 Московское время 21:49:15
 Владивостокское время 04:49:15
 Вопрос по глюку приборной панели Пассат б5+.
Автор: Григорий Б. (213.108.169.---)
Дата:   26-02-24 19:15
Всем доброго времени!
Дано:
Пассат В 5+ 1.8Т акпп 5hp19 2002 г.
Периодически вылазиют такие глюки приборной панели:
При этом двигатель и кпп работают без изменений.Свет и другие элекроприборы тоже работают. Заметил, что на холодную таких глюков нет, надо проехать несколько км. Зависит от температуры воздуха. Все провода и контакты проверил. Началось кажется после попытки подключить ЕЛМ сканер. Он не подключился вечером, а утром начались такие глюки. Может это не связано, может совпадение.
Куда копать?).
 Re: Вопрос по глюку приборной панели Пассат б5+.
Автор: buss (92.101.232.---)
Дата:   26-02-24 20:59
очень похоже,что где то под торпедой масса шалит.
вероятно в самой приборке, или обрыв окисление дорожек на её плате.
не на пассате такое же видел.
приборку заменили, всё наладилось.
Дата:   26-02-24 21:28
buss писал:
Все массы проверил. Дорожки визуально целые, как и разъемы. Видно придется приборку менять.
Автор: Моторогубитель (89.113.148.---)
Дата:   26-02-24 21:47
Насколько помню вроде как диагностика подключается к панели В5?
Автор: Григорий Б. (85.249.168.---)
Дата:   26-02-24 21:55
Моторогубитель писал:
Под рулем разъем типа ODB2. Но работает на протоколе kwp1281.
Поэтому ELM 327 1.5. не подключился.
Дата:   26-02-24 23:46
Григорий Б. писал:
Да елм этот почти везде только ECU пихла и видит
Я имею ввиду нормальную диагностику: Bosch, Vag-Com (на В5 даже древний прокатит с к лайн адаптером на СОМ порт), Вася, Ланч и тп
Автор: Григорий Б. (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   27-02-24 00:11
++++Vag-Com заказал сейчас, попробую Васей ошибки почитать.
Автор: Михаил GE (---.transas.org)
Дата:   27-02-24 00:20
сам приборку не поменяешь скорее всего - надо иммо прописывать, насколько я помню это в епроме, а туда надо сомпортовый шнурок..
Автор: Григорий Б. (85.26.233.---)
Дата:   27-02-24 02:08
Михаил GE писал:
++++ Угу, менять в сервисе буду. Надеялся, что поломка примитивная какая нибудь. Но ничего пока не нашел).
Автор: ilmarin (109.126.128.---)
Дата:   27-02-24 18:31
Григорий Б. писал:
На ФФ2 было аналогичное.
Плюс на обгоне включался аварийный режим ограничения мощности.
ELM показал поломку приборки, монтажного блока и отсутствие связи с ЭБУ.
В сервисе сказали оставлять на неделю, менять и прописывать приборку (500$).
Приехал в ремонт приборных панелей — взяли 1500 р. за снять/поставить и пропаять контакты.
Через 20 минут довольный уехал своим ходом.
Сервис вроде этот: https://exact-lab.ru/
Как объяснили — проблема массовая у 10-летних машин, из-за неправильного припоя.
Диагностика — стукнуть ладонью по торпедо над панелью приборов.)
Раза с 5-го на некоторое время начинало работать нормально.
Фото из интернета (пример того, что было):
Дата:   28-02-24 15:11
ilmarin писал:
++++Спасибо большое за контакт, наверно им отправлю. У нас в городе пока не нашел, кто возьмется за ремонт.
++++ Свою приборку с пристрастием просмотрел, вроде все целое. Но скорей всего скрытый дефект.
Автор: buss (78.37.175.---)
Дата:   28-02-24 15:34
знакомая картина . на припое экономят, используют более дешевый где много свинца. и в акб стали электролит разбодяживать. при таких ценах на авто,вроде копейки,
но производители и этим не брезгуют.
Автор: Славянин (---.kubangsm.ru)
Дата:   28-02-24 16:35
Кольцевые трещины...классика)
Автор: John Zaitsev (79.126.98.---)
Дата:   28-02-24 18:07
buss писал:
> копейки,
Наоборот - стали использовать бессвинцовый припой. В угоду экологии. И началась такая хня...
Автор: noa3 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   02-03-24 05:57
Масса плывет - либо общая где то (пройтись по точкам присоединения на кузове и осмотреть - особенно в районе панели приборов и торпедо) либо выдуривает сама панель - выше написали куда везти на предмет ремонта.
Дата:   02-03-24 14:11
noa3 писал:
Понял, спасибо). Сегодня еще пройдусь по точкам и если не найду плохой контакт, отправлю панель на ремонт.
Автор: John Zaitsev (178.176.80.---)
Дата:   02-03-24 22:43
Надо найти схему подключения этой панели, прицепить мультик на провода питания и посмотреть на показания.
Причём в панель может заходить не одна масса и не один плюс. По крайней мере, на панели такого рода обычно заводится два плюса: один постоянный, второй - после включения зажигания.
Дата:   03-03-24 16:56
++++Пробую разобраться, схемы вроде нашел).
Автор: John Zaitsev (79.126.69.---)
Дата:   03-03-24 20:43
Ссылкой кинься.
Дата:   03-03-24 22:19
> Ссылкой кинься.
По первой ссылке в пдф качается.
Дата:   03-03-24 23:12
Одних только явных плюсов 4шт и 3 явных минуса...
И ещё в приборку подаётся плюс, информирующий её о наличии ключа в замке зажигания.
Дата:   04-03-24 00:46
> зажигания.
++++Еще все усугубляется тем, что дефект плавающий и больше в движении. На хх ходу может час стоять и не глючить. Каждый провод проверяю.
Дата:   04-03-24 01:33
При плавающем дефекте, если он связан с питанием, может помочь вот такая штука: Ссылка. Места много не занимает и можно временно разместить на торпеде.
Вешается одним проводом на образцовый плюс или минус - где есть уверенность, что он не пропадает, а вторым, по очереди - уже на испытываемые провода. И авто катается...
Долго, нудно, но по-другому иногда плавающую неисправность не найти - машины эти не те, чтобы трясти всю проводку по каждому случаю.
Дата:   04-03-24 02:22
_________________________________________
Во, я про это не подумал даже. Спасибо огромное! Куплю завтра .
Автор: Моторогубитель (89.113.144.---)
Дата:   04-03-24 02:36
Григорий Б. писал:
То есть если все спокойно то не глючит, а как начинается вибрация - глючит?
Сдается мне что для начала надо все разъемы так или иначе касающиеся приборки, в смысле с обеих сторон, осмотреть на предмет зеленки. А потом уже и плату приборки под хорошим светом с увеличением 10х на предмет той фотографии что выше, но не только в зоне разъемов, а приборки полностью
Дата:   05-03-24 01:15
> Григорий Б. писал:
++++Сегодня прогрел на месте с запасом, глюки появились без движения. Поочередно обесточивал потребителей, ничего не влияет.
Ошибки, которые диагностировал климат:
25B -------------------- Исполнительный электродвигатель заслонки пространства для ног и
4F7 -------------------- Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
513 -------------------- Диагностический интерфейс шин данных-J533
53D -------------------- Блок управления комбинации приборов на шине CAN-комфорт-J285
Обесточил климат , думал в исполнительных механизмах что коротит. Не повлияло.
++++ Все разъемы в идеале. Вот закономерность влияния температуры двигателя мне пока непонятна.
А потом уже и плату
+++Остается она.
Дата:   05-03-24 02:48
Григорий Б. писал:
> для ног и
> CAN-комфорт-J285
Не претендую на правильность, но мне кажется что глючит CAN шина от комфорта до приборки. Разьемы, провода, платы.
Возможно что приборка и не гадит
Дата:   05-03-24 20:52
Вытащу комфорт посмотрю еще раз внимательней. Пасиб за мысли)
Дата:   12-03-24 23:35
Докладываю!
Заехал в мастерскую, которая занимается прошивкой авто. у них оказалась точно такая же панель. Перекопировали данные с моей панели и все заработало. Так что вы правы, дело было в панели, теряла CAN шину.
Всем спасибо).
