 Московское время 11:10:06
 Владивостокское время 18:10:06
 Бойлер косвенник
Автор: Иван 1982 (85.26.235.---)
Дата:   28-03-24 04:01
Здравствуйте, уважаемые. Иногда здесь и не только бывают рассуждения и обсуждения данного девайса. Мне же захотелось его сделать, кому интересно спрашивайте и критикуйте.
 Re: Бойлер косвенник
Дата:   28-03-24 04:03
Внутри
Дата:   28-03-24 04:05
Оболочка
Дата:   28-03-24 04:15
Красиво.
Но
Медь в пищевом водоснабжении... ( моменты про дистилляцию через медь сильно сульфатированных материалов...- при перегонке браги из красных сортов винограда, например..)
Не комильфо.
Что мешало змеевик с нержи изготовить??
Автор: @leksei  (---.bbn2-122.lipetsk.ru)
Дата:   28-03-24 04:31
Медь давно и успешно применяется как в системах отопления так и хгвс. Если в трубах нету абразивов то практически вечный материал.
Дата:   28-03-24 04:32
Внутри лучше бы на пайке чем на резьбовом фитинге.
Дата:   28-03-24 04:43
Медяшку я вручную намотал, и она продаётся бухтой. А вот нерж нужной длины и толщины купить и привезти сложнее. И на сколько нерж отыграет я не знаю. Медяшку мотал на 219 трубу, при отпуске прибавилось в диаметре около 70мм
Дата:   28-03-24 04:48
Лучше наверное, согласен. Чем только не пробовал паять, не идёт процесс(.
Есть мысль вместо фитинга ставить кусочек мнж трубы и к ней вариться а потом паяться
Дата:   28-03-24 04:55
Иван 1982 писал:
Зряшные тревоги.
Дата:   28-03-24 05:16
Иван 1982 писал:
> @leksei писал:
> паяться
Припой Ссылка. флюс Ссылка. с твердым припоем лучше использовать мап газ хотя я паял ацетиленовой горелкой но с пропаном. Кислород-пропан. Если мягкий припой то и простая горелка на дихлофоснике нормально будет.
Дата:   28-03-24 05:26
Зачистил скотчбрайтом или металлической щеткой, намазал флюсом, соеденил и греешь как флюс поплыл подсовываеш припой по кругу. Получается каппилярный эффект то есть припой заходит внутрь стыка. Твёрдый припой заходит в любом положении стыка а мягкий или лёжа или вертикально вниз, вверх не идёт в отличии от твёрдого. Сложного вообще ничего нету. Я вот такой горелкой работаю, она выдает наибольшую температуру из дихлофосных горелок. Можно в принципе попробовать ей и твёрдый припой паять.
Дата:   28-03-24 05:27
Вот такая уже больше 10 лет у меня. Я ей прут нержавейку Ф12мм до красна грел чтобы согнуть нормально, в принципе должна и твёрдый взять.
Дата:   28-03-24 05:33
Ффф смысле.
Нержа паяется оловянно/ свинцовыми припоями гораздо проще меди...
Дата:   28-03-24 05:41
Там свинец не желательно хотя и не критично в таком количестве.
Дата:   28-03-24 13:31
У меня есть мап Горелка, 22мм медь для неё, по-моему, предел. Залудить твёрдым припоем нержу не получается нормально (как медяшку). Может быть и правда надо мягкий припой брать. В другой раз попробую, если кто закажет
Дата:   28-03-24 14:23
Не нужно ничего лудить . Я же написал как паять.
Дата:   28-03-24 14:25
Вот такие стыки получаются. Это пайка мягким припоем.
Автор: venom712 (---.static.yaroslavl.ru)
Дата:   28-03-24 14:58
Если есть возможность получать круглые обечайки, я бы "бак в баке" построил... Говорят лучше чем змеевик...
Дата:   28-03-24 15:15
Медь с медью паяется замечательно, это я знаю. А ваш припой к нержавейке прилипает? Покажите стык нерж с медью на рабочей установке
Дата:   28-03-24 15:19
venom712 писал:
Вот бы увидеть такое
Автор: Андрей23 (5.35.115.---)
Дата:   28-03-24 15:48
Иван 1982 писал:
> venom712 писал:
Производитель ASV, это их фишка, бак в баке, их даже перевозить можно лёжа.
Автор: @leksei  (85.26.185.---)
Дата:   28-03-24 16:14
Иван 1982 писал:
> @leksei писал:
Нержавейку паять не приходилось, на пресс фитингах делал. В принципе могу попробовать, но труб в наличии нету, просто два куска попробую, напишу тогда.
Дата:   28-03-24 17:02
Иван 1982 писал:
Литраж и себестоимость?
Дата:   28-03-24 17:47
Алексей, я так понимаю вы профессионал в своём деле.
У меня интерес к пайке не праздный. Я действительно перепробовал много различных твёрдых припоев и флюсов. Есть те которые паяют нержу как-то более менее сносно (нерж к нерж). А вот нерж к меди выглядит ужасно.
Я не пробовал мягкий припой, который в баночках и наносится кистью. Уж больно дорого на попробовать несколько стыков. У меня есть образцы под пайку (нерж с медью) могу выслать
Дата:   28-03-24 18:44
Наносится кистью как раз флюс а мягкий припой посмотри тут Ссылка.
Дата:   28-03-24 18:56
Попробовал с флюсом с али для проводов, нержавейку не берёт. Я не сильно хороший специалист по этим пайкам всяких металлов, просто рассказываю что сам делал. Это нужно с холодильщиками консультироваться , они же постоянно с этим работают а по сантехнике я медь паял лет пять - шесть назад, очень редко такие заказы бывают, дорого и материалы и работа.
Дата:   28-03-24 18:57
Дата:   28-03-24 18:58
Флюс
Дата:   28-03-24 21:01
Андрей23 писал:
130 литров.
По себестоимости тяжело сказать. Часть работ (вальцовка и резьбы) мне сделали за "спасибо". Лист нержи 2500х1250х1,5 купил на авито, в 1,5 раза дешевле магазина. Трубка медная 22х1 куплена в магазине. Трубка нерж 27х3 в магазине. Аргон ушло литров 15, прутка на 1000р. Пара фитингов.
Дата:   28-03-24 23:26
Иван 1982 писал:
> venom712 писал:
Их в продаже полно... например Ссылка.
Внутренний бак волнистым иногда делают....
