 Московское время 07:55:09
 Владивостокское время 14:55:09
 Как рассчитать стол?
Автор: chemmaster (217.70.17.---)
Дата:   26-03-24 22:18
Всем привет! Всё не так смешно, как кажется. У меня есть две мраморных плиты, весом 90 и 100 кг. толщина 10 и 15 см. Не с кладбища, а из одной бывшей союзной республики сделали подгон. Хочу сделать два стола в мангальную беседку. 45 уголок из нержи или черняхи. А вниз как сделать чтобы не качалось и стояло как вкопанное?
Какую конструкцию?
 Re: Как рассчитать стол?
Автор: Елена, Мурманск. (95.54.140.---)
Дата:   26-03-24 22:41
chemmaster писал:
> вкопанное?
как вкопанная или вкопанная?
выбирайте Ссылка.
Автор: buss (178.70.216.---)
Дата:   26-03-24 22:49
от старого Зингера литое основание классно смотрится. оно прочное.
Автор: GenRen (176.59.70.---)
Дата:   26-03-24 22:51
Найти старый Зингер намного проще? )
Дата:   26-03-24 23:02
На Авито есть всё :-)
Дата:   26-03-24 23:10
Точно. Сам всех туда посылаю, а тут не догадался. =)
Автор: KAPER (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   27-03-24 03:55
в стиле лофт свари подстолье на свой вкус с 25-30 трубы.
Автор: ViktorMANN (95.55.106.---)
Дата:   27-03-24 05:50
Есть и дешевле!!!
Автор: KrAlIv (146.158.122.---)
Дата:   27-03-24 16:48
Вообще проблема непонятная...
У нас из кабинетов выкидывали всякий хлам и я забрал домой поломанный столик, сваренный из трубки.
Столешница там была из покоробившейся фанеры.
Дочка отдала кусок керамогранита, который остался после отделки кухни, толщиной всего 10 мм.
Сверлом по стеклу, аккуратно просверлил четыре отверстия.
Мрамор значительно мягче, керамогранит очень твердый каждое отверстие сверлил по минут двадцать, сделав буртик из пластилина и подливая воду.
Прикрутил к доскам, доски к столику.
Столик, рядом с мангалом, на улице пережил зиму.
10 и 15 см, это, на мой взгляд, многовато, но... вполне можно сделать.
Так как вес довольно большой, такая плита прикрученная к стальному каркасу, точно никуда не денется и качаться не будет.
Автор: slon (---.83.237.29.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   27-03-24 18:09
Имей в виду что натуральный камень часто имеет природную естественную радиоактивность. Использовать его для стола так себе идея.
Автор: Иваныч (---.gprs.mts.ru)
Дата:   27-03-24 22:14
Увидел в инете вот такую подставку. Прошлым летом сделал себе, столешница из "габродиабаза" весом тоже 75-85 кеге.
Дата:   27-03-24 22:28
slon писал:
думаешь шашлык в темноте засветиться?)))
Дата:   27-03-24 22:30
KrAlIv писал:
ручной дрелью? или вообще сверло пальцами крутил?
Автор: Владимир 59 (178.68.162.---)
Дата:   27-03-24 23:18
Такие площади, как по описанию (600х500 и 500х500мм), консольно к стене надо крепить
Дата:   27-03-24 23:21
Владимир 59 писал:
> крепить
ты о чем?
Дата:   27-03-24 23:22
KAPER писал:
> ты о чем?
О площади столешниц.
Дата:   27-03-24 23:29
KAPER писал:
> KrAlIv писал:
> по
Обычной, электрической, Саратовской, с регулятором оборотов.
Сверло, "для стекла ", с победитовым копьевидным наконечником.
Дата:   27-03-24 23:44
> KrAlIv писал:
KAPER писал:
Это приклеенную напольную или облицовочную плиту можно перфоратором, а если столешня (для крепления подсолья, , то только сверление, а то можно расколоть ...
Автор: prof (176.59.101.---)
Дата:   28-03-24 00:01
Поддержу
Основа стола или мангала из зингера вешь!!
Автор: @leksei  (---.bbn2-122.lipetsk.ru)
Дата:   28-03-24 00:13
Елена, Мурманск. писал:
> > KrAlIv писал:
> сверлил по
> KAPER писал:
Трубчатым алмазным очень хорошо сверлится. А каким тс сверлил только в носу ковыряться.
Дата:   28-03-24 02:20
Владимир 59 писал:
> KAPER писал:
> > ты о чем?
а причем тут консольно и стена?
Дата:   28-03-24 02:24
> > KrAlIv писал:
> сверлил по
> KAPER писал:
ленусик.. я тебя опять отправлю борщ варить))) только ты не обижайся.
я про перф речь и не вел)))
перф и приклеенную плитку может может в храм превратить..особенно если чурка клеил.
Дата:   28-03-24 02:29
> ковыряться.
да ну нах..
проблемы с позиционированием у трубки очевидны.
Дата:   28-03-24 03:19
KAPER писал:
> клеил.
Если Вы крепеж под унитаз (и прочее) в плитке (напольной и облицовочной) делаете не перфоратором, значит Вы "новодел" :-) , в смысле из новеньких ремонтников ...
PS
Если и сварю, то Вас не угощу ...злой Вы какой то (на весь мир) ...наверное у Вас перфоратора нет :-)
Дата:   28-03-24 03:20
KAPER писал:
> да ну нах..
Есть такое слово шаблон :-)
Прошу не обижаться, но матчасть знать следует.
Дата:   28-03-24 03:28
> KAPER писал:
> > да ну нах..
мдя... фима собакина была умной девушкой и знала сложное слово гомосексуализм(с)
вас обманули...вам продали более дорогой мех(с)
Дата:   28-03-24 03:29
KAPER писал:
> @leksei писал:
> > ковыряться.
> да ну нах..
Да уж......
Дата:   28-03-24 03:33
Выбирай любой. Ссылка.
Дата:   28-03-24 03:39
> KAPER писал:
> > @leksei писал:
> > > ковыряться.
> > да ну нах..
> Да уж......
да ужж ...
леха,я реально сверлю керамогранит очень часто...
поэтому у меня коробка сверл -пик с 4 -мя гранями и пару сверл трубок.
причем трубки просто для того ,шо бы було.
Автор: GenRen (5.180.241.---)
Дата:   28-03-24 03:42
KAPER писал:
Кинь ссылку какие нормальные. )
Дата:   28-03-24 03:49
> KAPER писал:
я на рынке беру.. 4 грани.
один раз повелся на озоне..
цена была сладкая.. на первой установке весь набор на кераме рассыпался.
Дата:   28-03-24 03:54
С 4 гранями обычную плитку ещё можно. Но трубки в разы лучше. Когда на себя работал часто нужны были до Ф32мм, а сейчас уже давно не пользуюсь, сверлить очень редко приходится.
Дата:   28-03-24 04:08
> > > KrAlIv писал:
> > сверлил по
> > KAPER писал:
> ковыряться.
Да, какая разница?
Просверлил же!
Обычной дрелью, не на максимальных оборотах, все получилось.
Ну да, долго, ну да, торопиться и давить не надо...
Сверло для стекла у меня было, а трубчатого алмазного - нет!
Дата:   28-03-24 04:18
Стекло, а тем паче мрамор - ннада трубкой сверлить.
На сдачу получишь мраморный " керн" - неплохая заготовка...
Скажем - для брелока.
Дата:   28-03-24 04:32
Какой еще керн.
Там сверло 6 мм...
Дата:   28-03-24 04:35
С 6мм керн не получится, но тем не менее эти свёрла и Ф 3мм бывают.
Дата:   28-03-24 05:00
Для нормального анкера под крепеж столешни ( особо по самому говенному варианту подстолья - от Михи...)
Наружный Ф сверла - минимум 10 мм( лучше 12) и заглубление 6--8см " в тело"...
Отсюда - прекрасная заготовка на брелок из керна....
Дата:   28-03-24 05:02
я про керамогранит..
а керамическую плитку я обычным сверлом по кирпичу сверлю.
а коронки алмазные до 60 у меня есть комплект.
речь про небольшие отверстия типа 6-8 мм .
и даже коронки у меня с напрявляющим сверлом.
Дата:   28-03-24 05:03
Погодите сверлить, мы ещё подставку не выбрали. Может двусторонним скотчем обойдемся.
KrAlIv писал:
> Да, какая разница?
> Просверлил же!
у меня нет возможности по 20 минут на одну дырку тратить..
мне за 20 минут их минимум 8 надо сделать.
Дата:   28-03-24 05:05
> обойдемся.
я бы вообще не сверлил столешку)))
есть куча клев для этого.
Дата:   28-03-24 05:24
10 см толщины ?
С конструктивом " от Михи"???
Без сверления - весной уже расползётся.
Есть масса других вариантов, где " просто лежать" будет крепче в сто раз.
Дата:   28-03-24 05:27
Ну вот, надо только подтолкнуть беседу в нужном направлении. )
Автор: НямЪ (81.2.44.---)
Дата:   28-03-24 11:55
Рискну предложить монолитное основание из бетона, отделанное той же мраморной или под мрамор плиткой. Дорого, богато.
Автор: Scarlo (185.92.34.---)
Дата:   28-03-24 12:19
> KAPER писал:
> > да ну нах..
Кондуктор.
Есть специальный с возможностью подачи воды - самое то для керамогранита.
З.Ы. Сверлить керамогранит не трубчатыми сверлами - это изъебенство.
Дата:   28-03-24 17:06
> обойдемся.
К же поздно, просверлили :-)))
PS
Площадь под клейкую ленту должна быть не очень маленькая. А так то да, можно на типа авто 3М .
Автор: KAPER (176.59.110.---)
Дата:   28-03-24 17:20
Scarlo писал:
> > KAPER писал:
> > > да ну нах..
> Кондуктор.
вот я ставлю душевые двери и душевые уголки. у людей просто страсть к обкладке стен керамогранитом в душевой зоне.
и какие кондукторы мне там применять?? мне надо просверлить 8 отверстий по разметке притворной планки. но они на разных моделях разные .
ну и ? ваши ценные советы?
Дата:   28-03-24 17:59
Блок цилиндров предлагали уже не? Учитывая специфику можно от лодочного мотора вкорячить.
Дата:   28-03-24 18:03
Дата:   28-03-24 18:04
KAPER писал:
Есть на Озоне, Валдберис и Али много разных, дорогих и не очень
Автор: KAPER (176.59.108.---)
Дата:   28-03-24 20:52
> KAPER писал:
или я просто пикой по карандашной точке просверлил и смонтировал.
нахуа мне эти приспособы...если керамогранит до 10 мм сверлится и так?
для розеток и труб отдельно коронки есть...
зачем мне эта приспособа? 30 лет почти без нее работал..а тут .вдруг потребовалась?
Автор: @leksei  (85.26.185.---)
Дата:   28-03-24 21:00
Ну тебя же никто не заставляет. Просто советуют как удобнее и быстрее.
Дата:   29-03-24 00:22
быстрей чем пикой? и чем удобней? отметил карандашом точки и начинаешь прилаживать хрень с присоской на стене?
для меня очень сомнительное удобство.
кончиком пики я вижу куда засверливаться, а под трубкой с хренью уже нет.
Дата:   29-03-24 00:30
Да как хочешь, мне то это вообще монопенисуально.
Дата:   29-03-24 13:50
мне тоже))) просто интересно,каких советов еще надают))
