 Московское время 07:06:58
 Владивостокское время 14:06:58
 Электрика и черновая?
Автор: ark2284 (---.32.212-159.samtel.ru)
Дата:   27-03-24 13:13
Всем добрый,соседнюю тему про квартиру Виктора увидел и вспомнил,через месяц младший получает ключи в новостройке с черновой отделкой,извечный вопрос электрику до штукатурки или после?
 Re: Электрика и черновая?
Автор: @leksei  (---.bbn2-122.lipetsk.ru)
Дата:   27-03-24 13:29
Сначала коммуникации а потом отделка.
Автор: РиО (176.59.197.---)
Мне интересно а что каналы для проводки и коронки под розетки и выключатели отсуствуют чтоли ?
Ничего извечного не вижу. Есть для этого штраборез и коронки алмазные. Пылесос подключаешь и пилишь каналы как надо. Хотя по идее и по проекту закладные должны быть с завода панелей. Непонятно что за дом и какие стены.
В гараже на даче лежит у меня и штраборез и круглая коронка. Могу отдать недорого если надо.
Потом все каналы и проводку в гибс или алибастру, на всякий пожарный если потом надо будет выковыривать.. И уже потом все затирки и штукаурки.
Как вы будете делать я не знаю.
Дата:   27-03-24 13:51
по хорошему надо сначала штукатурить и потом штробить и тд но лишняя грязь и допрасходы,с другой стороны провода из стены это усложняет выводить стену под покраску))
Дата:   27-03-24 14:06
Ты не ответил на вопрос -каналов и коронок их нет чтоли вообще ?
Всё прекрасно и затирается и штукарится и обои наклеиваются и пусть себе провода торчат. Не майся ерундой.
Как ты будешь делать мне всё равно.Только делать надо косметический ремонт на два-три года. А уже потом и хорошая отделка и хоть полы с подогревом и хорошая сантехника с плиткой. Дом усядет окончательно и делай что хошь.
Кабели тырнета можно по плинтусам потом пустить.
Дальше сам думкай.
Автор: YURAN (85.249.31.---)
ark2284 писал:
Какая же это черновая отделка, если ничего нет?
Это называется - без отделки.
Обычно стандартная черновая отделка включает в себя:
-минимальная обработка стен и потолка;
-входные двери;
-окна;
-электропроводка;
-проложенные кабели ТВ и интернета;
-радиаторы отопления;
-магистральные трубы водоснабжения;
-стяжку пола;
-гидроизоляция санузлов.
Автор: Ighor Volkov (46.56.191.---)
Дата:   27-03-24 14:21
Странно, но коммуникации это серьёзно. И в многоквартирном доме за них отвечают соответствующие службы. Зачем усложнять себе жизнь с этой проводкой если не электрик? Да и как потом подключаться к щитовой в подъезде? Это же разрешение получить надо и доказать правильность проводки.
Автор: KAPER (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   27-03-24 14:32
Ighor Volkov писал:
ты серьезно? щас строят так-в санузле просто стояки с кранами и в квартире ввод с автоматами.
и труба проложена с подьезда в квартиру для кабеля интернетного.
Автор: Александр Иваново (188.170.79.---)
Дата:   27-03-24 15:01
На прошлой неделе как раз такой же вопрос электрику задал. Он ответил, что до штукарки, конечно, но кабель-каналы они сейчас даже не штробят, штукатурка всё закрывает без проблем. Но если мне нужно со штроблением, то проштробят, конечно, за отдельную плату. Вот и думай тут)
Автор: Вадим567 (---.mtsnet.ru)
Дата:   27-03-24 15:15
Считаю правильнее делать сначала штукатурку, потом электрику. Пусть это и чуть дороже. В процессе штукатурки могут что-то повредить. Плюс к этому встаёт вопрос с подразетниками. Как их установить не зная толщину штукатурки
Автор: BOBKA (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   27-03-24 15:34
Вадим567 писал:
> дороже.
Дольше и грязнее.
А что-то это что?
Если рукожопы то повредить можно в любой момент.
А вот сделанная потом штроба может "проявиться" на стене.
> Плюс к этому встаёт вопрос с подразетниками. Как их установить не зная толщину штукатурки?
Нету тут вопросов а есть три путя: первый- сверлить под подрозетники в сантиметре-двух от торчащего из стены провода, второй- просверлить сразу, перед шпаклёвкой, а подрозетник установить после и третий- выставить маяки, по которым штукатурить и, ориентируясь на них, установить подрозетники.
Автор: Андрей65 (176.15.251.---)
Дата:   27-03-24 15:51
Сначала прокидываются провода, при необходимости делается штроба. Лучше сразу провесить стены , чтобы знать где подштробить , а где не надо. Под подрозетники отверствия бурятся сразу, сами подрозетники устанавливаются после установки маяков. Потом проводка фотографируется с указанием размеров от углов, стен и тд. Потом штукатурится.
Есть более дорогой вариант с укладкой проводов в гофре по полам с минимальным количеством распредкоробок и те в углубленных подорозетниках. В преимуществах практически полное отсутствие проводки в стенах выше уровня выключателей. В недостатках значительно больший расход провода.
Дата:   27-03-24 15:55
Штроба на стене вряд ли проявится. При чистовой отделке обычно ещё клеят стеклохолст. Однозначного ответа здесь конечно нет. Делают по-разному. Оба варианта имеют место быть. написал как делал я при постройке дома
Дата:   27-03-24 15:58
Штукатурка понятное дело скроет что угодно, все от слоя зависит, за толщину которого тебе же и платить придется. Электрика понять можно, побыстрее прокинуть провода как попало и быстрее сдриснуть на следующий обьект. Нах ему это пыльная грязная работа стены штробить.
Автор: Андрей65 (176.15.248.---)
Дата:   27-03-24 16:15
Вадим567 писал:
> Делают по-разному.
Но правильно сначала электрику прокинуть.
Автор: Андрей23 (5.35.115.---)
Дата:   27-03-24 16:24
Для начала предлагаю определиться с потолками!
Тк если натяжные, то разводка по потолку.
Стены надо смотреть, если ровные и штукатурка минимальная, то сначала проводка. Если волной, с ямами и тп, то устанавливать маяки, по ним уже ориентироваться.
Оба варианта рабочие, надо применительно к объекту и нанимаемым специалистам рассматривать. У меня штукатуры отказывались по проводке стены вытягивать. Типа нам мешает.
Автор: ttemmich (176.59.162.---)
Дата:   27-03-24 16:34
Штукатурка режется на раз,так что большой разницы нет до или после,если слой толстый то можно и до,но повторюсь большой разницы нет,чем штробить,я покупал насадку штроборез на болгарку, прекрасно справилась,стены у меня бетон,я в них делал штробы,а потом уже штукатурил,все провода по полу шли и по потолку,так как натяжной. Подрозетники выбирать самые глубокие, особенно если проходные и перекрестные выключатели будут,иначе задолбаешся расключать их потом.
Дата:   27-03-24 16:37
Гнать было надо нах этих штукатуров, или предложить им оплатить последующую штробу и её последующую заделку.
Дата:   27-03-24 16:38
> Вадим567 писал:
> > Делают по-разному.
Ну да.. Тогда прошу указать в каком снипе это прописано.
А вот Андрей 23 дело говорит. Мои отделочники тоже были не в восторге делать штукатурку по проводке
Автор: ViktorMANN (95.55.106.---)
Дата:   27-03-24 16:40
Кстати, я тоже планировал сейчас начинать с электрики.
То есть зайти в квартиру, осмотреться спокойно и добавить розеток, чтобы потом уже не думать. Сейчас розетки с подрозетниками уже есть, но они от застройщика- стандартные. Я, по опыту, планирую их все переделать на двойные, как минимум. Ну и инет- кабеля. Опять же по опыту.
Для работы удалённо инет к рабочему месту только проводной. От коробки, которую повесят в квартиру.
Короче, начинать буду с розеток и кабелей всяких, чтобы потом уже не колхозить.
Автор: Миха (85.249.161.---)
Вначале определяешь как проложить разводку, по потолку или по стенкам. Самая простая и практичная по потолку в кабель каналах или гофре на клипсах. Далее просто размечаешь на стенке где будут розетки, выключатели и распаячные коробки. Потом думаешь и корректируешь недельку план расположения электроприборов и группируешь их для защитных автоматов. Заранее надо сразу определить какие осветительные приборы должны иметь заземление, чтоб сразу заложить туда «земляной» провод. На все розетки «земля» обязательна. Затем рисуешь генеральную электрическую схему разделяя силовую проводку и осветительную. Обычно на свет берут 1,5 мм², на розетки 2,5 мм².
Опустить проводку до розеток и выключателей лучше до штукатурки (гипсухи или панелей).
Ну и последнее, штробить капитальные стены запретили.
Дата:   27-03-24 16:42
А санузел- точно так, как выше описали.
Просто бетон, с двумя стояками и отводками от них. Ну и два счётчика. Всё!
Остальное- делать.
Дата:   27-03-24 16:45
1,5 на свет конечно хорошо, только в век светодиодного освещения наверное это избыточно,хотя себе основную проводку на свет тянул ими,а сами точки между собой уже более тонким проводом.
Меня строители сразу предупредили, что арболитовые блоки штукатурки много возьмут, поэтому всё равно платить.
Дата:   27-03-24 17:08
Вадим567 писал:
> ну да.. Тогда прошу указать в каком снипе это прописано.
п. 7.1.5 СП 71.13330.2017
Автор: John Zaitsev (79.126.74.---)
Дата:   27-03-24 17:27
А где ты его нашёл - более тонкий моножильный? Телефонный штоле?
1,5, конечно, таковым уже никогда не будет, но по прайсу он именно так обозначается.
Дата:   27-03-24 17:53
Ну ТУшный 2х1 и 3х1 точно есть, впрочем как есть и честный ГОСТовский 1,5 мм2.
Опять же ТУшный 1,5 мм2 легко может оказаться честными 1 мм2 ))
Дата:   27-03-24 17:59
Александр Иваново
Много это сколько? Вместо 1-2 см придется делать слой 5-6 см уже к тому же требующий армирования металлом ? Или же слегка увеличеныый расход из-за корявости поверхности блока ?
Разницу видишь? ))
Дата:   27-03-24 19:07
Я к тому, что все жёсткие кабели общего назначения "официально" имеют сечение от 1,5кв.мм. А уж сколько там по факту в таких - другой разговор. Ведь даже в гостовских я за последние лет 15 больше 1,32 не намерял. А минимум (в тушном) - был меньше миллиметра.
Всё заявленное меньшего сечения - кабели специального назначения: телефон, тырнет и т.д. С соответствующей технологией заделки. Ведь есть ещё такое понятие, как механическая прочность провода...
Дата:   27-03-24 19:22
Приезжай покажу ))
В прошлом году купленный.
Правда не 1,5 , а 2,5 мм2
Дата:   27-03-24 19:23
А что спеца электрика пригласить не судьба что-ли ?
Он и на стиралку и на мойку или печь отдельные автоматы и свою проводку.
сделает.
У меня советская проводка выбивала автомат, так отдельный провод и отдельный автомат мне товарищ установил.
Дата:   27-03-24 19:29
> Приезжай покажу ))
Ну дак это не меньше 1,5.
З.Ы. Кстати, недавно хотел купить кабелёк типа ПУНП тушнейший - чтоб потоньше сам по себе был - как раз для подсоединения сд-светильников. Так, по закону бутерброда, х...й на ны: счас тушные у нас выглядят как и гостовские, только в них много пластмассы и мало меди...
Дата:   27-03-24 19:48
> 1,5кв.мм.
ГОСТ 31947-2012
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ПРОВОДА И КАБЕЛИ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450/750 В ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
4.5 Номинальное сечение токопроводящих жил устанавливают из рядов:
- 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300; 400 мм - для одножильных проводов с медной жилой;
Дата:   27-03-24 19:52
Я про честное сечение в сегодняшних реалиях ). Есть и 1,5 честные, но ему уже лет 5.
Дата:   27-03-24 19:55
Грустно как то в Балаково с проводами . В Саратове на любой вкус. Я кстати для светильников гибкий всегда беру, много удобнее работать
Дата:   27-03-24 20:01
> ГОСТ 31947-2012
А толку-то. Общего применения меньше 1,5 не продают. А специального можно купить и поменее... Ссылка.
Только он, как я писал выше, требует специального обращения.
Дата:   27-03-24 20:07
Это у вас не продают)
Дата:   27-03-24 20:11
Кстати, "твой" ГОСТ - для одножильных, а ПУНП - минимум двужильный... )
Позвонил электробарыге, так он даже сходу и не сказал - есть ли кабеля меньше 1,5 или нет. Он никогда не заказывал, а его никто и не спрашивал.
И точно так же он начал за механическую прочность...
Дата:   27-03-24 20:16
За мкадом жизни нет...
Зато лодочная в 15-и минутах от дома и в километре от гаража... )
З.Ы. Литц болтиками зажимаешь?
Дата:   27-03-24 20:22
Не Литц , но гибкий зажимаю и не жу-жу )))
Дата:   27-03-24 20:37
Ну на тебе полный текст этой статьи:
- 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4 мм - для многожильных проводов с медной жилой;
- 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50 мм - для кабелей с медной жилой;
- 1,0; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300; 400 мм - для одножильных проводов с жилой из алюминиевого сплава;
-1,0; 1,5; 2,5; 4 мм - для многожильных проводов с жилой из алюминиевого сплава;
- 1,0; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50 мм - для кабелей с жилой из алюминиевого сплава.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
Позвони не барыге, а в нормальный магазин )
Механическая прочность конечно хорошо, но не правильно проложенный рвется и 3х4 )
PS: А вот люминя тоньше 2,5 мм2 никогда не видел.
Дата:   27-03-24 20:40
А вот этому по белому завидую. У меня чуть подальше, минут 40 по трассе при самом лучшем раскладе. Что от дачи, что от дома.
Дата:   27-03-24 20:46
> John Zaitsev писал:
Пляж на Оке - в 950 метрах от моего подъезда ( если верить Яндекс-картам)
Лодочная ( "Водочная" - куда раньше ходил бухнуть с друзьями. Друзья - там, а мне что-то в компании бухать расхотелось...) примерно 1000 метров
Любимое летнее место рыбалки на Оке - 1700 метров ( по маршруту яндекс карты, опять же)
А вот отдыхать и рыбачить на речку ездить предпочитаю за 130 км ( где журавли в натуре на голову срут. Хотя утки, в отличии от Калужских - шхерятся при появлении человека...)
За квартиру и штукатурку с полами...
Зятьс дочерью только закончили ремонт купленной квартиры ( "вторичка", самый центр города, "хрущ" четырёхкомнатные штаны, кирпич , пятый этаж)
Электрика - ДО остальных работ
Штукатурка и полы - "механизированным способом".
На круг - самое быстрое и дешёвое ( и качество - вполне достойно)
Сейчас квартиру сдают.
Ибо предпочитают жить с детьми в райцентре ( и школа там лучше центральных Калужских , бывших ранее "оченно престижными" и вообще)
Автор: Scarlo (185.92.34.---)
Дата:   27-03-24 20:53
Весь движ в Москве, но вся жизнь вне её.
Дата:   27-03-24 21:52
> Вадим567 писал:
Благодарю. Но опять таки данный пункт предусматривает возможность проведения работ в иной последовательности
Дата:   27-03-24 22:25
а ты спроси,как он потом розетку будет ставить в утопленный подрозетник, если ,не дай бог ,стена вертолет и штукатурка сантиметра 3. да штукатурам епстись с проводами нах надо.
а если стена прямая и штукатурки надо 5 мм...что делать с кабельканалами?
Дата:   27-03-24 22:27
15 м машиной или пешочком?
Автор: Максим_ (5.141.192.---)
Дата:   27-03-24 22:36
ИМХО можно и так и так.
Если до штукатурки, то делаешь каналы штроборезом, подрозетники, кидаешь провода и замазываешь, чтоб все держалось.
Замазывать можно в разумных пределах чем угодно (цементный раствор, старый плиточный клей, штукатурка).
Из плюсов - ИМХО, меньше работы, стены чище.
Если после шпатлевки/штукатурки, то швы замазываешь штукатуркой + шпатлевкой и надо ровнять в ноль со стеной. И стены при штроблении все-равно грязнятся, даже при использовании всяческих насадок.
В общем не критично, но я бы сделал до штукатурки.
Дата:   27-03-24 22:40
Максим_ писал:
осле штукатурки..но до шпатлевки.
Дата:   27-03-24 22:43
KAPER писал:
Походу я вообще поторопился с вопросами по электрике. Узбеки мои в субботу прилетели, а им говорят летели голуби обратно. Указ сверху никому лицензии на работу (или как они там называются) не выдавать. Я в акуе, узбеки в акуе...капец, короче.
Дата:   27-03-24 23:01
найми нормальных хoхлов,типa меня.
а чурки пусть в чуркестане живут.
Дата:   27-03-24 23:05
KAPER писал:
Нормальные х.охлы типа тебя мне ответили, подожди парень, решаем, расценки в два раза поднять или сразу в три. Я серьёзно.
Гр !@#$%^ный бетон уже 10 тысяч за куб у нас. Ровно год назад он стоил 3,5.
Дата:   27-03-24 23:10
я уже убедился,что чем больше зарабатывает россиянин,тем он меньше хочет заплатить работягам.
на чурках хрен наэкономишь...хотя депутатам выгодно завозить чурбанов.
даже на ваз завезли этих. они уже сваливать хотят-ибо много наобещали,мало дали.
Дата:   27-03-24 23:16
Капер, вот не надо куйни городить. Я на узбеках не экономил, платил им по тем же расценкам, что и наши просят. К качеству их работы у меня претензий нет.
Дата:   27-03-24 23:17
Главное что в уровень оф инфляции укладывается )))
Дата:   27-03-24 23:23
у меня всегда есть)) просто ты не знаешь.где смотреть видать.
Дата:   27-03-24 23:26
Да не хуа от национальности не зависит. У всех как мастеров так и криворучек хватает.
Дата:   27-03-24 23:41
KAPER писал:
> Максим_ писал:
Шпаклевать стены на которых осела бетонная пыль и кусочки бетона размером с песчинку, не приятно.
Автор: YURAN (62.118.81.---)
Дата:   28-03-24 00:39
Такая же история. Мои мне звонят, просят помочь. Говорят, на 3 года табу наложили. В начале апреля хотели прилететь. Планы порушились теперь.
Автор: Александр Иваново (188.170.77.---)
Дата:   28-03-24 00:59
YURAN писал:
Поляки рады безмерно. Они поумнее Капера будут. Мои узбеки, если тут не срастётся, в Польшу сразу поедут, их там ждут с распростёртыми объятиями.
Дата:   28-03-24 01:41
KAPER писал:
А нахрена подрозетник то утапливать? Если такой слой предпологается то и штробы нах не нужны,и никак штукатурам они мешать не будут,ну и подрозетник ставится по уровню маяков,по крайней мере себе именно так делал,и все пришлось самому,что частных мастеров нанимал,что фирмы по договору, один хер ну на столько безрукие что просто офигиваешь,нацтональность значения не имеет,и русские,и молдоване,и узбеки,эти вообще жесть,как будто первый оаз делали,благо хоть они от ыирмы были,и без проблем выбил деньги за потраченые материалы,но время потерял на переделки и вообще сроки конкретно сдвинулись,и это при том что ни разу не экономил,ни на материалах ни на работе.
Ну и по поводу материалов,ветонит сейчас говнище полное,ыинишная старатели в оазы лучше,ну и краска,дорогущий ричардс сильно проигрывает во всем дьюлоксу из оби который в несколько раз дешевле.
Дата:   28-03-24 01:46
KAPER писал:
С маяками 5 мм не получится, а без маяков нахнадо 😁
Дата:   28-03-24 02:01
Ещё как получится) я под маяки штробы делал)))
Дата:   28-03-24 02:10
Максим_ писал:
> KAPER писал:
> > Максим_ писал:
ммм, я так понял,шпатлевка не твой профиль?
кусочек бетона размером с песчинку..
это как бля? бетон-многокомпонентный материал,в состав которого входит песок.
бетонная пыль...это шта?
Дата:   28-03-24 02:11
извращенец)))
Дата:   28-03-24 02:12
YURAN писал:
> KAPER писал:
ты просто не видел,как профи штукатурят.
я не профи,поэтому только по маякам могу
Дата:   28-03-24 02:32
KAPER писал:
> ttemmich писал:
> извращенец)))
Ну не везде,а там где нужно было,зачем мне лишняя штукатурка на стенах,а в одном месте так вообще квадрат примерно 20х20 см сошлифовал,ну на столько идеальная стена была кроме этого места.
Дата:   28-03-24 02:34
я обычно просто перфом яму делал в этом месте. проще быстро шпателем заровнять унифлотом.
Дата:   28-03-24 03:31
Ну у меня была алмазная чашка шлифовальная,и мне было ну очень интересно попробовать. В итоге то яма у меня и получилась,которую и потом выравнивал)))
Самое неприятное и сложное было это подрозетники делать,дом панелька,3 этаж,т.е самый злой бетон, сколько коронок я перепробовал и алмазных,и обычных,и дорогих и дешёвых,и перфом вокруг рассверливал,это жопа была конечно,при чем розеток много,по принципу пусть лучше лишняя будет чем их не хватит. Ну и по скольку я ни разу ге строитель,а мастеров нормальных найти так и не смог,и прищлось на своих ошибках учиться делать всё от штукатурки до плитки,я не знал тогда про вариант выпилить .
Дата:   28-03-24 03:34
> вариант выпилить .
в чем злость бетона? ))
самый злой бетон это ташкентки у нас.
остальные проеткты так себе.
Дата:   28-03-24 03:38
Мге хватило,при чем на 5 этаже уже без проблем сер
Дата:   28-03-24 04:14
KAPER писал:
> унифлотом.
Зачем применять унифлот, там где достаточно элементарного и дешевого гипса .
Дата:   28-03-24 04:20
Болгаркой с алмазным диском это делается легко в армированном бетоне, коронок там не напасешься. Болгарка нужна большая.
Дата:   28-03-24 05:12
> KAPER писал:
> заровнять
> > унифлотом.
есть нюанс...
я максимум 180 болгаркой работал на обьекте, где лестницу делал с гранитных плит 4 см толщиной.
так и валяется с тех пор.
а подрозетник врезать-хватает 125 выше крыши.
Дата:   28-03-24 05:20
KAPER писал:
> ttemmich писал:
> > Ну у
Ташкентки.....
Детский лепет...
Пришлось как то шкаф- купе монтировать в доме 1989 года постройки ( после Спитака сразу)
Ессно - в Калуге...
Два победитовых сверла на полу и одно на потолке.
Из десяти всего отверстий ...
Два дня потного труда двух шлимазлов на десять сраных дырок в бетоне...
Ёб я такую перестраховку !!!
Дата:   28-03-24 06:06
KAPER писал:
> есть нюанс...
У тебя везде нюансы)))
А как по мне тупое незнание предмета!!!
Гипсокартон , обои, штукатурка - где ты еще "суперспец"?
Думаю ты просто чернорабочий на стройке, нахватывшийся терминов и не совсем понимающий их значение.
Вот 125 болгарка с практически новым, не сточенным 125 диском, на внешний вид можно внимание не обращать. Да можно резать, потом перфом углубитьь, но это оправдано на одиночном подрозетнике. На объекте ценяший себя работник будет использовать более подходящий инструмент. Время деньги.
tmp-cam-2433454205377862056
Так что капер кончай корчить из себя не пойми чего. Чернорабочий тоже вполне нужная и уважаемая профессия.
Дата:   28-03-24 06:14
> Ташкентки.....
> Детский лепет...
> Спитака сразу)
> Ессно - в Калуге...
Ты, наверное, ещё и дрелью сверлил...
Я уже писал тут как-то, что у меня в гараже некоторые ФБС, из которых сложена разделительная стена между гаражами... не между теми - которые сбоку, а теми - которые сзаду... - из галечника и бетона голубоватого цвета. Раздолбайщики два бура сломали и алмазный диск мотопилы сточили... два дня дверной проём грызли, хотя обещали за 6 часов.
Так вот... мой перф-вертикалка те блоки только гладит, хотя подолбил я им немало. Но сверлить - сверлит. А простой ударной дрелью - тухлый номер...
Дата:   28-03-24 11:29
потолок будет натяжной,прошли те времена когда в хате что-то было,35 мкв за 3.8 млн(застройщик сейчас по 5.2 продает) еще и дверь деревянная входная...
Дата:   28-03-24 12:04
ты реально дебил...причем упертый.
Дата:   28-03-24 13:27
KAPER писал:
> Максим_ писал:
> > KAPER писал:
> > > Максим_ писал:
шта, бля - вы откуда вылезли?
Я знаю, что такое бетон. А вот если вы не знаете, какая пыль бывает при пилении бетона или его штроблении, то, вы, профан, который занимается не своим делом.
Пылесос на штроборезе (знаете, что это такое?) не обеспечивает 100 % чистоты, особенно в местах примыкания к потолку, а марать стену перед, по сути, финишным слоем, так себе идея.
И, повторное замазывание штукатуркой штроб не удешевляет ремонт, хотя вам, как я понял это не важно.
Дата:   28-03-24 13:30
KAPER писал:
> унифлотом.
Видно "специалиста". Вот сразу после этого, вы бы у меня с объекта вылетели вместе с перфоратором.
Дата:   28-03-24 14:50
YURAN писал:
Есть отработанная технология установки маяков из проволоки, минимальный слой это толщина применяемой проволоки. Обычно это 1,2-1,5 мм. Ставятся быстрее и главное ровнее, чем классические из оцинковки. Себестоимость также дешевле. На Ютубе полно обучающих роликов.
Автор: --misha-- (85.249.166.---)
Дата:   28-03-24 16:03
Ха... Зависит. Я квартиру покупал у армянина, типа с евроремонтом! Делали его братья ары, супер ремонтники и ылектрики! Новая проводка, на всё хату три автомата (хата трёшка). один автомат на розетку в ванной, второй на розетку в зале, а третий на всю оставшуюся хату! Гандоны! А особенно бесит, когда спрашиваешь, почему ты выбрал автомат такого тока и провод таким сечением, один ответ, типа на прошлой квартире так делал!
Дата:   28-03-24 16:41
Ну и ... Я квартиру покупал еще от советских строителей. Пакетник и три автомата, проводка 2,5 квадрата люминем. И никаких армян. Все по проекту ))
Автор: Viktor-1972 (---.mgts.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   28-03-24 17:33
АНАЛОгично))) В доме 1993 г.п. На 4-х к-ную кв.
На форумхаусе есть не только фото избыточности армирования бетона, но и "шедевры" от электриков. На 2-х комнатную хату заложено проводки и шкафов, как на пульт управления АЭС)))
Автор: KAPER (176.59.108.---)
Дата:   28-03-24 17:45
Viktor-1972 писал:
зато денег подняли... в тик токе таких шедевров море. в полу штробы по метру шириной и все заполнено проводами в гофре. и к каждой розетке автомат.
Дата:   28-03-24 19:18
Ну у меня в доме советской постройки тож 3 автомата на 3 комн.квартиру было, 1 типа общий, 1 на свет и 1 на розетки, всё...
Дата:   28-03-24 19:19
Viktor-1972 писал:
Приходилось исполнять подобное )))) Причем это настойчивое требование заказчика, девочки 21 года, но весьма толковой, даже технически . Просто она натерпелась от электрики на предыдущей квартире. Кое как её отговорили от варианта автомат на каждую розетку. Она реально этого требовала. Окончательный вариант был отдельные линии на компы и телевизоры , ну и само по себе на кондиционеры, кухонную технику , включая измельчитель для раковины. Плюс к этому двойной комплект подводки к телекам и компам на три точки компов и 4 телевизора в 3-х комнатной квартире со совмещенной кухней и гостинной ).
Самое интересное что в квартиру от строителей сразу был введен щит с 4 !!!] ДИФами . Провод от щитка отходил только один на лампочку над входной дверью.
Только за работу получилось более 50 тр в 2013 году. Точно такая же квартира её брата , двумя этажами ниже получилось 14 или 15 ). Но там без изысков.
В обоих случаях половая разводка.
Автор: Елена, Мурманск. (95.54.140.---)
Дата:   28-03-24 19:28
Вадим567 писал:
Конечно это сложнее, т.к. сначала надо заштукатурить штрабы и обходить каждый подрозетник шпателем .
А по прямой штукатурить да шпаклевать намного проще.
По уму так:
Идет электрик и штрабит, делает подрозетники и монтирует эл. проводку.
Провод в штрабе чуток прихватывает гипсом (алебастр) .
Далее идут "кисточки", т.е. маляры-штукатуры...штукатурят, шпаклюют и грунтуют.
Дата:   29-03-24 11:26
однозначного мнения нет)))тогда будем плясать от штукатурщика,если ему не помешают провода делаем до отделки стен...всем спасибо!
Автор: Андрей65 (217.118.90.---)
Дата:   29-03-24 16:47
А завтра электрик скажет не буду штробить, что штукатурку кинешься отбивать ?
Заранее узнай сколь стоит метр штробы и сколь стоит ее заделка. Это отдельные работы, и как правило электрики заделку штроб не делают. Следующий аспект нарушенная монолитность штукатурки, вкупе с не понятно как будут уложены в нее провода, как обеспылена и прогрунтована штроба, получаем трещенообразование. Причем трещины вылазят не сразу, а бывает через месяц другой. И хрен кому предъявишь.
Однозначный ответ говоришь, все професиональные строители ответили как раз однозначно )))
Дата:   29-03-24 18:32
Большинство продающихся клеммников не предназначены для монтажа многопроволочного провода, а потому не обладают специальными механизмами его защиты. А болтики, в силу технологии изготовления, имеют острые кромки на торце стержня, которые перерезают литц.
Поэтому литц при монтаже в такие клеммники нужно дополнительно готовить. Например: обжимать наконечниками НШВИ.
З.Ы. Литцендратом называют мнгопроволочный провод. И пусть в идеале эти проволочки должны быть изолированными - в областях, где это не имеет никакого значения, этот момент можно опустить.
Дата:   29-03-24 21:07
Все правильно и верно. Но практика показывает что и без них нормально. Как то жили при СССР без этого, во всяком случае на бытовом уровне. Да и сейчас у меня все удлинители без НШВИ. Чаще вилки выходят из строя по другим причинам. Обычно вдвойне сгибаю при возможности при зажиме под винт.
А уж точечных светильников переставлено за все годы не пересчитать, начиная с галогеновых и включая торговое оборудование с металлогидритом.
Дата:   30-03-24 01:39
ark2284 писал:
Есть правильное, а есть не правильное.
Как Вы себе представляете это дело наоборот?
Кисточки подготовили стену под отделку, пришел мужик со штраборезом и перфом и ухайдол всю кисточкину работу.
Малярам потом снова штукатурить, шпаклевать и грунтовать ВСЕ стены ...и возможно появившееся от не малых вибраций трещины :-)
Если будет ретро проводка, то да, сначала малярка с полной отделкой , а потом электрика.
Дата:   30-03-24 02:34
У нас "кисточки" это "помазки" или "шлёп-монтаж" 😁😁😁
Дата:   30-03-24 04:03
На самом деле делать надо как удобнее тебе,если штукатуры необосновано отказываются работать по проводке,то шли бы лесом такие работники,так что все просто,у меня к примеру был случай,когда маляр стал в позу и отказался грунтовать стены семином перед покраской,а мне нужно
было именно так,при чем я лично делал тесты на оставшемся листе гипсокартона,и результат был идеальным,не смотря на то что делал это впервые и вообще руки мои ни разу не заточены под покраску валиком,в итоге так и сказал не хочешь не делай,выход там. При чём в данном случае нет никакого нарушения технологии,а просто нежелание или никогда не делал так и пробовать не захотел. А вообще столкнулся с тем,что в строительстве и отделке достаточно много навязывания "лишних" действий чтобы побольше бабла с клиента срубить.
Дата:   30-03-24 04:13
И кстати я не совсем понял про "кисточек" которые подготовили стену под отделку,по хорошему,даже если штробы делаются после штукатурки,во первых от людей занятых в этой сфере слышал что заделка штроб за собой считается хорошим тоном,это раз,ну и даже если этого не сделано,то делается после так называемыми "кисточками",за отдельную плату ессно,и ничего страшного в этом нет,ведь стена под шпаклевку подготавливается перед ней,срезаются какие то неровности при наличии,обеспылевается,грунтуется и потом уже шпаклюется,шлифуется,снова грунтуется и если необходимости нет в дополнительных слоях уже наносится финишное покрытие.ну вот как-то так.
Дата:   30-03-24 04:39
Ты хочешь и гарантии, и чтобы профи по твоим вводным работал...
Причём сам сознаёшься, что не копенгаген в этих вопросах и опыта 0,Х.
Мудрец...
При этом тебе сколько раз говорили, что в русском языке есть пробелы, точки и заглавные буквы? Ты отреагировал? Ну так и не обессудь...
З.Ы. Мне вот если не нравится - как большинство приглашённых мастеров работает, то я и делаю практически всё сам. И если что-то потом произойдёт (если вообще произойдёт), то гораздо легче списать свой труд, нежели свои деньги.
Дата:   30-03-24 04:46
Как сказал один умный человек : Делай хорошо, фуево оно само получится )))
Дата:   30-03-24 04:57
ttemmich он у тебя именно грунтовкой Семин отказался грунтовать или вообще грунтовать ? Если вообще то надо было сразу посылать его куда подальше. А вот если именно этим материалом тогда другой вопрос. Большинство привыкли работать теми материалами которым доверяют и проверены временем. Что то другое под ответственность заказчика, и только под роспись без каких либо гарантийных обязательств. Потому как заказчик потом все благополучно забывает, или как минимум заявляет что ты как мастер должен был настоять.
Я например про такого производителя никогда не слышал, спецом загуглил.
Дата:   30-03-24 05:13
> или как
Мне один раз не то чтобы предъявили,.но таки озвучили: "Что ж ты не настоял?". На что я ответствовал (и периодически повторяю): "Я никогда не настаиваю. Я даю расклад и возможные последствия. Выбор всегда за вами...".
Хотя выбор зачастую делает не голова, а жаба. )
Не знаю - кого я систематически плагиачу, но если сюда присовокупить "Семь раз отмерь..." и "Мы медленно спустимся с холма...", то на выходе таки можно получить чё-нить годное... )
Дата:   30-03-24 05:25
SEMIN sous- couche, довольно известный производитель,и для нужного мне результата нужно было грунтовать именно ей,кто там чем привык или умеет мне до одного места,мне нужен определенный результат,за который я плачу деньги,при чем очень немаленькие,а не как получиться .
Дата:   30-03-24 05:33
> Мудрец...
Ещё раз, нарушения технологии нет никакой,да опыта у меня в этом мало,но не то что совсем нет, я так делал,но на меньшей площади,да и у меня получается медленно, а времени нет. Так что у профи получится это быстрее да и лень было самому. Что касается моих вводных, я опять повторюсь что мне нужен такой результат какой Я хочу а не как у кого-то получится или нравится кому-то другому за мои деньги, только и всего.
Дата:   30-03-24 05:39
А уж сколько раз "мастера" пытались оправдаться и свалить на клиента именно свою криворукость и некомпетентность,я за время ремонта повыгонял их 10 ки, щеки дуют,денег хотят,при чем много,а я не экономлю,мне главное результат,а руки из одного места растут,при чем некоторым я бы не то что стены в комнате,забор бы кривой не доверил покрасить)
Дата:   30-03-24 06:20
> а времени нет.
Все так говорят...
Но понимаешь в чём сюр... Я занимаюсь вещами, которые каждая собака "знает" как делать. И реально типа делают. Типа... Вопрос - с каким процентом реального успеха на выходе. И с каким сроком службы после ремонта.
Меня даже иногда просят произвести в этой "яйца выеденного не стоящей" опупее отдельную операцию (хотя, казалось бы, ну чего позориться - там не такие уж и великие деньги в абсолютном исчислении). Ну примерно как ты требуешь мазать одному тебе известным составом.
Но я отказываю потому, что мне совсем не улыбается быть крайней задницей чьей-то криворукости. И ещё потому, что люди не знают всех нюансов, но берутся судить...
А нюансов там столько... Некоторые один раз за четверть века выползают. Прикинь - сколько нужно грызть гранит науки...
Дата:   30-03-24 06:26
Я так понимаю человек прочитал инструкцию по этому грунту и отказался это делать перед финишной покраской. Что могу сказать , я посмотрел их фирменное видео и сделал бы так же. Потому что это грунтовка с мелким минеральным наполнителем, типа бетоноконтакта, только песочек в составе в разы мельче. Примененяется грунтовка под шпаклевку для лучшего сцепления. Под краску только испортить уже подготовленную поверхность. Если тебе хотелось эффекта щегрени, надо было брать фактурную краску.
Если честно эта SEMIN sous- couche еще тот развод на бабки . Есть куда более бюджетные аналоги. Хотя и их применение в большистве случаев считаю излишним. Во всяком случае с системе материалов которыми работаю. Адгезия того же Фугена не нуждается в никаких лишних прослойках), тем более за такую конскую цену.
Дата:   30-03-24 07:38
> Как то
Вот сколько не морщил лоб, так и не смог вспомнить ветхозаветных аналогов современных реек - чтоб были с "драконьими зубами" - вспоминаются либо клеммники с прокладками: Ссылка.. Либо... если это применялось быту - тоже с прокладками, но другого вида: Ссылка.
Самое главное - "официально" туда не пхали необлуженный литц. Всё необлуженное - самопальщина.
До сих пор попадаются карболитовые вилки родом из тех времён. Под болтиками на штырьках - закольцованный облуженный литц. И зачастую ожидаемо болтик прослаблен. Оно и понятно: припой не является образцом прочности. Но всё-таки в те времена предпочитали меньшее зло большему. А уж при нынешнем уровне инструментария поступать по-другому...
"Делать нужно всегда хорошо..."... )
Дата:   30-03-24 07:43
> Да и сейчас у меня
У меня тоже... местами... Если там не зубы дракона...
Дата:   30-03-24 07:46
В противном случае - так...
Дата:   30-03-24 07:55
> фактурную краску.
Не такая высокая цена это раз на самом деле,и то что я видел у человека именно этим грунтом сделанное,мне очень понравилось,фактурную краску пробовал,разную,не дает нужного мне эффекта.и требуемой прочности финишного покрытия. К примеру комната покрашеная по всем технологиям и дорогущим Ричардсом от грунта до самой краски, да красивая,хотя и не нужной фактуры,но очень "нежная" скажем так,другое помещение сделаное сёмой и покрашеное дешевым dulux получилось идеально по всем требуемым параметрам.
Дата:   30-03-24 08:03
> ttemmich писал:
> > а времени нет.
> Все так говорят...
Дело в том,что я сам всё это сделаю,и ничуть не хуже а зачастую и лучше чем типа профессионал,что штукатурка,что плитка что финиш,проходил уже. Но...с первого раза у меня не получится,а было что и со второго) в результате времени это занимает в несколько раз больше,убрать где накосячил нужно же)))расход недешевого материала тоже,экономии никакой,но зато желаемый результат,как опять-таки практика показала. Ну а по вашему выходит грубо и сильно утрировано говоря я хочу стену серую,а маляр умеет только красной красить и пытается доказать что так правильно и лучше.
Дата:   30-03-24 08:16
Санузел переделывал полностью,плитка 2 цветов,ну грубо белая и серая,из одной коллекции,я говорю что где белая плитка там и затирка белая,где серая там соответственно серая затирка,при чем они не пересекаются,стены разные. Мне "мастер" тоже говорит не буду так делать,некрасиво и неправильно...да мне то абсолютно пох на его понятия красоты,мне нужно так,а он в позу встал,типа пускай делает так кто хочет а он не будет,и отсутствие "затирки" вычесть из сметы и он уходит. Без проблем, только договор на выполненные работы в полном объёме,а не за частично,работа не закончена,значит не сделана и платить не за что. Вот после этого сразу всё стало правильно и я получил то что хотел.
И не в обиду сказано будет,но большинство мастеров пытаются сделать так,как им удобнее или привычнее,а не так как желает заказчик,отсюда и попытки взять на понт что он ответственности не несёт, неправильно и подобное,сам же нарушая технологию в другом, прикрываясь своим опытом что он так всегда делал и никто не жаловался.
Дата:   30-03-24 08:36
Так что я понимаю что есть технология, которую нельзя нарушать,а есть требования заказчика,и видение "мастера" как должно быть. Ещё один пример,когда ставили межкомнатные двери и плинтуса,я сказал что наличники должны быть в пол где ступенька в санузле,и плинтус должен стыковаться с ним с запилом под углом,чтобы входил в него,но мастеру видать лень было возиться,и он сделал по своему,в результате получился ублюдочный выпирающий стык,замазаный белым герметиком. А "виноват" заказчик со своими придирками,и все делают так,хотя даже на картинке в инструкции было нарисовано как это правильно делается. Так что либо мне так не везёт с "мастерами" либо все они такие, но ремонт у меня шел туго,и ладно бы экономил на них,так нет,по максимальным тарифам выбирал.
Дата:   30-03-24 09:31
А на углах какая затирка? Серая или белая?
Дата:   30-03-24 14:14
На углах белая,но они под 45 запилены,и там полоска 1мм,и на них вообще без разницы какая. Белая и серая плитка это условно,там очень сложный рисунок,я то конечно хотел более простой,без всякого непонятного для меня декора,фризов и прочего,но жена с дочкой настояли,типа мой дизайн "скучный" и очень строгий, и выбор окончательного варианта затянулся,с кучей обмена лишнего на недостающее, даже в туалете мне не дали сделать попроще и "скучным" по их мнению, можно подумать туда заходишь чтоб повеселиться)))
Автор: Sedoi17 (---.2.dialup.mari-el.ru)
Дата:   30-03-24 14:45
Если стены штукатуренные то штробить конечно. Есл нет - то не надо. Все скрывается в намете штукатурки. На выравнивание стен маяками минимум 1.5 см штукатурки выйдет.
Если такие вопросы задаеш - просто найми электриков. Сделают твою квартирку за 2-3 дня. Ну не все строители. Каждому свое.
Автор: KAPER (2.94.53.---)
Дата:   30-03-24 14:48
Дата:   30-03-24 14:50
все сами умеют многое.... но есть такое слово Лень,проще отдать 800тр за работу с материалом и контролировать основные моменты получив уже готовый ремонт)))
Дата:   30-03-24 17:34
> К примеру
Любишь ты красивые "фантики" ))). Дулукс вполне себе отличная краска, куда уж лучше. И ни разу не дешевая. Применять надо по назначению. Их у них на все хотелки. И кстати пока не сильно пострадала от производства в РФ.
Цена очень часто показатель только аппетитов продавца и производителя. Что ты и сам понял при работе Ричардсом. Семин как по мне из этой же оперы.
PS: Ты или материал путаешь, возможно у них есть в линейке что-то похожее. По даже по их спецификации из видео это грунт под шпаклевки. И в отзывах несколько человек отписалось, что даже при применении рекомендованного оборудования, а это безвоздушного краскопульта и следом валика не получается равномерное нанесение. Возможно тебе именно такой эффект и нравится).
Также несколько отзывов о том, что при шпаклевании эта грунтовка разбухает и отслаивается даже после значительно долгой чем рекоменованная сушки. Вот нахрена такое Г за такие деньги. Это уровень самого дешевого бетоноконтакта.
Есть много песконаполенных декоративных красок. Наносятся несложно и простым ручным инструментом. Я думаю даже ими получится дешевле, потому как два в одном. Причем получается реально особостойкое ко всему покрытие.
Дата:   30-03-24 18:12
Вот вариант одной из них. Карьтнка кликабельна. По щелчку мыши будет доступна в полном размере.
P21202-131139
