " деревянных" поставили??
Из материала , с которого Ной свою пирогу строил вряд ли в стоху лямов бакинских/ европейских он уложился бы со своими скромными хотелками...
А Сосна Сибирская.. Пожалуй - самая крупная и массовая из сосен - пятихвойников...
Кедром зовётся на тех же правах, что и подмосковная Истра - Римом ( третьим или пятым - кто разберёт...)
> Почему нет?
> напитка...
> таки!!!
Без Лоха ( не дерево и не кустарник!!!) - жизнь плоха...
Автор: Энди Крым (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 13-05-24 08:57
Поздравляю со сдачей объёкта в эксплуатацию.
Сложно судить о бане. Баня это не размазывание грязи а в первую очередь традиции.
О традициях как и о вкусах не спорят.
Выскажу своё. Для меня традиция банная это избушка. Бочка не айс.
> Scarlo писал:
> ключ.
> т.д.
Когда закончишь, тогда и сравним.
Прогнозирование стоимости стройки дело неблагодарное.
> ключ.
> т.д.
Ну что могу сказать;- на вкус и цвет - товарищей нет. Мне вот такой вариант бани понравился более всего. На вопрос мог ли баню построить с бруса или кирпича, мог, но не хочу и вопрос не в цене!Больше размер мне не надо. Дорого или нет? Скажу, что мониторил я ценник с декабря прошлого года, такой вариант бани, дешевле не нашел ни где. В чём ещё приймущество этого варианта на мой взгляд, то что три дня на сборку и готово, а строить баню годами я не готов и как говорится;- время-деньги! Второе если не понравится, снял краном, на то место поставить другую, например с бруса. В соседа через дом, баня-бочка, 2,5*4. Сколько ей лет точно не знаю, но на протяжении трёх лет, как я построил дом он каждую субботу топит баню, видно по дыму. А вот тот у кого капитальная баня он топит только когда гости приезжают. С этого можно сделать вывод, что большая баня для 2 иногда для 4 человек не нужна. Баня должна быстро прогреватся и также быстро остывать, то есть пока горит печка в бане тепло.
И вообще то я просил совета по уходу и обработке полов и стен бани, а не в советах, дорого или нет, будет ли дым мешать соседям (30 процентов домов в России дровами отапливаются и ничего, соседям дым не мешает, как то живут), мало или много отступил от забора, ну и ТД. Спасибо кто поддержал и дал совет по теме!
> А по теме, вроде как маслом Тиккурила принято пропитывать парную и помывочную.
> Но это не точно)Думаю можно и тиккурилой если оно льняное и для бани.
> А я бы, запретил рост зарплат.
> Ну ладно тратят, мля, ну так ведь нам(землянам) взвинт цен вызывают рекуррентную
> депрессию..
А рост цен не хочешь запретить?😀
Пол в промывочной должен быть щелевой.
Никакой грунтовки на полу. Простая обрезная ( строганная) доска.
Дабы вода свободно стекала.
Дырки, наверченные в полу для слива воды - полумеры.
От гниения не спасут пол.
Вернее не обеспечат просушку досок после пользования баней.
Ну и щелевой пол за собой тянет обязательное наличие " юбки" у бани.
Тоже, что и завалинка.
Закрыть ( любыми щитами - хоть фанерой, хоть шифером, хоть проф.листом пространство снизу бани - дабы не вымерзал пол лишку.
Да вода сливалась .
> федот68( Калуга) писал:
> А снизу продуваться разве не надо? тамже сыро будет.
для этого придумали продухи
> У нас катастрофическая нехватка рабочих рук на рост зарплат сильно влияет.
Эт да, проблема сейчас..
Один из вариантов нанимать соседских "строителей" у "бедных" пенсионеров на вечернюю подработку, по прошлогодним ценам, чем пользуемся..
Бригада, которая мне отопление и сантехнику должна была делать из 2-х человек состояла. Отличные спецы. НО, блин, один из них с женой поссорился и на СВО свалил от жены. Прошёл месяц, он уже без руки, инвалид полный, а второй тоже без напарника работать не может.
жопа.
Автор: Вячеслав Д. (---.ipmras.ru)
Дата: 13-05-24 19:26
Nortfull писал:
Баня-бочка уже четвертый сезон. Она круглая, кедр, длиной 3,5м(1,5 предбанник + 2 парная). Хватает для "хорошо попариться" двоим 4-х брикетов(березовая пыль). Баня протоплена минут через сорок. Последний раз протопил к 16 часам(брикетов 6шт), а гости приехали только в 20-00.. Если хорошо на каменку плеснуть, то приходилось из бани выпрыгивать.
А теперь по обработке.
Никаких масел, никаких грунтовок. Дерево должно "дышать" и легко сохнуть.. Узнавал на производстве.
Обрабатывают антисептиком Неомид 440..Это концентрат. Разводится водой. Сам тоже обрабатываю раз в год из БОШевского краскопульта.
После парения пару полешек добавляю и просушиваю баню с приоткрытыми дверями. Пока претензий к бане нет, от слова вообще.
А так все есть в инструкции..
Посмотрел инструкцию, написано обрабатывать после 25-30 использований "Сенеж Сауна".
что за печь такая за триста?
> жопа.
Херня это всё,дастаточно одного мастера .Сколько я этих объёктов сделал по Ростову.Подряди своего работничка какого-нибудь,там трубу подержать,ещё по мелочи,если уж он так очкует.
Зачем тогда фото размещали? Вопрос по покрытие пола можно было и без "социальной проституции" задать, тем более у вас производителем рекомендован конкретный.
Дата: 14-05-24 18:04
У квадробочки плоское дно. Поэтому вода как на обычном плоском полу. А у круглой вода стекает на одну центральную доску, в которой слив. Круглая баня бочка практичней для слива.
> Nortfull писал:
> мало
Во первых фото попросили, во вторых это уже вторая тема о бане, там выбор был, какую делать, в-третьих показал что получилось, может кому понравиться, в четвёртых немножко детского фастовства.
А спрашивал, потому что может кто-то чего-то нового или своего применил. Может чего-то я не знаю или производитель.
Кстати в комнате отдыха кто чем обрабатывал? Может лаком покрыть? Хотя бы лавки и стол. Есть у кого фото своих бань внутри? Понравится чего нить, сделал и себе так же. Если не жалко конечно.
> У меня вопросик. с черепицы вода прямо по стенкам будет стекать? Тогда этой
> красоты не надолго хватит. Или хоть какой нибудь капельник по низу сделан?
Смотри вторую фотку в теме.
Где два строителя (?) держат рекламный щит на фоне бани.
" некоторый каплеотвод " от стены виден явно.
Вот баня, топиться по-чёрному, стоит уже 70 лет. 60 лет просто на земле отстояла, валуны под углы, потом заменили два венца подгнивших и поставили на ленту.
Тут на форуме кто-то выкладывал фото внутри своей бани, очень мне понравилось, на подобие и себе так бы сделал, найти не могу.
В июне как схожу в баню, напишу свои впечатления. Для полной ясности надо бы ещё и в зимний период попариться.
> ЛёХа.63 писал:
> > На сноумобайле целый раздел с фото, зайди посмотри. Исполнение разные, плюс
> > описание
> А в какой конкретно теме? Что-то не нашёл поиском.
Тему наверное не читал😀. Лень? Как внутри видео там есть, фото нет пока. Я пока не рядом с баней нахожусь. Покрою маслом, не много доделаю, сделаю фото. Стенка 48, денег 830.
> 830 тыр а щас за это почти лям?? ааа..
На улицу выходил, цены видел?
В строительный магазин зайдёшь, посмотришь, пощупаешь, посщитаешь, оближешься и пойдёшь. А строителей с Азии нанять сейчас просто не реально, даже на СВО сколько не платят.
И цены, главное, растут и растут. Вчера дверь покупал в парную липовую. Понравилась одна, но размер не тот, спрашиваю можете такую же в нужном размере привезти? Отвечают, нет, не можем, производитель цену ровно в 2 раза поднял, не будем больше возить пока к новым ценам народ не привыкнет.
Или провода электрические неделю назад покупал, не хватило, пошёл докупить, а они уже на 50 процентов дороже. В 1,5 блин раза за неделю!. И так во всём, чего не возьми.
> Nortfull писал:
> > Нашол у себя прайс на бочки, тот что с договором присылали в декабре. Сейчас
> +15
> > процентов на эти цены.
> Вы все пытаетесь себя убедить, что вы купили за миллион не бытовку из досок, а
> стоющую вещь? Зачем это делать тут?
И мыслей дурных не было. Понравилась, купил и поставил, даже супруга поддержала, а вот лодку и мотор когда брал лет десять назад за 900 тысяч, то от супруги года три выслушивал! И ни о чём не жалею!
> DenLen писал:
> > Nortfull писал:
> > +15
Вам бы с такими комплексами к психологу обратится. Тут и до вас были индивидумы, которые при покупке лодки, именем жены называли. Меньше восклицательных знаков ставьте, очень это характеризует.
почитал все это.. и решил тоже сбацать баню. хз сколько получится.. думаю сделать что нибудь 3 х4.5 каркасник стенка 200.
насчет пола...
я думаю не заморачиваться.. поверх каркасного пола положу на обрешетку почаще плоский шифер. на него сетку, трубку теплого пола и залью все это 5 сантиметрами стяжки а сверху плитку положу... ну само собой в помывочной слив с пола сделаю.
> насчет пола...
> пола сделаю.
А тёплый пол чем греть будешь?
Товарищ мой, баню поставил с пеноблоков, 4*4 изоляция стен изолоном для бань, вагонка, полы плитка и тёплый пол, правда электрический. Зимой пол, включает с вечера, а баня топится 4 часа.
Летом говорит, на все про всё час-полтора.
нормально... на подтапливание зимой чтобы в минус не ронять - меньше расходов..
да и в хороший минус стенка 200 решает.
да и 200 это 2 по 100.
самая правильная на мой взгляд укладка утеплителя.
эти вечно деряблые 50 мм плиты.. нафиг их..
чем греть.. да у меня баня будет иметь стенку с техническим зданием котельной.
там котел дровяной на 60 квт и 2.5 тонны теплоносителя в буферных емкостях..
мнеж ангар мой топить в этом году.. и надеюсь дом я тоже построю.
может канешь и газ обломится.. я под газовый котел место оставлю.. но не думаю что в ближайшие пару лет выстрелит... а на всяк случай - еще электрический на подтапливание поставлю... хотя я теперь здесь больше чем где либо...
хочу чтобы этих 2.5 тонны хватало на пару-тройку дней. посмотрим.
Пеллетная горелка.
И горелка на масле- отработке спасут отца демократии.
Ну и газовую горелку тоже невредно иметь " до кучи".
КЧМ-7 Кировского завода еще лет тридцать назад сразу шли в комплекте.
Сам котел - рассчитан на уголь ( и дрова , как " замена овсу")
Быстросменная дверца топки под " печное топливо"( что то типа солярки) и под газ ( хошь баллонный - газгольдерный, хошь сетевой)
При грамотно подведенной разводке ( трубы / шланги питания) время перевода котла на другое топливо - примерно полчаса.
Ну а на сегодня и пеллетные горелки и масляные в продаже есть.
За " комнату отдыха".
Даже когда от дома до бани десять метров ( ближе не стоит по пожарной безопасности) всё же иметь " встроенную" в баню комнату приятно.
Не надо с голой жопой до дому бегать - пивка/ чаю испить меж заходами в парную.
Особенно когда париться идем компанией ( человек шесть) . в парной больше трех уже тесновато..
А так - трое вениками машут, другая троица - " охолаживается"
И на переменку.
Автор: Энди Крым (185.226.246.---)
Дата: 02-06-24 16:32
Rokaton писал:
> Legendарный МИГ писал:
> > CamHi писал:
> > > ага. баня, через дорогу разевалка
> > а так - очередной хламовник будет.
> Есть такое слово - сарай.
> Rokaton писал:
> > > CamHi писал:
> Гыыы У Монголов сарай это дворец :-))
Тогда получается в переводе с монгольского, баня - дворец.
> Ighor Volkov писал:
> > А дом с голубой крышей это соседи?)
> Это сарай соседей. Хочу закрыться от них.
> Вот мой дом.
Вопрос не по теме, что за ворота у вас????
> Nortfull писал:
> > Ighor Volkov писал:
> > Вот мой дом.
Это Рольфставни доорхан.
> Может я не понятливый. Какие комплексы, к чему психологи, какие лодки женой
> обозвали? Что к чему и куда?
> Люди живут как хотят, не мешайте им жить!
Вытащить на всеобщее обозрение в интернет свою жизнь, рассказать об отношениях с женой, продолжать сравнивать цены. Вам верно указали, что социальная порнография это психологическое заболевание...
Покрыл внутри маслом, эффект отличный, вода скатывается с досток хорошо. Но запах неделю стоял. Уже раз пять в баню сходили. Баня нагревается быстро, от 20 до 30 минут, бак закипает через 50 минут. Зимой надо тоже проверить. Как будет. Работы конечно в бане ещё много. Водопровод, бойлер, шкафчики и ТД.
