 Московское время 12:24:18
 Владивостокское время 19:24:18
 ВСтретил на берегу вот такой плот на трубах
Автор: Иф (178.69.201.---)
Дата:   20-11-23 19:33
--- Встретился вот такой плот на берегу реки . Кто то делал сам такого конструктива плоты или готовые покупал? Интересно выполнена заглушка труб не методом сварки ,а просто на болты с герметиком-клеем по-моему . А кто ещё какие то варианты делал плотиков с использованием труб пластиковых .И вообще кто то на форуме возможно на заказ делает.
 Re: ВСтретил на берегу вот такой плот на трубах
Автор: РиО (176.59.207.---)
Дата:   20-11-23 20:02
Больше похож на причал кмк.
Да и труб имхо маловато или только только для трёх четырех человек.
Автор: ЮНК (81.177.104.---)
Дата:   20-11-23 20:22
Иф писал
Клей похож на полиуретановый герметик. А что ему будет, ПУ герметик держит как зверь, тем более зажат болтами.
Автор: KrAlIv (146.158.122.---)
Дата:   20-11-23 20:36
Это предположительно, плавающий слип.
Давно, похожий был на базе Чайка 2 в Энгельсе.
В принципе он плавает, но если зайти туда человеку и встать на край, этот край притапливается.
Лодка на прицепе или, типа как Прогрессы на колесах на колесах довольно выкатываются или скатываются по набитым доскам.
Автор: John Zaitsev (178.176.86.---)
Дата:   20-11-23 21:53
Иф писал:
Чтобы "просто" поставить такую заглушку - надо или трубы специятельные, или торец такой же специальный приварить...
Автор: GenRen (176.59.76.---)
Дата:   20-11-23 21:59
Обводы гофрированные. )
Автор: buss (92.100.92.---)
Дата:   21-11-23 04:40
добавить ещё парочку труб и будет вообще полноценный причал.
Автор: крутоярский0474 (---.105.81.62.dynamic.str.ufanet.ru)
Дата:   21-11-23 05:38
> Иф писал:
Труба ПНД, она двухслойная, наружный гофрированный(кольца гофры пустотелые), внутренний(белый) гладкий, труба получается довольно легкая/прочная, у нас по пром площадке такой(диаметры от 300 до 600мм) ещё в 2008 году безнапорный коллектор дождевой канализации прокидывали. Заглушки, судя по всему, выполнены из укороченных по диаметру пластиковых люков канализационных колодцев.
Автор: pavlovmn1 (188.170.83.---)
Дата:   21-11-23 12:03
крутоярский0474 писал:
Люки эти фабричные, под эти трубы. Применяются, когда труба используется как ревизионный колодец в дренажах.
Дата:   21-11-23 16:06
"Понтон заполняется пенопластом для дополнительной плавучести."(С)
Не понятен смысл закачки в трубы пены, в случае потери герметичности пена насосет воду и хрен ее потом оттуда выгонишь.
Дата:   21-11-23 16:26
это потому что они теоретики, а не практики.
если натолкать туда пустых бутылок или канистр,
он ещё и непотопляемый будет. не помешает и врезной клапан.
а в целом хорошая затея, лучше и легче железных труб.
Дата:   21-11-23 16:40
Как по мне так это не плот а так себе причалик.
Причём какой-то несообразный, брат Дениса строил видимо )).
Вроде доски ещё ничего, обработаны и покрашены из строганой доски примерно 40мм х 100-150 мм, или возможно 50мм судя по фото
А вот трубы хиленькие. Опять же судя по фото и исходя из визуального размера доски диаметр трубы 30-40см
Более чем вероятно грузоподьемность (плавучесть) этого причала ниочём.
Ну опять же если это действительно не слип.
Ещё пары труб явно не хватает. А в цельную трубу лично я просто воздух закачал атм 1-2. Воздух дешевле ))
ИФ таких готовых модульных пластиковых наборов для понтонов и причалов на самом деле вагон и маленькая тележка.
Просто набери в поисковике модульные понтоны
Автор: deniss Р80-48АА (188.170.83.---)
Дата:   21-11-23 19:49
РиО не прав, если бы у меня 2юродные строили то из нержи d500-600mm, родных нет. У меня из 4х советских бочек был, сейгод утонул.
Дата:   21-11-23 19:50
Гыы начальник вологодского водоканала хозяин плота
Дата:   21-11-23 20:13
--- Делают такие плоты уже повсеместно по РФ и видно пользуется популярностью такого вида плавучие плоты!
Автор: Гарик (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   24-11-23 05:24
Есть одна проблема у этих плотов ! ВЕС !!! Если будет всегда на воде зима/лето проблем нет ! Если надо вытаскивать на зимний период , проблема !
Дата:   24-11-23 18:20
Гарик писал:
--- Да,что есть то есть этот плот на зимний период поднимали краном с воды правда своим личным и финансово пшик затрат! А так 10 мужиков 40 лет плот держит не кренясь на воде.
Автор: Арчибаль (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   24-11-23 23:56
Сейчас из такой ПНДэшной трубы много чего делают, и пантоны и пирсы, и подъёмники для лодок. Я 4 штуки такие заказал весной(диаметр 400), зимой буду пантон собирать для лодки. Длина их 6м. Вес одной примерно кг 60, не больше.
Дата:   25-11-23 00:38
Арчибаль писал:
---- Вот вот и я вроде бы задумался тоже сменить свой плот на новый из труб . Мне посчитали три трубы по деньгам на сколько понянут.Вышло 67 тыр.
Автор: Глеб (94.25.224.---)
Дата:   25-11-23 00:57
Эти трубы стоят дорого. Бочки практически бесплатно в неограниченном количестве. Поэтому я - за бочки.
Дата:   25-11-23 01:22
Хозяин-барин, только толщина стенки у бочки не более 3мм, у этих труб 8мм. Трубы диаметром 500 и больше ещё толще. Есть разница?
Дата:   25-11-23 01:27
Иф писал:
> Арчибаль писал:
Что то дороговато, мне намного дешевле обошлись.
Дата:   25-11-23 01:40
Арчибаль писал:
______________ 60 кг это только одна труба плавучести !!!! Теперь надо накунить лаги , потом застелить пол . Затем делаем перила ... И теперь прикидываем по весу ...............
Дата:   25-11-23 01:41
Арчибаль писал:
Да не нужна такая толщина на трубах !! Это просто тупо вес ничего более !
Дата:   25-11-23 01:47
Арчибаль писал:
Разница в деньгах. Протерлась/сгнила бочка - выкинул и новую поставил. Бесплатно. Все равно - плоты каждую осень из воды дергаем. По опыту, замена бочки раз в 4-5 лет необходима.
Дата:   25-11-23 01:52
долго изучал вопрос ... Самый экономичный и вне конкуренции это конечно бочковой колхозить . Если брать от спецаилистов\проихводтелей то оптимально пантоны. примерно как тут Ссылка.
Трубы ПНД -забыл ! тяжело и неповоротно! с пантонома куча разных вариантов при одном наборе.
Автор: Сергей/Самара (62.118.73.---)
Дата:   25-11-23 02:45
Арчибаль тыр.
Поделитесь контактами, где брали.
Дата:   25-11-23 03:50
Сергей/Самара писал:
> Арчибаль тыр.
В личку отписал.
Дата:   25-11-23 04:07
Арчибаль писал:
--- Так .как же не прибавить цену тут ,как говорится сам Бог велел!))) НО я еще не все варианты прошерстил возможно найду и другие варианты.
Дата:   27-11-23 07:47
--- Ездили сегодня на берег реки попробовать рыбки половить и встретил на берегу плот на 4-х бочках стальных и подумал давно этот плот лежит наверно с гнившими бочками судя по виду.
Автор: игорёк3535 (176.59.20.---)
Дата:   27-11-23 16:29
>Автор: Гарик писал:
Такая толщина нужна для зимовки на воде. этот плот можно не доставать.
Автор: Михалыч-Вологда (188.170.85.---)
Дата:   28-11-23 18:19
В деревне плот для купания 3х3 метра на 4х бочках 200литровых продержался почти 10 лет зимовал на воде, так что на бочках выгоднее, бочки б. у. по 500₽ итого 2000₽ , и день возились с заменой.
Дата:   28-11-23 19:31
Тоже был на бочках сейгод утилизировал. Нагадил правда половине деревни но, так было надо. Сосед новый 3,14дарок, заинтересовался, типа чей, че почём, доки у тебя имеются, отдай мне плот, всё равно у меня под берегом стоит. Я сказал доки есть, ну как доки, чертёж, чеки на материалы, бумажка "ооо петя и вася" собрали металлическую конструкцию N° 58100(приварена железяка с номером), за N руб и пропуск на вывоз с территории. ДКП с первым заказчиком(нам продал) Е.Е продал А.Д. за 50рублей. Сосед 3,14дор начал мозги иметь мне, типа отдай так, я ему сказал за 500р забирай. Тогда он начал, а я вот зайду на плот и упаду и на тебя в суд подам если не отдашь даром. А он подаст, судился с соседями, нашёл какте то карты, с несуществующей и никогда несуществовавшей дорогой(100% ошибка рисовальщиков) Так что осторожнее с плотами
