Московское время 14:01:02 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:01:02 |
Автор: GenRen (5.59.141.---)
Дата: 19-11-23 03:00
Надо было петлю на ворота приварить, одолжили какой то совсем маленький, страшненький. ) Блин, а разницу с моим Aurora Pro 175 я вообще не заметил. ))
Только регулятор (одна единственная ручка) на всю выкрутил. Ну может быть на толстом металле мощности ему не хватит.
Дата: 19-11-23 03:37
Вовка.
вроде взрослый мальчик...
а ссыли на говносайты со " сбором контента" постишь...
с телефона через эту хню нихера не видать, да и противно...
С большого компа поржал :-))
В принципе - при нормальном навыке для неответственного авторемонта ( крылья на "классике" поменять иль пороги ) - вполне проканает
Катухи килограммовые только жрёт, падла.( заебёсси за них переплачивать, либо сам научишься их мотать с нормальных катух)
И не понятно
Есть ли подключение газа? ( ессно с клапаном "внутрях аппарата, срабатывающим от кнопки горелки МАГа - про МИГ даж смИшно слушать с этой херью)
Или это обычный цыганокетаец "под порошок", и ценник тогда на него завышен прОцентов на двадцать точно.
Безусловно - свою нишу даже "в ряду сонмища разных сварочников" эта хня имеет.
Думаю, что именно флюсовой проволокой "на выезде" присрать что-то ( иль нетолстое вполне приварить)
Не удивлюсь, если сия игрушка будет адекватно работать от инверторного гены типа моего ( 2,4-3,0 кВт 230В)
Купить попробовать ( если есть "тракт подключения с отсечкой" газа) - вполне невредно.
Для работ по нетолстому металлу. И с хорошим вариантом мобильности.
Автор: ant107 (188.170.82.---)
Дата: 19-11-23 03:55
Газ на нем не подключить соска то нет а посему сварка без газа по сути будет дымное авно, поищи лучше с газом да синергетикой
Дата: 19-11-23 03:56
> И не понятно
Нету совсем. Только флюсовой. :-)
Дата: 19-11-23 04:08
> федот68( Калуга) писал:
> > И не понятно
Там в "описании" как-то вычурно сей вопрос обойдён....
Ну..
Раз "нет" - выше сказал.
Ценник этой поделки на сегодня - пятак.
В базарный день, с уважения к красноречивому продавцу - ну шесть тыр максимум . ( за красноречие надбавка)
Платить за ЭТО восемь тыр...
_ переплачивать не по хуйне.
Дата: 19-11-23 04:45
Модель azzuno 250F, даже ролики на ютубе есть.
Я бы поинтересовался, а можно ли нормально варить флюсовой проволокой и сколько это будет стоить по сравнению с электродом. Стоит ли за это переплачивать?
1кг 1300р
Дата: 19-11-23 05:14
> 1кг 1300р
Электрод Ф 1,6 - вполне полноценная замена такой "проволоке".
По качеству шва ( достижимому с "некоторым уровнем навыка")
Тоже не по ерунде стоят нормальные электроды... ( а родных ЭСАБ ОК-4600. тоньше Ф2,0 мм я ващпЭ не встречал... Ибо [censored] не надь 6-)) ( и0,5 лист электродом Ф2,5 вполне варится "встык" если таким)
Автор: FarEastVlad (62.249.129.---)
Дата: 19-11-23 09:10
Недавно как раз искал дешевый сварочник, опыта в сварке нет совсем, а мелкие работы в хозяйстве иногда есть потребность сделать. Попался подобный, но с газом, за сопоставимые деньги, Vniisok MIG-180. На озоне лежал за 8300. Отзывы разнообразные, но тут хоть газ можно подключить, да и думаю, они с одного подвала с означенным в теме )
Дата: 19-11-23 15:41
чтобы "подключить газ".
нужно :
1) купить горелку " с газом"( и разъём под неё на аппарат)
2) купить газовый клапан.( не проблема как раз - на многих древних аппаратах в этом качестве работает клапан системы ЭПХХ от авто)
3) придумать как запитать этот клапан, да с управлением от курка горелки ( и с задержкой срабатывания "для продува/ охлаждения горелки).
Фперет.
Дата: 19-11-23 19:06
> нужно :
> Фперет.
Целесообразность вот только под вопросом. Мной озвученный, имеет это в базе, но смущает происхождение, я ж говорю, с одного подвала, а с другой стороны, за эти деньги, вроде бюджетно, раз в пол года поварить маленько ) Правда горелка несъёмная, и длина проводов масенькая.
Автор: АВК1973 (---.pptp.vladlink.net)
Дата: 19-11-23 21:43
Если хотите иметь полуавтомат нормально работающий на большинстве марок сталей и разных толщинах - берите что-нибудь от проверенных брендов.
Немножко оффтопика.
На всякий случай напомню, что когда хотите варить самозащитной проволокой, это надо делать на улице при ветерке, если нет запасных лёгких.
p.s. Она не просто так запрещена во многих странах, т.к. лечение сварщиков потом ложится на плечи государства. Хотя, безусловно, мигрантов куда-нибудь в тьмутаракань возить дешевле, чем сотни баллонов с углекислотой.
