 Московское время 04:28:33
 Владивостокское время 11:28:33
 Затейный рыбачок.
Автор: buss (178.70.25.---)
Дата:   19-11-23 15:09
наверно доплыл.
 Re: Затейный рыбачок.
Автор: Viktor-1972 (---.mgts.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   19-11-23 17:09
Это показательный пример живучести пвх-ки (гандонна, презервуара, резинки и т.д.) супротив любого жёсткого корпуса. Смотреть в 1-ю очередь упоротым кастрюлеводам. Ни капитан, ни плм не "погибли". Вступать в дебаты на 300 постов не буду.
Автор: alexgr (---.versanet.de)
Дата:   19-11-23 17:10
Была бы "Моська" она бы воду откачала.
Автор: Кочевник (---.243.212.109.pool.sknt.ru)
Дата:   19-11-23 17:20
"Безумству храбрых поём мы песню"... Не потоп и слава Богу! Значит не судьба! Но вряд ли ему теперь захочется повторения(если с головой дружит), а презервуар или жёсткий корпус это вторично!
Дата:   19-11-23 17:26
Viktor-1972 писал:
> не буду.
А нахуа тогда вбросил порцию на вентилятор товарищ упоротый гандонщик презервуарный ? ))
Автор: РиО (176.59.212.---)
Дата:   19-11-23 17:29
Viktor-1972 писал:
> не буду.
Подленький ход. Так сказать накинул на вентилятор и удалился ??
Если товарищ с ролика долбоящер проткнул днище то причём тут кастрюлеводы ??
Кастрюле днище так легко не пробить.
Так шта упоротый тут присуствует но это не кастрюлеводы )))
Дата:   19-11-23 17:40
пробив днище даже на пайолке столько воды не поднимется уровень.
Это сверху, волнами, набросало.
была бы НДНД - открыл сливной клапан и алга.
Автор: Legendарный МИГ (31.173.86.---)
Дата:   19-11-23 17:44
кстати да.. я тут в очередной раз рассматривал свою нднд - и там вообще как такового закрытого клапана нет.. есть какая то мембрана - которая просто сливает из лодки и не дает заливаться в лодку..
по видео могу сказать - смелый парняга.. на таком транспорте и уйти за пределы горизонта.. я бы наверное в первом приближении не смог..
Дата:   19-11-23 17:49
есть там пробочка в дополнение мембране.
на веревочке, как в ванне старой.
только я ещё и мембрану палочкой в открытом виде держу, дабы вода лучше сливалась...
Дата:   19-11-23 18:08
Смелый ?
Ну как сказать... скорее бесшабашный а смелый уже от отчаянности ))
Автор: Savage (83.171.90.---)
Дата:   19-11-23 18:22
С НДНД транец должен быть "открытым", т.е. просто алюминиевого каркастка достаточно, ну можно сеточку привинтить, чтоб мелочёвка не вылетала.))
Автор: buss (178.70.170.---)
Дата:   19-11-23 18:44
один такой же малость затонувший как то попался, недалеко от берега.
пьяненький прилично и синий весь от холода. леща он ловит)) и ведь поймал же.
лето хотя бы было.
Дата:   19-11-23 18:56
дубль...
Дата:   19-11-23 19:04
Ну да сливные есть во всех ПВХ
Но если заливает больше чем сливается то вот такая картина и будет
Из серии Безумству храбрых поём мы песню )))
Автор: vertolet (---.sampo.ru)
Дата:   19-11-23 19:28
Viktor-1972 писал:
> не буду.Ссылка.
*Кастрюли* тоже не тонут.
Автор: Шпец (178.176.87.---)
Дата:   19-11-23 21:51
Слабоумие и отвага!!!)
Дата:   20-11-23 00:16
Шпец писал:
Шпец а что первично ?
Сначала дурак а потом смелость или наооборот ?)))
Автор: ant107 (92.100.154.---)
Дата:   20-11-23 01:33
А если он попал в такой шквал, выплыл с утра половить- было спокойно чинно тихо благородно, а к обеду раздуло он сыбатся не успел вот и сматывается.
Автор: Viktor-1972 (93.125.107.---)
Дата:   20-11-23 02:37
vertolet писал:
"Пробей" в гугле хде находятся кэп и члены команды с кастрюли (при затоплении), а хде находится кэп из ролика.
Вступил таки в "бойню"...
Автор: @leksei  (---.bbn2-123.lipetsk.ru)
Дата:   20-11-23 02:45
Чё тут сравнивать ? Пробить кастрюлю или пластик, или порвать - порезать презервуар, что проще? Или сравнить высоту бортов и ходовые качества при волнении?
Дата:   20-11-23 03:18
в том презервуаре, что на видео - ничего не пробито.
Залило волной.
кэп зря только кингстон не открыл - уровень воды внутри лодки тогда бы был поменьше ( и просто относительно " моря" вода выше внутри лодки. и эффект " отсоса" мотором, хоть мизерный , но есть).
хотя...
мож и просто бобоялся двигаться куда то с середины лодки.
Ну а раз мы видео это видим - добрался таки до берега. и не вплавь ( 99 из 100 что видео снималось на смартфон. и сильно вряд ли смартфон сей в водонепроницаемом исполнении)
Дата:   20-11-23 03:44
Viktor-1972 писал:
> vertolet писал:
Ну а раз мы видео это видим - добрался таки до берега. и не вплавь ( 99 из 100 что видео снималось на смартфон. и сильно вряд ли смартфон сей в водонепроницаемом исполнении) - сказал Федот, а я ему верю.
Автор: РиО (176.59.207.---)
Дата:   20-11-23 05:08
Если ничего не пробил мог задрать нос и воды было бы гооораздо меньше.
Дата:   20-11-23 05:32
Посмотри видео внимательно
Уровень воды в лодке - сантимов на 15-20 выше уровня воды за бортом.
Если бы была пробоина - уровни были бы равными.
Автор: ЮНК (81.177.104.---)
Дата:   20-11-23 05:37
Чистый долбойоп, ни хрена в мореплавании не понимает. Я раз на ПВХашке черпанул воды, Х кингстон помог. Но я без черпака на воду ни когда не выхожу.
Дата:   20-11-23 14:17
> Шпец писал:
Я думаю это синонимы.))
Автор: VL (86.102.226.---)
Дата:   20-11-23 16:53
ЮНК писал:
Попадал пару раз в подобную ситуацию.
Если раздуло хорошо, то отчерпывать там бесполезно, каждая новая волна подкинет литров по 50
Там самое главное смотреть в оба, чтобы бак не уплыл через транец, вот тогда ПЦ
Торпедой на гандоне вполне можно до берега дойти, главное не сцать
Автор: OVN (---.module.ru)
Дата:   20-11-23 17:18
Прог 4 в такую погоду спокойно бы шёл, дискомфортно когда с белья пену отрывает, ветер выше 7-8 м/с, всё остальное приемлемо и обычные условия на крупных водоёмах. Бака у него нет, бутылка вместо бака, значит до берега недалеко.
Автор: buss (92.100.92.---)
Дата:   20-11-23 17:43
на видео бак встроенный ,сверху на колпаке если не крышка б/бака то что?
в бутылке на долив.
Дата:   20-11-23 17:58
Ладно, внешнего бака у него нет. Внутренний, 2 литра примерно+бутылка, нетрудно посчитать сколько до берега.
Автор: Шпец (128.204.71.---)
Дата:   21-11-23 02:16
В бутылке мог быть пивас.
