 Московское время 23:49:18
 Владивостокское время 06:49:18
 Линолеум
Автор: FEN (31.173.243.---)
Дата:   29-03-24 00:33
Други подскажите как исправить проблему , на даче линолеум в местах стыковки со смежными помещениями, немного пошел волнами, (стыки приклеены к полу и между собой, в остальных местах по площади клея нет). Убирать мебель, снимать плинтуса и растягивать ,желания нет, может есть другой кардинальный метод?
 Re: Линолеум
Автор: крым (---.201.181.ru)
Дата:   29-03-24 02:19
Линолеум сам по себе волнами через время пойти не может. У тебя гуляет дом, он и делает волны. Летом все встанет на место. Снятие и переклейка дадут результат до сл весны
 Re: Линолеум
Автор: GenRen (5.180.241.---)
Дата:   29-03-24 02:46
крым писал:
Во! И у Евгения из соседней темы поэтому обои на стенах по швам расходятся! )
 Re: Линолеум
Автор: ViktorMANN (178.66.127.---)
Дата:   29-03-24 03:53
Да, у меня в гостевом, именно в правой комнате, тоже по весне косая волна в 1,5 метра от стены проявляется. Потом становится практически невидимая. И так по кругу уже третий сезон. Была мысль попробовать растянуть, полез к плинтусам, а они очень по хозяйски прикручены, только ломать. Смирился.
 Re: Линолеум
Автор: Андрей65 (176.15.251.---)
Дата:   29-03-24 04:06
Не надо линолеум тянуть, будет хуже. Не сразу, но хуже. Как вариант оторвать место склейки на стыке, дать отлежаться пару дней, при необходимости прирезать и заново склеить между собой, но не приклеивания к полу.
Но пока не трогать, если дача зимой не топилась, возможно температурные колебания.
 Re: Линолеум
Автор: FEN (31.173.240.---)
Дата:   29-03-24 22:48
 Re: Линолеум
Дата:   29-03-24 22:53
Вот такие волны, дача отапливается так как живу постоянно, дом кирпич стоит лет 30. Ремонт сделал и постелил новый линолеум 5 лет назад, и вот с прошлого года пошла такая ерунда, а если шприцем через прокол загнать под линолеум клей, что нибудь выйдет или фигня получится.
 Re: Линолеум
Автор: ECh (81.222.178.---)
Дата:   29-03-24 23:09
Почему бы не разрезать шов, подправить, и склеить занаво?
 Re: Линолеум
Автор: KAPER (2.94.53.---)
Дата:   29-03-24 23:10
FEN писал:
 Re: Линолеум
Автор: Андрей65 (217.118.90.---)
Дата:   29-03-24 23:18
Фигня получится
 Re: Линолеум
Автор: Александр 28 (79.105.116.---)
Дата:   29-03-24 23:30
Грыжа вылезет рядом!
По деревянным полам была положена проолифленная ДВП и настелен линолеум.
ДВП сушил два месяца на солнце и тем не менее линолеум местами приклеился к ДВП, ремонт закончил в августе, а к новому году пошла волна. По мере ухода влаги из ДВП, ДВП приклеенными точками потащила за собой линолеум. Пришлось снимать все и прокладывать весь пол газетой между линолеумом и ДВП, что бы каждая из этих субстанций жила своей жизнью. С тех пор уже несколько лет все ровно.
 Re: Линолеум
Дата:   29-03-24 23:41
Александр 28 писал:
> По деревянным полам была положена ПРООЛИФЛЕННАЯ ДВП
???? зачем?
 Re: Линолеум
Дата:   30-03-24 00:41
???? зачем?
Половая доска (или рейка) имеет свойство про высыхании выгибаться дугой в поперечном направлении, причем как в верх так и вниз в зависимости от того как бревно попало в пилораму, а потом доска из этого бревна была обработана.
Поэтому, чтобы нивелировать этот неприятный эффект в нашем регионе со времен социализма принято деревянный пол из доски закрывать ДВП, пропитка же натуральной олифой (не этим современным дерьмом под названием олифа) предотвращает разбухание ДВП при смене сезонов года или протечек.
А, что не так?
 Re: Линолеум
Дата:   30-03-24 00:58
Александр 28 писал:
> А, что не так?
Да она сама непредсказуемо гуляет, хоть как её пробивай.
 Re: Линолеум
Дата:   30-03-24 02:14
Александр 28 писал:
> ???? зачем?
> А, что не так?
да как то все не так)
а нормальной шпунтовкой настелить не?
или фанеру 4 мм вместо двп?
 Re: Линолеум
Дата:   30-03-24 10:28
Иван подобные разговоры не любит но, я кратенько.
В молодости я работал на крупной стройке и очень годился своей зарплатой и северными надбавками, приехали парни наладчики с Ленинграда и оказалось, что их зарплата в два раза выше без всяких северных. С тех далеких лет мало, что изменилось в отношении моих мест. Поэтому живем как можем и ремонтируемся из того, что есть.
 Re: Линолеум
Дата:   30-03-24 10:33
Если просто как есть из магазина постелить то да, насосет влаги и через пол года встанет дыбом. С пропиткой лежит ровно.
 Re: Линолеум
Дата:   30-03-24 15:20
Александр 28 писал:
Это бумага, картон грубо говоря. Этот материал не для пола. Её хоть чем пропитывай она не получит водоотталкивающие свойства. От пропитки олифой, грунтом, краской её ведет волнами. Второе, олифа оксоль быстросохнущая в отличии от натурального растительного масла, которое вам приклеило двп к линолеуму, это вторые грабли. ДВА месяца сушить чтобы потом еще и переделывать? Ни че так совет. Фанеру, ДСП, МДФ у вас не продают что ли?
 Re: Линолеум
Дата:   30-03-24 17:14
Ген ты категорически не прав )
Например погугли Изоплат.
Про оргалит думаю все знают.
А с олифой просто не повезло, попалась недоваренная или сиккатива недоложили, или все вместе.
 Re: Линолеум
Дата:   30-03-24 18:06
Ты понимаешь разницу между классической двп и изоплатом, оргалитом? ДВП глянцевая с одной стороны и ворсистая с другой, она рвется руками. А попробуй порвать прессованный оргалит м теми же 3мм.
 Re: Линолеум
Дата:   30-03-24 18:18
Я такую двп не видел. Чтобы рвалась руками. Это наверное что-то вашего местного разлива. Или с какого то конкоретного завода поставлящего его вам, но не поставляющего нам.
У нас была 3 сорта, и даже самая хреновая руками обычного человека не порвать было. Ее часто брали чтобы закрыть полы при ремонте, если полы не планировалось менять. Плитку, паркет, мрамор и тд.
 Re: Линолеум
Дата:   30-03-24 18:33
Будешь мимо проезжать, заезжай, покажу. ) И обычную и цветную. И оргалит рядом вот лежит, он с виду и на ощупь прям как пластик.
 Re: Линолеум
Дата:   30-03-24 18:58
<ДВП глянцевая с одной стороны и ворсистая с другой, она рвется руками.
Поломать можно легко, а при попытки порвать можно и пукнуть.
Повторюсь, пропитанная ДВП лежит десятилетиями без изменения. Другой вопрос, что пропитать ее стало нечем. Та олифа, что продается у нас под именем оксоль
ангарского разлива ничего не пропитывает так как мгновенно высыхает, а при повышении температуры начинает клеится. И парни, я выше уже писал, не надо сравнивать ваши возможности с нашими желаниями. Все таки доступ к благам цивилизации у нас разный.
 Re: Линолеум
Дата:   31-03-24 00:56
Александр 28 писал:
я в пропитки для понтона отработку добавлял..3 года еще не вымылась.балкон тоже
пропитывал доски с добавкой масла машинного.. лет 5 на открытом воздухе нормально.
может в эту алифу тоже масла добавить?
 Re: Линолеум
Дата:   31-03-24 01:35
Да уж .....просто пистец .
 Re: Линолеум
Дата:   31-03-24 03:35
ты по пути федотки с парно копытным идешь...
будь проще,и люди к тебе потянутся.
