 Московское время 00:51:39
 Владивостокское время 07:51:39
 Самоходный самодельный лодочный прицеп
Автор: slavik5555 (31.173.83.---)
Дата:   31-03-24 17:49
Интересная идея. Возможно передвигать и по участку у кого с машиной не развернуться.
 Re: Самоходный самодельный лодочный прицеп
Дата:   31-03-24 18:05
Ипанётся одним колесом в яму и будешь кругами ходить. Чушь какая то. Разобрать мотоблок стоимостью 80тр и сделать хуню
Автор: Андрей65 (217.118.90.---)
Дата:   31-03-24 18:15
Зачем так сложно ?
Автор: Морис Крым+Т40 (213.219.197.---)
Дата:   31-03-24 22:46
Сложносочиненная никчемная фуета
Автор: deniss Р80-48АА (188.170.87.---)
Дата:   31-03-24 23:10
Там МиГ чё то пытался построить на гидроходу, хз че получил, но хотел что то серъезное
Автор: GenRen (5.180.241.---)
Дата:   01-04-24 00:59
Поплавки на бортах. ))
Дата:   01-04-24 01:13
GenRen, "торпедные аппараты"., фоток нет, но у меня они есть 2-4шт, по бортам, лет 10, полезная вещь. Да ещё лень "спаренный максим" на п/бак. Трубы по бортам=чехлы для удилищ и прочего длиномера и протащить лодку по мелякам ПНД"сотка", "максим(а)"спаренный, а чё бы не стилизовать, "по-автомобильному" "аэрбэг" под ящик под 2 спининга.
Автор: buss (178.67.180.---)
Дата:   01-04-24 01:17
техника молодежи за лохматый год
Автор: ЮНК (5.183.131.---)
Дата:   01-04-24 04:07
Не понял затею для этой бздышке(лодки), её в одного куда хочешь, туда и тащи. Понимаю если бы была весом под тонну, ну а этой, зачем казе баян?
Автор: крым (---.201.181.ru)
Дата:   01-04-24 04:40
Я уже сотню раз писал и выкладывал фото. Лебедь от квадра цепляю на прицеп. Хош на дышло, хошь в джопу. Крепление труба в трубу и шплинт. Только дайте мне точку опоры ( за что трос зацепить) и прицеп едет кудой я велю. Ток от акк лодочного мотора. Пользуюсь больше 10 лет.
И накуя мне огород городить?
Автор: vertolet (---.sampo.ru)
Дата:   01-04-24 04:52
Два стартера, как движители, установить по бортам и повыше. Дешевле и по кругам ходить не придется. Цепи на колеса добавить, для проходимости. Использовать только в исключительных случаях, вместе с машиной( 6 на 6).
Автор: John Zaitsev (79.126.74.---)
Дата:   01-04-24 06:24
ЮНК писал:
У меня - весом под (или за) тонну, если с прицепом. Та свистоперделка, которая использована в сабже в кач мотоустановки, едва ли сдвинет моё в тех условиях, которые показаны.
К тому же, ложементы на моём прицепе уходят под воду сантиметров на 20...
Т.е., сабж - как раз под ту "бздышку", которую можно кантовать руками. Круг замкнулся...
Дата:   01-04-24 07:30
> ЮНК писал:
> которые показаны.
> замкнулся...
Сабж имел ввиду, как самоход. Есть такие, которые под воду уходят.
Этот самодел лодку под тонну с места не сдвинет. Был у меня Катран 650 (сейчас он вроде называется Тунец) с мотором Я-115 АЕТ, в одного по причалу таскал с трудом, 2-3 человека на много легче было.
Эту писдюльку в одного, пьяному в стельку и разгрузившему вагон угля не затруднит слипануть в любых условиях.
Сделал человек, пусть радуется, а может это только начало и лет через несколько прицеп-самоход будет уже с исскуственным интелектом, сказал ему едь туда, он отдал честь и поехал исполнять приказ.
Автор: Ighor Volkov (46.53.238.---)
Дата:   01-04-24 07:49
Очередная тема самоходного прицепа. И всё никак! Всё очень сложно.
Амфибия конечно ещё сложнее. Но их всё же делали. Я читал об этом в старых журналах кия своего отца. А эту картинку выше тоже помню из журнала.
И с лёгким мотоблоком ничего толком не получается, а весомый денег стоит.
А проблема доставки лодки к воде судя по роликам и темам остаётся.
Но если на ютубе спросить, всё же ролик один есть про самоходный прицеп
Ссылка. не знаю будет ли ссылка работать от меня, но почему то на форуме этот ролик не замечают?
Дата:   01-04-24 08:08
Вот такой прицеп
Дата:   01-04-24 10:47
Ighor Volkov писал:
> Вот такой прицеп
Это не прицеп, это местечковая телега , т.е. по месту лодку катать.
Для перевозки на дальние расстояния он не подходит, да и ГАЙцы не разрешат.
Дата:   01-04-24 13:03
На ютубе автор подписал как самоходный прицеп.
Понятно, что он не для больших дорог, но по теме.
Дата:   01-04-24 13:36
Не успел дописать.
Главное, что эта идея работает.
Вопрос, откуда на одном колесе столько тяги?
Подозреваю, что на ведущее колесо действует много кг от расположения лодки и веса автора. Ну конечно есть секрет и в приводе.
Автор: slavik5555 (178.176.74.---)
Дата:   01-04-24 16:02
Ну кому интересно идею воплотит. У чела всё работает и он доволен.
Лодку весом даже в 300 кг по такому слипу не то что пьяный, а трезвый хер слипанёшь, не нужно ля ля.
По поводу вес под тонну не сдвинет, эл. мувера кемперы весом в тонну как то двигают.
Цена вопроса не 80 тыр., б/у мотоблок стоит не так дорого
Как то была тема тут двигать мотоблоком прицеп с лодкой в стеснённых условиях, там веса мотоблока не хватало. Здесь вес расположен на ведущей оси.
А эта хня смотрели сколько стоит?
Дата:   01-04-24 17:56
По лебедке от квадра на каждое колесо, два дистанционных пульта в руки и погнал к берегу. Прицеп руками можно не трогать. Главное с центровкой угадать, чтобы не завалился на двигатель. Там можно тоже опорное, поворотное колесо примастырить. Все съемное, в 30 тыров можно уложиться.
Автор: Ighor Volkov (151.249.185.---)
Дата:   01-04-24 19:54
Да Слава, я читал тут темы про мотоблочные попытки двигать прицеп.
И все они сложные, слишком много суеты и возни. И дно бывает не то и берег не тот.
Спокойно не получается и ещё зарываются. Теорий тут было много на эту тему.
Мотолодка не умеет решать эту задачу.
Но на ютубе всё же появился ролик с высоким вариантом установки двигателя с приводом но опорное колесо. И эта идея работает! Мотоблоки так не умеют.
Я несколько раз смотрел этот ролик и у меня сложилось своё мнение.
Ты вот например сможешь пояснить в чем секрет этой телеги?
Автор: buss (92.100.85.---)
Дата:   02-04-24 01:24
прицеп незацепленный за тсу автомобиля, с этой штуковиной, при затаскивании лодки, при определенной ситуации встает на дыбы.
это проверено, на дышло приходится вставать самому или кого то на него ставить.
Автор: slavik5555 (178.176.79.---)
Дата:   02-04-24 03:10
Меня Игорь зовут.
Да пох что встает на дыбы при затаскивании, у него машина в процессе слипования не учавствует. Не у всех полноприводные авто. Сделал человек под свои задачи и пользуется.
Понятно что у всех разные условия и не всем это нужно.
Автор: Андрей65 (176.15.250.---)
Дата:   02-04-24 03:26
slavik5555 писал:
> Меня Игорь зовут.
Прикольно )
Автор: Legendарный МИГ (178.176.75.---)
Дата:   02-04-24 17:34
Денис.
не получил ничего еще.
времени не было.
но.
с мая я в творческом отпуске. ставлю свою карьеру сервис мена на паузу.
сьезжаю с занимаемого помещения. и начинаю доделывать все что недоделано, продавать все что не продано, достраивать все что недостроено.
так что может к середине лета телега поедет как прицеп (но со своей рулевой осью) - для того чтобы корыто с лодочной вывезти.. а потом - может и допилю гидроход. теоритически там ничерта сложного..
по теме изначальной - могу сказать что мужик реально заморочился.. и мне видится что лишнего.. парное переднее колесо с мотором и управлением - в виде единого силового блока было бы проще, легче снимать обслуживать - решило бы все его проблемы. там даже - при грамогтном подходе - реверс не нужен - просто проворачиваешь на оси переднюю хрень и все.
