 Московское время 06:10:11
 Владивостокское время 13:10:11
 Блок питания от радио в душевой кабине
Автор: FOBru (83.242.165.---)
Дата:   14-02-24 02:12
Коллеги, помогите советом. У кого стоит душевая кабинка с радио, вентилятором и подсветкой. Какой там блок питания?
В интернете нашел картинку, там написано: Output: AC12V.
т.е. он переменку выдает в радио получается? Вот вопрос это косяк картинки из инета или там реально переменка?
 Re: Блок питания от радио в душевой кабине
Автор: buss (178.70.26.---)
Дата:   14-02-24 02:30
очепятка скорее всего, между нолем и заземлением неслабая разница бывает,
может и шандарахнуть.
Дата:   14-02-24 02:32
FOBru писал:
> Спасибо!
а дай ссылку.
Дата:   14-02-24 02:34
на картинку если нажать прям хорошо видно.
Дата:   14-02-24 02:36
вытащил картинку. во вложении
FOBru писал:
А где ты видел приёмник на микросхемах на 220В переменке?
Писи.Какой хороший был мальчик в профиле на картинке.......................
Дата:   14-02-24 02:37
Всё верно-входное 220V,
input voltage
AC 12V.
Автор: Моторогубитель (91.193.178.---)
Дата:   14-02-24 03:14
Вот такая кабина с радио.
Блок питания с выходом 12в постоянного, 1.5А.
Блок питания по типу как у тв приставок, древних зарядок для телефона и тп. То есть такая вилка в розетку с импульсным БП внутри
Дата:   14-02-24 03:17
FOBru писал:
> Спасибо!
Суть вопроса,грохнулся?
Автор: KAPER (2.95.193.---)
Дата:   14-02-24 03:24
осподи..что непонятного то? минитранс в бп.
преобразователь в самом радио.
древняя системка. зато без помех
Автор: FOBru (---.mtsnet.ru)
Дата:   14-02-24 06:40
Суть вопроса - какой БП покупать. БП потерялся...
Дата:   14-02-24 06:47
FOBru писал:
У меня их штук пять в наличии.
Автор: s-092 (95.167.136.---)
Дата:   14-02-24 09:25
buss писал:
Почитай - "разделительный трансформатор".
Автор: Ratman (---.svserv.net)
Дата:   14-02-24 10:46
FOBru писал:
Может быть, и переменка, есть такие решения. Проверяется на корпусе модуля радио - там обязательно должны быть написаны требования по питанию.
По ссылке - действительно заявлено: input voltage AC12V.
Если и правда АС, то любой трансформаторный блок 220/12В 50Гц соотв. мощности.
Ну и про УЗО не более 10мА забывать нельзя.
Иначе не только шиндарахнет, но и Кондратий придет...
Автор: slon (---.83.235.55.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   14-02-24 10:56
Осторожней с колхозом блока питания в душе по электробезопасности. УЗО или дифавтомат обязательно. прошить изоляцию этих блоков питания может запросто, тогда сетевое напряжение пойдет.
Зарядки для смартфонов выдают вроде бы небольшие 5 Вольт но сколько уже смертельных случаев было, когда в ванной телефон в воду роняют , изоляцию пробивает (а она там мизерная) и все.
Дата:   14-02-24 14:56
можно просто бп на 12 в прицепить. с дс выходом
Дата:   14-02-24 15:01
slon писал:
пока силиконовая пленка радио цела.. вся вода остаеться в кабине.
сложно представить,как надо мыться,что бы вода попала на крышу.
Автор: Владимир 59 (95.53.70.---)
Дата:   14-02-24 16:32
Безопасности, электрической, в душевой (ванной) много не бывает.
На картинках по ссылке нарисовано, что это трансформатор с двойной изоляцией и, по моему, с высокой температурой эксплуатации.
Правда " гранаты не той системы". В нашей сети этот трансформатор долго не проживёт. Потому как частота не соответствует.
А заменить его, с сохранением безопасности пользующихся, можно на трансформатор (или какое либо другое устройство) соответствующий МЭК 60601, естественно для частоты 50 Гц.
Дата:   15-02-24 04:39
Владимир 59 писал:
> частоты 50 Гц.
ну и пурга....какая нах разница трансу эта разница в частоте?
и откуда там высокая температура? там простой китайский трансик на волосяных жилах.
Дата:   15-02-24 05:07
KAPER писал:
> жилах.
- Большая;
- Оттуда.
- А потом простой деревянный или ... . Но это родственники будут беспокоится.
Дата:   15-02-24 12:07
смешались в кучу кони..люди
Дата:   15-02-24 15:12
KAPER писал:
Не напрягайся.
ТС разберётся.
Автор: KAPER (176.59.100.---)
Дата:   15-02-24 16:06
разбирался бы-не постил бы на форум )))
но с такими советчиками вообще запутается.
Дата:   15-02-24 17:54
KAPER писал:
Если он что то не поймёт, то спросит.
На кону то жизнь его и его близких, а то тут некоторые советуют простой трансформатор.
Автор: buss (178.70.40.---)
Дата:   15-02-24 18:00
радио на батарейках рулит...
Дата:   15-02-24 19:21
Владимир 59 писал:
> KAPER писал:
> трансформатор.
а ужжж...
Дата:   15-02-24 20:37
Владимир 59 писал:
> трансформатор.
И правильно делаю, что советуют (для ванной/душевой) простой трансформатор, и не просто так там такой от производителя стоял. Из соображений безопасности. И УЗО там нах не нужно, потому как видит цепь только до трансформатора (если это трасформатор с отдельными обмотками, а не с отпайкой от первичной обмотки). ИМНО
Дата:   15-02-24 21:09
s-092 писал:
> Владимир 59 писал:
> > трансформатор.
Ещё один "умник"...
Тема не большая, хоть бы прочёл.
Автор: KAPER (176.59.111.---)
Дата:   15-02-24 21:18
и главное..у володи никаких аргументов...
кроме вы все дураки)))
Дата:   15-02-24 21:41
Все, уговорили, поставлю АКБ.
У меня собственно и вопрос то был - почему переменка на радио идёт.
Честно говоря не уверен, что импульсный БП на 12в и 1.5А может кого-то убить...
Хотя если выбирать между ударом током с прослушиванием радио и без, лучше конечно без удара током 😁
Дата:   15-02-24 21:46
акб ток еще больше отдаст))) а импульсник уйдет в защиту при превышении тока.
а почему переменка-а так проще. и потерь меньше..трансик низкотоковый там...
а может вообще разделительный
Дата:   15-02-24 22:40
KAPER писал:
Аргументы, все выложены и высказаны.
Кто хочет их тот найдёт (увидит).
Дураком ни кого не обзывал.
По поводу запитывания оборудования, имеющего возможность контактирования с человеком в проводящей среде, от сети переменного тока (не важно импульсный, трансформаторный) всё же рекомендую ознакомиться с стандартом МЭК 60601.
Там установлены требования к изоляции такого вида изделий.
