 Московское время 00:55:11
 Владивостокское время 07:55:11
 Швы на обоях разошлись.
Автор: Eugeen (94.243.253.---)
Дата:   26-03-24 21:08
Три года как сделан косметический ремонт комнаты. Ровняли стены ЛРкой и клеили обои. Первый год все было идеально, а потом начали расходится швы.
 Re: Швы на обоях разошлись.
Дата:   26-03-24 21:10
Проблема в том, что отваливается именно ЛРка от стен вместе с обоями.
Вопрос как и чем лечить? Специальный клей для швов ессно не держит.
В сети нашел рецепты только когда сами обои от стен отошли.
Дата:   26-03-24 21:42
Попробуй ПВА от Titebond.
Дата:   26-03-24 22:30
Не пробуй ПВА от Titebond! :-)
Он при высыхании мутно-тёмным становится. Если ПВА, то Титан или Момент, если найдёшь, он из белого будет прозрачным.
А по отслоению - видать на грунте скроили :-). У меня вся квартира ЛР-кой сделана, включая потолки. Грунтовал не жалея Церезитом СТ-17. Лет пять уже, ни где ни чего.
Автор: Елена, Мурманск. (95.54.140.---)
Дата:   26-03-24 22:38
ничем не вылечить, стык в стык (как раньше) уже не будет.
Плохо прогрунтовали стену перед ЛР-ой, вот она и отваливается от стены.
Судя по фото, там и не сильно то и шпаклевали стены (и уж тем более НЕ ровняли) , раковины в бетоне видны....после двойной (как минимум) шпаклёвки, таких раковин быть не должно .
Автор: an-2 (85.26.232.---)
Дата:   26-03-24 22:40
Швы прорезали?
Дата:   26-03-24 22:48
Стену ровнять не нужно, это отлитая на нашем заводе плита, ровная без всяких выпуклостей/вогнутостей. Никто их не ровняет никогда. ЛРкой пару раз проходят и все. Тоже склоняюсь, что стены не грунтанули. Хотя бетон контакт я покупал. Но странно почему отваливаться начало через год.
Выслушаю любые теории как помочь, затевать ремонт опять нет возможности. Сделать по схеме - И так сойдет.
Пока что посоветовали размочить швы клеем, соскребать где можно ЛРку с обоев и прокатывать валиком до высыхания.
Автор: evird (213.242.2.---)
Дата:   26-03-24 22:52
Попадали мы на такую ЛРку, точно также лупилась по стыкам. Когда начали снимать обои, в местах где приходилось отмачивать обои эта ЛРка отходила превращаясь по консистенции в зубную пасту. Сдирать, счищать и финишировать по новой.
Дата:   26-03-24 22:59
Если LR не Vetonit, то на фото предсказуемый результат.
А вообще, о чём Вы?
Видно на плите раковины, которые даже и небыли зашпаклеванные.
Это не полная шпаклёвка стены, это так ...наляпали кое где и кое как.
Дата:   26-03-24 23:13
Если ровнять не надо, так зашпатлевали бы на сдир, нахрена слой то было класть? Вижу, что не грунтовали + еще и с консистенцией шпатлёвки насрали, слишком густая.
Если по жопашному, то сажай на жидкие гвозди, которые моментально схватываются. Всё остальное придётся как то прижимать... то же правило плашмя шваброй припирать к стене :-)
Елена, Мурманск. писал:
> А вообще, о чём Вы?
Ну с титулованным строителем нет смысла спорить :)
Но если присмотреться, ответная часть этих раковин видна на слое ЛРки на обоях.
Человек мне кстати две квартиры до этой истории сделал, нигде такого нет.
Дата:   26-03-24 23:15
Самовар писал:
> густая.
Пробовал сегодня, трабл что на обоях слой ЛРки, к которой жидкий гвоздь не пристает. На картинке выше синих стрелок виден результат.
Дата:   26-03-24 23:21
evird писал:
Вот и здесь какая то фигня, чел мне ведь и потолок делал. Сейчас вешал люстру так там ЛРка твердой пластинкой отваливались, а тут как зубной порошок.
Автор: Андрей65 (176.15.248.---)
Дата:   26-03-24 23:24
И никаких следов бетоконтакта ))
Собственно он тут и нахрен не нужен был.
Оторвало натяжением бумаги обоев, вангую она достаточно толстая и плотная.
Причины: не грунтовали , да и шпаклевка гуано. Но это уже назвали.
Могу еще предположить что стена наружняя, а так как эта шпакля совершенно не дружит с влагой, стена чуть отпотела и вот вам результат.
Еще вариант: любит наш народ замесить ведро шпаклевки и забыть на неделю, а то и две, а пото как ни в чем не бывало работать ею - вариант аналогичен .
Следующий вариант : клей не надлежащего качества или же сильно разбодяженный.
Ну и как часто бывает сошлись все в одном месте.
Что делать? Пытаться клеить на ПВА бесцветный. Это Момент Д3, не в коем случае не Столяр он желтый. Текс Столярный, Лакра Люкс или Экстра. Если результат устроит ждать когда в других местах отойдет.
Если ждать лениво или результат не устраивает, отрывать обои, зачищать стены от остатков шпаклевки. Грунтовать хорошей проникающей грунтовкой . Шпаклевать гипсовой шпаклевкой, лучший вариант Фуген от Кнауф, шкурить, снова грунтовать и клеить обои на хороший клей разведенный по инструкции.
Дата:   26-03-24 23:26
Самовар писал:
Под обоями не видно. Но если штукатурка сыпецца то никакой клей не поможет.
Дата:   26-03-24 23:30
Не надо никаких швабр и жидких гвоздей )))) Это путь к еще большему геморрою. Осторожно кистью , чтобы не осыпалась с обоев шпаклевка, подмазываешь под обоями любым ПВА из моего списка и прикатываешь валиком. Можно предварительно пульверизатором под обои пшикнуть грунтовкой , обильно но без фанатизма, естьвариант что закрепит шпаклевку.
Дата:   26-03-24 23:33
Eugeen писал:
> evird писал:
> снимать
> по
Это последствия передержанной долгое время разведенной шпаклевки. С возможным после этого добавления воды.
Дата:   26-03-24 23:36
Что интересно, во второй комнате вообще не шпаклевали. Грунтанули клеем и наклеили на серую стену. Вообще нет проблем.
Это здесь мне чел сказал, что он так не работает. Надо шпаклевать или он не берется. Надо его отловить и предъявить.
Дата:   26-03-24 23:45
Если стена наружная, отпотевающая ,то на неё нельзя было лепить этот тип шпаклевки. Писал уже выше. Если кусок с потолка еще не выкинул, намочи его . Все сам увидишь. Мы от Ветонита ЛР и тем более КР по этой причине лет 20 назад отказались.
Дата:   26-03-24 23:54
> отказались.
Да не, как раз на наружной стене такой фигни нет. Это все три внутренние стены.
Автор: Андрей65 (176.15.249.---)
Дата:   27-03-24 00:21
Хотя еще один вариант есть - перемороженная смесь.
Автор: deniss Р80-48АА (188.170.86.---)
Дата:   27-03-24 01:01
Елена +100. Лучше тетку с "коммунально-строительным"нанять, чем новодельных спецов
Автор: ViktorMANN (176.59.61.---)
Дата:   27-03-24 01:26
А может " понять и простить"?
У меня на кухне примерно такой же трабл.
На стене, где присоединяется лоджия( за стенкой), этот шов живёт своей жизнью.
И ведь предупреждали строители: предлагали отбить всю заводскую шпатлевку и по новой пройти. Типа, у всех в этом месте отходят обои и трескаются.
Забил, уже не в этой жизни...
Дата:   27-03-24 02:28
Такое еще может быть из за плохих обоев, точнее бумага обоев не как бумага, а как картон. (отходы) . Такие обои рвут даже краску со стены.
Автор: KAPER (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   27-03-24 03:41
клей надо правильно разводить..
а не по инструкции.
и на грунте не жмотничать...
Автор: Андрей65 (176.15.251.---)
Дата:   27-03-24 03:54
Это как так правильно, но не по инструкции ?
Дата:   27-03-24 03:56
в 2 раза убавить количество воды))
Дата:   27-03-24 04:01
Сам то пробовал ?
Дата:   27-03-24 04:09
ну не самая частая работа...но рулонов 30-40 в месяц клею.
Дата:   27-03-24 04:28
ХЗ что за клей тогда с такой инструкцией. У Келида если воды убавить наверное пластилин получится.
Дата:   27-03-24 23:14
нормальный клей получится.. и держать будет нормально.
Дата:   27-03-24 23:22
Да он и по инструкции неплохо держит))
Я конечно попробую ради интереса, мне на даче через недельку другую клеить. Конечно только развести, клеить на рекомендованный состав буду + ПВА.
Дата:   27-03-24 23:25
пва пачкает обои..на свету пиндец ,как видно.
но для дачи вряд ли ты обои по 10 к за рулон берешь.
так ,что не критично.
Дата:   27-03-24 23:32
А не надо обои клеем пачкать ))) А если уж случилось надо убирать тщательно и сразу.
Дата:   27-03-24 23:34
А вот интересно чем ты клей Келид с половинным объемом воды на стены наносишь ?
Дата:   28-03-24 02:05
валиком...ты красить нормальной краской не умеешь?
Автор: ttemmich (176.59.162.---)
Дата:   28-03-24 02:15
Вот за это вообще не люблю обои,брал и по 10ке за рулон на идеально ровную стену и один хрен швы видны даже после покраски, больше слой делать,теряется фактура, из-за которой они и выбраны были,более плотные и с рисунком встречаются,где реально не видно стыков даже после поклейки человеком который делал это впервые в жизни,но мне не зашли,в итоге пришёл к тому что просто покраска,а некач требуемая фактура создается семином,грунт краска который,и только после этого я остался доволен результатом,а я в этих вопросах оочень придирчивый)
Дата:   28-03-24 02:16
> сразу.
надо просто правильно клеить. но пва потом на современных обоях один хрен следы даст при солнечном свете.
Дата:   28-03-24 02:17
очень сумбурно))
Дата:   28-03-24 02:28
Возможно,просто задолбал ремонт, ооочень туго шёл
Дата:   28-03-24 02:36
если швы бросаются в глаза на идеально ровной стене-либо обои не подобран рисунок...либо стена не идеальна.
а уж после покраску если видны.. ну тут у меня слов нет.))
Дата:   28-03-24 03:19
Обои переклеивали 4 раза разные люди,все говорили что очень тонкие и поганые,и пох что дорогие, клей тоже разный был,я не скажу что они ну прямо в глаза бросались,но они были,как все говорят что если их не видно с расстояния 50 см значит их нет,но для меня лично это не показатель качества) ну и мне нравится когда стены ровные и с легкой и мелкой шагренью и матовые)
Дата:   28-03-24 03:20
KAPER писал:
Ты Келидом вообще работал ? Или как с профилями ГКЛ получится?
Дата:   28-03-24 03:24
> KAPER писал:
андрюща.. ты !@#$%^обол..прости господи ругань в пост.
Автор: @leksei  (---.bbn2-122.lipetsk.ru)
Дата:   28-03-24 03:26
Тебе жидкие обои подошли бы. И мелкая или крупная шагрень, нету швов, можно красить или снять и нанести на стену в другом помещении. И выполняют за одно роль финишной шпаклёвки.
Дата:   28-03-24 03:39
KAPER писал:
С !@#$%^ли пва даст следы ? Обоснуй физику этого процесса ?
И как правильно клеить, а то я может что-то пропустил ?
Дата:   28-03-24 03:46
блеск дает...
но...судя по твоим вопросам.. ты много пропустил.
Дата:   28-03-24 03:51
С хренали пва блеск дает, если он под
обоями ? Или крутые обойщики клеем лицевую сторону закатывают ?
Дата:   28-03-24 04:02
В общем сегодня жена попробовала на одном шве хорошенько края размочить обойным клеем и прикатать. Вроде держится пока, завтра поглядим.
Дата:   28-03-24 04:12
Долго искал швы, с трудом нашел один из за того сантим отшел. Шов не прямой, а волнистый и неплохо маскируется в структуре обоев.
Делал тот же человек, может за десять лент талант пробухал. Это дело к сожалению он любит.
Дата:   28-03-24 06:14
KAPER писал:
Вот совершенно понять не могу эту логику. Брешет капер, а п... бол почему то андрюша ?
Гавнюк, ты ничего не попутал ?
Автор: НямЪ (81.2.44.---)
Дата:   28-03-24 13:27
Террака наше все - и клеит и грунтует и шпаклюет и еще ведро можно под кальмар задействовать :))
Автор: an-2 (178.176.84.---)
Дата:   28-03-24 14:42
Eugeen писал:
> он любит.
Волнистый шов… Лепит внахлест, потом ножом прорезает.
В последнем случае прорезал со шпатлевкой.
Автор: zavhoz63 (---.ptr.cidc.telus.com)
Дата:   29-03-24 09:01
Разделать шов, вклеить на суровый клей ленту. После высыхания к ленте обои на обойный.
Или.
Разделать шов, прокрасить под ним, в/эмульсионкой
(для создания шершавой впитывающей поверхности). Края швов хорошенько размочить и приклеить на обойный.
Автор: Garry76 (---.10.129.9.yarnet.ru)
Дата:   29-03-24 16:20
Подклеивал ПВА в подобных случаях, вроде держится.
Автор: Андрей65 (217.118.90.---)
Дата:   29-03-24 16:59
zavhoz63 писал:
> обойный.
> Или.
Ты забыл еще три слоя бетоноконтакта и два слоя гидроизоляции ))
И что такое суровый клей ? БФ-6 достаточно суров или лучше сразу эпоксидкой...
Дата:   30-03-24 02:52
Eugeen писал:
За сутки не отвалилось. Заделали так же все остальные швы.
Дата:   30-03-24 04:37
Ежели клей не сильно разжиженный, то всё будет ОК.
