 Московское время 12:22:26
 Владивостокское время 19:22:26
 Проржавела посудомойка
Автор: dandreye (---.vm28.cable.virginm.net)
Дата:   23-03-24 08:51
Доброе время суток!
Обнаружилась ржавчинана по швам между дном и стенками внутри посудомойки. Возможно ли замазать их полиуретановым герметиком типа SikaFlex 291i, ну или, возможно, чем-то ещё подобным: выдержит ли он температуру и химию из таблеток прослужит ли сколько-нибудь долгий срок? Сваркой пока не вариант, т.к. нет возможности заняться сборкой-разборкой.
Заранее спасибо!
 Re: Проржавела посудомойка
Автор: Иваныч (---.mtsnet.ru)
Дата:   23-03-24 14:40
Не прими за подъё...ку. Это какие же таблетки использовал, что метал как кислотой проело ? Хотя... Нынче кастрюля из "нержавейки" ржавеет на третий год.
Может "холодной сваркой" для глушителей и радиаторов ?
Автор: гоша5 (2.94.164.---)
Дата:   23-03-24 15:15
сначала зачистить мет. щёткой, а там уже по обстановке
Автор: GenRen (5.180.241.---)
Дата:   23-03-24 15:23
Ни разу мойки не ржавели. Видно линия углов в каком-то герметике что ли. Не штамповка а шов? Именно шов начал корродировать? Собственно и шовные тоже ни разу не видел.
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   23-03-24 15:25
Всё это как мёртвому припарки, менять, если дорого можно попробовать сделать накладные уголки.
Автор: buss (---.70.26.0)
Дата:   23-03-24 15:33
без разборки не обойтись. если позволяет попробовать зачистить протравить и залудить мощным паяльником.
раньше радиаторы и кофейники запаивали. Ссылка.
Дата:   23-03-24 16:00
В каком ценовом диапазоне находятся мойки из нержавейки, которые ржавеют?
Дата:   23-03-24 16:23
ни разу не намёк, но тоже интересно
Дата:   23-03-24 17:09
Зачистить, протравить кислотой и запаять.
Упс, buss уже озвучил...
Дата:   23-03-24 19:13
Спасибо за ответы-советы! Немного комментариев:
Всё время только Finish из Перекрёстка, хотя использование было лишь эпизодическим: только в летние месяцы на даче, да и то не каждый день. Это компактная (высотой 55см) посудомойка Candy, купленная почти 10 лет тому назад, в 2014г, за что-то около 15тр (сейчас подобные 25-27тр вроде как). Видимо, такие вот явления и входят в указываемый в много какой технике "срок службы"..
Может кто-либо из форумчан, кому уже приходилось ей ремонтировать что-то подобное, отпишется о сроке дальнейшей службы после ремонта.
Попробовать поцарапать его чем-либо на предмет наличия к-л герметика не догадался, т.к. выглядел он как самый обыкновенный сварной шов. Да, ржавчина прямо на шве. Такая же и на шве напротив, у другого бока. Жаль не заметил это каким-то образом 2-3 годами раньше, когда она только начиналась.
Есть и такая мысль, наверное так и сделаю - но когда уже будет время разобрать и собрать её. Пока что есть возможность лишь временно как-то отремонтировать, не разбирая, пока там никакую электрику-электронику не залило.
Это идея: когда-то очень давно успешно паял (как раз с кислотой) топливные бачки для авиамоделек, собственно именно тогда паять и научился. Попробую. Так понимаю, не успеет там ничего настолько сильно нагреться за время пайки, чтобы без разборки было бы не обойтись?
Дата:   23-03-24 19:26
Автор: федот68( Калуга) (85.249.22.---)
Дата:   23-03-24 21:07
buss писал:
" обычного " 100Ваттного ( такой с гнутым жалом диаметра 8-10мм) хватит.
Но нужна третья рука со стройфеном - греть " операционное поле".
в качестве флюса вполне канает " преобразователь ржавчины" из автоларька.
припой - любой ПОС. (какой есть)
Я таким макаром в своё время бак стирмашки Вятка- автомат запаивал.
потом она у меня полторы пятилетки трудилась, а как я новую купил - переехала работать к приятелю на дачу...
можно " просто".
можно с накладкой из луженой жести или латунной сеточки ( снятой с бензофильтра например)
Автор: evird (213.242.2.---)
Дата:   23-03-24 21:15
1.Купить новую.
2.Поискать неисправную и перекинуть бак.
3.Паять, но как греть если эти стыки в ПММ делаются не заводе с герметиком.
Автор: Морис Крым+Т40 (213.219.197.---)
Дата:   23-03-24 22:02
Паять с умом. И готовить деньги
Дата:   23-03-24 22:04
Новую присмотрел, возможно возьму, но и эту явно рано выкидывать, у неё износ-то небольшой совсем. Пускай в запасе будет наготове.
Буду пробовать тогда зачистить и запаять ортофосфорной, как в видео советуют, хотя раньше всегда паял раствором цинка в соляной кислоте (хлорид цинка получался в результате реакции) и тоже всё было норм. Если по итогам зачистки щель окажется слишком широкой - тогда с латунной сеточкой (жесть там вряд ли долго протянет на мой взгляд). Можно будет даже паяльник "топориком" купить под такое дело: может быть тогда и 3-й руки со стройфеном не понадобится. Ещё есть газовый паяльник-горелка с узким пламенем, которым будет удобнее греть локально, но тогда сперва греть, а потом уже кислоту наносить и паять обычным.
Автор: ЮНК (5.183.131.---)
Дата:   23-03-24 22:29
dandreye писал:
> Доброе время суток!
> Заранее спасибо!
Элементарно.
Найди алюминиевый уголок, обезжирь шов и уголок, нанеси на шов толстый слой герметика и зажми уголком. Лишний герметик удали. В другом месте проржавеет, а этот еще долго проживёт. Только пользоваться мойкой можно через сутки. Обезжириватель бери не в хозмаге, а в автомаге.
Удачи. Не болей.
Автор: Бродяга Московский (95.165.30.---)
Дата:   23-03-24 22:43
найди на авито такую же и перекинь бак
Дата:   23-03-24 22:47
ЮНК:
Тогда можно даже комбинированный вариант: сперва пропаять в тех местах проржавевших попробовать, а сверху уже весь шов целиком уголком на герметике, чтобы больше уже нигде там ничего не проржавело. Может и новую ещё долго покупать не понадобится. Спасибо за подсказку )
Дата:   23-03-24 22:54
Бродяга Московский:
Так понимаю, что любой бак потребует такого ремонта рано или поздно, так что если даже и перекидывать - всё равно как-то защищать швы в баке-доноре. Попалась как-то раз точно такая же модель нерабочая за 2.5тр (не сливала или ещё что-то), ещё думал на запчасти может взять, но так и не собрался. Главная проблема пока что в наличии времени: паять и уголки на герметик лепить нашёл бы, а на сборку-разборку уже сложнее.
Дата:   23-03-24 23:34
Почему рано или поздно? Если качественный метал, то скорее всего никогда. Честно не представляю как это можно паять без демонтажа. Взять ту же ёмкость для соли, она пластиковая, поплывёт от нагрева.Там же внутри машины она стоит близко к металлу. Попробовать для начала вытравить всю ржавчину, может там сквозняки уже образовались.
Дата:   23-03-24 23:47
evird:
Так ржавчина явно со шва началась и уже потом на металл зашла. Потому и думаю, что у всех сошедших с одного и того же конвейера посудомоек этой марки-модели шов примерно одинакового качества плюс-минус. Удивился бы, если это не так.
Да, скорее всего насквозь. Будем посмотреть...
Дата:   24-03-24 04:43
dandreye писал:
> ЮНК:
Не надо комбинированным, ипаться еще с пайкой. Обезжирь, нанеси герметик и придави уголком. Уголок возьми длиннее, чем проржавевшая полоска, что бы было хорошее перекрытие.
У меня на Трибяхе на днище заклёпка выпала, возиться переклёпывать не стал, времени небыло, вырезал заплатку из жестьбанки и посадил на герметик с расчётом, что в межсезонье переклепаю. Х.. отдерёж, через год закрасил, так и продал.
Дата:   24-03-24 06:37
ЮНК:
Так я вообще по всей длине шва его налепить собираюсь: тогда уж точно туда лезть больше не понадобится.
Дата:   24-03-24 07:01
dandreye писал:
Ну да, приклеил и забыл.
Вспомнил. Еще есть клей без гвоздей, не помню как называется, фото бриллианта на тубе. Приклеил им алюминиевый уголок к профтрубе, хрен отодрать. Но его надо прижать и держать какое то время. Полиуритановый герметик держать не надо, достаточно придавить.
Дата:   24-03-24 18:59
А если залудить бак, химия не сожрет полуду?
Мой опыт показывает, что люминь и сплавы егойные нельзя мыть в посудомойке, чернеет сразу.
Дата:   24-03-24 20:47
ЮНК:
Т.е. если не придавливать, то что-то не так будет? Пытаюсь понять, почему без уголка никак: в катере полиуретановым герметиком щели между дном и стенками рецесса просто промазаны без прижатия чем-либо сверху, всё норм вроде который год... единственное что - он не дубовый, а упругий при продавливании ногтем, но может такой и должен быть?
Дата:   25-03-24 07:21
dandreye писал:
Придавить для того, что бы уголок прижать. Если без уголка, то пальцем провёл и достаточно. Он не настолько мягкий, что бы был мягким, но в данном месте он должен иметь отличную адгезию, которую ему не занимать.
То же много на лодках и не лодках использовал его, есть опыт пользования им.
Автор: Zloalex (165.225.114.---)
Дата:   25-03-24 07:54
Закрасить двухкомпонентной полиуретановой эмалью.
Сушить под настольной лампой накаливания сутки
Все.
Навсегда
Автор: uganserg (---.197.151.193.e-yugansk.ru)
Дата:   27-03-24 03:59
В помойку такую "нержавейку" , Либо новый бак из такого же г.., либо поменять на что-то более приличное, либо такое-же, с пониманием срока службы.
Нержавейка- если она нержавейка- не ржавеет. Могу фото 20 посудомоек сделать 95 года установки в гостинице- все как новые. Нет претензий от слова совсем.
Автор: Legendарный МИГ (31.173.85.---)
Дата:   28-03-24 17:56
так то профессиональное оборудование. а это китайский ширпотреб.
у меня компакт посудомойки хватает лет на 6... потом я просто покупаю новую.
Дата:   29-03-24 01:31
Legendарный МИГ писал:
Как раз нет, обычные узкие бытовые (40 см) встраиваемые (в апартаментах стоят), выпуска 94 года. Zanussi. Просто качество было тогда. (Для смеха- еще штук 20 ТВ кинескопных стоят в номерах -нет вопросов, нифига не хуже показывают современных).
Дата:   29-03-24 03:48
uganserg писал
> современных).
Есть у меня такая Zanussi и есть стиралка Бош этих же годов. Не надо сравнивать тех годов и этих. Те еще будут служить и служить, а эти одноразовые, лет на 10 и покупай новую.
Гдето от Zanussi лежала сливная труба, она идет в комплекте с клапанном. Когда то взял, так и не пригодилась, валяется лет 30. Нужно посмотреть, живая еще, или выкинул.
Автор: Андрей65 (176.15.251.---)
Дата:   29-03-24 04:02
Помнится в 14 году покупал посудомойку. Говорили все новое гавно, а вот раньше ого-го ! )
Прмнится в 10 году покупал лсд телек. Говорили все эти плоские гавно , максимум года на 2, потом трубка каюк. Вот плазмы те ого-го !!! Где теперь те плазмы? Даже Пионеер флагманский 2009 года у постоянного клиента уже 3 года на их плазменных небесах )
Странно мои работают отлично и то и другое, но теперь на даче. Похоже мотолодка или не все знает, или слишком пессимистична ))
