 Московское время 08:09:13
 Владивостокское время 15:09:13
 плиты дорожные подняло
Автор: Legendарный МИГ (178.176.75.---)
Дата:   02-04-24 17:46
была тема что гуляли столбы и прочее.
я прошлым летом делал заезд в ангар - положил дорожные плиты.
выкапывал грунт, подсыпал гдето сантиметров 10 песка. и клал плиты .
зимой я увидел почищенные от снега плиты поднялись на сантиметра потора гдето.
сейчас они уже опустились почти.. думаю на неделе трактором даванем еще - они опустятся совсем .. но
такие тудасюдаканья чот как то не бодрят.. у меня заморочка на относительно малые зазоры ворот.. в том числе и до этих плит.
перспектива тупо не открыть ворота с января по май - меня немного напрягает.
хочу снять плиты. убрать песок. копнуть еще 50 мм грунта.. может бльше.. выровнять все песочком.. положить 50 мм пенополистирола плотного.. потом подсыпать песочку.. но тоже чисто вырванивающе .. и сверху щебень 5-20..
и только свреху плиты..
ну все слои разделять геотекстилем.
нечто подобное я сбацал внутри.. и там плиты никуда не гуляли.. но там и влаги нет.
а тут здрасти вот такие напасти..
хвати мне таких мер чтобы исключить гуляния по высоте?
 Re: плиты дорожные подняло
Автор: venom712 (---.static.yaroslavl.ru)
Дата:   02-04-24 17:50
Пучит влагу... отсюда вывод... Хороший дренаж, спасут "гиганта мысли"...
Дата:   02-04-24 17:57
да дренаж я сделал.. но потом.. плиты положил летом и поначалу они реально плавали.. дренаж поздней осенью. когда понял что не есть хорошо
сейчас хз.. наверное просохнет и больше не будет.. вот думаю надо ковырять или не надо.
Автор: 66 (176.59.3.---)
Дата:   02-04-24 18:26
Песок заменить на щебень покрупнее. И конечно поглубже. Один " дециметр "мало.
Песок вечная влага. Даже летом на солнце милиметров 10 сухости.
Автор: Eugeen (---.spbmts.ru)
Дата:   02-04-24 18:48
У меня каждую весну заезд в гараж так же поднимет, что ворота не открыть. В марте плита поднимается, в апреле опускается на место. Мирюсь с тем что месяц в гараж не заехать. Ковырять желания нет.
Автор: OVN (---.module.ru)
Дата:   02-04-24 18:57
Дренаж...
Автор: FarEastVlad (128.204.64.---)
Дата:   02-04-24 19:34
Полистирол как мёртвому припарка, работать не будет. Надо избавляться от влаги, тогда и пучения такого не будет. Но где грунтовые воды? Может и канава не поможет.
Автор: Логин_Питерский (---.static.corbina.ru)
Дата:   02-04-24 19:49
Утеплитель очень хороший вариант. Главное утеплить не только под плитами, но и на полметра-метр в сторону. Тогда точно должны лежать ровно.
Ну и подушка, щебень, удаление влаги не помешают.
Автор: Марчело (---.clients.kubtel.ru)
Дата:   02-04-24 20:06
Это у дорожных плит проблема... Лучше бетон.
Автор: Андрей65 (176.15.248.---)
Дата:   02-04-24 21:23
Пучит не плиту, и не бетон, а грунт под ними.
Автор: Scarlo (185.92.34.---)
Дата:   02-04-24 21:30
Пенопласт ваще не нужен в данном случае.
Был бы щебень поверх песка, плита была бы на месте.
Ну, и высоту слоев надо считать.
Дата:   02-04-24 21:59
Марчело писал:
> .. Лучше бетон.
Ничем не лучше. Также поднимает, а может ещё и изгибать в силу мластичности как правило говённой конструкции. Заливки в основном без вибраторов и арматурой "на глаз".
Автор: s@nches (---.ip.ilogica.ru)
Дата:   02-04-24 22:07
Намокший песок - прекрасно пучинистый грунт. Влагу нужно отводить дренажем, если песок просто лежал в корыте из глины, то это только усугубило проблему. Песок кладут для того, чтобы сквозь него проходила вода в специально отведенном направлении, песок ведь тепло не воспроизводит, намок и эта смесь (песок+вода) увеличилась в объеме. И щебень тоже не поможет, никакого толку от него не будет, если вокруг него будет стоять вода.
Дата:   02-04-24 22:09
бетон хуже.. потому что вопервых хз чо за бетон.. скольк я не заливал - начинал шелушиться через пару лет.
пластификаторы и присадки для морозоусточивости помогали - но не принципиально.
второе - удобство монтажа демонтажа.
плиту можно трактором вытащить территорию рекультивировать и все.
залитый бетон только ломать резать..
бетон подняло сломало - чего делать?..
плиту подняло - поднял трактором или краном.. подровнял/переделал подушку - и обратно положил.
Дата:   02-04-24 22:18
s@nches писал:
Пустоты между щебнем, компенсируют расширение. Не всё разумеется, но много и чем толще подушка из него, тем лучше. Да и проверено это уже неоднократно. Особенно у нас.
Дата:   02-04-24 22:42
66 писал:
> s@nches писал:
> у нас.
Да, но если залить все это водой и она замерзнет, то никакой пустоты между камнями не будет и толку от щебня тоже не будет. У меня тоже проверено, и заборы стоят на гильзах с щебенкой, и площадка 80 квадратов стоит на гранитном щебне 20/40 + 5/20, слой около 15 см, но отводить воду некуда. В этом году пришлось брусчатку в районе столбов вдавить миллиметра на 5.
Залитый водой, любой грунт будет расширяться. Кстати, часто люди, прокапывающие себе под отмостку траншею по 30 см и засыпающие ее песком, почему-то думают, что от этого им станет легче... Эти "корыта" поздней осенью наполняются водой, грунт под ними промерзает, потом несколько отепелей и при наступлении очередных морозов наблюдается закономерный эффект - рвет отмостку.
Автор: buss (178.67.129.---)
Дата:   02-04-24 22:48
грунты в этом году гуляют как никогда.
что то выпирает а что наоборот в провал.
Дата:   02-04-24 22:56
s@nches писал:
Обязательно замёрзнет, но вода неможет поступать "вечно"! Она испаряется, утекает в частично оттаевшею почву. И как написано выше, 15 см это ниочём, хоть для какой подушки. Тем, кто маленьким не играл в песочница можно сделать проще. Взять два ведра, в одно насыпать щебень, а в другое песок, протромбовать как следует и налить воды и смотреть когда вода исчезнет. После чего взять лопату и вытащить содержимое из вёдер.
П. С. Поднимает всё весна с плюсом днём и минусом ночью, отсюда и берётся большое количество влаги, но щебень небудет так долго её держать, а песок держит даже летом. Можно капнуть любую кучу песка в жаркий день и увидеть "сырой" песок, хотя сверху будет очень сухой.
Вобщем каждый делает как считает нужным.
Автор: @leksei  (85.26.186.---)
Дата:   02-04-24 23:10
Дренажный колодец. И соответственно к нему отвод воды от плит. Из колодца всегда можно откачать воду или самому,или бочку вызвать.
Дата:   02-04-24 23:12
Добавлю что для лучшей убедительно ти эксперимента с вёдрами, лучше извлечённое содержимое, а это будет сырющий как губка для мытья посуды песок и сухой щебень с водой на дне ведра вернуть обратно в вёдра и поставить на солнышко или другой источник тепла, и через некоторое время опять вытащить содержимое вёдер.
Дата:   02-04-24 23:18
> Дренажный колодец
Это актуально при стабильно плюсе, но тогда "непучит". При плюс днём и минус ночью оттаевание не равномерно и эти дринажи будут неэфективны. Как например водоотливы на крыше, особенно с северной стороны, с крыши течёт, а в отливе прихватывает. Тоже от многих факторов. От сюда и сосульки имеем.
Хотя повторюсь ещё раз. Каждый делает как считает нужным.
Дата:   02-04-24 23:49
66 писал:
> @leksei писал:
> > Дренажный колодец
Колодец должен иметь глубину... К примеру 2 метра, и вода оттуда должна удаляться по мере поступления. Даже если сразу после оттепели жахнет мороз, то вода на глубине метра сразу хрен замерзнет... Т.е. наполнилось к примеру с метр, откачалось сразу. Тогда дренажные канавы будут пустые, то что растает, сразу в колодец, то что не тает лежит себе спокойно дальше...
Дата:   03-04-24 00:00
venom712 писал:
Песчанная подушка не отдаст влагу за короткий промежуток времени, хоть "сто метров колодец делать. Приводил уже пример в детской песочнице.
К тому же с очень неравномерной проморозкой.
Автор: Александр 28 (79.105.116.---)
Дата:   03-04-24 00:02
Самое дешёвое решение, это изменить проект ворот.
Любой грунт имеет коэффициент вспучивания ну, может быть кроме скальника.
И даже при наличии дренажа грунт все равно остается влажным, а что то городить ниже глубины промерзания даже для ваших регионов будет несравнимо по затратам с увеличением зазора под воротами. У нас глубина промерзания 2,30м. и отмостка гуляет на 12-16 см. Ни че, приспособились.)
Автор: @leksei  (---.bbn07-236.lipetsk.ru)
Дата:   03-04-24 00:19
А если весь этот пирог сверху перекрыть геотекстилем с запасом по краям около метра и от краёв в стороны с понижением к дренажу и плиты положить на геотекстиль? Делать летом в жару чтобы пирог просох.
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   03-04-24 03:21
И что тебе даст этот "пирог" ???
Автор: крым (---.201.181.ru)
Дата:   03-04-24 03:43
HUNTER-1 писал:
А что вам даст этот спор?
Legendарный МИГ каждый раз спрашивает, но все равно делает по своему.
Насколько помню, тема про плиты и дорогу была, срача было много. И о дренаже и подсыпке говорили. Только сделает он один хрен по своему.
Ну милок, каков итог? Обмишулился чуток. (Л. Филатов о Федоте стрельце. )
Дата:   03-04-24 03:50
HUNTER-1 писал:
Сухой грунт пучит зимой???
Дата:   03-04-24 03:58
Задним умом...
Помните темы Володи Роракотты как он себе дом строил ? ( килОметрах в пятидесяти от толь Оттавы, толь Квебека - неважно)
Важно, что после открытия котлована СНАЧАЛА укладываются дренажные трубы , обустраивается приемный дренажный колодец..
И только потом всё это засыпается и обустраивается пол подвала ( цокольного этажа)
К чему Многа букафф ??
А у Легендарного участок таки насыпной.
Сам он его поднимал глиной и прочим строймусором на метр- полтора.
Да и ( насколько помню) естественный уклон " старого " уровня земли там ..
Только трубы дренажные с нужным шагом кинуть надо было...
Дата:   03-04-24 04:01
Однажды по случаю заморочился способностью геотекстиля пропускать воду.
Больше половины испытуемых образцов воду не пропускали! Мне на даче дренаж переделывать пришлось, поскольку купленный мной текстиль держал воду не хуже целлофана!
Дата:   03-04-24 14:37
Сухой грунт пучит зимой???--
У меня другой опыт, геотекстиль, особенно полежавший в земле, пропускает воду ничуть не хуже марли. Когда он под углом и новый, капли воды скатываются, если образуется впадина - протекает. Короче, в земле он не будет держать воду, он используется для устранения смешивания слоёв, а не для водозадержания.
Автор: МитричЪ (176.59.164.---)
Дата:   03-04-24 15:45
Забей. со временем все само собой утопчется.
Автор: Legendарный МИГ (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   03-04-24 15:51
насыпанная мною глина - влагу не пропускает совсем. мало того - она укатана до такого состояния - что ее экскаватором погрузчиком брать с ходу проблематично.
до нее достаточно далеко. уже.
что касается самой глины.. то от нее можно воду отсечь реально.. существуют и влагонепропускающие пленки.
делаю я по своему - я делаю как могу себе позволить.
советов здесь спрашиваю - чтобы утвердиться в каком то мнении или отмести откровенную свою бредядину.
уклон у меня на участке естественный есть..
модель ворот не заменить точно.. да и не нужно..
Дата:   03-04-24 15:55
Не утопчется, увы.
У меня под воротами во двор землю каждый год поднимает и опускает на 6 см, приходится юбку резиновую перекручивать туда обратно, хотя снизу песок с щебнем.
Дата:   03-04-24 16:00
Андрей.
Ради делать нех полистай древние строительные справочники / пособия...
Лучшая гидроизоляция - глиняный замок.
Из мятой глины.
Это раз.
Грунт ( особенно глина) естественным образом ( в куче, слоем от метра толщины и т.п.) улёживается долго.
Минимум пятилетку. А в среднем - не меньше десяти лет, чтобы можно стало пренебрегать его усадкой.
Ты же не снимал дернину ( и почвенный слой) с участка, прежде , чем его подсыпАть глиной?
Вот и получил водоносный горизонт :-))
Дата:   03-04-24 16:29
крым писал:
> @leksei писал:
> целлофана!
Если брать Дорнит, то с этим все в порядке будет.
Дата:   03-04-24 16:33
Со временем в образовавшееся пространство набъется с талыми водами грязь, а она туда обязательно набьется, и офигеешь тогда эти плиты выравнивать.
Дата:   03-04-24 17:44
HUNTER-1 писал:
Я переделывал через 2 года. Нифига он не пропускал полежав в земле, пришлось все выкапывать и переделывать.
Дата:   03-04-24 17:50
У меня получилось сдержать пучение только толстым слоем бетона, залитым в яму. ) ВОзможно столкнулся с некачественным геотекстилем, покупал в хозмаге очень давно, конечно с тем, что закладывают под федеральные трассы не сравнить. )))
Автор: kotsuba (31.173.103.---)
Дата:   03-04-24 22:30
Плиты дорожного настила, в основном у нас ПДН-14, кладут только на песок, никогда не кладут на щебень. И, по-хорошему, под плиты стелят дорнит. У меня в сервис заезд из семи плит с подъемомом в горку. 12 лет уже лежат, не шевелятся.
Автор: ДМБ89 (91.122.176.---)
Дата:   04-04-24 21:26
Три необходимых составляющих пучины- это вода, мороз и глина. Как только одна из них уйдет, уйдет и пучина. Воду убрать можно, но сложно. Мороз тоже сам себе хозяин. Остается только ГЛИНА. Копать и еще раз копать. Никакой глины!
Периодически занимаемся устранением пучин на проезжей части
Автор: ВикторN52 (46.39.53.---)
Дата:   04-04-24 22:32
Копать глубже и я такие места засыпал дорожной смесью. И щебень, и срезы асфальта и песок и т.д. Вообщем все, что попадется. Несмотря на то, что у нас глина результат есть, хотя все равно плиты гуляют.
Автор: Legendарный МИГ (---.gigalink.su)
Дата:   05-04-24 20:22
докладываю.
плиты вернулись на место.. вчера поставил лазерный нивелир - и промерял все.
уклон правда на плите на 3 метра всего 1.5 см...
хз чего делать.
местные говорят что первый год у всех вот так играют - потом типа лучше..
вчера столкнулся с интересным моментом.
копал ямки - и там где не было снега а лежали поддоны с барахлом укрытым - грунт промерз на 30 см.. причем копал - и попадались куски льда в земле...
Автор: крым (---.201.180.ru)
Дата:   05-04-24 23:56
Legendарный МИГ писал:
> докладываю.
Естественно. Оттаяло, ушло, уселось.
> хз чего делать.
То, что тебе выше и ранее писали! Копать, подсыпать и отводить!
Лучше, не значит что гулять не будут.
Давай начнем с самого начала. Ваще пох что ты будешь делать( НЕ МНЕ! Это факт) , но плиты у тебя каждый год будут гулять! Это факт, смирись. Кто не верит, дайте мне хоть одну фотку, где поверх плит асфальт положили и на нем нет поперечных трещин! От твоих действий зависит только гулять они будут на метр или пару мм. Если свести к гулянию на мм, то твоя Задача убрать пучинистый грунт и убрать влагу до того, как она в лед превратится.
А для этого надо копать, подсыпать и думать как и чем отводить.
Не имею права и желания тебя учить! Тем более заглядывать в карман. Только возьми в руки кУРкулятор и прикинь сумму. От потраченных тобой в прошлом году убери только стоимость покупки и доставки плит. Все прочие затраты ты выкинул на помойку, ибо опять техника, опять копать , подсыпать, трамбовать и прочее.
Но хозяин - барин. Твой бюджет, трать как считаешь нужным. Ну или прислушивайся к мнению в будущем.
Дата:   06-04-24 11:05
крым писал:
> трещин!
Практически все дороги в Сургуте заасфальтрованы поверх плит.
И в основной массе нет никаких трещин. Кое где, разумеется, появляются. Но не каждую весну.
Часть города на болоте стоит.
Автор: Legendарный МИГ (178.176.77.---)
Дата:   06-04-24 19:21
пенополистирол я купил.. но я могу его и для других целей применить..
техника у меня в целом недорогая - кажды год она на ремонте по весне - и я активно участвую в ремонтах..
Автор: slava.dobr (85.26.241.---)
Дата:   06-04-24 20:23
выше сказано, не нужен полистирол...
нужен типовой пирог(выбери по деньгам)), разуклонка от ворот хорошо утрамбованная, щебень 40-70(20-40) с расклинцовкой 5-20, слой хотя-бы 200мм, песка речного 100мм, всё хорошо послойно укатать(песок ещё и пролить)... хотя-бы так..
пси, можно и геотекстиль(закрыть песком, перед щебнем) добавить и водоотвеение придумать, думай сам.. удачи
Автор: шустрый  (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   07-04-24 18:55
Правильно-но наоборот.Сначала песок-он не даст уйти в грунт щебню,а уж потом-щебень.
Дата:   09-04-24 20:40
шустрый писал:
> потом-щебень.
Сначала песок для выравнивания, можно без песка. Потом геотекстиль, потом песок, чтобы не порвать геотекстиль щебнем при трамбовке. Задача геотекстиля - предотвратить смешивание слоев и не дать уйти материалам в землю!
Песок уйдет в землю вместе со щебнем без него!
