В общем голову ломаю, форум хаус тоже почитал--единого мнения нет. Имею в доме 4 одинаковых по исполнению и форме ендовы, протекает только северо западная. Как от этого уйти не понимаю, хотя не пальцем деланный вроде.
Чисто несколько раз в зиму в оттепели. Ни при дождях ни при ветрах не протекает.
Обогрев?
> Обогрев?
Думаю да. Ледяная пробка образуется. Водичка её обходит.
У меня на даче сделано нержой по полметра в каждую сторону. А сейчас смотрю от силы 30 см ставят.
только холодный чердак спасает от этой напасти.
Даже на " старинной"( тип конструкции) фальцевой кровле.
механика простая :
снег , лежащий на кровле подтаивает снизу в зоне чердака.
а где застреха - там примерзает к кровле.
получается в результате нехилый водяной столб ( вода в "теплой" зоне под коркой льда, который по низу приморожен к кровле)
дырочка в комариный йух даёт струю - " ведро в пять минут"...
северная - патамушта на других застрехи солнышком прогреваются и вода стекает.
а на северной таки получается сей водяной столб...
> АндрейА писал:
> > Обогрев?
> силы 30 см ставят.
У меня поллиста125см пополам на сторону62. 5
25 лет стоит иногда зимой показывает.
Жёлоб ендовы очень узкий .... а где верхняя ендова (можно и без неё) ....? раз нет подгиба на нижней ендове , то где псул на нижней ендове или другой уплотнитель .
PS.....
монтаж ендовы не правильный.
> уплотнитель .
> PS.....
Мадам понимает толк в извращения..))
Лен, объясни одно, как можно гофродист уплоьнить с ендовой?
То что нет отгиба-согласен. Тогда так строили. ((
> АндрейА писал:
> Поставить ПСУЛ (саморасширяющаяся лента)
> АндрейА писал:
> Надо еще + расширить жёлоб (подрезать кровлю) , т.е. от центра ...примерно см
> 10-15 в каждую сторону.
Это я уже начал делать но по 5см примерно. Скользко, надо будет летом продолжить.
> Елена, Мурманск. писал:
> > АндрейА писал:
> примерно так
> src="https://www.youtube.com/embed/FfHfRbxGLJ8?si=8FOWK8xeCV1Hw0bj&start=538"
> title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay;
> clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share"
> allowfullscreen>
Это я видел. Там поролон
ПСУЛ на основе поролона.(ссылка выше) .
Есть разный по ширине и разный по высоте.
Обычное расширение ПСУЛ-а по высоте в 3-5 раз. , так же легко он и прижмется (там где нужно)
> АндрейА писал:
> (там где нужно)
Уже загуглил. Спасибо Лен. Но он максимально 50 по высоте нашёл.
Приезжай летом помогать)))
АндрейА писал:
> Это ты Шутишь.))
> Ты фото крыши видел?)
я понимаю если ты дом с такой крышей купил.
какие шутки?
началось в одном месте, будет в другом, или снова там же.
если не раньше, то позже.
сейчас это лепление заплаток и подставление костылей.
ты не виноват, это конструкция такая.
> АндрейА писал:
> > Это ты Шутишь.))
> какие шутки?
Строил сам 25 лет назад. Про сложность ендов не знал, молодой был.
> АндрейА писал:
> У Вас волна выше чем 50 мм?
> А так то, ПСУЛ можно заменить коньковым уплотнителем, правда он тоже 50 мм
> максимум по высоте бывает .
Волну померю завтра, думаю на глаз около 50.
> теплоизолировать и утеплить изнутри.
> южный угол холодный, снег не тает, поэтому не течет.
Это проблема у всех на севере северо западе. У всех там не у всех не утеплено?))
> buss писал:
- ты не о том. тепловизор думаю показал бы утечку тепла.
почему на С-СЗ? по идее наоборот Ю-ЮВ должна течь, там солнце греет кровлю.
но она не течет, потому какая то изоляция держит и тепло изнутри не выходит.
а по весне вэлкам на крышу.
Не на простую двускатную
А... верх - восьмиклинный шатёр .
А где ендовы - от ребёр этого шатра( уровня "над окнами второго этажа")- плоскости кровли вниз.
То есть - пик крыши там, где ныне пересечение матиц.
деревянные фронтоны, что над окнами/балконными дверьми - фтопку.
Будет вместо "готики" - "чемпионат 2018" ( футбольный мяч)
Ни одной ендовы.
От "крыши Судейкина" есть отличия.
главное - коньковые стропила ( назовём их так) вполне можно смонтировать внутри имеющегося чердака.( стропильной системы) а потом - "отпилить лишнее и приколотить недостающее".
Расположение - "интуитивно понятно".
потому и верхний "колпак" - восьмиклинка ( у Судейкина - четыре грани)
Я как раз о том и не в обиду. На форум хаусе много случаев с крышей как у меня у всех текут на севере. Дело не в том что неутеплены а в том что подтаивает от заходящего солнца и с каждым днем намерзает.
Подтаивает где помещение - "снутря".
Только там, где есть солнце - застреха тож подогреться успевает и потому водичка стекает.
А "на северах" застреха змэрзла.
Вот и течёт столб воды...
так. одно из гипотетических объяснений.
"Что делать" - Алдан сказал ( я подхватил)
Это на круг будет проще лечения ендовы.
Да и полезную площадь мансарды можно прирастить будет ( не столько площадь, сколько объём )
На сегодня.... Богиня с разгромным счётом рациональные иде побеждает Федота. Может потому что Федоту некогда, бухает типа...))
Радикальных методов не увидел, то что местные ерышелазы предлагают-затянуть гидроизоляцией и по ней стекать будет, мне не нравится. Это как лазить в окно но табуретку приставать когда дверь не открывается.)))
П. С. Лен, без тебя и компот не льётся в рот...))
> водичка стекает.
> сколько объём )
Не получится увеличить объем. Там четыре ноги стоит из бруса, ни. О ни сё выйдет, и если вырезать одну ногу то вся конструкция ляжет(((
> федот68( Калуга) писал:
> > водичка стекает.
> > сколько объём )
Какие ноги ?
У тебя под ендовами - силовые стропилины( основы "шпиля") ?
Или таки в основе - "двускатка", но с "мезонинами" ??
Полюбасу.
Сделав "восьмиклинку" сверху.
И четыре" полога" вместо ендов - уйдёшь от протекаемости крыши на любых режимах
А что в тех "новоприобретённых" холодных кладовках разместишь - твоё дело ( хоть голубятню для диких ястребов)
Вот смотри.
Вместо ендов ( нонешних) делаешь плоскости.
опираясь на три точки.
Вершина и окончания крыш нынешних ( двускатки и мезонина - "нижние края креста")
По линии "потолка" ( чуть выше окон мансарды?) . меж этими четырьмя треугольниками - ещё четыре треугольника. От той же вершины и до "линии над окнами".
Что "в процессе" вырезать, а что усилить ( приколошматить) - поймёшь по месту.
Если будет необходимость - слом меж "верхом" и "опуском меж окнами" в "надъендовье" - сделаешь по месту.
Конструктивно там 100Х40 доски "на торец" будет достаточно везде "на стропила".
При условии не говняной обрешётки.( в смысле не кусочками - из яблочных ящиков, а во всю ширину в данном месте плоскости тесина обрешеточная)
И эта...
СНАЧАЛА собирается "новая консруктция крышИ".
А ТОЛЬКО ПОТОМ - срезаются старые "силовые брусы".
Новый "купол" при грамотном раскрое - сам себя будет держать.
Не на "силовых брусах". а - "разнесённой конструкцией".
> Чё то слишком сложно. Овчинка выделки не стоит. Основа всего 4бруса.
прорисуй.
Или я попробую прорисовать...
Ты полюбому попал на перетяжку кровли ( как минимум той четвертинки. что течёт)
да по хорошему - с полной набивкой прального пакета "тёплой кровли"....
А оттуда не сильно далеко на перетяжку стропильной системы с заметным УМЕНЬШЕНИЕМ площади кровли ( и площади "тёплого пакета")
Подумай.
Вместо четырёх "клетух" на втором этаже можешь получить "танцпол" ( по площади)
С почти правильным восьмиуголником в основании...
да.
Ендова - она герметична обязана быть и "в длину".
Мы их всегда на двойной замок собирали ( фальцевые из оцинковки )
Скрути кияночкой на уголке двойной замок , начиная с 7 мм ( внутренний "язычок") на ширину листа ( 1250 мм) - три загиба, да шоп "один в один вошёл".
А это была моя работа, как ученика кровельщика ( гнуть и рядовую заготовку , чаще из шведской оцинковки 0,55. и заготовку на ендову - чаще из отечественной 0,7 оцинковки...)
Федот, во первых сверху 2 по 20 с лихуем и два санузла, больше мне не надо.
Во вторых у меня там половина.
А вот насчёт того что бы ендову на фальц собрать, об этом подумываю. И закрепить её на кляммера с торцов. Но вот если так сделать и с отгибом и лент от Елены то я не понимаю на что и как эти 60см гофры крепить? Если только связать их между собой верхней фальш ендовой.
П. С. И у меня не квадрат а паралелепипед, 10на 6.5вроде.,.
А потолки на втором и так 330.больше точно не надо.
Если бы стоил сейчас что то подобное то стены поднял бы выше окон второго и вальмовую крышу. Аминь
