Московское время 11:59:41 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:59:41 |
Автор: ПалМихалыч (83.149.21.---)
Дата: 13-11-23 14:09
svh писал:
> Есть к кого опыт применения ?
В парилке? Пластиковые светодиоды? Ну удачи! ))))))
А вообще - есть же УЗО, зачем огород городить?
Автор: svh (217.79.56.---)
Дата: 13-11-23 14:10
Уже стоит трансформатор на 36 вольт.
Задолбался менять лампы накаливания, очень низкое качество, цоколь не держит температуру отклеивается, Почитал интернет, народ ставит светодиодные, но у меня тоже есть сомнения по ним. Поэтому и спрашиваю, есть ли кто пробывал
Автор: KAPER (2.95.159.---)
Дата: 13-11-23 14:11
ну так то палмихалыч точно подметил-светодиод и так страдает от нагрева,а ты его греть еще хочешь.
ну если менять лампы каждые 2-3 дня хочешь,ставь.
а так-лампы ильича.
Дата: 13-11-23 14:14
ПалМихалыч писал:
> svh писал:
> Пластиковая лампа расплавится в парной.
плавится-не плвится.
там корпус в нормальном режиме 70-80 градусов работает.
а вот светодиоды быстро дохнут.
да еще наверняка светильники закрытого типа...ой-вэй ))
Дата: 13-11-23 14:16
KAPER писал:
Поверь. Отекает пластик. Лично видел. Если еще и под потолком лампа стоять будет... Будешь в другой раз в бане - поддай пару и руку вверх подними, поймешь о чем я.
Автор: Мухомор (95.154.117.---)
Дата: 13-11-23 14:18
Года два как в бане стоят светодиодные лампы в плафонах. Горя не знаю. Установлены в стеклянные плафоны.
Дата: 13-11-23 14:21
Мухомор писал:
Осталось начать баню топить )))))
Дата: 13-11-23 14:25
Как говорится если кто-то решил устроить себе в бане пожар, то помешать нет возможности...
Вы хоть упаковку внимательно посмотрите, там же написано что она рассчитана на температуру до +40 градусов...
Дата: 13-11-23 14:30
Если быть точным то до +50.
"Мухомор" так у вас такие или другие установлены ?
Дата: 13-11-23 14:40
ПалМихалыч писал:
> о чем я.
уже не буду ...запрещено))
я их только делаю теперь.
и таки про температуры в курсе,просто никогда св не ставил и не буду..только накаливания))
а феном проверю,потечет или нет корпус.
Дата: 13-11-23 14:43
Как вариант поменять трансформатор на 12 вольт, может качество лампочек другое будет
Дата: 13-11-23 15:16
svh писал:
> будет
свтодиоды в сути своей одинаковые.
Автор: Андрей.34-ru (---.ru)
Дата: 13-11-23 16:09
---Как говорится если кто-то решил устроить себе в бане пожар, то помешать нет возможности...
Четыре года в бане стоят светодиодные лампы в плафонах. Горя не знаю. Установлены в стеклянные плафоны. 220 В. Проводка как на тепловозе в термооплетке со стекловолокном (не горит).
Ставил лампы накаливания 2 запарки и перегорают.
Бани горят 100% от ППУ или печи.
Автор: HUNTER-1 (---.spbmts.ru)
Дата: 13-11-23 16:19
Тоже в парилке в плафонах светодиодные лампы, уже лет 5, всё хорошо, 220 В. Накаливания жили только самые маломощные, Вт по 15, больше сгорали на 3-й раз. Температура в парной до 120 бывает.
Автор: Владимир 59 (178.67.215.---)
Дата: 13-11-23 17:05
В нормальной бане с организацией освещения сверху приличный жизненный ресурс (в современных реалиях) будет только у галогеновых ламп.
Автор: alexgr (---.versanet.de)
Дата: 13-11-23 17:10
Я ставил энергосберегающую: лампу и конденсатор в парилке, а элекронику в предбаннике, так температуру держит.
Дата: 13-11-23 20:40
HUNTER-1 писал:
мне вот интересно..лампы гаусс не дешевые вроде. год жизни в подьездном закрытом
светильнике их убивает напрочь. даже пластик с алюмстакана отстает и весь в трещинах. большая часть просто умирают св .причем пачками.
но у вас в парилке живут годами)))
Автор: John Zaitsev (95.84.23.---)
Дата: 13-11-23 20:52
К сведению... срок жизни сд-лампам можно увеличить, если понизить задранный производителем сверх меры ток.
Т.е. лампы применять не типовые, а кастомные.
Автор: Мухомор (77.34.33.---)
Дата: 13-11-23 20:55
Не ожидал, что столь серьезная тема привлечет такое множество хохмачей.
Попробую по порядку:
- баня используется круглый год, когда-то реже, когда-то чаще.
- с электричеством знаком, дружу и знаю как с ним работать
- вот с температурой в парилке - врать не буду. Стоит некий показометр, привык по нему ориентироваться, и выше 60 градусов он редко кажет - но мне хватает, и простите, замеры делать для отчета не буду
- ламп накаливания хватало на 2-3 раза, независимо от цены, качества, производителя, погоды, давления и прочего
svh писал:
У меня стоят самые обычные и недорогие из Леруа, на 220 вольт. Установлены, как уже выше сказано, в стеклянных плафонах.
Дата: 13-11-23 21:01
не все это сделают)) опять же-речь про парилку,все равно греются.
кстати...в тех же лампах гаусс ток 2 милиампера...один хрен сгорают.. убавляешь ток- горят тускловато ,а если напруга сети меньше 230 вольт-вообще жоппа.
Дата: 13-11-23 21:07
KAPER писал:
Ну, у меня парилка "работает" часа 3-4 в неделю. И то не каждую неделю. Что тут удивительного?
Автор: ViktorMANN (178.71.223.---)
Здесь главный вопрос КУДА повесить светильники( плафоны).
В предыдущей бане плафоны, специальные для парной, висели под потолком, условно говоря. За несколько сезонов цоколь плафонов все равно весь в мелкую сетку потрескался. Не рассыпался, но весь в трещинах.
Сейчас я пошел более умным путём. Висят три фонаря, один при входе, максимально удалён от печки. Два других- под полоками. Уже пять сезонов. Под полоками менял один раз лампочки. Туда подлезть даже мне без проблем.
Ну и свет получился очень мягкий, приглушенный. Как и должен быть в парной.
Если очень хочется светодиодные- только под полкИ монтировать.
Весь кабель в алюминиевом шланге.
KAPER писал:
Мож всё-таки 200?..
Помню цифру порядка 20мА у советских чисто индикаторных сд.
Дата: 13-11-23 21:16
> KAPER писал:
> Мож всё-таки 200?..
ну да..200))) но я не знаю ток именно этих св,что стоят в гауссах.
с алишки св на ток 200 светят как то потусклей.
Дата: 13-11-23 21:44
Живут в парилке прекрасно, причем не дорогие,, расположены по углам, см 10 от потолка, в стеклянных плафонах.
Автор: Асланов Дмитрий (---.arkan-group.ru)
Дата: 13-11-23 22:57
Ничего там не плавится. У меня стоят уже во второй сауне обычные светодиодки с леруа, стоят внутри банных светильников. Первые отработали 4 года и торжественно встретили новых хозяев. В новой сауне стоят уже год. Дело в том, что градусы в пьяных разговорах и реальные градусы на пластике лампы - это разные вещи :))
Короче, ставьте и не парьтесь, или наоборот парьтесь!
Автор: Klerk (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата: 14-11-23 00:02
В этом году, переделывал парную, поставил 2 лед ленты для бани с димером и да на 24V. Одну под полок, вторую за подспинники. Работают, на ощупь не греются.
Автор: DenLen (188.170.83.---)
Дата: 14-11-23 01:11
Лет 7 в сауне и в деревенской бане светодиодные лампы на 220В. Ни кто и не вспоминает о лампах накаливания.
Дата: 14-11-23 22:48
В парилке ?
Если да, то это мысль, он же с металлическим корпусом.
Автор: deniss Р80-48АА (95.54.230.---)
Дата: 14-11-23 23:04
Эти все переносочные 12-36 нифига не лучше 220 накаливания, даже хуже. Перегорают даже в открытых переносках, на воздухе. Светодиодная в светильнике в предбаннике живёт. А вот в моечной совмещённой с парилкой не долго(недолго это месяц светодиодная, и 3 месяца накаливания) светильник стекло метал керамика.
Дата: 14-11-23 23:12
Не ну у меня тоже был 12v в предбаннике, +фары светодиодные, ну такие "по 500руб ящик" но это как бы резерв у меня на обеих дачах было так заколхожено когда энергетики хреново работали. Фары, или ленты светодиодные из светильников акб+зарядное(свет есть акб на зарядке ИПБ). Свет в моечно-парильное просто завёл по наружной стене(в холодном предбаннике)
Автор: Алексей из Самары (178.45.48.---)
Дата: 16-11-23 00:54
У меня стоят диодные в парилке, в стеклянных плафонах. Лет пять уже. Меняю иногда, но не чаще, чем в обычных помещениях. Разница в ресурсе на уровне погрешности измерений :-)
Автор: Доцент-М (---.10.175.79spb.ptl.ru)
Дата: 16-11-23 05:23
Как вариант.
У меня в парилке под полоком смонтирована термостойкая светодиодная лента на 24 В. Два года уже прошло, все нормально. Баня топится еженедельно.
