Московское время 00:44:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:44:37 |
Автор: Александр Иваново (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 27-04-24 11:50
Такое дело. Грунт на участке чистейший песок, хоть выкапывай и продавай)
Сажать что-либо в такой грунт дело неблагодарное, ничего не вырастет, сколько не поливай, а теплицу жене поставить обещал.
По науке надо делать глиняную линзу под теплицей, чтобы вода задерживалась, но лениво. Вопрос, а если какую-нибудь плёнку или мембрану вниз положить, а сверху земли насыпать будет толк? Или так не делается?
Ну и как с деревьями быть, они тоже на песке расти не станут.
Автор: OSN (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 27-04-24 12:08
Посмотри на досуге теорию.
Жидкость не только проникает в грунт, но и поднимается по нему на поверхность.
Старые умные люди говорили, что одно рыхление заменяет два полива.
Дата: 27-04-24 12:34
Допустим привезу я 30 см земли это поможет воду удержать? Что-то сомневаюсь. Думается мне, что надо как-то землю от песка отсекать.
Дата: 27-04-24 13:09
Не иеи моск.
Не в Сахаре.
Этарас.
А коль реально материковый песок ( лежащий на этом месте несколько тысяч лет)
То ты сильно себе в карман уже насрал.
В смысле - перерасхода на обустройство фундаментов.
Тебе достаточно снять плодородный слой и положить фундамент из одного слоя блоков ( ну - бетонные сваи тоже канают в смысле их уложить. Можно " колодцем" ...)
По деревьям - в яму торфа и навоза . вперемешку с вынутым песком.
В теплицу - так же.
Можешь моск не ипать с привозом " многа земли" в теплицу.
И просто удобрить песок тем же торфом и навозом ( лучше перегноем).
Какой муфлон тебе напел про глиняный затвор под теплицей ???
С забором тоже.
Если просто " из Профлиста" - буришь шпуры мотобуром Ф60 мм ( тоньше не бывает) на весь шнек.
Ставишь столбы из ВГП Ф 57.
Добиваешь их до " метр в земле".
Фсё.
Приваривай прожилины, крась и крути листы.
Либо снял плодородку, и залил ростверк под кирпичный забор. ( внутри кирпичных столбов таки невредно железные трубы по вышеописанной технологии )
Дата: 27-04-24 13:33
Федот, песок самый что ни на есть материковый. Перерасход по фундаменту меня не напрягает. А забор сделали просто, забили профтрубу на полметра и после оттаивания земли ни на миллиметр он не сдвинулся.
Вопрос был не в том, какой грунт в теплицу сыпать, а в том, можно ли под этот грунт мембрану положить.
Автор: OSN (86.102.134.---)
Зачем тебе землю от песка отсекать?
Завез сверху плодородной земли, желательно глинистой, перегноя, общим слоем сантиметров 30 -40, перекопал (перепахал) и можно садить.
А видео по ссылке ты не смотрел, а если и смотрел, то ничего не понял.
Как уходит влага в грунт после снега или дождей, так по грунту к поверхности и поднимается.
Дата: 27-04-24 13:35
Алдан14 писал:
> у нас если и есть, где песок, там самый лучший картофан.
Миш.
Реально песок ( кварцевый , в натуре когда - туда , если не срать в огород ( в самом прямом смысле слова ) не растет даже овёс.
Есть такие места и под Калугой.
А вокруг Брянска - целые административные районы с такой геологией... ( станция Нерусса и окрестности например - из того, где я был сам)
Алдан14 писал:
когда земля-глина с песком и у нас картофан хороший. Только у меня чистый песок, как в дюнах. Петра надо спросить, растёт картошка в дюнах?)
Дата: 27-04-24 13:55
Алдан14 писал:
> пусть хоть на одной даче не будет теплиц и огорода?
у меня в Юрьевце такая. Только газонная трава и гр !@#$%^ные одуванчики.
Автор: Владимир 53 (178.57.116.---)
Дата: 27-04-24 14:36
У родни такой участок ( каждый год по 2 телеги навоза , иначе не растет , за год он вымывается и перемешивается , песок выходит на верх , все сначала . Капельный полив не сделать , гряды размывает . Живут всю жизнь и радуются урожаю , на рынке излишки продают )
Дата: 27-04-24 14:45
> Накидай фуфаек да засыпь
Денис, ты хотя бы вначале поинтересуйся сколько новая фуфайка стоит, потом советы давай))
по самым скромным подсчётам потребуется 60 фуфаек.
Автор: Warrior (85.249.26.---)
Дата: 27-04-24 15:51
Живу в сосновом бору, грунт только песок. Мембрану не использовал, насколько знаю, никто в нашем посёлке не применял такой метод. Каркасные грядки и много-много земли с перегноем. Да, постепенно вымывается. На участок 20 соток ушло уже, примерно, 10 камазов. Постоянно подсыпаем перегной. Теперь всё растёт, и газон и туи и розы и плодовые. Полив чуть чаще, чем при чернозёме.
Дата: 27-04-24 15:52
Родственники из Израэля лет уж пять тому назад приезжали. Очень удивлялись какие у нас огурцы-помидоры вкусные, а главное хранятся долго. У них если утром купил, то к вечеру сгнило уже. Всё на гидропонике.
Автор: buss (178.70.23.---)
Дата: 27-04-24 16:13
на месте для грядки расстелить гофрокартон, использованные разобранные коробки,
и насыпать на них земли. деревьям вырезать в них дырку для корня.
можно ещё геотекстиль под них расстелить, тогда подольше всё это прослужит..
Автор: ViktorMANN (178.66.100.---)
Дата: 27-04-24 16:21
Алдан14 писал:
Моя деревня именно этим и славится. А у соседей уже болото. При любой встрече с соседями из другой деревни обязательно звучит фраза: вам везёт, у вам песок картошка родит хорошая!
Редкий случай, но соглашусь с Федотом в этот раз на 100%
Если только перевести его опус на нормальный язык.
Какая плёнка? Какой глиняный замок?
Я такого и не слышал. Справа "дружественная эскадрилья" ( соседка Зоя) каждый кусочек своих 18 соток обработала и всё везде засажено, на участке три огромных теплицы, а вдоль дорожек из больших совдеповских тротуарных плит везде свёкла понатыкана. И растёт, зараза!
Но каждую осень на весь участок завозится коровий перегной. Там фактически три семьи- и всё лютые аграрии, пашут аки пчелки
Дата: 27-04-24 16:28
Лично я в такие дебри, как перегной, уже не лезу.
А просто осенью, если попадётся, беру на распродажах землю готовую, обычно по 50 литров, и торфа пару мешков.
Ну и поливаю усиленно в жару, если на даче- каждый день.
В этом сезоне хочу на свои пять грядок капельный полив организовать, чтобы не таскать тёплую воду из бочек лейками... Можно и шлангом из крана, но вечно то подкормку, то ещё какую срань приходится мешать в бочке.
Автор: m34m (---.vags.ru)
Дата: 27-04-24 16:41
высокие насыпные грядки и капельный полив и пофиг что внизу песок, а жена благодарна будет меньше нагибаться и со шлангом не бегать
Дата: 27-04-24 16:48
> Алдан14 писал:
Пока кидаешь навоз ( перегной) в песке растет ВСЁ.
Что на участке было до тебя ?
Что росло?
Можешь озвучить?
Дата: 27-04-24 17:27
> Что росло?
> Можешь озвучить?
Сосенки и больше ничего.
Дата: 27-04-24 17:29
Ighor Volkov писал:
> Саша, а сколько соток выделено для огорода и сада?
> Может есть смысл привезти пару камазов чернозёма?
Только под теплицу 4*8. Ну может ещё плодово-ягодные насаждения, типа деревья-кустарники будут. Остальное газон и только газон.
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата: 27-04-24 17:41
Clever писал:
-- срок хранения как и вкус зависит не от технологии выращивания а от сорта. чем меньше срок хранения-тем выше натуральность а то что хранится долго-сплошная химия --
Ерунду не пиши, у меня яблоки домашние свежие хранятся в подвале с августа до мая в лучшем виде, без всякой химии!
От сорта конечно есть зависимость, но главное - условия хранения.
И каким боком тут натуральность? )))
Автор: федот68( Калуга) (217.118.78.---)
> федот68( Калуга) писал:
> > Что росло?
> > Можешь озвучить?
Сосенки сам корчевал ?
Какого типа корни были у сосенок тех ?
По этим признакам УГВ понять можно.
Но мембрана под парником - лишнее в средней полосе .
Автор: Ighor Volkov (---.telecom.by)
Дата: 27-04-24 18:23
Если позволяет участок и есть необходимость его выравнивать привези машину хорошей земли. На месте установки парника убери песок и насыпь земли. Может торф где рядом продаётся добавь тоже.
Дата: 27-04-24 18:28
> И потом, причём тут средняя полоса? Это теплица с крышей, количество осадков не
> влияет. Почти.
Не болтайте ерундой.
Делать нех - выкапывай мембрану.
Но не мельче метра ( именно чтобы поливать меньше - тогда дождевые и талце воды в парник попадут)
Дата: 27-04-24 18:34
> в парник попадут)
Там не копать, а закапывать надо)
Перепад довольно большой, на 4-х метрах сантиметров 30, поэтому поставлю теплицу на сваи, внутри закрою мембраной и насыплю земли.
Осенью расскажу, что в итоге получилось).
Дата: 27-04-24 18:44
Сначала намечались торжества, потом аресты. Потом решили совместить.
По-хорошему планировал сначала участок выровнять, потом огородничеством заниматься, но жена пристала, хочу теплицу, хочу теплицу. Вот и извращаюсь как могу.
Автор: buss (92.100.92.---)
Дата: 27-04-24 18:51
как пела Нани Брегвадзе "...если женщина просит" ,
тогда отсыпь повыше и поставь теплицу на бревна или брус.
а потом выравнивание остальной территории.
Дата: 27-04-24 19:03
Только не глупи.
Мембрану клади и за пределы теплицы
На метр- полтора- два
Дабы и дождевые/:вешние воды использовать.
Автор: deniss Р80-48АА (95.54.231.---)
Дата: 09-05-24 01:51
Александр Иваново, так сам же писал что дорого, у соседа наоборот у него огород тонет, он ковры закапывает и норм , даже песочек не уходит. А ковров даром отдают кучами.
Автор: ЛёХа.63 (83.149.21.---)
Дата: 09-05-24 02:49
Занимался яблоками (оптом).
Хранятся долго. Сорт, условия.
Есть и которые не лежат.
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
> А где?
Посмотри авито. Бывает - отдают барахло за самовывоз. В частности, при продаже гаражей у людей иногда возникает необходимость освободить его. Мне, когда снял гараж, кучу барахла пришлось ликвидировать самому. Даже цельный диван. Палас, кстати, до сих пор лежит свёрнутым на полке. Вопрос только в том - экологично ли такое соседство с насаждениями.
Дата: 09-05-24 03:01
Авито не знаю, а в VK, явно в каждом городе есть группа типа "отдам даром", "барахолка" в конце концов помойка, много кто на стоянку под машину стелит. Если стоянка грунтовая
Автор: крым (---.201.180.ru)
Дата: 09-05-24 04:06
> А где?
На авито полно про продажу ветоши за недорого. Это не ковры конечно и % синтетики в этих тряпках разный.
Приезжай в гости, дам возможность накопать глины по самое не хочу. В обмен моей глины на твой песок будет значительно дешевше :)))))
Дата: 09-05-24 04:07
Ветошь. Ветошь я сам тоннами выбрасываю, ещё и деньги за это плачу. Только на той ветоши даже мутанты не вырастут, сдохнут.
Дата: 09-05-24 05:02
Из чего ж ты рукавицы-то шьёшь? Руки не облезнут у потребителя? )
З.Ы. Авторемонт у вас не развит? Так-то я все старые простыни и прочее тряпьё изымаю - в дело идёт практически всё... ну кроме женского белья... )
Автор: МитричЪ (91.77.161.---)
Дата: 09-05-24 05:11
> Митрич, в апреле редиска и без обогрева росла. А вот в мае да, подогревать надо.
Ну тогда в марте. Забыл что ты гораздо южнее. А обогрев при столь скудной почве нужен. Кинь с десяток труб типа теплый пол.
Дата: 09-05-24 06:04
ну так, если носить не снимая, то облезут.
Ладно руки, РЖД новые требования выдвинуло к пошиву матрасов, требуют, чтобы в течение 2 минут не горели. Брезент по Госту 50 сек выдерживает. Вот и представь, что за химия в матрасы пойдёт.
б.ля, эти менеджеры всю страну достали уже своими бредовыми требованиями по ТБ. Недоучки хреновы.
Дата: 09-05-24 06:05
> А чо обогрев грядок в теплицу не проложил?
> Так то редиску в апреле грызть будешь.
Лучший обогрев в теплице - свежее говно, зарытое слоем в штык лопату на глубине пары штыков.
Дата: 09-05-24 06:33
> Вот и представь,
Если не стеклоткань, то... Пациент не сгорел - он задохнулся...
> Недоучки хреновы.
Идеи спасения населения витают не в тех головах и не в тех местах...
Дата: 09-05-24 06:39
> Мож, всё-таки - навоз?...
Сей термин Федоту неведом.
Но все равно это прошлый век , как и чугуниевые сковородки.
Есть совраменные системы подогрева почвы, лампы освещения, автополив, система подачи углекислоты и анализ почвы чтоб внести с поливом нужные микроэлементы. И управляет этим ИИ типа умная теплица.
Дачник заходит туда только для сбора урожая.
Поэтому предлагаю внедрить проект теплицы 21го века. Иначе увязнешь в навозе и времени на рыбалку не останется.
Дата: 09-05-24 07:00
> Митрич, у меня всем этим будет управлять типа умная жена.
> На рыбалку время точно останется.
Зачем жена в век роботизации IT технологий и прочей научной х...йни? Жен на свалку истории! , даешь агротехнический прогресс и инновационные умные грядки!
А то одна чугунина на кухне понимаешь.
Ты хотяб светодиодную подсветку сделай.
Дата: 09-05-24 07:14
Странно... он же везде плавал...
Чёт подумалось про систему подачи СО2... Слышал про неё лишь в контексте аквариумистики... Но так-то вещь, конечно, нужная растениям. Но ведь продуктом распада навоза является в т.ч. и СО2.
Поэтому выношу предложение вместо ИИ завести Сане... корову... Кроме упомянутого навоза она будет выделять и СН4, который, опять же, можно пустить на обогрев.
И кроме этого, она будет давать молоко и телят... Экологичных!...
Жену на свалку, а борщ варить ты мне будешь? Или мне доширак жрать инновационный? Не, Митрич, агротехническую революцию давайте вы, охранители, без меня и без моей скво, как-нибудь сами делайте.
Дата: 09-05-24 07:22
Ну не надо - так не надо. Мы и не настаиваем. Просто прикидываем - как бы облегчить твою жизнь в каракумах...
Дата: 09-05-24 07:27
Так тебе надо три жены. Одна борщи варит другая детей воспитывает, третья в теплице сопает.
Здоровья хватит всех трех содержать?
Или тебе надо чтоб жена в огороде замудохалась и вечером мозг не выносила? Тогда ой.
Дата: 09-05-24 07:42
Джон, и в каракумах можно жить, если с умом)
жена красное пьёт, я белое, дети пиво. Нахрена нам ещё корова???
Дата: 09-05-24 07:53
Ну... за вас!
Дата: 09-05-24 08:03
Сднем победы!
Кстати если корову кормить чисто хмелем и коноплей, то занятное молочко получится.
Автор: Eugeen (---.spbmts.ru)
Дата: 13-05-24 17:32
Ты поднапрягись, а то урожай увидишь в следующем году. Огурцы еще нормально, а с помидорами есть риск не успеть с такими темпами.
Дата: 13-05-24 17:38
> Прислушался к советам, положил ещё слой опилок под землю.
Ты грядки -гробики повыше то делай.
Автор: Nortfull (---.mtsnet.ru)
Дата: 13-05-24 18:19
У меня тёща в Шуе живёт, у неё на участке глина, но всё растёт, особенно хорошо растёт крапива ещё какая-то трава выше моего роста, а также малина смородина и крыжовник, а вот плодовые деревья какие-то хилые. Поливать она от слова совсем не поливает. Так как много идёт дождя и большая влажность. А вот юге Воронежской области, где я построил дом, там сплошной песок, дождя мало и сухой климат. Через пол часа после дождя который шол сутки, уже ни одной лужи в отличии от Шуи, где после такого дождя только на тракторе, там на дороге даже есть лужи которые бывает за всё лето не высыхают. У меня на участке даже кропива не росла, только одни шары перекоти-поле. Делал как все тут писали, навёз чернозёма, под деревя, яму с чернозёмом, по совету местных для подкормки деревьев, по саду буром насверлил отверстий залил перегноем, сверху засыпал землёй. Расти начало всё но при условии, что поливаешь. За прошлое лето наполивал воды из водопровода на 25 тыщь. Вот летом хочу скважину бурить, хочу сделать капиллярный полив круглосуточно. Воду из крыши дома тоже отвожу в сад/огород. Смотрел у людей/соседей, плодовые деревья которые перестают поливать, со временем засыхают. По другому ни как!
Автор: Александр Иваново (87.255.240.---)
Дата: 13-05-24 18:39
30 см нормально будет?
Дата: 13-05-24 18:46
Думаю 30 вообще отлично… У меня 15-20 см.
Но я заметил что например клубника и арбузы, любят когда чернозём в перемешку с песком, та клубника что на чистом чернозёме растёт, в два раза кусты меньше. Как по мне то грунт огорода должен быть, чернозём, песок и перегной. Тогда и грунт мяхкий и урожай хороший.
Дата: 13-05-24 18:49
Блин, дела-делишки огородные...мне теплицу жене сдать и забыть как страшный сон земледелие это...
Так что, мешать чернозём с песком в грядки под огурцы-помидоры или не мешать?
Дата: 13-05-24 19:02
Я бы подмешал, и ещё совет, прежде чем садить что нибудь в привезёном чернозёме, обработай гибецидами иначе, жена там умрёт в борьбе с сорняками.
Дата: 13-05-24 19:09
Кстати тоже на будущее хочу теплицу ставить, есть мысль, под теплицей выкопать яму, глубиной см 30 по периметру уложить тудо пеноплекс 20мм, потом всё это засыпать грунтом и земля промерзать не будет и влага там удержится.
Дата: 13-05-24 19:12
Nortfull писал:
Где же ты раньше был. У меня этого пеноплекса много осталось после фундамента, на теплицу точно хватило бы.
Дата: 13-05-24 19:20
> чем дальше в лес, тем толще партизаны))
> что за гербициды и как ими обработать чернозём?
А примерно та хня, что пиндосы во Вьетнаме лили.
Может , если жена надоела - лопатой гуманнее ??
Автор: Алдан14 (46.48.144.---)
Дата: 13-05-24 19:48
гербициды нужны умные и образованные.
которые отличают нужные растения от ненужных.
полезные от вредных.
и оставлять после себя только пользу.
Дата: 13-05-24 20:08
Как по мне... теплица заводится во имя экологичных помидорчиков-огурчиков, и всякой химии там не место. Да и площадей в ней - не гектары.
Автор: МитричЪ (176.59.54.---)
Дата: 13-05-24 21:33
А может жена гербицыдный огурчик на блюдечке мужу поднести мечтает ?
Дата: 13-05-24 21:52
> Митрич, ты сейчас про свою жену?
Про всех жен.
Мужики, аккуратнее с огурцами!!!
Дата: 13-05-24 21:59
Когда люди дают хорошие советы, обязательно кто-то всё испоганит. Александр, почитай гугл, посмотри Ютуб. Как, когда и какие, в каких количествах применяются гербициды. По собственному участку вижу что лезет с привезённого чернозёма, чего только нет. А кто думает, что в магазине берёт картошечку или помидорчик, где землю, загорелые, вспотелые молодые, с большим бъюстом колхозницы сапкой грядки пропалывают от сорняков, то они глубоко ошибаются!
Дата: 13-05-24 22:12
Так я, например, и не обольщаюсь насчёт магазинных огурцов. Но и если бы завёл теплицу, то вовсе не для того - чтобы жизнь тратить на такие же напичканные химией огурцы.
Про гербициды я читал есичо. Впечатлился...
Дата: 13-05-24 22:45
Так понятное дело, что в теплице приминил один раз, при этом не сажая культуру, выждал нужное время и больше их не применяешь. Нет необходимости. Тогда ни какой химии в культуре не будет. А так этот чёрнозём взят из болот, напрочь напичкан семенами и корешками разного рода сорняков. Есть второй вариант, моего знакомого, без химии, купить с десяток гусей, всё лето держать их в теплице, и землю поливать обильно водой. После гусей тоже как после гербицидов, сорняки больше расти не будут.😀
Автор: Serjic Samara (109.169.222.---)
Дата: 13-05-24 23:01
> земледелие это...
Обязательно мешать,иначе как камень будет
Дата: 14-05-24 01:15
Serjic Samara писал:
Понял, спасибо. Этот чернозём ещё и липкий как сволочь.
Автор: Eugeen (94.243.243.---)
Дата: 14-05-24 01:54
А откуда у вас чернозем? Я думал он южнее Воронежа начинается. Заказал доставку оттудова?
Дата: 14-05-24 05:44
Eugeen писал:
> оттудова?
А Бог его знает откуда. Я забыл поинтересоваться. Здесь откуда-то возят, тысячу рублей за куб с доставкой.
Из уроков по истории запомнилось, что Суздаль стоит на полосе чернозёма, кстати.
Дата: 14-05-24 05:54
Eugeen писал:
> оттудова?
В Москве чернозем продают с полей аэрации. Для сельскооо хозяйства опасный.
Автор: slava.dobr (178.176.88.---)
Дата: 14-05-24 06:07
намучился Сань, и в детстве нагибали, и на соседнем участке (который продал слава богу)... жене с бабушкой хватит и этого,...
Дата: 14-05-24 06:17
В детстве и меня нагибали. С 7-ми лет три огорода вспахивал, у бабушек, родных и двоюродной. С тех пор стойкое отвращение к земледелию.
Кстати а почемуб тебе не освоить гидропонику?
Подороже выйдет, но как настроишь возн меньше и урожай на порядок больше. Излишки на рынке продашь.
Автор: slava.dobr (128.204.64.---)
Дата: 14-05-24 06:27
вот, по этому токме газон... ну и деревца всякие, кустики, цветочки,... мульчей закрытые, ни какой открытой земли, кроме грядок.
Дата: 14-05-24 06:32
гидропоника тема,.. есть бетонный сухой, хорошо вентилируемый подвал,..
мысли, как нидь прийти, к выращиванию экзотики какой... без тгк!)
Дата: 14-05-24 06:45
Митрич, мне бы не гидропонику, а консервацию освоить).
Жене в кайф сам процесс выращивания, урожай ей на фиг не нужен, а мне жалко его выбрасывать.
Дата: 14-05-24 08:16
> выбрасывать.
Не сцать! Мой приятель от 300 банок за сезон соленьями закатывает.
Дата: 14-05-24 08:18
вяленые помидоры в масле с прованскими травами освоил уже, вкусно и просто. Вот бы ещё с огурцами подобный рецепт найти.
Дата: 14-05-24 15:41
Завялить огурцы по типу воблы?
Нет, не слышал.
Помидоры очень вкусно зеленые мелкие в банке засолить. Пару морковок туда запустить и патиссончик.
Дата: 14-05-24 16:13
Фигассе просто. Это надо помидоры нарезать и завялить. Просто это когда все покидал в банку и залил кипятком.
Дата: 14-05-24 16:21
> Митрич, а полный рецепт зелёных помидор? Не в службу, а в дружбу.
Это мама делает, я только потребитель. Давай ближе к урожаю тему создавай.
Дата: 14-05-24 16:23
Eugeen писал:
> Митрич, а какая логическая связь 300 банок и приложенного фото?
Извини, не то воткну. Удали пожалуйста.
Автор: m34m (83.239.140.---)
Дата: 14-05-24 19:23
> Евгений, а стерилизация?
> не, с вялеными проще.
так вяленные (если по правильному рецепту делать) тоже надо укладывать в стерилизованную банку
Дата: 14-05-24 19:28
Nortfull писал:
> Развели разговор. Кто голодный начнёт слюни глотать.
Откупорил банку с солеными огурцами и слопал два.
Автор: Serjic Samara (85.249.27.---)
Дата: 15-05-24 12:33
Колышки из бруска скоро сгниют в углах и всё развалится, сделай уголки из жести как у меня на фото на углы.
Автор: GenRen (5.180.241.---)
Дата: 15-05-24 15:38
Да пусть гниют, ящик из доски сам стоять будет. Ну если доски сбиты друг к другу, разумеется. Пробей внутри рубероид степлером. В идеале с подворотом снизу наружу чуть.
Единственное, ящик в длину грунтом распереть может. Но тут колышки по краям не помогут.
Дата: 15-05-24 15:55
> Без обеда сегодня и похоже без ужина, пришёл, а жена на собрании. Готов слона
> сожрать от злости!))
красота процесс идет
а я уже вчера редиску свою ел, без теплиц посаженную))))
Дата: 15-05-24 15:56
> Рубероид вариант, чё-то в голову не пришло, надо сделать.
Один хрен сгниют, а рубероид вонять будет и воздух корням нужен. Потом раззоришься на террасную доску, если не надоест с.х.
Автор: Nortfull (85.140.116.---)
Дата: 15-05-24 16:06
Улыбнуло грядки из террасной доски. Моя тоже захотела грядки. Говорю мол доска сгниёт, согласилась на террасную доску. Но потом где-то в Ютубе нашла какого-то знатока грядок тот сказал, что нельзя грядки из террасной доски, ну типа вонять будет и воздух корням нужен. Теперь требует деревянные грядки, говорит если сгниют то новые сделаешь. Ну вообщим надо лиственницу искать.
Дата: 15-05-24 16:13
> Про воздух корням расскажите цветочкам в пластиковых горшках.
Щас, расскажем!
Сделай опыт - вырасти петрушку в дома в цветочном горшке и на грядке.
Дата: 15-05-24 16:51
Nortfull писал:
> будет
Чем воняет террасная доска?)
Дата: 15-05-24 16:53
> GenRen писал:
> Щас, расскажем!
Так делать собирались, вроде, грядку?
А грядка от горшка несколько отличается. Для проникновения воздуха к корням места море, не считая закрытых боковин
Дата: 15-05-24 17:42
OSN писал:
Я то откуда знаю. Не нюхал. Как по мне то ни чем. Я бы из нё грядки и сделал.
Дата: 15-05-24 17:47
Nortfull писал:
> OSN писал:
Если ничем не пахнет, то чем будет вонять?)
Дата: 15-05-24 17:49
OSN писал:
Кто же их женщин поймёт? Проще не ставить террасную доску, чем спорить с ними.
Знакомому жена весь мозг выела, что неподалёку от дома вышка сотовой связи. Так и пришлось место жительства менять.
Дата: 15-05-24 17:58
Делай грядки быстрее, сажать уже пора. Потом переделаешь, когда сам все осознаешь. Один хрен уже переделывать придется. Нежелательно крепить колья к доскам. Их выпирает и поднимает вместе с грядкой. Хотя может в твой пустыне это не будет сильно выражено.
Доски обработанные пропиткой 5 лет стоят гарантировано. Потом местами начинается процесс гниения. В основном на 10 лет хватает.
Посередине грядки поставь две стяжки из арматуры или брусков, что бы не расперло.
Дата: 15-05-24 18:08
> OSN писал:
Спорить то зачем?
Объяснить, что почем, и тихо и спокойно прийти к консенсусу)
Потом будет советоваться с мужем, а не слушать всяких дебилов с ютуба.
Дата: 15-05-24 19:16
OSN писал:
> > OSN писал:
> Спорить то зачем?
Может проще себе нервы с экономить, чем объяснить и сделать как она хочет. С чего они будут сделаны мне всё равно. Там лет через пять, как сгниют деревянные она может гранитные захочет. Чем старше женщины, тем умнее они становятся!
Автор: Alexander_SH (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата: 16-05-24 00:24
> О, очень на мой участок похоже.
> Как с песком борешься?
..ули с ним бороться ?! Разровнял, поставил лежаки, зонтики, нанял мулаток шоб напитки разносили :)))
У меня тоже песок если че :)))
Автор: John Zaitsev (178.176.85.---)
Дата: 16-05-24 01:08
Мож тогда уж сразу огурцы бензином запивать? Тож вштырить должно.
Дата: 16-05-24 01:37
> GenRen писал:
Наверняка при стройке куча обрезков мембран осталось. Можно их использовать.
Дата: 16-05-24 01:52
Alexander_SH писал:
При строительстве бассейна ещё кубов 60 песка намечается. Ровнять и ровнять. Боюсь на мулаток ни денег, ни сил не останется после этой стройки))
Дата: 16-05-24 01:53
> GenRen писал:
Если тебя штырит рубероид в огурцах, просто замени на пленку.
Дата: 16-05-24 02:01
Куб песка приерно 500 руб. Выставь на Авито.
Дата: 16-05-24 02:25
> Не думал об этом.
А надо. Фонтан, туда карпов золотых запустишь, вечерком посидеть с удочкой и бокалом шампанского. Тут же закуска в тепличке свежая. Романтизьм.
Дата: 16-05-24 02:42
Митрич, у меня для этого гараж на Волге есть. В выходные сфоткаю как я с причала уклейку ловлю под шашлыки. Обзавидуешься)
Дата: 16-05-24 03:18
Да тут у половины уклейка на Волге. А фонтан только у тебя будет. Вот этому я позавидую.
Автор: slava.dobr (37.29.88.---)
Дата: 16-05-24 09:51
в духе Митрича, Митричу... фонтан не обязательно строить, его прекрасно можно устроить... один из вариантов,.. подходящий(охотно много пьющий) типаж(тип)), разные напитки, обязательно смешать побольше, и вуаля)
пси... вот купель очень хочется, но блин куда столько воды сливать, пока не придумал...
какой бассейн планируешь Сань?
Автор: Savage (83.171.90.---)
Дата: 16-05-24 14:50
> Я думал песок только в Дубае и в Иваново.
У меня тоже на Карельском перешейке штык лопаты земля(грязный песок), а дальше чистый песок...))
Дата: 16-05-24 20:09
Автор: Александр Иваново (188.170.87.---)
Дата: 16-05-24 14:43
Слава, примерно 4*8 забетонированный с пластиковым покрытием
не простая затея, надеюсь что всё учёл... в идеале с укрытием раскрываемым..
Автор: Uri (---.tomsk.avantel.ru)
Дата: 16-05-24 20:21
Разобрал последнюю теплицу и посадил на участке ...новый мангал, столик,лавочку и шезлонг...))))
Я что, на червяка похож, в земле ковыряться?
Автор: Serjic Samara (95.67.205.---)
Дата: 16-05-24 22:25
Uri писал:
> и шезлонг...))))
Ты ещё молодой,лет через 15-20 опять собирать будешь,так что не выбрасывай теплицу.
Автор: Александр Иваново (188.170.75.---)
Дата: 17-05-24 02:07
Слой чернозёма, слой опилок с хвоей, ещё слой чернозёма и слой опилок с хвоей. В грядках чернозём пополам с песком. Не теплица, а сплошная .лять экология))
Если жена урожая меньше тонны снимет прям обижусь.)
Дата: 17-05-24 02:18
> Хвою зачем? Она вроде как угнетает зелень.
О как. Смотри наши южные помидоры не хавай, я фермерам уже нитрофен закупил, скоро белокрылка попрет.
Автор: Алексей из Самары (---.234.80-247.samtel.ru)
Дата: 17-05-24 03:42
Вот не согласен, у меня на ура уходит. И хрустит, в меру остренько. Может чего не то подсыпает :-) :-) :-)
Я и помидоры вяленые делаю чуть по своему.
Настаивать не буду, на вкус и цвет...
Дата: 17-05-24 03:54
> теплицу.
Да ладно, не дождетесь...))) Хоть тебя и постарше, но к земле привыкать еще действительно рано))))
Дата: 17-05-24 16:09
Технологию упростил. Сушу помидоры в двух электросушилках пятиэтажных. Несколько сильнее, чем просто "вяленые". Поскольку выход продукта по объему маленький, затевать закатку в три поллитровки с двух сушилок лениво - накапливаю продукт в морозилке. Затем в тазик, добавляю перец горошком, смесь трав (типа прованских, или что-то похожее), соль. Все по вкусу. Перемешал, щедро раскладываю по чистым банкам. Не трамбую, но и полбанки пустой не оставляю.
В кастрюльке нагреваю масло рафинированное, туда нарезанный чеснок (щедро), чтоб зашкворчал.
Выловленный из масла чеснок сверху по банкам, потом аккуратно туда масло, прикрываю (не закручивая совсем) крышки и стерилизовать в кастрюле огромной. На зачатках кипения - 10 минут, закрываем, перевернули, прикрыть полотенцем. Пусть остывает.
Все, довольно быстро, за вечер банок 15-16 поллитровых можно заделать.
По соотношению продукта - в магазине масло с помидором, у меня наоборот - помидор сильно увяленный с добавлением масла. Потому продукт получается концентрированнее, вкус более яркий. И масло после поедания помидор еще и на заправку салатов годится.
Эх, пойду-ка, баночку достану....
Дата: 17-05-24 20:42
Тоже давно хочу освоить консервацию вяленных томатов. Пока что нет сушилки. Если за лето подвернутся на ММ, то осенью попробую.
Автор: may (81.3.182.---)
Дата: 17-05-24 21:00
круглогодичный с подогревом - дёшево и зло :))
Дата: 18-05-24 10:01
> Митрич, да пох. Была прошлогодняя, вот и насыпал.
Сань, хвойя(хвойные) кислят почву. По хорошему надо раскислять, это делается доломитовой мукой.
Есть у меня один знакомый "агроном". Он правда сначала почву на анализ сдал.
Я в песке, конкретно в теплице и парниках делал аля тёплые грядки ну и заодно вычерпал песок в котором ничего особо не растёт. Т.е. вырыл метр глубиной песок, туда заложил слой старых лиственных стволов примерно 10-15 см. диаметром, дальше сучья, дальше ветки, солому, дальше опилки, сено в вперемешку с опилками и козляче куриным дерьмом и сверху землю.
За годик осело, подсыпал, ещё годик, опять осело.
Как то так, это если совсем хочется по нормальному в песке, чтоб росло.
Но в принципе для тройки +- лет можно и как ты сделал.
Яблони и сливу так же сажать начал, метр/полтора диаметр и метр глубина яма в песке, единственное отличие от теплиц, это на дно железо уложил, у меня его много. Чтоб корни вниз не уходили. Дед соседский это мне рассказал, фины у нас так раньше сажали.
Дата: 18-05-24 15:01
Помидоры любят кислую почву.
Разложение древесных остатков сильно обедняет почву по азоту. При закладке в грядку веток (опилок) надо азотным удобрением пересыпать.
Дата: 19-05-24 14:50
Savage писал:
> Жень, его можно приготовить из гуриного гуано.))
Ну тебе то да, но здесь я живности не вижу в отличии от твоей фазенды.
Автор: Calan (188.170.78.---)
Дата: 23-05-24 08:21
> А помидоры как делаешь?
Всё замочить в холодной воде и хорошо помыть
Уложить плотно зрелые помидоры слоями с зеленью в стерилизованную банку 3 л.
1. Необходимая зелень:
Стебель хрена 5 см х 5 шт
Лист смородины 5 шт
Лист вишни 5 шт
Зонтики укропа средние 2шт
Чесночинки:
Чищеные дольки чеснока порезанный на 2-3 части
2. 15-20 минут
3. Не кипятить, размешать
5. 70% уксус 1-1,5 чайной ложки
Закатать стерильной крышкой, перевернуть банку на пол и накрыть покрывалом(утеплить) на ночь, с утра в холодное место
Автор: Александр Иваново (188.170.79.---)
Дата: 19-07-24 23:44
Про азотные удобрения спасибо за подсказку, пока не добавил не росли помидоры, чахли.
А так вообще приятно, что усилия не пропали даром))
п.с. за рецепт с помидорами отдельное спасибо, отдал жене, пусть экспериментирует.
Автор: Eugeen (79.173.120.---)
Дата: 20-07-24 00:30
Calan писал:
> Лист смородины 5 шт
> Лист вишни 5 шт
> Чесночинки:
> 2. 15-20 минут
Я допилил рецепт под массовое производство.
В три трехлитровые банки закидываешь траву и чеснок, резать не надо (2-3 зубца это в огурцы, в помидоры надо не меньше 10).
Далее напихиваем или огурцов или помидор. Помидоры обязательно проколоть 4 раза зубочисткой! Иначе они возьмут только уксус, а соль и сахар оставят снаружи.
Кипятим электрочайник на 1,7 литра и по очереди, с интервалом в 5 минут заливаешь банки под завязку, за 5 минут чайник успевает вскипеть. Накрываем подготовленной крышкой.
Ждем для первой банки 15 минут и сливаем нафиг в раковину. Так же следующие 2.
Повторяем еще раз для всех банок (повтор в приниципе не обязателен, но так как по долгу стоят в тепле я перестраховываюсь).
Подготавливаешь на весах смесь в граммах соль/уксус 9% спиртовой/сахар:
Для огурцов 50/100/200, для помидор 50/75/300.
Как для первой банки истечет время сливаем и засыпаем смесь прямо в банку.
Добавляем столовую ложку семян горчицы и столовую ложку вот такой смеси.
Заливаем из чайника кипятком под завязку и закатываем. Далее переворот на 10 минут и под оделяло на ночь.
Жрать можно через 2 месяца.
Из за конвейера маринование 3 банок занимает час. А потому как четко отмеренные приправы кладутся именно в банку получается всегда стабильный результат и не надо возится с рассолом.
Дата: 20-07-24 00:33
Да чуть не забыл, в каждую банку надо положить четвертинку болгарского перца.
Иногда я еще лук и морковку кладу, но вот с ней осторожно надо. Уксуса тогда не меньше 100 грамм на банку. Бутулизм можно пойтмать от растущего в земле.
Дата: 20-07-24 19:15
Первое яблоко снял на пробу. Почти на готово, семена уже начали коречниветь. Молодцы финики, удачный сорт для нашего региона вывели.
Дата: 20-07-24 19:31
Одно и то же дерево, одна и та же обработка. Только в этом году в мае были ночные заморозки и оч высокая грунтовка.
Дата: 21-07-24 03:44
> Зеленые помидорки солишь? Вкусно.
Рядом с красными это огурцы.
Автор: Самовар (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Зелёных помидорок наелся , думается, на всю жизнь в пехотной учебке в Черновцах.... Но вот подумалось, а может есть и правда вкусный рецепт? Те были почему-то с репчатым луком и чесноком.... но здоровому молодому организму было пофиг из чего добывать каллориию лишь бы кормили вовремя и порции не крысили :-)))
Вопрос к Eugeen: Картинки специй к огурцам и помидорам - это то, что заменяет весь "звукоряд" из корешков и травок? Добавить только соль/сахар/уксус? А если нет, то для чего они вставлены? По банкам видно, что там всё натуральное, не из пакетика.....
Зы Пардон заранее, возможно банки-пакетики от разных авторов.... суббота, пиво, не разобрался :-)))))
Дата: 21-07-24 04:09
Мариновку специями не испортишь. И траву кладу и из пакета специи. Только в меньшем кол-ве. Можно конечно без них обойтись, а можно обойтись без травы. Но вот что в банке должно быть однозначно - горчичное семя!
Дата: 21-07-24 04:10
> МитричЪ писал:
Я вижу и красные помидоры тоже.
Дата: 21-07-24 04:14
Самовар писал:
Бываат такая гастрономическая травма)))
Но поздней осенью или зимой под водовку сочный соленый помидорчик с салом и черным хлебом под картошку в мундире ...
Дата: 21-07-24 04:18
МитричЪ писал
Дык яж не против и даже очень за! Вот только реально вкусный рецептик что бы дали!!!! Зеленые помидоры - тема! Но вкус тех... прямо во рту стоит, они еще и прокисшие были похоже... но кто на это смотрел в 85-ом году? Да еще после круглосуточной муштры? Слава Богу, что в войска отправили за неделю до того, как Чернобыль рванул.... Говорят весь весенний набор учебки 86-го на ликвидацию пошел....
Дата: 21-07-24 04:31
Самовар писал:
> МитричЪ писал
Увы, у меня его нет. Угостили как то баночкой в комплекте с мелкими патиссонами. Дажеэе рассола не осталось и крышку погрыз)))
Попросим обественность.
Дата: 21-07-24 04:46
Сахару побольше и всё будет вкусно. Вредно, но вкусно. Принцип "корейских" салатов.
Да и шоколад без сахара имеет удивительный и почти несъедобный вкус.
Дата: 21-07-24 05:18
ДР сына сегодня отмечали, с тёщей за помидоры разговорились. Я ей сказал, что рыбаки рецепт подсказали, не поверила, что о помидорах на форуме говорим, а не о бабах)). Пришлось эту тему ей показать.
по моему, всё равно не поверила..
Автор: may (188.170.87.---)
Дата: 21-07-24 05:28
Eugeen писал:
Жень, а что за сорт? Если у вас хорошо растёт, то и у меня в Вологде должон.
Дата: 21-07-24 20:08
Пирья. Мне из Финляндии притащили. Фича не в том, что хорошо растет, в том что супер ранний.
Дата: 27-07-24 14:19
А из за чего яблоки темнеют внутри прямо на ветке? Дофига таких. От жары чтоль пекутся? Только порадовался за ранний урожай. Вроде как рановато еще снимать, а придется.
Автор: ЮНК (5.183.131.---)
Дата: 30-07-24 23:36
> Я помидорки к Новому Году зарядил. )
Настоящий водомоторник ;))))
Автор: Энди Крым (185.226.246.---)
Дата: 01-08-24 12:07
Алдан14 писал:
В моём родном отечестве стоит НИИ картофелеводства. Профи картофельные говорят, что для большой картошки нужна рыхлая почва, песок очень хорошо, дабы клубень её раздвигал и рос. Плотную почву (глина) картошка не раздвинет. Ещё прекрасный результат даёт выращивание не закапывая, под сено-соломой. Когда просто на землю кладут клубень и накрывают его слоем травы. Клубню трава расти не мешает, воду сохраняет а картофельные корни прекрасно под собой рыхлят землю, даже целину. Последующая уборка с помощью вил или граблей.
Дата: 02-08-24 03:12
В этом году ради прикола высадили лишнюю рассаду в открытый грунт. За 40 лет огородничества никогда помидоры без теплицы не вызревали. В этом году у них все шансы, уже краснеть начали. Если катаклизма не случится какого. Глобальное потепление, однако. Хотя думаю они бы и 22 и 23 вызрели, тоже теплые года были. Кукуруза по крайней мере вызревала.
Дата: 02-08-24 04:24
> Виноград с томатным вкусом. )
На засолку самый смак!
К орурцам за компашку в баночку.
Дата: 03-08-24 01:03
> GenRen писал:
За такое расстреливать надо! :)
Черрики в засолку! Они должный поедатся живьем, только с солью!
Дата: 03-08-24 01:06
Eugeen писал:
> МитричЪ писал:
> > GenRen писал:
Таки у тебя в ящиках совсем не черри.
Дата: 03-08-24 01:41
Никогда продолговатых черри не видел? Ссылка.
Они, просто мне такие больше нравятся из за размера. Мелкие в салат долго резать
Дата: 03-08-24 01:58
Eugeen писал:
> Никогда
По моймому это сливки или слива.
А в моем огороде что не посадишь один хрен черри вырастают причем кислые как гибрид с лимоном. Только с чаем употреблять))
Дата: 03-08-24 15:30
Вы с темы не соскакивайте, черри не черри. Основной посыл был другой :)
Использования вкусных и сладких помидор на заготовки - преступление! :)
А у меня сверху в ящике именно кисло-сладкие, на вкус как черри, и растут гроздьями.
Сомневающимся советую ознакомится Ссылка.
Дата: 03-08-24 15:32
На заготовки пойдут любые, даже кислые как лимон. Лишь бы в банку влезали.
Саня! Как успехи? Где помидоры? :)
Дата: 03-08-24 17:39
Eugeen писал:
Об чем и толкуем. Кисло зеьеные на засолку.
Но сладкие тоже пойдут на заготовки. Просто надо их перекрутить с перцем чили и добавить чеснока с хреном и солью, посыпав черным перцем.
Под шашлычок лучше не придумать.
Дата: 03-08-24 18:48
> Митрич, ты цепи на мопедах-мотоциклах чем мажешь?
Ликви моль для цепи мото в виде дихлофоса , так удобнее. Через 300 км или после дождя и водных процедур.
В принципе любая мотоцепная смазка пойдет. Если спецсмазки под рукой нету то тряпкой с бензом моешь как получится и любым маслом проливаешь.
Или по старинке снимать цепь и варить в отработке)))
Дата: 03-08-24 18:52
Ну в с Лениным жжете. Зеленые помидоры консервируют осенью, когда они уже не успеют созреть. А сейчас то зачем, когда еще месяц лета впереди? Или заболели?
Автор: Александр Иваново (188.170.82.---)
Дата: 03-08-24 18:55
Евгений, я в эти дела не суюсь. Жена рулит. Просто увидел, что банки с зелёными помидорами уже стоят. Митрича помянул тихим, не злым словом и забыл. Сейчас вот вспомнил).
Дата: 07-08-24 05:36
Яблоню китайку кто сейчас выращивает?
Помню у бабушки компот зачетный из нее был и варенье.
Автор: Eugeen (94.243.242.---)
Дата: 22-08-24 01:32
> Евгений, ты прикалываешься что ли? Какие нафиг это черри???
Дата: 22-08-24 02:09
Это первый раз поперли баклажаны. Вкусно в разных видах. На на претензии супруги типа " я готовлю а ты ни хера ни ешь" даже не знаю, как объяснить, что я не могу сожрать целиком грядку баклажанов 😁
Дата: 22-08-24 02:14
В этом году кабачки не сажали, физически негде было. И оказывается это так выгодно не сажать кабачки! Потому что, во-первых, мы с женой теперь лучшие друзья всех тех кто посадил, а, во-вторых, отбоя нет от желающих подарить нам лишний кабачок))
Дата: 22-08-24 02:20
Alexander_SH писал:
> Ну раз херами меряться 😁
Ну че, красиво! Я у тебя стырил картинку. )
Дата: 22-08-24 02:25
> лишний кабачок))
Жена сделала нечто охуительное типа фаршированных кабачков. Фарш не наш, остальное наше :)))
Автор: МитричЪ (---.gigalink.su)
Дата: 22-08-24 02:36
Запоминай, огородник
Огурцы съешь сам,
Помидоры раздай близким и друзьям,
А кабачки оставь врагу.
©Джейсон Стетхем
Дата: 22-08-24 04:37
А я только лет 10 назад узнал, что Сининький по науке зовётся Баклажан;))) Когда говорят Баклажан, у меня перед глазами мелькает Кабачёк, тот, который белый.
Я сининькие уплетаю в любом виде, жена каких только не научилась рецептов. Когда жарим шашлык, первым делом в огонь ложем сининькие, потом когда огонь прогорит, жарим шашлык.
Автор: Алдан14 (---.83.238.125.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 22-08-24 13:12
Читаю, смотрю, и, думаю..
Как збс, что избавился нах, от теплиц, огорода, грядок, навоза, компоста и тп и тд и пр...
Есть кусок земли с клубникой для внучек, и якобы грядка с полудохлой черемшой.
Я б и их перекопал и разровнял в лужайку, да рука не поднимается.
Пока не поднимается.
Автор: РиО (176.59.198.---)
Дата: 22-08-24 13:32
Алдан14 писал:
> тд и пр...
А я и не думаю. Убеждён !!
Огород для водномоторника якорь в жопе.
Тоже немного клубники оставил и кусты малины, смородины
Остальное нах под нож.
Дата: 22-08-24 14:28
У каждого свои тараканы. Мы любим витамины и много. У себя собрали сорта, которые нравятся. С июня по сентябрь безразрывно почти чередуются ранние/среднеспелые/поздние сорта всего. Такого не купишь. Есть поляны и лужайки и свой мини лес. Необходимости замещать что-то чем-то нет. Времени на уход не более стрижки газонов. Необходимость в компосте, навозе и зачем стараться запихнуть якорь в жопу мне не понятно.
Дата: 26-08-24 23:35
Алексей из Самары писал:
> зашкворчал.
> остывает.
А обязательно стерилизовать? Ведь горячим маслом заливаем? Или залить холодным и тогда уже простерилизовать? Через сколько дней есть можно?
