 Московское время 22:08:55
 Владивостокское время 05:08:55
 Мотособака, звёздочки на неё.
Автор: venom712 (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   30-03-24 02:18
Собираю мотособаку. Двигатель 15л.с. гусеница 500х2424... Вариатор Сафари. Ездить планирую вдвоём. Звёздочек предлагают выбор. Что посоветует уважаемая публика? Сколько зубьев моторная и сколько на вал? Под какую цепь? Вал 25мм под шпонку (если это важно) Пухляк крайне редко, в Ярославской области у нас в Ростове на озере много не сыплет... В основном те же собаки и накатали...
 Re: Мотособака, звёздочки на неё.
Автор: ViktorMANN (178.66.127.---)
Дата:   30-03-24 03:39
Хрен знает, какая у меня звезда.
Знаю точно, что мне скорости хватает за глаза, и мощности тоже. После того, как вылетал пару раз на скорости, как сломал в прошлом марте 023 года правую руку( кисть), я окончательно понял, что у Пакса отличные звёздочки!
Крайний раз катал просто по чистому льду, два раза сложило, но не критично. У меня катки и разрезная гусянка.
Это самый цинус, для мотобуксировщика.
Когда был чуть моложе, пытался замерять скорость по жпс,
Как- то увидел 35 км/ час, это для букса полный экстрим.
Скорость 15-20 км/ч считаю оптимальной.
Свою цепь ещё даже не снимал, как и натяжитель.
Запасной замок вожу в ЗИПе, для проформы...
В сентябре 024 года моему буксу ровно 12 лет будет!
Дата:   30-03-24 03:51
У меня рядом Рыбинск. Производство Бурана и т.п. мотобуксировщики тоже делают. По этому звёзды есть на любой" вкус и цвет"... Может кто посоветует какие оптимально... В гонках на скорость участвовать не планирую...
Автор: Ighor Volkov (151.249.177.---)
Дата:   30-03-24 03:58
Вот зайди на этот сайт motodom.su
Ссылка. › zvezdochki-...
Звездочки для мотобуксировщиков может тебе интересно будет....
Там таблица есть разных комплектов. Думаю по ней ты сам поймешь, что тебе надо.
Если моя ссылка не работает, ну как нибудь попробуй выйти на этот сайт.
Обратить внимание на комплект - тяговый Иж.
Автор: basss (---.pppoe.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   30-03-24 04:32
я обычно на мотодоге все покупаю, кроме движков.
в принципе посчитать несложно, зная обороты мотора и требуемую максимальную скорость
Автор: беломорец (128.204.75.---)
Дата:   30-03-24 04:41
Это можно посчитать. Надо исходить из желаемой скорости.
Дата:   30-03-24 04:43
Гусеница мини? 15 л.с? У меня 7 л.с. троих тащит, будь здоров.
Дата:   30-03-24 04:44
Автор: Kvasnik (---.san.ru)
Дата:   30-03-24 05:19
Если начнётся гонка за скоростью, то важнее будет вес грузчиков и их форма и ширина ремня.
Дата:   30-03-24 05:24
Максимум добьёшься 50км/ч,но это со всеми наворотами, включая удаление регулятора на моторе. Но все это бесполезно, комфортная скорость в санях 20-30км/ч. А все это доступно с любыми звездами и ремнем при 15 сильном моторе.
Дата:   30-03-24 14:17
Kvasnik писал:
Спасибо за совет. 90% езды на расстояние около 5км в одну сторону. Первая прблема чистый лёд - по этому катки, а не склизы. Вторая проблема вода на льду под снегом, забивает кашей гусянку - по этому тележки без нижних осей. Гусянка 2424 потому что бОльшая не влезет в пикап. Не прицеп же покупать... Задача с любой скоростью, но уверенно доехать вдвоём не насилуя дрыгатель.
Автор: Ant_on63 (2.94.159.---)
Дата:   30-03-24 14:26
Начни для начала чтобы передаточное было около 2,8-3 а там уже сориентируешься что нужнее скорость или тяга. и судя по мощности мотора лучше использовать ижевские цепь и звезды, муравьевские будут слабоваты
Дата:   30-03-24 15:20
Я ставил 11 на 26 под ижевскую цепь. Не насиловать мотор это дать ему раскрутиться до 3 3,5.тыс об а не дыргать на минимальных.
Дата:   30-03-24 15:23
В Рыбинске кажется живёт Дмитрий под ником Сайгак, я раньше у него запчастями затаривался.
Дата:   30-03-24 15:44
11 и 26 по моей ссылке это комплект скоростной Иж.
13 и 32 - тяговый Иж.
14 и 33 - тяговый Восход.
Указаны номера телефонов и разные сети.
Отвечают на любые вопросы по запчастям.
Ссылка была рекомендована чтобы прочитать про звезды и понять что надо.
За рекламу не считать и покупать у них необязательно.
Отвечать на мой коммент тоже.
Дата:   30-03-24 17:06
У меня пёсель был, цепь ижевская, бегал 40+, но это совсем не удобно, мотор 15, гуся 500, по звёздам не помню, но по мне лучше бы он был более тяговый, бывает надо очень медленно ехать, а мотор начинает на малых оборотах, ну как бы заливать. Приходилось дать "просраться" а бывает не где. Да и вопрос смазки на малых, там же черпалка-разбрызгиватель. Если для двоих (троих пустых рыбацкий ящик+бур) 15шки даже много. Если бы снова встал вопрос то 9лс, гуся500х1450(наверное1450) катки бурановские 2 тележки, вариатор, натяжка цепи отдельно от ремня, и тяговые звёзды под ижевскую цепь, реверс и эл стартер, передний привод, тормоза, чека. КМК 15 лс тяжёлый мотор для мотопса с 500гусей и без реверса, по льду с двумя санями не разгонишься, может сложить. Так что 20-30 км/ч (уже писали) комфортно. Больше просто оочень редко, ну это если без лыжного модуля
Дата:   30-03-24 19:15
32 Ижевска звезда большого диаметра при низком расположении ведущего вала цепляет снег, лед или землю.
Дата:   30-03-24 20:18
Ну наверное зависит от модели гусеницы. Мы же не знаем, что там у ТС?
Да и вообще это занятие должно быть с расчётом.
Дата:   30-03-24 20:21
Наверное тут лучше видно и зубов не считал не ведомой. Ну может будет 32 больше.
Дата:   30-03-24 20:33
11 и 32 с тормозами эл.запуском и реверсом. Больше нафиг, лучше снежик. Или вобще мелкую 7лс с центробежным на 380 гусе и катках, но 2шт
Дата:   30-03-24 20:35
Ну на картинке Дениса лучше видно.
Дата:   31-03-24 06:49
Не совсем про собаки, но все же тут собрались специалисты :
Дата:   31-03-24 16:37
МитричЪ, КМК, по моему этот ютубер ипанутый, ну и никуя непонятно, 1 зачем он домкратил газонокосилку? 2.почему у него двиг 200сс и 6,5 лс? У меня 6,0 168сс. 3 как у него получилось топливно-воздушную смесь отрегулировать, почему двиг не залило. Турбина тупо не работает. КМК грамотно подобранный мотокарб с нулевиком, добавил бы больше мощности, с меньшим колхозом, ну "горячая часть турбины" может и изменила звук и облегчила выхлоп, наверное.
Дата:   31-03-24 16:43
Хочется конечно, заменить карб , отсоединить регулятор и заменить глушак. Но и так всего хватает, мозг не выносит+ ограничитель газа на карбе ещё не до полного выкручен. Да и как говорил отец, и бывший начальник, "не мешай технике работать"
Автор: МитричЪ (176.59.55.---)
Дата:   31-03-24 17:32
> МитричЪ, КМК, по моему этот ютубер ипанутый.
Понятно что хрень но сам подход интересен и исполнение.
Дата:   31-03-24 17:37
МитричЪ смотришь этих блоггеров и такое чувство, что они живут магазе минимум "мурлен"
Дата:   31-03-24 17:50
Ighor Volkov писал:
Гусеница 500х2424, боковины стандартные, вырезанные лазером. Сам только собирать буду, раму, руль и багажник... Сделаю всё "по мотивам"... Гонок устраивать не планирую, возьму больше тяги... Т.к. вода на льду под снегом почти всю зиму, собаки на стандартных тележках (с нижними осями) едут хреново, а 7 л.с. вдвоём не едет совсем (чистить каждые 300 метров приходится)... Тележки взял без нижних осей шоб снежная каша проще вылезала...
Автор: deniss Р80-48АА (188.170.87.---)
Дата:   31-03-24 19:24
venom712, а как они выглядят? Ну вот на бурановских понятно внешний ряд и внутренний, а тут как? Внутри гуси ничего? Ну типа один ряд как на Т-34 или трелёвочнике ТДТ55? Или как у танков ИС и тракторов типа ДТ-75?
Дата:   31-03-24 20:34
venom712 писал:
> Ighor Volkov писал:
Внутри гусеницы прикручиваеш уголок он очищает от снега.
Автор: Serjic Samara (---.234.80-111.samtel.ru)
Дата:   31-03-24 21:56
venom712 писал:
Для этого прога есть. Для скорости 30км\ч ПЧ нужно 3,3 делать если считать что у вариатора ПЧ 1.
Скорее всего и вариатор нужно будет настраивать.
Автор: deniss Р80-48АА (128.204.74.---)
Дата:   31-03-24 22:06
Что по этой таблице скажет "снегоход"
Автор: venom712 (---.static.yaroslavl.ru)
Дата:   01-04-24 15:09
Выглядят так... нижних осей нет... И "в поле" легко снять колесо, заменить подшипник...
Автор: OVN (---.module.ru)
Дата:   01-04-24 17:26
Надо конструировать не мотособаку, а такой снегоход
Дата:   01-04-24 18:29
OVN писал:
Хочешь прикол? С лыжным модулем может быть засада. Т.к. озеро у меня прямо в городе, то место старта на рыбалку тоже в городе. Здания МЧС и МВД тоже прямо на берегу озера. Там тема такая, если средство тебя тащит (условно не сидит сверху никто) то вопросов нет... А вот ежели "лыжный модуль", то как бы уже и на снегоходе, права, доки надобно, и т.п. Понятно что мужики "забивают" и ездят, но пару раз за сезон, кого то во время рейда "принимают"... Ну и зачем мне этот гемор? Проехать 5-7 км по льду до места спокойно, и рыбу ловить, а не с "проверяющими" разборки в выходной чинить...
Автор: Serjic Samara (---.234.80-208.samtel.ru)
Дата:   02-04-24 00:54
А они разве разговаривают? Больше десятка сделал,разговаривать так ни один не научился.
Автор: OVN (83.220.238.---)
Дата:   02-04-24 06:00
>Хочешь прикол?
Не хочу, 20 лет на снегоходах, 15 лет на Сноумобайл, РМ под боком, читайте регламент, самоделки не попадают в категорию снегоходы, регистрация не требуется.
Привёл пример правильной компоновки, подбора мощности, трансмисси и звёзд в том числе. Могу неудачный пример привести, Рыбинка 1, 2, средство малой механизации, когда конструктора обосрались. Вы идёте по граблям.
Дата:   02-04-24 15:23
OVN писал:
> >Хочешь прикол?
> требуется.
Понимаешь в чём дело, субботний или воскресный день посвящать дебатам с государевыми людьми, нет никакого желания... Ну нет желания им рассказывать что "снегоход" я собрал сам из готовых комплектующих, по этому "отпустите".... Спокойно сяду в санки, и доеду свои 5 км... А зачитывать кому то "регламенты", это не моё.... Конструкция которую собираю, имеет место быть у производителей. Гусеница 500х2424, вариатор и 15л.с. продается у многих изготовителей.... Желание "собрать самому" продиктовано мелочами и деталями которые хочется иметь и недоступно в готовых изделиях... А сборку "под заказ" оплачивать не хочется...
Автор: Спортист (---.169.211.74.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   04-04-24 03:03
Все эти мотособаки в разы хуже любого самого китайского снегохода. Люди, которые в теме, давно это поняли. Собак развелось много единственно из-за простоты изготовления. Делал разные, всё распродал. По проверяющим несерьёзно. Ну сделай разборный миниснежик. Будут натягивать - разбери на части, покидай в корыто и утащи на лямке. Не представляю, чтобы докапывались к самоделке
Дата:   04-04-24 03:09
Отдельно отвечу Денису - 168 у твоего мотора не "сс" как ты пишешь. Обозначение китайских моторов никак не привязано к их кубатуре. Первая цифра - количество цилиндров. Вторая и третья - диаметр цилиндра. Буква - тип охлаждения, f то бишь фановый, воздухом, l жидкостное, ликвид. Читай матчасть
Дата:   04-04-24 04:07
Спортист,читал матчасть. Субару ех17.
Дата:   04-04-24 04:10
А вот на пёселе был да китаец и 190 совсем не имело отношения к "сс"
Дата:   04-04-24 04:16
Дата:   04-04-24 06:21
Да согласен. Просто ты в начале не указал название двигателя. 168f китайская маркировка, я думал речь о китайском
Автор: Lёha86 (---.mtsnet.ru)
Дата:   05-04-24 16:44
Для всех китайских моторов применимо понижение после вариатора от 2,3 до 3. При 2,3 скорость где то 40, ну и на уменьшение соответственно. Звездочки подобрать не проблема.
