Московское время 17:21:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:21:48 |
Автор: SkiFF (---.gendir.sibirtelecom.ru)
Дата: 01-02-24 12:44
ДВС уважаемому сообществу!
Оглянувшись на пройденный путь, вдруг понял, что играл все это время на каких-то дровах... И решил, что хочу нормальный звук. Семья поддержала. Какую взять гитару аккустику в пределах 20 к? Из того что осилил, пока три кандидата - фендер, корт и ямаха. В теориях уже запутался, вживую потрогать негде от слова совсем. Из того что понравилось виртуально, фендер сд60. Но может что-то еще есть хорошее в эти деньги...
Автор: Yoric (90.189.210.---)
Дата: 01-02-24 13:38
А есть места, где по своим темам знают гораздо больше. guitarplayer например
Дата: 01-02-24 13:51
Yoric писал:
Я там год читать буду и никуплю ниче)))
Автор: НямЪ (77.34.30.---)
Дата: 01-02-24 14:06
Если убрать вероятность отдельных перекосов из-за разной логистики, то предполагаю что в одном ценовом диапазоне разные бренды играют примерно одинаково.
Не музыкант ))
Дата: 01-02-24 15:19
в десятилетнем возрасте дали попробовать мне скрипку Ямаха.
100% пластиковую ( но не эпатажно- прозрачную, а " классических " цветов)
Против моей " мАстерской"( артель 30хх годов ) - супер инструмент.
Звук глубокий и бархатный...
Но КАААК , Холмс...???
Короче.
тут как и с ПЛМ.
Бери Ямаху - не ошибёшься ( если не китайская подделка)
Автор: OVN (---.module.ru)
Дата: 01-02-24 15:58
Про электробалалайку, взял "китайские дрова" Эштон за 5 тыс, сравнивали с Фендером, всё это есть в семье, носили мастеру в настройку, понял, что Фендер мне не надо.
Акустику Ямаху берите с рук, проверено. Чем больше корпус, дредноут и т. п., тем звук насыщенней. Инструмент должен внешне нравиться.
Автор: Александр Иваново (2.92.0.---)
Дата: 01-02-24 16:51
Конечно без попробовать-послушать сложно инструмент выбрать.
Я по интернету, в музыкальном магазине, заказал Фендер, привезли, пришёл забирать, попробовал, не понравился звук. Говорю дайте другую в этом ценовом диапазоне, дали Ямаху, не понравилось. Купил в итоге китайскую по цене в 2 раза дешевле, но по звучанию она меня устроила.
Автор: Ratman (---.chtc.ru)
Дата: 01-02-24 18:42
40 или больше лет назад у них был проект - сделать из углеволокна аналог акустической древесины.
Получилось. Прошли все настоящие тесты. Кстати, отрабатывали именно на скрипке.
Не взлетела коммерция - НЕ ЗА ЗВУК платят сверх-бабло.
А так технология работает. Даже приемлемых денег стоит. Сегодня.
Мастерам 30-х было непросто. Отнесемся с пониманием.
Автор: Вольный (176.59.112.---)
Дата: 01-02-24 19:02
SkiFF писал:
Не только потрогать но и поиграть, посмотреть (визуально) и оценить качество и т.д. можно в любом магазине города ( например музторг). Помимо, тобою перечисленных, можно присмотреться к WASHBURN.
Дата: 01-02-24 20:25
SkiFF писал:
Ну можно и спросить, по своим требованиям.
Автор: ОВР (---.nesebar-lan.net)
Дата: 02-02-24 06:30
Все ИМХО, конечно. Для акустики фирма - ни о чем, двух одинаковых гитар не бывает. Новая звучит всегда по-другому, обычно хуже. Струны для акустики - половина звука. Любую гитару можно довести до ума, лишь бы строила.
Дата: 02-02-24 06:36
Самый хороший совет выше написали - покупать с рук. Я бы еще попросил продавца сыграть что-нибудь.
Кроме Лестница в небо )))
Автор: co4el (Самара) (---.samaralan.ru)
Дата: 02-02-24 16:03
Извиняюсь, что влезаю со своим вопросом. Захотелось вспомнить молодость и взять в руки гитару из детства (Орфеус). Она и раньше звучала не особо, но не в этом дело. Купил новые струны и заметил, что расстояние между ними и грифом 1 см в районе середины грифа. Прижимать некомфортно. Не помню, может по молодости так и было, а может и гриф за 4 десятилетия изменил положение. В магазине, где брал струны, порекомендовали найти регулировочную гайку, мол, не может ее не быть. Нашел (фото взял из интернета). К ней можно подлезть только специальным каким-нибудь ключом? Или как такие вопросы сейчас решаются? - Поискать магазин с мастером, который может отрегулировать такую не обычную гитару?
Дата: 02-02-24 17:07
co4el (Самара) писал:
Я бы не спешил. Может, гитара под нейлон сделана? Прежде чем крутить, надо понять, что с грифом. В сети все разжевано и показано.
Дата: 02-02-24 17:33
ОВР писал:
гриф не выгнут, протестировал прижатием струн на 1 и 12 ладах, все в норме.
в школе я на ней на металле нормально играл, с прижиманием проблем не было. единственная претензия была, что звук не звонкий. нейлон на ней стоял или нет - не помню. но с ним ее бы вообще не было слышно, думается.
в интернете ютуберы массово пилят ролики, как регулировать гитары шестигранником через окно в барабане. реже, как шестигранником на грифе с боку или сверху. а с такой злоебучей гайкой я пока не нашел. да и искать особо желания уже нет. хочется играть, а не вникать в ее устройство.
Автор: Шпец (---.dsl.sura.ru)
Сжечь.)
ух, какой ты! и не только ты))) один мне айпад перед посольством сша предлагал сжечь, ты гитару. себе свои моторы японские сожгите, покажите пример для начала.
Дата: 02-02-24 18:28
Ну если есть желание поупражняться,то для начала приложи к грифу линейку, будет понятно ровный он или нет.Если да,то всё проще,пилишь верхний и нижний порожки и расстояние уменьшиться.Но скорее всего гриф будет бананом.А ещё есть предположение,что и дека под подставкой деформировалась.
Короче девчинка выебки не стоит.))
Автор: BaltieTs (---.spbmts.ru)
Дата: 02-02-24 19:05
SkiFF писал:
Вся беда недорогих гитар в том что со временем дерево начинает высыхать, в т.ч. и гриф. Как итог - анкер идёт винтом, мензуру не выставить и строй гитары постоянно плывёт. Плюсом играть становится некомфортно, высота струн тоже уходит. Из вышеперечисленного, имхо, не брал бы ничего, а подкопил деньжат на что-нибудь более стоящее. Если по-минималке то смотрел бы в сторону Ibanez. По-выше по бюджету Takamine. Ещё по-выше канадские гитары от Godin: Art & Lutherie, Norman, Seagull, Simon & Patrick, LaPatrie. У самого Norman, гитара ручной работы с этикеткой с подписями мастеров, участвовавших в процессе изготовления. Звук отменный, но это уже ближе к полу-профессиональному/профессиональному инструменту. Поэтому если искать такой вариант, то б/у
Автор: немановод (---.dyn.nn.ttknn.net)
Дата: 02-02-24 21:41
Не музыкант совсем. Но на днях был случай.
Девушка на подарок захотела электропианино какое-то фирменное . Нашла в интернет, хотела купить. Я взял ее за руку и от вез в магазин музыкальных инструментов. Там был выбор штук 8-10 в том числе и то, что она хотела. Продавец красавчик. Усадил за каждое, дал поиграть и даже на мой не музыкальный слух я понял, что фирма не всегда панацея. То что было нонейм за те же деньги с фирмой звучало сочнее, объемнее, вкуснее что-ли. остальные подтвердили мое мнение. Взяли но нейм за 100ку.
Я считаю инструмент нужно пробовать лично. ИМХО
Автор: co4el (Самара) (---.smr-rsk.metromax.ru)
Дата: 02-02-24 21:56
Шпец, зачем советы даешь, если не в теме? Порожки у орфеуса и без того низкие. А овце.ебством с подпиливанием я отзанимался на первой своей гитаре. Семиструнку в шестиструнку переделывал, когда в кружок гитары записался. Т к шестиструнок тогда в куйбышеве не продавали. И кривизна грифа проверяется как я выше писАл, а не линейкой.
BaltieTs, у меня как раз настройка плавает. Из за чего это в старой гитаре происходит? По ощущениям она как литая. Т е гриф мертво присоединен к барабану.
Дата: 02-02-24 22:26
Возможно что анкер внутри грифа лопнул/треснул и теперь гитара не держит строй.
Дата: 02-02-24 23:53
Навешивать ярлыки на мотолодки стало хорошим тоном.
Дата: 03-02-24 00:28
В соседней теме упоминалось, что раньше в дискуссиях ответы были по делу, а в современной версии форума «лишь бы пернуть». Извини, грубовато получилось. Но если даже в грифе лопнул анкер, как говорит BaltieTs, советовать сжигать гитару из детства не очень добрый совет, согласись? Это тот случай, когда вещь дорога как память.
Автор: Kortezzz (176.52.100.---)
Дата: 03-02-24 00:31
фендер сд60
Компания с историей, делают хорошие гитары, за эту стоимость просто огонь. Все друзья кто берет у меня фендер сд60 все говорят - изумительно звучит)
Поправка, у меня FENDER CD-60S Black
Дата: 03-02-24 00:36
Kortezzz писал:
> фендер сд60
В районе 40 тр стоит? Мне как то попадалось видео на ютубе, где какой то гитарист тестирует модели. Гитара за 3 т р по ценам года 2017 или типа того, купленная на вайлдберриз, произвела на него впечатление. Типа, хз сколько прослужит, но после распаковки и настройки звучала не на 3 т р. Щас, понятно, подороже. Но я бы себе бренчать именно типа такой купил. За 40 мне дороговато. Не брал в руки гитару лет 10 минимум. Кто постоянно играет, для них, конечно, не вариант.
Автор: Ratman (---.svserv.net)
Дата: 03-02-24 01:06
BaltieTs писал:
1. Разогреть в индукторе и вытянуть остатки анкера.
2. Пушечным сверлом рассверлить канал и вклеить новый анкер.
3. Законно гордиться.
3а. Тему "сжечь" отвергнуть как непозитивную.
Дата: 03-02-24 01:46
> как память.
Даже не могу представить себе ситуацию в которой может лопнуть не нагруженный пруток.Может от того,что я не в теме.))
Дата: 03-02-24 02:06
> Kortezzz писал:
> > фендер сд60
> Все
> вариант.
Fender cd60 - 20+
Fender cd60s - 30+
Дата: 03-02-24 02:22
Шпец писал:
> пруток.
Почему не нагруженный? Человек вроде явственно указал что:
Следовательно после установки новых струн нагрузка имела место быть. А с учётом той возможности что замена происходила с полным снятием старых струн, то гриф мог "сыграть" вначале в одну сторону (на расслабление), а потом, когда его нагрузили натяжкой новыми струнами, в противоположную сторону (на нагрузку). И с учётом возраста того самого "прутка" - словить трещину от таких качелей, кмк, вполне реально.
Дата: 03-02-24 02:43
Она у меня со струнами, т е под нагрузкой хранилась много-много лет. Может поэтому как то и подтянулся гриф.
Вот ссылка Ссылка. на гитару с вайлберриз. Вернее, ссылки нет на сам инструмент. Но 15 мин чел тестирует какую то неплохую, по его мнению, гитару и этот инструмент 3 года назад стоил 3 т р.
Дата: 03-02-24 03:17
BaltieTs писал:
> вполне реально.
Возьми пруток в руки и попробуй его сломать качая из стороны в сторону.
Дата: 03-02-24 04:50
Kortezzz писал:
> OVN писал:
> > 10 тыс
> За 10000 надо брать не думая))
> Cd60S - 17000₽)
Да, не ... что-то шляпа какая-то
Низкие цены на гитары от продавцов из Китая. Я бы не стал брать такую) 100% паленка придет)
Лучше брать у российского проверенного продавца) Например Музторг)
Дата: 03-02-24 05:01
Шпец писал:
Несоизмеримы условия. С тем же успехом могу отправить сгибать руками пруток, уложенный в тело деревянного грифа с последующей фиксацией лет на 40 (надеюсь что такое усталость металла объяснять не нужно, а уж если она ещё и с коррозией, ммм...). А затем с таким же выгибанием в строго противоположную сторону. И предъявить нам здесь результаты эксперимента))).
Рекомендую найти мастера или мастерскую, занимающихся ремонтом гитар и поинтересоваться у них насколько это редкое (а в твоём представлении как я понял - неосуществимое) явление сломанные анкеры.
Дата: 03-02-24 06:40
Шпец писал:
Уточни, плизз..
На КАКИЕ
мотолодки
и КАКИЕ
ярлыки .
Сдашь экзамен по Русскому Языку - ВЭЛКАМ !!!
( но нихуя ты его сдать не сможешь.Ни с первого, ни с десятого раза....)
Собственно - и не жалко.
одним тупизднем менше...
Дата: 03-02-24 06:53
Шпец писал:
> Иди на йух идиот.
Сам себе ?
Круто.
Факюселф( иль как там по аглицки ?? - Нюньтер придёт - переведёт..)
Дата: 03-02-24 19:44
Нашел на озоне гитару, про которую писал выше. Это акустика. Классика еще дешевле стоит. Ссылка.
Интересно мнение тех, кто разбирается в инструментах. Дрова это или не дрова? Отзывы то по ней хорошие). При этом за 3400 р покупаешь гитару в комплекте с медиаторами и струнами, а я для своей только один комплект купил за 1200 р.
Дата: 03-02-24 21:34
Все познается в сравнении. Для первой гитары - отлично. По сравнению с любой другой именитой гитары с декой из массива дерева - дровища!)
Дата: 03-02-24 22:10
Kortezzz писал:
Но твои и стоят в 7 и более раз дороже.
А у этой из чего дека может быть сделана? Фанера, мдф?
(Тут выше писАли, что ямаха из пластика оказалась лучше артельной из дерева).
Автор: solik (85.140.179.---)
Дата: 04-02-24 03:01
Ровно в этот бюджет взял Yamaaha F310. Девчонка в магазине показала, как она звучит я и ох-ел! Самому мне до такого мастерства о-о-о-о-очень далеко.
Еще купил и тюнер, какой-то ибанез ок. тыщи рублей.
Фендеры сейчас делают в Китае - отрекомендовали. У меня малазийская, вроде как считается лучше. Хотя был на днях в том же Музторге, сейчас моя модель made in India.
Автор: Кот-72 (128.204.71.---)
Дата: 04-02-24 03:16
А я взял своему гитаристу 15ти лет ямаху с40. Попилил пальцы пару недель и повесил на крючек. Наигрался. Приятная гитара как внешне так и по звуку ,хотя я не понимаю нифига в гитарах.
Автор: Обской Кит (104.232.36.---)
Дата: 04-02-24 03:20
Как любитель с10+лет стажем скажу, что первое время самое важное - это геометрия инструмента. И настройка высоты струн.
Ямаха Ф310 - отличный дредноут за свои деньги. Но у этой гитары большой корпус и очень узкий гриф.
Из акустики лично мне идеально подходит БатонРуж 11/21/81... Они разные есть, с вырезом, с подключением, с встроенным тюнером, из ели, из кедра..., . Основное отличие - удобная форма Гранд-аудиториум (узкая талия) и широкий (46мм) гриф на нулевом порожке
Автор: solik (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 04-02-24 03:36
Обской Кит писал:
> очень узкий гриф.
> Из акустики лично мне идеально подходит БатонРуж 11/21/81... [...] и широкий (46мм) гриф на нулевом порожке.
Померил только что у F310 - 44 мм, невелика разница. А если нужен широкий гриф, то надо классическую брать. Но они вроде только под нейлон делаются, а акустика вся с металлическими. Считаю, что это более круто (но я профан, признаЮ).
Кстати, проверил заодно и тюнер - модель у меня Ibanez PU3. Кстати, никто не подскажет - это норм, что почти перед каждой игрой надо гитару слегка подстраивать? Я видел, на концертах вообще чуть ли не перед каждой песней колки крутят - то есть это норм, что она расстраивается? Подозреваю, что у известных музыкантов гитары явно недешевые и не дрова.
И еще комментарий, чтобы два раза не вставать: в Музторге сразу предложили купить еще и более крутые струны, но я был так поражен игрой той девицы-консультанта, решил, что мне пока не надо, мне бы так научиться, а потом уже двигаться к совершенству.
Гитара - в том числе еще и украшение дома. И да, автору: для хранения рекомендуется использовать стойку, а еще лучше - чехол. А не "на гвоздике". И хранить не у батареи.
Дата: 04-02-24 03:49
> Kortezzz писал:
Может фанера, может мдф, может пластик, может гриф будет кривой, может лады не будут стоить ... колки будут отходить ... будешь искать ремонт музыкальных инструментов чтобы довели ее до ума. А может и повезет и тебе все зайдет и все будет прекрасно) Покупать гитару дистационно можно тогда, когда ты точно знаешь что ты хочешь и что ты покупаешь)
Сходи лучше в Музторг, там куча разных гитар от дешевых до дорогих, подержи сам в руках, спроси у продаванов, попроси проверить гитару которая понравится, они проверят звучание, строй, послушаешь как она звучит. Что понравится и на что не будет душить жаба - то и бери и получай удовольствие)
Дата: 04-02-24 03:55
> подстраивать?
Нормально это, от температуры сильно зависит.
У музыкантов часто на разные песни разная настройка гитары, которая отличается от стандартной настройки.
Струны рекомендую менять хотя бы 1 раз в год (если хотя бы берешь в руки гитару 1 раз в неделю) 700-1000р за струны в год это недорого) Я беру себе ROTOSOUND JK11 STRINGS PHOSPHOR BRONZE - 650р всего)
Стойка под гитару - мастхэв как говорится) Если планируешь куда ее возить - любой чехол тоже мастхэв)
Дата: 04-02-24 04:00
> Обской Кит писал:
> и
> > очень узкий гриф.
Померил свой Fender CD60S - 40-41 мм на первом ладу)
Вобщем гитару надо брать под себя и ОБЯЗАТЕЛЬНО перед покупкой подержать ее в руках) Если лапа большая, пальцы как сардельки, то сильно узкий гриф противопоказан))) Если рука мелкая как у эльфа - то можно и узкий)
Дата: 04-02-24 04:40
Добавлю для ТС: от твоего Жигалово до Иркутска 450 км, в Иркутске есть Музторг (только что проверил у них на сайте). Я бы съездил, правильно пишут: гитару надо подержать. Я кореша брал, который умеет играть, он одобрил этот выбор, плюс мне еще показали, как она звучит.
Покупать гитару по переписке - это как обувь покупать, привезут палево или не твой размер, бодайся потом с ними. Надо лично видеть, что берешь. Я начитался отзывов и видео-обзоров, в целом F310 многие хвалят, но без примерочной игры именно на ЭТОЙ гитаре ни в жизнь бы не купил. Потому что берешь не просто эту марку-модель, а конкретный инструмент, уж насколько я немузыкант, и то это понимаю.
Я бы съездил, 2х450 - это одним днем можно обернуться. 900 км - это бензина тысяч на пять, но оно того стоит. Если своей машины нет, езжай на друге, зальешь ему бенз ну и по возвращению пива проставишь. Ты вещь покупаешь на 10 лет как минимум, ради этого можно потратить день, чтобы съездить. Да даже два дня, переночуешь в каком-нибудь хостеле рублей за 500, тоже раз в 10 лет сумма подъемная.
И еще грустное замечание: на первых порах она будет звучать хуже, чем может. У меня по сравнению с консультантом из магазина вообще какафония сплошная, но я не отчаиваюсь. Брал в мае прошлого года.
Извини за непрошеные советы, если что.
PS. Kortezzz: комментарии твои видел, приму к сведению. Под дождем я бы даже в чехле не стал выносить на улицу, а в сухую погоду донести до машины и поехать на дачу - легко. Про струны тоже понял, 750 (цена музторга) в год - не деньги, конечно.
Автор: Маэстро (---.samaralan.ru)
Дата: 04-02-24 05:45
Вспомнил, в одном из Самарских музыкальных магазинов, в отделе щипковых инструментов было объявление: Deep Purple - Smoke On The Water Не играть!))).
Удачи в выборе инструмента( мне нравятся Cremona).
Дата: 05-02-24 22:42
Просто поверь, что для акустики разница между 44 и 46мм огромная.
Классика под нейлон у меня тоже есть)) Там 48мм
Дата: 06-02-24 01:27
В детстве переделывали 7ми струнки в 6 струнки, вот это были дрова, по сравнению с ними эта за 3500, как Страдивари.
>solik
Человек ищет бюджетную гитару, смысл ему кататься. В музыкальном магазине будет то же самое+накрутка магазина.
Автор: solik (85.140.177.---)
Дата: 06-02-24 02:34
OVN писал:
> >solik
Сам решит, не маленький. Сколько, по-твоему, будет доставка из Иркутска стоить? Минимум 2 косаря возьмут. Или ты ему советуешь покупать б/у с рук? Судя по профилю, он живет в Жигалово - население по вики 5,5 тыс человек. Ты думаешь, там сейчас много объявлений о продаже гитар? Я думаю примерно ноль.
Такие вещи покупаются в ближайших крупных городах, что я ему и посоветовал. А уж делать так или нет - не моё дело.
Еще для примера: лет 20 назад я покупал одну очень специфическую PCMCIA-карту в Питере! С доставкой СДЭК. Прикинь, в Москве не было. ВАЩЕ не было. И это Москва, хотя казалось бы, да?
Дата: 06-02-24 06:06
Кто подскажет, чем отличается размер у «Акустическая гитара Belucci BC3820C 38" (4/4)» от «Гитара акустическая 38" (7/8) Belucci 3810»?
Дата: 06-02-24 17:16
Я думаю, Валдбериз и Озон сейчас есть везде.
Автор: s@nches (---.opera-mini.net)
Дата: 07-02-24 05:29
Я четыре года назад захотел взять акустику. Насмотрелся роликов, чтобы понимать их чего выбирать. Хорошо, что поехал выбирать в магазин. Изначально ехал за FENDER CD-140SCE Mahogany, мне очень нравится её звук, басистый, теплый. Гитара в жёстком кейсе. Смотрится просто сногсшибательно. Звучание соответствует внешности, она имеет более широкий диапазон (если сравнивать с CD60), не смотря на то, что Махогон, верха тоже очень звонкие. Хорошо что посмотрел тщательно, подставка на верхней деке отклеена, гитара на тот момент стоила около 43 тысяч, а самое печальное, что она была у них одна, в остальных магазинах она стоила на пять тысяч дороже. Расстроился конечно. Пересмотрел ещё несколько вариантов, Ibanez, Crafter, Sigma, Yamaha. Ни одна марка не легла в руки так, как ложились гитары Fender. В итоге я остановился на FENDER CD-60SCE электроакустические гитары на тот момент времени делали в Индонезии, как будет играть гитара, собранная в Китае - это большой вопрос и у меня на него ответа нет. Но, если будешь брать гитару в слепую, бери Fender, не ошибёшься. При прочих равных она, скорее всего, не разочарует.
Ест ещё вариант неплохой гитары, делают у нас.
PS Решил посмотреть цены на сайте. Увы, они далеко за гранью озвученного бюджета... Но гитары достойные, фирма NEWTONE производит их Калуги. Хорошие материалы и фурнитура.
Автор: solik (85.140.178.---)
Дата: 07-02-24 05:53
s@nches писал:
Сейчас проверил - моя F310 тоже из Индонезии, какого черта я в этой теме написал, что это Малайзия - тоже наверное маразм, не проверил прежде чем писать.
И да, мне тут напомнили, что я тебя дебилом назвал? Реально, не помню, почему и за что. Может, и врут. Приношу по случаю свои извинения.
И да, фендер за такие деньги делают в Китае, так что советовать - ну, я не знаю даже.
Дата: 07-02-24 05:56
Kortezzz писал:
> > Cd60S - 17000₽)
> паленка придет)
Как это не удивительно звучит, там их и делают.
Я тут недавно, по Денискиным мотивам, решил прикупить аэрограф. Взял сначала Jaz, но не понравился, не для тонких работ. Решил взять Iwata, с Озона. Цена - 9 тысяч. Доставка из Китая через Озон глобал. И ведь показывают на роликах, что это оригинал, все наклейки на месте, галограмма есть, отзывы хорошие. В итоге, погуляв по форумам, нашёл информацию, что часть моделей в Китае стоит намного дешевле, там и производится. А наши все магазины как раз и живут на эти "два процента" с разницы.
Не, можно конечно у нас купить в магазине тоже самое, но уже за 17, а не за 9 "из Китая".)))
Автор: SkiFF (5.141.102.---)
Дата: 29-02-24 22:34
Ну и как вы думаете, что я взял)))?
Керма EDC. Звук зашел. Не покупайте гитары на озоне, лучшеив живую. Был в Томске в командировке, нашел Музторг. Долго сидел лобал там в уголке разные фирмы, потом понял что устал и уехал. Продавец , который работал со мной, сделал вид, что мысли убить меня, у него не возникло. Я запомнил хорошо пару гитар, это были не Ямаха, не ибанез и не Фендер). Через два дня приехал, одну купили. Вторую побрякал, не то. Беру следующую.... И вот оно! Слышу!
Купил. Обмываю. Доволен
Автор: Батин Борис (185.190.43.---)
Дата: 29-02-24 23:02
В 2010 (вроде, бы) году решил купить себе на день рождения акустическую гитару. Взял, в качестве эксперта, друга, который играет на гитаре с 1970 года, в т.ч. и профессионально в ансамбле на сцене. Приехали в магазин по продаже музыкальных инструментов. Владелец магазина мой старый знакомый. В отделе гитар разрешил брать всё, что хотите и играть сколько хотите. В результате, взяли производства США (цену не помню).
Я бы не советовал брать инструмент по интернету. Самый лучший вариант - магазин с хорошим выбором.
Дата: 01-03-24 11:33
В магазине еще масло лимонное напарили, я сделал вид, что в теме). Как им пользоваться?
Автор: Kortezzz (176.52.77.---)
Дата: 01-03-24 15:23
SkiFF писал:
> пользоваться?
Раз в пол года, раз в год, как струны меняешь, можно чаще, натираешь этим маслом гриф гитары)
Автор: Prim_kad (217.150.74.---)
Дата: 01-03-24 19:57
Купил случайно недорого с рук электроакустику parkwood s66, массив, состояние новой. Если эта фирма попадется по приемлемой цене и в нормальном состоянии рекомендую. Нравится звук, гриф с непривычки узкий, но не беда. До этого играл на классике Herbert Schaffner фирмы Musima. Ламинат, очень качественное изготовление, звук приятный. На нее предыдущий владелец ставил металлические струны, поэтому повело гриф и вдавило бридж. Оставил для столярных экспериментов.
