| Московское время 02:53:17 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:53:17 |
Автор: KAPER (176.59.112.---)
Дата: 03-02-24 19:56
попросили сделать моргающую лампу)))
но не просто ,что бы моргала а периодически с разными промежутками.
моргалку то не проблема..вот периодичность.
Автор: John Zaitsev (95.84.53.---)
Дата: 03-02-24 20:09
Купи гирлянду самую дешманскую, отрежь у ей контроллер и цепляй к нему хоть чёрта лысого.
Ибо всё другое потребует несоразмерно много времени.
Дата: 03-02-24 20:15
надо.что бы просто горела некоторую часть времени.
про гирлянду уже подумал.
Дата: 03-02-24 20:16
> Стробоскопов в продаже пруд пруди с регулировкой частоты моргания.
время..частота это мелочи.
Дата: 03-02-24 20:18
> Механический таймер, не ? Но там шаг 15 минут.
кто его заводить то будет))
надо автоматически полностью.
Дата: 03-02-24 20:21
KAPER писал:
Ну так режимов у неё кучка. Есть и такие: горит, потом моргает так, потом эдак...
Нет ТЗ - и ответы будут в стиле Ванги.
100% хотелок - на программируемом контроллере...
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.126.---)
Дата: 03-02-24 20:22
KAPER писал:
> Андрей65 писал:
Элект.шаговый искатель,не?
Дата: 03-02-24 20:25
тз пока предварительное)) как в первом посте.
на ардуино тоже думал..но может кто попроще подскажет.))
опять же бюджет не как у роснано)))
Дата: 03-02-24 20:27
В принципе, можно построить и на логике И-НЕ.
Входной генератор очень низкой частоты пердически переключает счётчик, который поочерёдно включает другие генераторы с разными настройками частоты.
Будет гоняться по кругу. Или разово. Как захочешь...
Если генераторы вешать не на каждый выход счётчика, то между моргушками будет пауза длительностью как у моргушек. Если через два, то... И т.д...
Автор: Самовар (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата: 03-02-24 21:02
Вот такой таймер. Взводить его не надо (вроде так, но за давностью лет могу конечно ошибаться), воткнул в розетку, включил сбоку ползунком и он пошел крутиться сам, на сколько я помню. По кругу (черный ободок) пины, которые утапливаются или остаются торчать. По ним идёт косынка которая проваливается в утопленные пины и выключает вилку, потом поднимается на неутопленные и включает. Цикл - сутки, пины топишь на свое усмотрение.
Автор: KAPER (176.59.111.---)
Дата: 03-02-24 21:09
там еще оказалось,что стоять должно в плафоне ..
хорошо бы со звукогенератором противным)))
с ие8 самою подходящее))
Дата: 03-02-24 21:49
я х.з. начальнику охраны нужна.
зачем-мне не интересно.
я решаю технические вопросы)))
Автор: John Zaitsev (178.176.85.---)
Дата: 03-02-24 22:11
Я так и подумал, после упоминания про звукогенератор - что пугало какое-нить...
Звукогенератор, кстати, хороший - сирена сигналки автомобильная. СтОит недорого, жрёт не сильно, а орёт хорошо. Злоумышленники, если в помещении, могут обосрамшись стать...
Дата: 03-02-24 22:27
желательно .что бы не орала.а противно зудела или скрежетала)))
кстати..какая частота считается противной?))
Автор: Eugeen (79.173.118.---)
Дата: 03-02-24 22:33
KAPER писал:
Тогда лучше сразу подвести ток к креслу охранника :) Точно не уснет :)
Автор: zev (---.novotelecom.ru)
Дата: 03-02-24 22:40
Стартер от ламп дневного света подойдет?
Самый бюджетный вариант.
Дата: 03-02-24 22:42
zev писал:
надо неравномерное моргание))
и это не для охранника))
Дата: 03-02-24 22:48
KAPER писал:
Если вытащить потроха из той сирены, то это будет плата с динамиком. Громкость сразу упадёт. А если задемпфировать морду динамика поролоном, то как раз будет что-то типа тихого скрежета.
Если б ты был рядом, то я б тебе отдал такую сирену на опыты... )
Хз, пару килогерц, наверное.
Дата: 03-02-24 22:56
ну жаль,я далеко..)))
ну звук вообще не проблема..транзисторов море и минидинамики есть
Автор: Алексей Волжанин (128.204.70.---)
Дата: 03-02-24 23:10
Многофункциональное реле времени еще не предлагали? Бывают с функцией периодических переключений, с регулировкой времени периода. Но бюджет некоторый потребует, даже с китайскими
Автор: Иваныч (---.gprs.mts.ru)
Дата: 03-02-24 23:39
KAPER..........---стати..какая частота считается противной?))
--7 - 8Гц ! :))
кстати,есть пожарный датчик дыма на батарейках,только громкий.похоже будет))
звук сопротивлением приглушить получится?
Автор: Ighor Volkov (46.56.251.---)
Дата: 04-02-24 00:05
Я понял так, для охраны нужна лампа и звук?
Есть решение более профессиональное.
Попробуйте найти на рынке или в инете, может кто продаёт, оборудование - Сигнал
37. К этой коробке из реле подключается ещё одна коробка с лампой и звонком.
Ну и шлейф с магнитами.
Дата: 04-02-24 00:13
KAPER писал:
Конечно. Только кляпом проще... )
Дата: 04-02-24 00:19
KAPER писал:
Пыточная какая то получается
Да ты хотя бы глянь предложение, сколько стоит? И подумай подойдёт ли такой вариант? Найди в инете хоть картинку и описание.
Дата: 04-02-24 00:36
там все надо еще в потолчный светильник воткнуть)))
есть подозрение,что живность гонять))
а сигнал 37 авито не знает у нас)) да гроб тот еще
