 Московское время 08:35:23
 Владивостокское время 15:35:23
 Фрезер для домашнего рукожопа
Автор: НямЪ (77.34.30.---)
Дата:   01-02-24 11:56
Незаметно подкралась днюха, жена требует назвать подарок, я вот задумался о фрезере. Смотрю многим он нужен, а вдруг как с осциллятором - куплю и тут же пригодится ))
Что взять для нечастого использования и долгого хранения в коробке?
Здесь проскакивали советы про Бош, вот присмотрел 3 штуки в ДНС
Советуйте ))
 Re: Фрезер для домашнего рукожопа
Дата:   01-02-24 12:08
Пока из прочитанного понял что важна функция поддержания оборотов, у синего Боша она как раз есть.
Автор: МАКЛАУД (95.154.106.---)
Дата:   01-02-24 12:49
Женя.
Не забывай что к этому Фрезеру нужны еще и ФРЕЗЫ !
Цена на них очень конская .
Надо будет набрать набор в тысяч 40...
Это как с оргтехникой
Вроде стоит не дорого,а расходники потом оГО ГО !
На этом производители и зарабатывают.
Дата:   01-02-24 13:15
Константин Борисыч, я еще даже не представляю нахрена он мне, но все остальное уже есть, а пацаны кто купил говорят чоткая штука :)))
Автор: KAPER (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   01-02-24 14:23
даже не представляю нахрена он мне...
а нахрена затевать вертеж? )))
Дата:   01-02-24 14:27
KAPER писал:
Женщина которая хочет что-то подарить - страшный человек, ей лучше не перечить. Надо просто выбрать вариант с минимальным ущербом )
Автор: Моторогубитель (94.25.173.---)
Дата:   01-02-24 14:40
Может я сейчас выскажу кощунственную вещь, но тем не менее.
Ничего из этого.
На али Minli, но обязательно с погружной базой и цангами 1/4”, 6mm и 8мм. В том варианте который больше нравится или под 220 или под акб. Акб у него макитовская.
Выше про фрезы сказали, но я еще добавлю, кроме фрез это оснастка, которая для твоего варианта делается самостоятельно на коленке из оргстекла и фанеры. Вот тут много что есть Ссылка.
Теперь собсно обоснование, почему это. Ты как то жил без оной приблуды и фрезер для тебя штука новая. Но ты предполагаешь что он больше будет лежать в коробке. Зачем тебе полноразмерный инструмент? Кмк и кромочника хватит на какое то время. Если работая оным придешь к выводу что тебе всеж нужен полный размер, то купишь. Но уже осознавая более предметно что и зачем.
Теперь об этом фрезере. Это копия макиты rc0700. Чем то чуть хуже оригинала, а чем то, как не удивительно, и лучше. Но реально сделан весьма качественно. На ютубе встречал сравнение оригинала и копии.
Для него покупается вторая пластиковая база и загоняется в столик чтоб не перекручивать, а только вставлять в нее фрезер.
Если всеж захочешь брендовый, то макита кромочник.
Если что, есть в пользовании dewalt dw621, и вот такой Minli на 220в.
Автор: гоша5 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   01-02-24 15:11
фрезер в хозяйстве вещь полезная, для начала пойдёт недорогой набор фрез с озона за "тыщу" Ссылка. например.
потом под задачу докупаются нужные. хороший фрезер это хорошо, но для редкого использования хватит и безымянного из леруа. у меня такой живёт лет 7, и в столе тоже.
Дата:   01-02-24 15:25
1)
надо определить класс фрезера.
легкий " кромочник" или тяжелый , 2,2 кВт и больше - " прогонять филёнку"...
2)
смотри на Метабу.
Модель за давностию дет не скажу.
скажу класс аппарата - в районе 1,5 кВт. " универсал"( и петли/ замки врезать и по " фигурке " руки не оторвёт)
именно у метабы максимум удобных и нужных регулировочек ( от " револьверного барабана" с ограничителями глубины фрезерования до...)
Дата:   01-02-24 16:15
какой смысл для нечастого использования покупать тяжёлый и дорогой фрезер? 0.8-1 квт хватит для 90% задач. а бренд это ресурс(условно) оплаченный.
Автор: ilmarin (109.126.128.---)
Дата:   01-02-24 16:21
В аналогичной ситуации когда-то взял тот, что по первой ссылке.
Планировал добавить плавную регулировку глубины (как на старшей модели) — добавляется убиранием пластины и установкой крутилки вместо заглушки, но не стал.
Набор фрез купил дешевый, и одну фрезу (которая требовалась под проект) — подороже.
Вроде всё устраивает. Раз в год-два использую, в основном лежит в гараже.
Чтобы врезать петли в фасады шкафов, сделать пазы для вертикальных реек в изголовье кровати, или спрофилировать кромку стола/табуретки — большего и не требуется.
Дата:   01-02-24 16:24
Ты опять Метабу с Макитой попутал )))
Эх, советчик, твою дивизию )))
Автор: Александр Иваново (2.92.0.---)
Дата:   01-02-24 16:42
Я сразу Бош синий купил и не пожалел ни разу.
потом прикупил кромочник и....всё равно Бошем работаю. Ну как работаю, раз-два в год.
ещё на такую приблуду смотрю, всё никак не решу, нужна она мне, не нужна.
Автор: МитричЪ (176.59.160.---)
Дата:   01-02-24 16:50
Нужна. Купи, отчитайся, может и мне и другим понадобится. Случ чего в минибар переоборудуешь.
Дата:   01-02-24 16:54
Митрич, я б купил, но у меня уже пластина под фрезер куплена, которую нужно в стол встраивать стационарно. Купи у меня пластину, а я этот столик куплю для отчёта, а?))
Автор: @leksei  (---.bbn2-122.lipetsk.ru)
Дата:   01-02-24 17:11
Саш, а чё за пластина?
Дата:   01-02-24 17:19
Не нужна. Там столешница 12мм, а желательно от 18. Тк в эту даже т-трак не вклеишь.
Пластина есть, возьми и сам запили. Если место есть, то: рама сварная из профиля 25х25х2 на колесах с тормозом, столешница из ламинированной фанеры 27мм 500х800, 500х1000, 600х1200. В столешницу с одной стороны фрезер, с другой циркулярку. Между ними общий боковой упор. А дальнейший функционал по мере надобности допилишь, типа т-траков, ползунов с угловым и прямым упором, каретки под циркулярку, боковые расширения стола 300-400мм на рояльных петлях и тп.
Толку больше будет чем от этой покупки
Дата:   01-02-24 17:22
Моторогубитель, так и планировал сделать, с двумя пластинами, но пока руки не дойдут никак. То слишком жарко, то слишком холодно))
Дата:   01-02-24 17:23
Алексей,
типа такой Ссылка.
Дата:   01-02-24 17:28
А еще вот сижу и думаю - на след год стройку надо реанимировать, а там очень нужен 4Д нивелир и не совесм понятно нужен ли фрезер..
Вот может лучше нивелир взять? )))
Мозгоеб - не профессия, а образ жизни. (с)
Дата:   01-02-24 17:31
И у меня пока не дошли))) Места под такой стол нет, чтоб оно появилось надо старый школьный верстак или утилизировать или отправить в сарай, а руки не доходят. Пользуюсь куском 18мм фанеры, закрепляемой двумя струбцинами и поддерживаемой одной ногой. Поставить быстро и убрать тоже. Но хлипковато.
Дата:   01-02-24 17:37
Если будешь пластину покупать готовую дешевую на озоне, бери с собой металлическую линейку. Они 3 из 4 кривые.
Я когда заказывал, делал три раза возврат. Или вогнутые или выпуклые, аж до 2мм. Плюнул, заказал кусок оргстекла 8мм формата А5 и сделал из него пластину.
То что не кривое на 100% - пластины 120х120. Но они только под кромочник подходят. Ну или брендовые, но там кусь-кусь
Дата:   01-02-24 17:58
Понятно, Саш, благодарю.
Алексей наверное да, самому проще сделать. Есть куски от кухонных ламинированных ДСП столешниц, есть ламинированная фанера 18мм, есть кой какое железо и текстолит. В общем заколхозить можно.
На стройке невелир нужен практически с нулевого цикла и до финиша а фрезер максимум на стадии дверей и отделки.
Автор: Александр Иваново (188.170.76.---)
Дата:   01-02-24 18:19
Я фрезером консоли в лодку сделал, обгонной фрезой.
Дата:   01-02-24 18:29
А я крышки рундуков буквально две недели назад,с дренажом, чтобы дождём не заливало.😁
Штука полезная, куплен был для разовой работы в 10 году, какой то штурм китайский.
Автор: НямЪ (77.34.35.---)
Дата:   01-02-24 19:01
Поздняк метаться, фрезер куплен и вручен )))
Автор: Елена, Мурманск. (95.54.200.---)
Дата:   01-02-24 19:08
Только в День Рождения узнаешь, как много ненужных предметов существует на свете… :-)))
Дата:   01-02-24 19:19
> НямЪ писал:
Фигня вопрос, 23 февраля скоро и 8 марта кстати тоже )))
Дата:   02-02-24 14:03
...........Поздняк метаться, фрезер куплен и вручен..............
давай, хвались
Автор: Алексей1 (176.59.132.---)
Дата:   02-02-24 15:37
когдато для того чтобы БЫЛ купил дешевый фрезер на киловат, за примерно тысячу рублей.
мал-мало пользовался.
Потом встала задача на фронтоне мансарды на доске которой она обшита выбрать четверти. Работа обьемная и под нее купил Мощный фрезер-полтора или два киловатта. Потробывал им поработать -ТЯЖЕЛЫЙ, задвинул его подальше и весь обьем работ сделал той хренью что была куплена для *попробывать*
Фрезы-куплены вместе с фрезером, в деревяной коробочке, их там штук десять.
Если фрезер стоил 1 тысячу, то они стоили рублей 600. Было это лет 15 назад-до сих пор ими пользуюсь. Плюс пару дешевых подкупил .
ПиСи-сходил глянул-Диолд МЭФ 1,1
Дата:   02-02-24 16:19
это который с 2 цангами в комплекте?
Дата:   02-02-24 16:30
KAPER писал:
Да бох его знает сколько там цанг было 15 лет назад.
Коробка с фреза в шкапчике рядом-глянул-12 фрез, 8 мм.
Дата:   03-02-24 07:12
Нямыч.
Не еби мозги.
Приди самолично ( туловищем на ножках) домой к Герасимуму с Мумаме..
Он тебе "на оставшихся пальцах" всю трихонему с ручными фрезерами разложит ( жаль - бухать завязал, лишенецЪ --- сложно с ним рамсы разрамсивать получится.... )
Автор: Герасим и Му-Му (109.110.36.---)
Дата:   03-02-24 09:35
> Нямыч.
> Не еби мозги.
> получится.... )
Ну, я же не торгую фрезерами, знаю только то, чем пользуюсь. Советовал вон микромакиту тут на форуме, человек её купил и тут же спалил. Вот какой толк от подобных моих советов.
Для наших условий нужно выбирать фрезер, к которому можно докупить дюймовые цанги (или такие есть в комплекте). Вполне может оказаться, что нужная фреза есть только на Али и только с дюймовым хвостовиком. Да и цены на те же фрезы Arden на дюймовый на Али и метрический у нас отличаются порой в разы.
Дата:   03-02-24 09:38
Под электрический теплый пол в фанере канавку для датчика температуры нужно делать. Пожалуй, единственное, для чего фрезер понадобился непосредственно в строительстве.
Дата:   03-02-24 12:06
на озоне этих цанг,как гуталина на гуталиновой фабрике)))
Дата:   03-02-24 13:10
KAPER писал:
Цанги должны подходить к фрезеру. Полно моделей фрезеров, к шпинделю которых невозможно подобрать цангу.
Я сам на столовый фрезер по всему миру цанги собирал — цанга от ископаемого фрезера с Amazon, гайка к ней от CMT.
Дата:   03-02-24 14:08
в любом деле полно нюансов, но в данном случае нужно ли это?
Автор: Serega_ Коптевский (89.113.146.---)
Дата:   03-02-24 15:49
В подарок, я бы взял аккумуляторный с двумя базами и с шиной, чё мелочиться))
А это всё баловство, в стол только поставить.
С 8 на 12 цангу есть переходник на Али. Я уже купил, но ещё не пробовал.
Автор: KAPER (176.59.112.---)
Дата:   03-02-24 16:36
а вообще,у многих клиентов . часто вижу кучу дорого инструмента,можно сказать, с заводскими пломбами )))
вот зачем покупать? просто,что бы було?
подарите тем.кому нужен)))
