 Московское время 14:05:49
 Владивостокское время 21:05:49
 WD-40. Что ты есть, смазка или источник коррозии?
Автор: Андрей65 (176.59.118.---)
Дата:   05-12-23 04:48
Более 20 лет пользую эту жижу . Мажу замки , хрень всякую закисшую, и даже болты колесные . Вот за все это время ни разу замки не закисли, не заржавели, болты колесные не прикипели.
Но, очень часто слышу, что это хрень , и не смазка, а совсем наоборот. И типа через пару дней уже все покроется ржой.
Ну короче решил эксперимент поставить. Взял 3 новых гвоздя без признаков коррозии, обезжирил, вбил в брус на улице под навесом и обработал 1 ВДшкой оригинальной второй силиконовой смазкой хреновенькой, но какая была. И последний оставил как есть.
Наблюдать смогу до 8 декабря край 10. Потом дачу закрою и отправлюсь в город. Снова появлюсь на даче думаю в середине марта.
Короче поехали ....
IMG-20231204-191433
 Re: WD-40. Что ты есть, смазка или источник коррозии?
Автор: caddx (178.71.176.---)
Дата:   05-12-23 04:54
Вд начинает впитывать влагу
Автор: Savage (83.171.90.---)
Дата:   05-12-23 05:00
Автор: GenRen (5.59.141.---)
Дата:   05-12-23 05:05
Какие выводы ты хочешь за неделю сделать? )
У меня садовый инструмент тяпки, грабли, вилы, лопаты из чернухи продаются под открытым небом. Если я силиконовым спреем на них не дуну, это будет выглядеть как ржавый металлолом. А так за пару месяцев эта куча продается без видимых изменений. WD совсем летучая и незаметная становится быстро. Да и силиконовые спреи все разные, одни ни о чем как ВД, другие прям жирные. )
Автор: Ighor Volkov (---.telecom.by)
Дата:   05-12-23 05:06
Андрей, у тебя защита докторской?
Дата:   05-12-23 05:12
Да смысл какой?Это изначально лёгкая защита от коррозии,не такая мощная,как пушсало и мовиль.Изначально придумали для защиты поверхности ракеты при наземной транспортировке.Оказалось универсальной и удачной хнёй,которая и какими-то смазочными свойствами обладает,и.т.д.
Так что вполне может защищать металл до поры до времени.Я на мет.части станков прыскаю,слегка протираю-и так оставляю.Вполне справляется,ещё и чистит загрязнения.
Дата:   05-12-23 05:14
Ну первый опыт я уже провел. На наличие масла в составе. Все оппоненты тихо слились ) .
Буквально вчера было мнение , что через два дня макс обработанные железки покроются ржой.
Короче стало интересно .
Мой личный опыт использования в первом посте.
Автор: YAMSHIK (176.195.47.---)
Дата:   05-12-23 05:16
Опрыскиваю раз в два года насосную станцию в сыром помещении. Жива уже лет 15. Другая станция, только летом используемая и на зиму снимаемая, 2 раза бак под замену, проржавел.
Не, два дня мало. Но покроются обязательно. )
Дата:   05-12-23 05:17
Дата:   05-12-23 05:20
Прихожу сегодня домой, дождь начался. Вижу следы. Размер вроде мой. Где светлая плитка, она сухая. Жене фотку отослал. Кто это могло быть? Поиздевалась, но призналась, что там мою обувь спреем брызгала каким-то, чтобы не промокала.
Для камня и кирпича такая пропитка есть,на акриле или силиконе.Такой же беловатый след оставляет.Я себе заборную арку и столбы в прошлом году обработал,вода скатывается.
Дата:   05-12-23 05:21
Ген тест дешевых пропиток для обуви и одежды я уже делал. Эта тема про WD-40.
Дата:   05-12-23 05:23
Извини.
Дата:   05-12-23 05:25
Да не за что )
Но ставки на результат принимаются, можно бонусами ))
Победившему от меня персональный приз 30 дневная подписка на онлайн-кинотеатр )
Автор: Nortfull (178.176.112.---)
Дата:   05-12-23 05:34
Андрей65… у меня в 80 был москвич 412, что бы открутить шаровую я тоже применял аналог ВДешки, по совету древних механиков, здорово получалось. А ну ка кто скажет что за средство?
Дата:   05-12-23 05:36
Новая секта - Свидетели WD40.
Дата:   05-12-23 05:41
Nortfull писал:
Вжисть не догадаюсь ))))
Автор: glebm (192.162.251.---)
Дата:   05-12-23 05:43
,, Опрыскиваю раз в два года насосную станцию в сыром помещении. Жива уже лет 15. Другая станция, только летом используемая и на зиму снимаемая, 2 раза бак под замену, проржавел. ,,
Ничего и не опрыскиваю, накопительный бак под полом в сыром помещении, не згнил 15 лет. Крашенный снаружи. Мембрану менял один раз за 15 лет.
Такс, Митрич за флуд решением Верховного Совета свидетелей отлучен от участия в розыгрыше главного приза !
Дата:   05-12-23 05:45
Nortfull писал:
Керосин. )
Дата:   05-12-23 05:46
> Nortfull писал:
> применял
Обычный уксус! Всё разъедал, любая резьба откручивалась.
Дата:   05-12-23 05:48
Не угадал, я думал как и Гена. Сам в детстве разную хрень в нем отмачивал.
Кстати обычный бытовой уксус бывает как минимум в двух концетрациях ))
Отсюда вопрос на засыпку, какой использовал ты? ))
И это, уксус не является аналогом ВД-40 ))
Дата:   05-12-23 05:56
Nortfull писал:
Жидкость должна проникнуть в соединение, иметь высокие капиллярные свойства. Поэтому сварные швы проверяли керосином. А уксус это водный раствор, молекула воды больше чем у нефтяной жижи. Но лучше водой чем ничем. )
Дата:   05-12-23 06:00
От себя скажу вне конкурса.
Остается топливо от дизельных авиадвигателей. Смесь карасина масла и эфира + присадка "зло" исплользую и как быстрый старт и вместо ВДшки. Универсальное средство.
Дата:   05-12-23 06:02
Ну так что, какие будут мнения , какой гвоздь первый заржавеет?
Дата:   05-12-23 06:04
Обычный уксус не бывает двоих концентраций, а бывает. Яблочный- это с вина 2 процента, обычный 9 проц. И эссенция 70 процентов. Я использовал по совету 9 проц. Согласен, что это не та жидкость, (не помню это слово), что хорошо проникает во все поры. Но эффект был существенный. Ржавщину рзъедал напрочь.
Дата:   05-12-23 06:10
По сути заржаветь должен тот который как есть, если он не был обработан на заводе маслом, как было при союзе, при этих условиях, должен заржаветь, первый или второй. Но опять, если второй обработан силиконовой смазкой нейтральной. Если сантехнической, то есть кислотной, то он должен быть лидером. Это я так думаю, как будет, не знаю.
Дата:   05-12-23 06:13
Силиконовая СМАЗКА аэрозольная Геометрия. Дешевая из Светофора. Но пятно на гаражной воротине снаружи держится с начала лета
Нейтральный и кислотный это не смазки, это герметики.
Все гвозди предварительно обезжирены обезжиривателем )
Дата:   05-12-23 06:15
Андрей, Я другого силикона не знаю! Не смейтесь дураки!
Дата:   05-12-23 06:18
Да ладно, силиконов великое множество, включая сиськи и презервативы, а еще приманки рыболовные )
Дата:   05-12-23 06:26
Андрей. Вот смотри. У меня есть авто, Опель инсигния, Я его покупал в салоне, в 11 году. В позапрошлом году решил поставить, в место штатного магнитофона, китайский андроид. Когда я разобрал бардачок и центральную консоль, Я просто охренел. Там был метал, сцуко, обычный не покрашенный метал, железо! Я всеми Ху…ми покрыл GM, a потом подумал и успокоился, раз за десять лет на нём нет ни капли ржавщины и блестит оно как в кота яйца, то и ближайшие ещё десять лет ему ничего не будет. Успокоился, и попросил про себя извинения у GM.
Дата:   05-12-23 06:29
Может все таки не просто железо, а оцинковка?
Дата:   05-12-23 06:32
На оцинковка та что на крышах домов не похоже.
Дата:   05-12-23 06:34
Оцинковка разная бывает)
Дата:   05-12-23 06:37
ХЗ. Знаю как выглядит железо покрытое ортофосфорной кислотой. Тоже не ржавеет.
Дата:   05-12-23 06:42
Кстати лет тридцать назад, Я на рынке покупал немецкую тушёнку, 1943 года. Что банка. Что штамп года выпуска и свастика выглядели идеально, как будто вчера с конвейера. Ну и сама тушёнка, вкусная, такой сейчас не купишь.
Дата:   05-12-23 06:45
А в тушенке уже не оцинковка, там олово.
Дата:   05-12-23 06:50
Андрей, ты сейчас нам всю таблицу Менделеева тут разложить. Гвозди то ты где брал? Случайно не с тех ящиков по выдёргивал?
Автор: Студент (---.113.15.45.rightside.ru)
Дата:   05-12-23 12:58
В вагах тоже под торпедо железо не покрытое, так что вольно!
Автор: buss (178.70.218.---)
Дата:   05-12-23 14:01
погуглил что же это и был удивлен начальной областью применения:
WD-40 (Water Displacement — вытеснитель воды) — универсальная аэрозольная смазка и название американской компании-производителя данного средства.
Рецептура смазки была разработана в 1953 году химиком Норманом Ларсеном (как гласит легенда — с сороковой попытки, что отражено в названии средства), причем изначально она предназначалась для защиты от коррозии обшивки самолетов и первых американских ракет-носителей, и лишь позднее стали известны другие полезные качества этого препарата.
. В состав средства входят 50% уайт-спирита, 25% двуокиси углерода, 15% минерального масла и оставшиеся 10% — это углероды-алканы.
Автор: venom712 (---.static.yaroslavl.ru)
Дата:   05-12-23 15:04
buss писал:
По этому ни хрена не понятно, почему народ упёрто "смазывает" жижей в которой масла 15%?
Автор: Андрей65 (176.59.98.---)
Дата:   05-12-23 15:30
Ты будешь сильно удивлен но масла там больше )
.... И одновременно меньше, это смотря как считать )))
Но то что это смазка это факт. Потому и странно не использовать смазку для смазки.
Дата:   05-12-23 15:40
а это что требовать от смазки.
Я в сильный мороз смазываю оружие обезвоженным керосином (под рукой в последние годы уайт-спирит, его и обезвоживаю).
Ведешка для промывки хороша, когда нельзя промыть водой и когда нужно давление аэрозольного баллончика.
Но в последние годы появилось много промывок в 2-3 раза дешевле ведехи. Ее юзать -как пить пепси-колу при наличии Байкала.
Дата:   05-12-23 15:47
В том то и дело, что большинство аналогов это именно промывки, так как в них реально только растворитель.
Автор: Uri (---.tomsk.avantel.ru)
Дата:   05-12-23 16:21
Всю жизнь использую ВД-шку как откисатель резьбы.... а для смазывания есть куда более приятные вещи....
Автор: Ighor Volkov (46.56.183.---)
Аналоги wd это промывки?
Дата:   05-12-23 16:37
Раньше в Окее продавалась RW -40, я особой разницы с WD не видел, кроме запаха, потом как-то купил еще какую-то _ W-40 вот там реально был один растворитель и углекислота, на пальцах даже следа смазки не оставалось.
Дата:   05-12-23 16:45
Ighor Volkov писал:
х
аналоги вд - это различные виды религий.
Я очень разные пробовал, включая упомянутую уксусную эссенцию.
В моей религии вд - промывка.
Дата:   05-12-23 17:11
Я вот как то раз читал тему в "за рулём". Тесты разных проникающих смазок.
Точно вот не помню, но вроде из десятка определили два лучших "жидких ключа", как аналог вд. SM - как лучший бюджетный вариант.
Читал где то про проникающие смазки как альтернатива вд на основе графита и молибдена. MOS2 вроде как..
Дата:   05-12-23 17:22
В реальном мире это все же смазка )
Автор: Сибиряк с Оби (---.metro86.ru)
Дата:   05-12-23 17:28
Как то в полях надо было открутить много ржавых гаек, скучно без ведешки. Ничего не было кроме аэрозоля от комаров. Пшикнули, подождали, открутили. Марку балончика не скажу, а то новая религия образуется.
Дата:   05-12-23 17:39
Ну то что ВДешка применяется успешно при закисших резьбах никто не сомневается. Но все же тема про то, что некоторые товарищи настаивают на версии, что она вызывает ускоренную коррозию на металле, в том числе из за присутствия кислоты в составе. С составом разобрались, кислота обнаружена в виде газа, углекислая она же двуокись углерода. Насколько она способна вызвать коррозию, ну ХЗ ?
Дата:   05-12-23 17:50
Подожди, ключевое слово - кислота. Она может возникнуть со временем от взаимодействия масла с водой. Вот на гвозди твои дождь пойдёт.
Дата:   05-12-23 17:52
Сибиряк с Оби писал:
Тормозуха отлично с этим справляется, когда под рукой нет нужного жидкого ключа.
Автор: Duck_Hunter (---.mtsnet.ru)
Дата:   05-12-23 18:08
> Duck_Hunter писал:
х
реальный мир - тоже религия.
Я же писал выше, что в качестве смазки использую в т.ч. чистый керосин.
Который и воняет меньше из-за отсутствия маркетинговых ароматизаторов.
Дата:   05-12-23 18:30
> составе.
Наверное это не правильное утверждение. Давай представим, что мы намазали какую-то поверхность маслом. Пусть совсем слегка, но это будет 100процентное масло. А теперь дунем на эту поверхность растворителем, ну даже с каким то кол-вом масла в составе. Понятно что произойдет? Мы сильно расслабим слой настоящей смазки из 100% масла. Ускоренную коррозию она не может вызывать, потому что в ней есть некоторое кол-во смазки. Но зачем её применять для смазывания, если есть нормальные материалы для разных задач? Какие накрен нанотехнологии, от неё через пару недель вообще и следа не остается. Намажь рядом маслом и посмотри на разницу. Да тоже ДТ со своими парафинами будет лучшей смазкой чем этот дезодорант.
Дата:   05-12-23 19:03
Я сейчас уже не найду тот лист с пятном от ВД40. Но три недели пятно точно оставалось. Ген специально для тебя лист испортил )) Хочешь новый намажу и оставлю до весны?))
В этом дезодоранте , нет ароматизаторов, ...но есть парафины))
Какой нормальный материал заменит ВДшку при смазке труднодоступнвх мест ?
Какие такие нанотехнологии в 50-х годах прошлого века? Тогда и ругательств таких еще не придумали)
Дата:   05-12-23 19:07
Ighor Volkov писал:
Ну так и увидим )
Автор: GenRen (176.59.76.---)
Дата:   05-12-23 19:24
Силиконовый спрей. Только туфты откровенной дофига. Те, что подороже нормальные.
Автор: МитричЪ (176.59.43.---)
Дата:   05-12-23 19:33
> Короче поехали ....
Сегодняшнее фото гвоздей будет?
А еще лучше организуй веб трансляцию.
Дата:   05-12-23 19:41
Из последних мне вот эта понравилась. А есть такие, пшикнул, два раза моргнул, а от нее и след пропал.
Автор: @leksei  (---.bbn07-237.lipetsk.ru)
Дата:   05-12-23 19:44
> смазки.
В общем то раньше когда нарезал резьбу на трубах для смазки обильно брызгал ВДшкой и часто наблюдал через день два что резьба начинает покрываться пятнышками ржавчины. О чём я и писал.
Дата:   05-12-23 19:46
х
согласен, и еще блог Я и гвозди.
Дата:   05-12-23 19:47
> х
"Русские гвозди" - так патриотичнее.
Дата:   05-12-23 20:27
Дата:   05-12-23 20:57
гвозди бы делать из этих людей -
не было б крепче шурупов
Автор: buss (178.70.23.---)
Дата:   05-12-23 21:40
venom712 писал:
> buss писал:
> смазка
> причем
> первых
> масла 15%?
- там у них тоже не дураки, Ларсен этот подобрал пропорцию керосина/уайтспирита/ с маслом, чтобы лучше проникала во все щели..
а вот зачем самолеты и ракеты ею мазать? от обледенения спиртом обычно обрабатывают.
Дата:   05-12-23 21:45
WD 40 уже давно бренд с более чем одним продуктом )
Автор: OVN (---.module.ru)
Дата:   05-12-23 23:47
WD 40 что то близкое к керосину с добавлением масла, соответственно влагу из воздуха впитывает, замки зимой смазывать не стоит.
Дата:   06-12-23 00:39
Я уже наверно лет 30 смазываю гаражные замки ВДешкой и именно зимой.
Дата:   06-12-23 02:43
По состоянию на сегодня все гвозди такие же как вчера.
По многочисленным просьбам форумчан готов организовать круглосуточную трансляцию, вплоть до 1 канала, да хоть на НТВ или на обоих сразу. Нужна мелочь , профинансировать это выгодное мероприятие. Меценатов и спонсоров прошу в личку.
Дата:   06-12-23 02:50
Сам вкладывайся в трансляцию. На рекламе отобьешь
Дата:   06-12-23 02:54
Мне не хватает чутка. Если только на СТС и не в прайм тайм. То есть не круглосуточно. Весь смысл теряется.
Дата:   06-12-23 03:00
Н23 поливал ВДшкой, не ржавел, не окислялся хранил под навесом. Но на ВДшке была надпись "для смазки" и по моему консервации, не забуду, сфоткаю банки
Дата:   06-12-23 03:05
Как то давно "отмачивали" гайки Дихлофосом. А пару-тройку лет назад отмачивали мелкий разводной ключ в кока-колле
Дата:   06-12-23 03:09
Я Вихря ничем не пшикал, хранился на базе под родным колпаком, не ржавел, да и как он заржавееет если он по уши в масле.
Дата:   06-12-23 06:50
Андрей65, у меня Н23 чистюля вот и брызгал, а П22, те точно поросята их ещё и обтирать ветошью надо
Автор: Zloalex (147.161.214.---)
Дата:   06-12-23 12:47
buss писал:
А лет 15 назад в Интернетах можно было найти совсем другую историю.
Weapon Defroser 1940- (WD40)
- смазка разработанная американцами в 1940 году для автоматических пушек Oerlikon, применяющихся на истребителях нацистской Германии, воюющих на восточном фронте в условиях экстримальных холодов.
Просто бизнес, ничего личного.
Но ведь истрию переписывают раз в 10 лет все кому не лень, правда?
Автор: Кочевник (178.178.100.---)
Дата:   06-12-23 14:34
ВД-кой всегда смазывал полуавтомат(ружьё) в зимний период, да и на ИЖ-27 брызгал. Ничего никогда не ржавело. А вот силикон только для наружной обработки, засыхает, у людей случаи отказа из-за этого бывали.
Автор: buss (92.101.124.---)
Дата:   06-12-23 14:52
Zloalex писал:
об этом ничего нет. скинь ссылку почитать.
наверно это был для них трудный выбор.
Дата:   06-12-23 14:59
Zloalex писал:
> buss писал:
> смазка
> причем
> первых
С этим полностью согласен. Так же когда то читал версию что жижа по имени ВД40 разрабатывалась для быстрого размораживания вентилей емкостей со сжиженными газами в космической отрасли. Причем по интрукции после использования это разморозки узел должен был быть разобран, промыт, и смазан СМАЗКОЙ...
Дата:   06-12-23 15:28
чета ваша вд-40 стала напоминать самогон. Слово одно на всех, рецепты разные.
Дата:   06-12-23 15:32
я вот силиконовую такую купил
мне резинки дверей в авто мазать, чтобы не примерзали. Спрей неудобнее и дороже. Пока не пробовал.
Дата:   06-12-23 15:36
> Пока не пробовал.
Распылитель на бутылку накрутить вместо пробки, он же жидкий. Зато 1л за 700р. Я тоже возьму. Не знал что есть такой вариант.
ПС. Хотя отзывы почитал в других местах. Пока не буду покупать, подожду твой. )
Автор: HUNTER-1 (---.orthosmolensk.ru)
Дата:   06-12-23 15:56
Беру в Светофоре силикон по 150 р за 400 мл, в баллончиках, качество вполне.
Автор: Герасим и Му-Му (109.110.36.---)
Дата:   06-12-23 16:08
HUNTER-1 писал:
Один из лучших. Но у нас бывает в продаже крайне редко.
Дата:   06-12-23 16:13
Если это про Геометрию, то несколько преувеличено. Что бы резинки не примерзали пришлось три раза проливать с пристрастием. Первые два к желаемому результату не привели. До этого, какого то импортного, хватало одного раза и лилтне так обильно. Второй гвоздь обработан ей.
Дата:   06-12-23 16:28
Не геометрия, таких даже не видел, в Светофоре название какого то известного бренда, не помню точно...
Дата:   06-12-23 16:35
В наших светофорах Геометрия
IMG-20231206-103423
Автор: РиО (176.59.192.---)
Дата:   06-12-23 18:06
Все три гвоздя заржавеют как нех делать. Все эти вэдешки это керосин втридорога продают и посмеиваются сами знаете над кем.
Призов не надо. Секты всякие не признаю кроме мотолодки ))
Дата:   06-12-23 18:10
> Duck_Hunter писал:
> дороже.
> > Пока не пробовал.
х
наверно я не понятно написал. Нахрен не нужен распылитель любой конструкции для обработки резиновых уплотнителей авто.
Дата:   06-12-23 18:27
Здрасте, чей то не надо. С распылителем значительно удобнее. Дороже да, согласен.
Дата:   06-12-23 18:35
Рио понятно, мы все умрем , рано или поздно. Вот как раз вопрос в том кто и когда. Так и с гвоздями. Очень много в сети заявлений, что от ВДешки наоборот ржавеет быстрее. Вот и захотелось все увидеть своими глазами. Потому как сейчас верить информации из сети , себя не уважать. Тем более и противоположных полно, включая эту тему. И самое главное свой опыт, который пропить тяжело но можно. Хз
Напомню тема именно про оригинальную, а не про разные дешевые подъебки в которых реально один непонятный растворитель. И именно про классическую ВДеху, а не про другую продукцию этой фирмы, которую они начали массово выпускать кажется после 2010 года, включая размораживатель про который написали выше.
Давайте не будем мешать мух и котлеты в одной кастрюле компота, там всеже повар ноги моет.
Дата:   06-12-23 18:40
Ты не понял что сам прочитал. Если бы я лично тебе совет давал, я бы написал "накрутИ", а в "накрутИТЬ" вложен другой смысл. Вроде русский.
Дата:   06-12-23 18:50
А так могу еще один недорогой силикон подсказать, сантехсмазка силиконовая. Подсмотрел на автомойке.
Дата:   06-12-23 18:57
В тюбиках, есть такая. Там наверно вообще растворителя нет, густая. Стоит большой тюбик рублей 200.
Дата:   06-12-23 18:59
С этой WD-шкой копий переломано.... Такая же тема, как про масло.
Повторяю, пользовал в замках неоднократно, впитывает она влагу из воздуха, это естественное свойство керосина, после замок ржавеет. Всё субъективно, от замков зависит. В тёплом помещении смазывал замок ей неделю назад. Оружие тоже можно чистить, если лень по нормальному.
Для смазки замков я бы применял жидкое масло, остатки синтетики. Если открыть надо навесной, в мороз, газета, горелка помогает, потом можно и WD.
Дата:   06-12-23 19:14
Мне WD помогает открывать гаражный замок без горелки ). Только изредка надо освежать.
Дата:   06-12-23 19:16
Про тюбики и пишу. В них скорее загуститель какой то. Потому что со временем становится жидкая и текучая.
У меня есть Синикон, Сантехсмазка и еще что-то в гараже импортное более дорогое. Особой разницы нет. Только со Сантехсмазкой осторожнее при покупке, мне вместо нее при покупке пару раз Сантехпасту сували. Очень похожие тюбики но совершенно разные по наполнению.
Дата:   06-12-23 19:32
> освежать.
В догонку. Без нее замерзает. Чтобы смазать маслом надо или разбирать или изобретать чем распылить внутрь, компрессора нет. Потому только WD40. Тем более сколько лет опыта смазки эаражного замка писал выше.
У оригинальной ВД40 сейчас вижу лишь один реальный недостаток, это цена. Но учитывая, что её хватает на долго , то ничего страшного.
Автор: Perini (---.starlink.ru)
Дата:   06-12-23 20:49
Гвозди надо обоссать, тогда на следующий день уже видно будет ху из ху.
Дата:   07-12-23 06:13
Гребанная Геометрия. Подморозило у нас до -14С. Пошел в машину, койчего забрать. Пистец двери примерзли, там где три раза улил. Короче силикон от Геометрии гавно конченное, такое же как конченнве козлы которые её производят.
Дата:   07-12-23 06:50
Заебись икспердимент...
Масло моторное из "Светофора" ещё не тестировал ?
Равно как и автомобильный аккумулятор оттуда же. ( я в этом ларьке регулярно покупаю наполнитель для сральника своим кошкам - самый лучший выбор, после "Маяка")
Дата:   07-12-23 07:31
федя говно там всё, даже наполнитель кошачий ...мои кошаны отказались туда гадить
Дата:   07-12-23 07:52
> гадить
Древесный ??
Нормальные такие пеллеты. Лучшее отношение цены и качества ( в розницу - от тонны в Калуге так и не нашёл кто пеллетами торгует) - в Маяке ( чуть вкуснее Светофора , втрое вкуснее "Чеснока" и вдесятеро вкуснее "пятака" в этой номинации)
Мои гадят и ещё просют...
Вот раз именно в Светофоре купил.
Теперь ищу - ни у кого нет.
"разрыхлитель" для грунта ( кака тож "химия" - херь така типа жеваного пенопласта, но мелко гранулами)
Оказалось - на голову удобнее силикагеля ( для опять же кошачьих туалетов)
впитывает биожидкости даж покручее силикагеля. А стоит - на порядок меньше.
Автор: Islander (---.ys.ll.sakhalin.ru)
Дата:   07-12-23 16:21
Давно было у меня увлечение - квадроцикл. И не просто увлечение, а по серьезному так катался, экстремалил - в море топил, в озерах, речках, лужах постоянно. Так вот, после каждой покатушки обязательно заезд на мойку и залив всего квадра ВД-40 + на зиму заливали, типа, консервация. Так как балончиков на эту процедуру не напасешься, покупали ВД-40 в 5-ти литровых канистрах, 2 таких канистры хватало на сезон не жалея. Так делал я и все мои соратники, кроме одного, который считал, что ВД-40 это х.ня, которая может смыть смазку и сделать еще хуже (ну, вот так вот он считал). По итогу: 4 года жесткой эксплуатации ни у кого проблем с квадрами не было, ни с электрикой, ни с коррозией. А вот у товарища, противника ВД-40, на второй год начались прямо очень серьезные глюки с электрикой и по ржавчине он печальнее выглядел, но преимущество ВД-40 так и не признал))).
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   07-12-23 16:55
BiBiCare , силиконовый спрей из Светофора , использую много лет, качество хорошее, на Все инструменты он сейчас по 200 р.
Дата:   07-12-23 16:59
Islander писал:
> признал))).
прочитав это делаешь вывод что человек мазал "ничем"....
Автор: Глеб (94.25.224.---)
Дата:   07-12-23 19:38
Zloalex писал:
Чего только в энтих ваших энторнетах не понапишут. В 1940 году MG FF использовался в авиации 3Р достаточно широко, равно как другие модификации орудия Беккера в ВС других стран - от Испании, Англии, до тех же САСШ. Беда только в том, что в 1940 году Ostfront был еще только в стадии проектирования, линию А-А планировалось достигнуть не позднее сентября, зимних смазок как бы и не планировалось к разработке, тем паче, на аутсорсе.
Дата:   07-12-23 20:24
Проведал испытуемых. Без изменений. Но тем не менее первый миф уже разрушен. Что ржа появляется уже на вторые, а то и первые сутки. Уже мои тяжкие усилия на ниве этой науки не прошли даром )
Дата:   07-12-23 20:28
Глеб писал:
Еще лет 15 назад писали, что интернет большая помойка. Ох не знали тогда во что его превратят дзен и блогеры всех мастей.
Автор: Энди Крым (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   07-12-23 21:25
Андрей! Во истину науки срочно неси гвозди в помещение, желательно ванную или кухню. На морозе они хрен заржавеют. Ышо! Можно для ускорения включить озонатор и УФ лампу
Дата:   07-12-23 21:31
Влажность на улице 81, в доме 44. Смысл ?
Дата:   07-12-23 21:34
Скорость реакции от температуры зависит больше.
Увлажнитель воздуха есть? Организуй соляной туман.
Дата:   07-12-23 22:02
Как вариант можно объединить идеи нескольких советчиков. Нассать в чайник и поставить на плиту на кухне, над плитой в кухонный гарнитур вбить 3 гаоздя. Второй вариант тоже самое сделать в увлажнитель, то есть поссать, и поставить уже в гостинной, гвозди над ним в мебельную горку, можно в панель телевизора, короче .... Вот вам идеи воплощайте, но без меня).
Не заржавеет до 10 декабря, будем ждать до середины марта. Не заржавеет до марта будем ждать пока не заржавеет).
Кому в невтерпеж, смотри первую часть поста )
Дата:   08-12-23 00:17
Это относительная влажность. А тебе важна - абсолютная.
Автор: МитричЪ (176.59.170.---)
Дата:   08-12-23 01:10
А три кусочечка гвоздяшки
А у меня забиты на столе
А я обмазал их ведешкой
Чтоб не ржавели гвозди не не не.
Автор: Андрей65 (176.59.97.---)
Дата:   10-12-23 03:03
Короче , дачу закрыл, ни один гвоздь не порвжел. С нетерпентем ждем марта. Трансляцию никто не профинансировал, то бишь кинаине будет)
Автор: @leksei  (---.bbn2-123.lipetsk.ru)
Дата:   10-12-23 15:26
Не, без онлайн трансляции не канает. Может ты их пушсалом намазал и теперь чешешь тут всем.😁😁😁
Дата:   10-12-23 16:24
Я это в самом начале предлагал, никто даже сраной сотки баксов не закинул ).
А моих финансов только кое как на гвозди хватило. Хотел еще один в подсолнечное масло и один в оливковое макнуть. Но увы ..
Дата:   10-12-23 17:09
И на оливковое с подсолнечным бабла не хватило? Печалька. Ну хотя бы обоссал бы как тут товарищ выше предлагал. Или тоже нечем?🤣🤣🤣
Дата:   10-12-23 17:14
Товарищ не вовремя предложил, я их уже под навесом прибил. Не молодой чай, на 2,6 метра в высоту ссать )
Автор: Ighor Volkov (46.56.254.---)
Андрей, а какая отметка у тебя была по предмету - химия?
Дата:   10-12-23 17:15
На гвозди не хватило ((((((((((
Дата:   10-12-23 17:16
Ighor Volkov писал:
В моей школе не было такого предмета (
Дата:   10-12-23 17:18
Странно, почему?
Дата:   10-12-23 17:21
Школа для особо одаренных. Мы сразу с первого класса Теорию Относительности изучали и опыты по термоядерному синтезу проводили . Но это очень секретная школа. )
Дата:   10-12-23 17:27
Вот оно что! А я то думаю откуда у человека такое стремление к научной работе?)))
Дата:   10-12-23 18:47
Опыт не пропьешь ))
Автор: Энди Крым (213.219.197.---)
Дата:   11-12-23 05:29
Андрюха!!!!!!
Бу-Га-Га!!!!
Класная тема!!!!
ДУМАЮ, ЧТО САМАЯ ЮМОРИСТИЧНАЯ В СЕЗОНЕ 2023!!!
РЕСПЕК И УВАЖУХА!!!
Тонкий русский юмор не в пример наглосаксонскому, музыку которых ты яро отстаиваешь, ну как бы пох, в каждой избушке свои погремушки, впереди планеты всей!!!
И не зависимо который гвоздь первый окрасится, исследование происходит в Русской лаборатории!
А результат нам тоже поуху! Какой гвоздь хотим, такой и красим в цвета ржавления! Потому что на нашей территории мы ГЛАВНЫЕ! И как скажем, так и фирмочки будут нам свою жижу разбавлять! Иначе будут вздрючены и от...уючены!!!
Надо будет, ВД-40 предотвращать ржавление, а не надо, будут усугублядь!
Однако, ты не сказал, какой результат ты затребовал!
Колись! Чо ща покупаем?
Дата:   11-12-23 05:41
Не он первый с гвоздями. Сколько то лет назад подобный опыт проводил на мотолодке Сторм. Или не он.
Дата:   11-12-23 07:23
Шторм или судья Дредд ?
Хотелось бы чтоб он вернулся.
Дата:   11-12-23 08:57
> Ighor Volkov писал:
Ясен йух.
Школа "для особенных детей" ( нынче так называется)
в моё время звалась проще - "вспомогательная школа для умственно-отсталых"...
Что и не требовалось доказывать....
Дата:   05-02-24 05:24
Трам-тара-рам-пам-пам ! Прошло два месяца, в четверг съездил на дачу навестить гвозди:
viber-2024-02-04-23-20-13-922
фотка кликабельная, то есть если по ней сделать клац мышью она станет намного больше, а если потом еще раз нажать будет огроменная )
За два месяца хреновенькая силиконовая смазка, показала вроде как неплохие результаты, но правда на уплотнителях дверей автомобиля она себя никак не показала, ну или очень даже себя показала, но как откровенно-обыкновеное дерьмо.
Ну и сам гвоздь с буквой Ч показал себя неплохо )
На следующей фото есть ещё четвертый гвоздь забитый примерно в мае того года, ну так для кучи, типа похвалится какие у меня пистатые гвозди ))
viber-2024-02-04-23-35-37-050
Дата:   05-02-24 05:36
А буквами можно, с телефона не тыкается, в "исходном" не понятно, кроме того, что "ч"(правый)поржавел, надо было ещё в моторном и трансмиссионном извазюкать пару гвоздей, для эксперименту заржавеет ли ПЛМ без масла за зиму, ну и один в заводской смазке.
Дата:   05-02-24 05:39
Ну вот только он и заржавел .
У меня прекрасно тыкается с телефона.
Дата:   05-02-24 05:53
По итогам двух месяцев эксперимента точно установлено что WD-40 оригинальная , как и силиконовая смазка из Светофора Геометрия не являются источником коррозии !
Надо самовыдвигаться на Нобелевку !
Автор: Ighor Volkov (151.249.186.---)
Дата:   05-02-24 06:06
Андрей, ты пропустил одну букву.... Ш.
Выдвигаться тебе надо на Шнобелевку.
Это за смешные, неожиданные и т.д открытия.
Дата:   05-02-24 06:10
Да мне пофиг, главное что бы бабла побольше отвалили. Не вопрос - выдвинусь на обе. Две всяко лучше чем одна.
Автор: Ratman (---.svserv.net)
Дата:   05-02-24 06:18
Новое (старое) знание: антикомарин (так же, как и дихлофос, хозяйке на заметку) растворяют в керосине. И в баллон, плюс фреона или пропана капельку.
А вы знаете, как действует керосин на прикипевший крепеж? Чудо как.
Автор: ЮНК (81.177.104.---)
Дата:   05-02-24 07:26
YAMSHIK писал:
> замену, проржавел.
Я с бака откручиваю флянец и изнутри обрабатываю жирным спреем-силиконом, потом грушу с наружи то же обработаю. Хватает в разы на дольше, чем без обработки.
Я уже много лет обрабатываю силиконом обувь, перед тем, как прятать на сезонное хранение. Одни ботинки уже лет 15 ношу, на вид не новые конечно, но и не позорные. Есть конечно и другая обувь, но эти ботинки больше всех удобные, а новые такие в продаже не видел.
Дата:   05-02-24 08:59
Андрей пропустил обучение в нормальной средней школе.
Вроде не совсем дебил.
А учился в школе "вспомогательной" ( как в наше время это звалось)
или " Школа для Солнечных Детей" ( как зовётся нынче)
Может наверстает упущенное...
Автор: KAPER (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   05-02-24 11:04
я вообще ральфы не обрабатываю..за 16 лет шнурки сменил. внешне вообще не поменялись..
вот овчинка внутри уже имеет бледный вид)))
Автор: Энди Крым (85.115.243.---)
Дата:   05-02-24 14:55
KAPER писал:
> поменялись..
Значит овчинку надо обрабатывать силиконом :-)))
Дата:   05-02-24 15:04
Энди Крым писал:
Лучше WD-40 . Думаю намного эффективнее от запахов присущих старой обуви.
Дата:   05-02-24 15:17
Конечно,но мне до тебя "расти" и "расти".
Я столько не выпью ).
