Московское время 13:43:13 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:43:13 |
Автор: Миха (85.249.167.---)
Дата: 19-11-23 18:51
Вопрос в общем такой. Реально ли снять одну секцию работающей алюминиевой батареи в многоэтажном доме во время отопительного сезона. Батарея в эксплуатации 5 лет. Краники есть, трубы пвх. Или ну его нах?
Автор: ЛёХа.63 (85.26.232.---)
Дата: 19-11-23 19:01
Реально. Но слышал, некоторые , не советуют. Там грамотно, потом, место соединения
сделать...
Автор: Маршал V (---.50.117.87.donpac.ru)
Дата: 19-11-23 19:14
В чём проблема? Ссылка.
Вне отопительного сезона конечно спокойнее, но ведь нет возможности проверить качество выполненной работы. Перекрываешь батарею, открываешь кран маевского и если не течёт значит краны держат давление .
Дата: 19-11-23 20:48
Уточню свой вопрос. Смогу ли я стронуть ниппеля на батарее, которая висит на трубах и опорах после пятилетней эксплуатации. Очень не хочется откручивать ее целиком от системы отопления.
И да, перепуск есть.
ps просто вычитал в сети, что уже через 2 года не просто открутить...
Автор: Legendарный МИГ (31.173.86.---)
Дата: 19-11-23 20:50
мне интересно - зачем это делать?
ведь ладно результат может быть достигнут.. но..
ведь никакой гарантии на то что это не потечет скажем завтра.. ведь никто не даст.
а если скажем работало норм.. а тут после этой херургии - потекло.. да еще затопило скажем 6 соседей вниз.. этож какая шикарная экономия получится на фоне просто пойти в магаз и купить такой же но на секцию короче..
Автор: Hunter-095 (89.113.147.---)
Дата: 19-11-23 21:07
Что может потом потечь?? Заглушка)) снимай смело. Отворачивал после 8лет эксплуатации и ничего. Одну укорачивал, вторую удлинял. Если удлинять, то может потечь, в стыке. Кольца новые поставил и забыл. А укорачивать, где там потечёт? Крути смело!
Автор: крутоярский0474 (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата: 19-11-23 21:33
На алюминии/биметалле особой личной статистики нет, но на чугунине ниппеля и через 30 лет нормально выкручиваются, конечно есть зависимость от условий эксплуатации.
В данном случае, если вся батарея отключается кранами, то лучше и удобнее все манипуляции проводить на снятой батарее, а то можно и обвязку свернуть.
Автор: Миха (85.249.175.---)
Дата: 19-11-23 21:37
KAPER писал:
> один вопрос...нахуа???
Перепланировка мебели в спальне, батарея немного выступает и мешает придвинуть мебель к стене.
Всё ж что-то мне очково крутить, не дай Бог лопнет труба, а силу там наверно придется приложить дурнячую.
Автор: buss (92.100.92.---)
Дата: 19-11-23 21:41
следи чтобы сама батарея от стены при этом не оторвалась,
тогда и труба не лопнет.
как работать со снятой, если судя по фото вся система паяльником вареная?
а в результате какой смысл сего действа ,
тогда и трубы совсем убирать или переносить.
а это уже работы туда дальше за кранами.
это значит отключение стояка, слив системы в зимнее время.
вообщем горячая благодарность от жильцов гарантирована.
Дата: 19-11-23 22:00
buss писал:
Зачем трубы перепаивать, если достаточно одну секцию снять и все влезет?
Дата: 19-11-23 22:03
если влезет , тогда и снять.
трубы тоже место крадут. вплотную к стене не поставишь.
Автор: Mih@nik (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 19-11-23 22:08
В чем проблема снять батарею целиком, открутить секцию, накрутить пробки обратно и повесить на место??? Пол часа с перекуром, один хрен снимать и кронштейны пересверливать
Дата: 19-11-23 22:44
buss писал:
Если бы влезало, тогда бы я не стал снимать секцию.
Странный диалог у нас с тобой)
Автор: KAPER (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 19-11-23 23:19
Миха писал:
> KAPER писал:
> мебель к стене.
а укоротить подводы никак ?
трубы точно пвх? не пропилен?
проще трубу укоротить )))
Дата: 19-11-23 23:22
Миха писал:
> buss писал:
- так и сам вопрос странный. если стремает крутить, вызови парней из жэка или аварийки. или сам подойди к ним, они от халтур никогда не отказываются.
Автор: Den21 (---.178.151.89.chtts.ru)
Дата: 19-11-23 23:33
Разбирал пятилетнюю без проблем,спецключ только нужен. Купи и замени сразу при разборки прокладки между секциями,которую будешь удалять. И да ,удаляй не крайние секции а 2или 3 или 4. Так только две муфты надо будет крутить
Автор: Иван (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата: 19-11-23 23:49
Сделать в мебели вырез под секцию батареи и вклеить туда самодельный фанерный "рецесс",
покрытый морилкой и эпоксидкой.
Шутка.
Конечно же купить новую, более короткую батарею,
а старую продать на Авито или другой барахолке.
Автор: РиО (176.59.212.---)
Дата: 20-11-23 00:09
Да и хсим. Лопнет новую покороче поставишь.
Ломай. Только пригласи сантехника. Не такие уж у них и тарифы смертельные.
Зато есть весь набор игрушек всяких.
Делофф то раз плюнуть.
Автор: @leksei (---.bbn2-123.lipetsk.ru)
Дата: 20-11-23 00:32
Вот только один Мих@ник правильно написал. Батарею снимать однозначно чтобы перенести верхний левый кронштейн (нижний не видно). И да, дел на полчаса с распитием полагающихся случаю напитков и перекуром.
Ден21 ни пиши ерунды, 2,3 секции - нахрена? Снимается крайняя и всё.
Дата: 20-11-23 00:53
Ерунды тут нет,по мне :если удалять крайние,тебе придется помимо откручивания 2-х муфт снимать и переставлять с удалённой вход и выход либо кран маевского с пробкой краску ключом точно сколешь ,а вот в откручивании внутренних муфт вообще нет никах проблем. внешний вид вообще не пострадает ну и про новые прокладки не стоит забывать
Дата: 20-11-23 01:19
Ден21, ты вообще то представление имеешь об чём пишешь? Во первых то, что ты называешь муфтой называется ниппель, и во вторых чтобы их выкрутить нужно вставить ключ, а чтобы вставить ключ нужно сделать что? Правильно, выкрутить пробку. По другому только болгаркой всё к херам порезать, но это не наш вариант.
Бывает что краска с пробок сходит даже при применении специального пластикового накидного ключа. Вариантов действий три. 1. Заменить на новую.
2. Покрасить ( штрих, белый маркер, любые лкм.) 3. Забить. Через 2дня всё равно перестанешь обращать на неё внимания.
Я их тридцать лет кручу всякие разные, поверь, немного знаю тему.
Автор: Миха (---.broadband.coltel.ru)
Дата: 20-11-23 01:49
Домой с парохода приехал, сфотал исчо раз для более детального освещения проблемы.
Короче, новая вводная. Мне надо впихнуть невпихуемое, т.е. воткнуть прикроватную тумбу, между кроватью и батареей. Сейчас там 350 мм, надо чтоб было минимум 400 мм. Всё.
Автор: Андрей65 (176.59.102.---)
Дата: 20-11-23 01:53
Если тепла хватает, то можно и секцию удалить. Если нет лучше трубы укоротить. Как правило тоже не проблема, ну постоит стояк часок без тепла. Главное чтобы УК или кто там у вас рулит были не против.
Дата: 20-11-23 02:07
Я снял бы две секции чтобы был доступ к прибору. Размечаем под какой секцией будет кронштейн. Закрываем краны сбрасываем давление через маевского, берём какой либо лоток чтобы подлез под нижний кран и понемногу отдаем накидную гайку. Вода пошла с неё, наполняем лоток, затягиваем американку рукой и воду сливаем в ведро. И таким манером пока не сольём всю. Отдаём полностью обе американки и предварительно подстелив тряпку снимаем прибор и сливаем оставшуюся в ём грязь в ведро. Откручиваем пробки с любой стороны, откручиваем секции (крутим в ту же сторону что и пробки), прибиваем новый кронштейн, закручиваем пробки, вешаем прибор, закручиваем американки и по чуть открываем нижний кран. По наполнению закрываем маевского и открываем краны если нужно.
Ну как то так.
Дата: 20-11-23 02:10
Эт ежели только мост на другую стену переносить, но греть всё равно будет хуже.
Алексей, для доспупа к прибору можно и тумбочку выдвинуть раз в год, в случае завоздушки
Дата: 20-11-23 02:13
> Ден 21 изрядно насмешил )))
В интернетах и не такое увидишь от мамкиных блогеров😂
Да тоже не проблема, только 3 крана придется новые купить. А почему греть будет хуже?
Дата: 20-11-23 02:17
> завоздушки
Так то оно конечно да, это я просто из за перфекционизьма, ага.😆
Дата: 20-11-23 02:19
А чем ближе мост к прибору тем больше по объёму в прибор воды заходит. Гидротермодинамика однако. 😆😆😆
Автор: caddx (92.100.150.---)
Дата: 20-11-23 04:16
> Ну так у него третий кран чтобы термодинамику наипать
Ага, я как то наипал, вкатил новые батареи, не имея байпас, стало жарко, ну и прикрыл кран, жил на 3 этаже, остальные соседи всю зиму мерзли, потом сантехники случайно мои батареи увидели, выслушал много ласковых слов в свой адрес ))))
Автор: YURAN (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 20-11-23 04:17
> Есть конечно еще вариант, в тумбочке угол выпилить ))
Или верх у неё заменить на более длинный, если принципиально к стене придвинуть
Автор: РиО (176.59.207.---)
Дата: 20-11-23 05:06
Миха писал:
> проблемы.
> мм. Всё.
Хороший сантехник подвинет всю батарею к стенке.
Автор: uganserg (---.197.151.193.e-yugansk.ru)
Дата: 21-11-23 04:33
Почему бы батарею на правую стену не переместить? По работе-фигня, ножницы, паяльник, 40 минут работы от силы, единственно-стояк придется слить. Хотя это тоже маленькая проблема.
Дата: 21-11-23 04:39
Судя по тому, что видим на фото - сложно это. Ну и мне кажется она туда тупо не влезет.
Автор: ВикторN52 (46.39.53.---)
Дата: 21-11-23 05:16
Хочу 5 копеек вставить или рацпредложение. Посмотрел, что трубы РР , и перенести всю обвязку на правую стену ничего не стоит. Батарея сдвинется вправо практически до угольника. И даже американку на стене сделать. Разбирать секции дело неблагодарное и опасное. Ну это нах, как Вы сказали. Я и дома и на даче при необходимости увеличения-уменьшения новые брал или перставлял. Риск неоправдан в данном случае. Удачи!
Дата: 21-11-23 05:19
Да уж, сколько их перекрутил, укоротил и удлинил. Начиная с чугуния ...
А то что стояк посередине стены никого не смущает ?
Автор: крутоярский0474 (---.105.81.62.dynamic.str.ufanet.ru)
Дата: 21-11-23 05:24
ВикторN52 писал:
Разбирать секции
> необходимости увеличения-уменьшения новые брал или переставлял.
Батареи что новые, что б/у, перед установкой всё равно надо перебирать/перепаковывать/протягивать чтобы всё беспроблемно работало многие годы.
Автор: МитричЪ (91.77.161.---)
Дата: 21-11-23 05:28
> Батарею поднять выше тумбы ещё не предлагали?
Проще кровать подвинуть.
А по уму надо вообще убрать батарею и сделать теплый пол.
Автор: GenRen (5.59.141.---)
Дата: 21-11-23 05:37
Фух, я подумал ты предложишь тумбочку сверху.
Дата: 21-11-23 09:24
крутоярский0474 писал:
> ВикторN52 писал:
> Разбирать секции
> при
> годы.
Какую то хрень вы ребяты пишите. Какое опасное? Чё перепаковывать? Зачем все эти ненужные телодвижения? Чё, в конце концов с ей будет если снять и открутить секцию?
Ну не знаете и не понимаете что и как, ну зачем чушь писать и какие то свои непонятные страхи из серии - "а вот сейчас бабай придёт" постить здесь для других людей? Чтобы тоже бабая боялись, да?
Дата: 21-11-23 16:22
> GenRen писал:
Нах полумеры. Снести дом и перестроить слегка пошире. И тогда точно батарея не взорвется , или что там с ней может случится опасное.
Кстати новейшее требование Госстроя, рядом с каждым радиатором отопления теперь надо вешать огнетушитель. Штраф 5678 рублей90 копеек.
Дата: 21-11-23 16:26
А что там гадать )) Тумбу в любом мебельном цеху коих уже хватает в каждой второй подворотне можно перепилить поуже или заказать новую.
И не мучать бедную батарею а то она уже от страха сморщилась...
Автор: Зуек (195.43.34.---)
Дата: 21-11-23 21:55
Как то потекла у меня люминиевая батарея из 10 секций по низу одной из средних. Простояли 9 лет, как я тогда посчитал. Убрал секцию легко самодельным ключом из трубы, 6 лет прошло, до сих пор в работе батарея. Когда радиатор на американках и есть 2 крана на подводках - дело получаса
Автор: GenRen (176.59.76.---)
Дата: 21-11-23 22:00
Я с трех батарей через сколько-то лет не смог гайки открутить, куда маевский вкручивается, а вы через 9 лет секции снимаете. )
Дата: 22-11-23 00:54
Короче, попробовал ниппель выкрутить, хрен там, не идет. По-хорошему, снимать надо, неудобно у стены срывать. И страшно было силу применять на батарею с трубами под давлением и с кипятком))
У меня еще был план «Б», оторвать кое-где за шкафами плинтуса, чтоб на 50 мм к стене придвинуть и расшить спальню. В общем, сегодня это всё и проделал, жду мебель. Всем спасибо за «подбитые танки», отбой тревоги;)
