 Московское время 15:47:05
 Владивостокское время 22:47:05
 Вопрос электронщикам
Автор: 33alex (---.mtsnet.ru)
Дата:   30-01-24 21:37
Vaillant colorMatic 630/2 на дисплее блока управления (он съемный) пропало несколько горизонтальных строк. Отдельно блок управления или дисплей не купить ни где.
Полностью colorMatic 630/2 стоит просто безумных денег.
Вопрос это вообще ремонтопригодно?
 Re: Вопрос электронщикам
Дата:   30-01-24 21:38
С обратной стороны.
Автор: OVN (---.module.ru)
Дата:   30-01-24 21:43
Очередной аборт по интернету, ищите спеца ремонтника.
Отсоедините дисплей-шлейф, что там, мы не видим, протрите контакты спиртом.
Дата:   30-01-24 22:13
Могли окислиться? Они разве не на пайке?
В котельной круглый год сухо.
Автор: KAPER (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   30-01-24 22:51
сними плату и качественно сфотай..если на микросхемах есть надписи.
я ратую за выход из строя контролера дисплея ...
Автор: venom712 (---.static.yaroslavl.ru)
Дата:   30-01-24 22:54
Это оно Ссылка. ?
Дата:   30-01-24 23:26
Это не оно.
Это удаленный термометр-термостат лишь на один контур.
Внешне похож, но функционал усеченный. Встроенный (мой) может управлять восьмью контурами.
Дата:   30-01-24 23:28
KAPER писал:
Я боюсь, еще зима)))
Дата:   30-01-24 23:30
Сегодня в компании установщике сказали о системной проблеме с дисплеями.
Типа мой не первый.
Дата:   30-01-24 23:32
venom712 писал:
> Это оно Ссылка.
По VR90 сегодня звонил бывшему дистрибьютору в России в Москву.
Сказали только на один контур.
Автор: FarEastVlad (62.249.129.---)
Дата:   30-01-24 23:49
Судя по обратной стороне платы, дисплей идёт отдельным модулем, на нем наверняка микросхемы управления и сама матрица, она к модулю вероятно подключена токопроводящими резинками, на них контакт и может пропадать.
Тут только после полного разбора диагноз поставить можно. Иначе никак.
Это ремонтопригодно, но мастера поискать придется. Мало кто берется за такое.
Дата:   31-01-24 00:22
Позвонил в компьютерный клуб, сказали привози. Посмотрим.
Дата:   31-01-24 00:23
При включении выглядит так.
Автор: Ratman (---.svserv.net)
Дата:   31-01-24 01:14
33alex писал:
Это точно. На выброс.
Дата:   31-01-24 02:23
Так дисплей можно поменять?
Дата:   31-01-24 05:03
33alex писал:
Нужно.
Надо отвинтить 2 винта и отжать защелки. Усилия минимальные, ничего не сломается.
Дата:   31-01-24 05:11
А найти подобный дисплей возможно?
Дата:   31-01-24 05:21
Вероятность 25%. Без разборки - 0.
Дата:   31-01-24 05:31
Спасибо) на 25% успокоили)
Дата:   31-01-24 05:48
33alex писал:
Несколько лет назад покупал похожий для ардуино на алике.
Автор: uganserg (---.197.151.193.e-yugansk.ru)
Дата:   08-02-24 01:55
Дисплей на ленте, именно эта лента и отошла, ищите кто умеет менять эти дерьмовые шлейфы. (Там есть варианты, новомодные мастера это делать не умеют).
Дата:   08-02-24 04:44
муторное это дело-шлейфы на клее))
Дата:   08-02-24 06:18
uganserg писал:
На чем зиждется сия уверенность? Смею предположить, что в теме как свинья в апельсинах, но чтото гдето краем уха слышал и решил интеллектом блеснуть, но вот только пук в лужу получился. А если конкретно, этот дисплей в отличие от дисплея брелка автосигнализации(где можно шлейф поменять) совершенно по другому устроен и шлейф в данном случае совершенно не причем.
Здесь по шлейфу сигналы идут, и пропадание хотя бы одного приводит к полной неработоспособности дисплея..
Дата:   08-02-24 13:36
33alex писал:
> ни где.
Люди! Учитесь гуглить. Ссылка.
Правда от цен слегка прикуел. Это еще самые демократичные.
Дата:   08-02-24 14:06
> 33alex писал:
Вот чтото похожее, но это неточно. Ссылка.
ТСу бы покардинальней дисплей распотрошить....
Чтобы на самом ЖК модуле можно было бы прочитать обозначения.
Может там и имеются какие-нибудь заветные надписи, которые упростят поиски нужного ЖК модуля. С осциллографом бы посидеть вдумчиво....
Ибо вангую, что там какой-то стандартный дисплей типа 12864 применен. Но их как грязи и сигнальные линии на шлейфах по разному расположены , короче говоря:- есть много нюансов.
Автор: Obskoj (178.187.248.---)
Дата:   08-02-24 15:55
Зайди на Авито. Напиши "Котел вайлант". Там сейчас полно вариантов по очень хорошим ценам. Есть и разбор на запчасти. Я купил себе еще один, такой же как у меня работает, отремонтировал. Теперь у меня два одинаковых рабочих котла...
Дата:   08-02-24 21:00
Есть еще вариант- посмотреть здесь:-Ссылка.
От него имхо точно сам дисплей подойдет.
Есть вариант подешевле, если распотрошить имеющийся прибор и модуль индикации точно также выглядит, то тоже может подойти с очень высокой долей вероятности.
Ибо производителю нафиг не надо зоопарк с комплектацией разводить, во всех вышеприведенных стоят такие же монохромники 12864 как у ТСа.
Это не сотовые, где у каждой модели свой экран..
Дата:   08-02-24 21:20
zev писал:
Не прилипла...
Автор: Моторогубитель (89.113.155.---)
Дата:   08-02-24 22:10
Если я правильно понял по второй ссылке, это тот модуль что стоит в некоторых котлах с завода?
Если так, то он не подойдет. Просто по физическим размерам. Тот что у ТС это модуль от калорматика, который стоит в блоке автоматики, может оттуда вытаскиваться и вешаться в любое удобное место и может быть вставлен вместо заглушки в котел рядом с тем модулем что по ссылке. У него экран просто в 2 раза длиннее
По первой ссылке размер очень сильно похож на размер экрана у калорматика. А вот подойдет не подойдет тут хз
Автор: FarEastVlad (178.176.69.---)
Дата:   09-02-24 10:32
zev писал:
Не всё так однозначно. Они могут быть вообще заказные, я ремонтировал шлейф на дисплее контроллера отопления, ибо таких дисплеев отдельно не водится. И аналогов нет.
Автор: zev (---.sib-gurman.ru)
Дата:   10-02-24 04:00
FarEastVlad писал:
> аналогов нет.
Смею предположить, что это был символьный дисплей у которого так сказать пикселей ну не очень то было относительно много и микросхема контроллера отдельно от самого индикатора была расположена. Да, такие под заказ наклепать могут с нужными размерами цифр. пиктограмамии и пр.
Тоесть все устроено по типу как у брелка массовых автосигнализаций. Это если разработчик не видит смысла связываться по каким-либо причинам с применением дисплея как у ТСа.
Здесь же имеем вполне стандартный графический монохромный дисплей который гораздо проще и дешевле выбрать из предлагаемых стандартных, нет смысла его заказывать, гораздо проще применить готовые..
Дата:   10-02-24 13:54
zev писал:
Нет, там был вполне себе графический дисплей. Весь диспут по поводу дисплея, не имеет смысла, ибо фотографии его нет, да и автор молчит. Может уже и починили )
Дата:   10-02-24 19:04
FarEastVlad писал:
> аналогов нет.
Где поиски аналога производились? Отсутствие подобных на сайте условного Чипа-дипа или на Али это еще не означает, что это уникальный дисплей, разработанный под заказ. Там ведь далеко не весь ассортимент предоставлен. Поиски по каталогам производителей были? Хотя с поиском могут быть действительно конкретные проблемы, ибо дофига и больше в Китае производителей, у которых сайт чисто на китайском.и там сам черт ногу сломит.
Дата:   10-02-24 21:55
zev писал:
Я не пользуюсь чип и дипом, вообще. Цены не те. А Алик, не та площадка, где такое продают.
Автор: 33alex (---.ketis.ru)
Дата:   17-02-24 14:54
Всем добрый)
В бане я был.
Дисплей подобрать не смогли.
Заплатил 2000₽, парень вроде обещал поковыряться с контактами.
По результатам отпишусь.
