 Московское время 12:02:49
 Владивостокское время 19:02:49
 Электрический 12-вольтовый домкрат помогает заменить колесо автомобиля
Автор: Иван (77.34.253.---)
Дата:   03-11-23 16:28
В продолжение темы: Ссылка.
Показал замену одного колеса, но поверьте, заменил все четыре легко и просто.
Прошу извинить за качество - сильный ветер свистал в микрофон, да и без штатива неудобно.
Надо покупать штатив для камеры, надо.
 Re: Электрический 12-вольтовый домкрат помогает заменить колесо автомобиля
Автор: s494 (2.92.220.---)
Дата:   03-11-23 19:57
Крест балонный рулит по любому.
Пока подключал гайковерт, открутил бы уже давно им.
Да и с домкратом все равно корячиться приходится. Всё и неудобство в том, чтоб домкрат подставить, а не что приходится ручку крутить.
Прикуриватель. На насос всегда ставил "крокодилы" , чтобы цеплять на аккум, прикуриватель вечно занят. И здесь надо то же самое.
Дата:   03-11-23 20:10
Посмотрел на перемотке и без звука. Но увидел то, что хотел - тот разъём, про который ты говорил ранее. Ну да - маразм.
Тут два путя - либо делать в этом месте разветвитель. Например - на разъёмах Андерсена. Либо делать каждому девайсу свой кабель.
И гнездо прикуривателя лучше всё-таки выкинуть - рано или поздно с ним начнутся проблемы. Лишний контакт - минус надёжность. Тем более что контакт - дерьмо.
Т.е., либо на одном кабеле с крокодилами висит два гнезда Андерсена, и к ним подключены два девайса. Либо у каждого девайса свой шнур с крокодилами.
Автор: ilmarin (---.vitebsk.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   03-11-23 20:20
Вот такой штатив всегда с собой:
https://www.wildberries.ru/catalog/34593922/detail.aspx.
В комплекте скоба для телефона с возможностью крепления накамерного света.
Несмотря на компактность, вполне себе держит даже тяжелую зеркалку с большим объективом.
Сейчас посмотрел, на альтернативном варианте нет возможности крепления освещения:
https://www.wildberries.ru/catalog/17169305/detail.aspx.
Дата:   03-11-23 20:40
s494 писал:
Нет, гайковёртом всё же быстрее.
Ручку крутить уже тяжеловато.
Тем более, реношного угрёбищного домкрата, которая так и норовит заставить кулак шоркнуть по асфальту.
Я искал замену родному домкрату, а тут недорого этот комплект подвернулся.
Да, чего-то китайцы перемудрили.
Буду упрощать.
Дата:   03-11-23 20:43
Да, я, придя домой, решил, что "морское" гнездо прикуривателя - ненужное излишество.
Обрежу нахрен эти лишние разъёмы с прикуривателями и припаяю каждому девайсу именно то,
о чём ты написал.
Дата:   03-11-23 20:45
ilmarin писал:
Благодарю за наводку, мне освещение без надобности, буду брать.
Дата:   03-11-23 20:50
Так правильнее с точки зрения влагогрязеустойчивости, но появляется второй комплект проводов...
А правильные провода, как мы уже выяснили, стОят существенных денег... )
Автор: Александр Кст (176.59.97.---)
Дата:   03-11-23 20:52
Практически готовое решение для подъёмника мотора.
Автор: GenRen (5.59.141.---)
Дата:   03-11-23 21:55
Электродомкрат своими руками.
Ну и дальше без штатива можно было показать как открутить колесо, но менять резину ещё рано. :-)
Автор: Алексей1 (176.59.133.---)
Дата:   03-11-23 22:41
s494 писал:
Потому надо какой нить простеньки подкатной на пару тонн.
Спереди под рычаги, сзади под мосты или что у кого.
Автор: НямЪ (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   03-11-23 22:46
Алексей1 писал:
> s494 писал:
Идеальный вариант - как показано на видео с шуруповертом.
Простенький подкатной - гавно.
Хороший длинный подкатной с широкими лапами - отличная вещь, но в гараже, с собой не повозишь.
Автор: ECh (188.170.77.---)
Дата:   03-11-23 22:49
Алексей1 писал:
+1, за подвеску поднимать и легче, и быстрее - буквально 3-4см достаточно..
Дата:   03-11-23 22:50
Шуруповерт не потянет. Это гайковерт. )
Дата:   03-11-23 22:54
Пробовал я пользоваться подкатным в прошлом году, когда транец лодки ремонтировал.
Тогда же мне пришлось и проколотое колесо машины менять там же рядом с лодкой.
Уж не знаю, простенький он или продвинутый...
Если бы не пороги и рельсы - всё было бы хорошо, но перетаскивать эту тяжесть через препятствия мне не понравилось категорически.
Да и места он занимает в гараже СЛИШКОМ ДОБУЯ!
А хранить в гараже надо очень много всякого, нужного гораздо чаще, чем 2 раза в год.
Дата:   03-11-23 22:56
100 р за метр 2х2.5 существенные деньги ?
Или же 60 за 2х1.5 там же.
Дата:   03-11-23 23:00
> НямЪ писал:
Метабо 12 вольтовый Ларгус Кросс поднимает и опускает уверенно.
Уже переобулся, а то бы снял видео.
Автор: John Zaitsev (83.149.21.---)
Дата:   03-11-23 23:03
Это неправильные провода, Андрюх. Этот шланг занимает слишком много места. И на морозе будет деревянным.
Хотя то, что ты акцент сразу выставил на 2,5 квадрата - радует. )
Дата:   03-11-23 23:12
Ну вроде как это холодостойкий мягкий ..
2,5 это специально для тебя )))
Себе бы 1.5 купил )
Автор: Борно (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата:   03-11-23 23:23
Ха-а , из этой хни можно сделать лифт для ПЛМ.
Красивый, желтенький.
Что-то шеф водномоторного форума страны не туда пристроил этот домкрат, кмк.
Дата:   03-11-23 23:24
> собой не повозишь.
Чтобы подвести ромбический под машину надо- встать на колени, нащупать рукой выемку, подвести ромб, проверить рукой что он точно попал на выемку (выштамповку) и только после этих операций крутим шток домкрата
В противовес дешевый подкатной-брал в Метро за 1 тысячу рублей - не вставая на колени подкатываем его под рычаг передней или задней подвески, качков пять и колесо оторвано от земли.
Дата:   03-11-23 23:30
Близлежащая выемка, кстати, не на всех машинах есть. Вокруг всё в пластике. Уж не знаю - как там владельцы колёса меняют. Это проблемы негров. А подкатной домкрат позволяет завести опорный пятак под любую точку машины без особого напряга.
Автор: Eugeen (79.173.120.---)
Дата:   03-11-23 23:51
Четкая идея! СПС за наводку.
Автор: buss (178.70.16.---)
Дата:   04-11-23 00:55
это точно.
а вообще оригинальный Ниссановский домкрат шел с ключом крючком удлинителем/складной кочергой/
вообщем идея очень понравилась.
Автор: slavik5555 (178.176.73.---)
Дата:   04-11-23 01:10
У меня такой же гайковёрт как у GenRen. В начале на радостях решил гайки колёсные докрутить. Две сломал, теперь докручиваю только руками. Уже несколько соседей по гаражам, кто ремонтом занимаются посмотрев на этот себе купили. При том что воздушные есть.
Вот кто как домкрат дорабатывал чтоб выше поднимал, нужно больше 50 см.
Большие подкатные тяжелые, а небольшие поднимают не больше 40 см
Дата:   04-11-23 01:50
slavik5555 писал:
А как их дорабатывать, если максимальный вылет ограничен конструкцией. Я когда фургон поднимаю, подкладываю два куска доски по 50мм.
Автор: Savage (188.170.83.---)
Дата:   04-11-23 03:04
По мне так для жипа нужен Хай.
Быстро, легко, высоко, особой силы не прикладываешь. Вот менял ступичный подшипник за Мурманском на трассе.
Но, он не лёгкий сам и нужны подножки силовые или бампера.
Для жипа(тяжёлых машин) винтовой нужен мощный, чтоб не свернуло на земле.
Дата:   04-11-23 03:06
Чёт фота не прилипла.
Кстати, Палыч выкладывал недавно за надувной домкрат.
В закладках год лежит, думаю.
Автор: oleg_sar (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   04-11-23 03:07
slavik5555 писал:
Я для этих целей купил чугунный кондовый УАЗовский домкрат.
Бутылочный. двухвинтовой.
У него высота подъёма где то под 50 как раз.
Подкладывая бруски можно и выше.
Применимость не универсальная(мне он такой нужен только для подъёма прицепа вместе с катером) - но оказался чрезвычайно удобен.
Автор: deniss Р80-48АА (95.54.231.---)
Дата:   04-11-23 03:25
Не ползайте под авто на домкрате, даже при замене колёс, устанавливайте не менее 2х противооткатов и козелка. Домкрат для подъёма а не для удержания
Дата:   04-11-23 03:38
неужели там вообще никак не задомкратить в передние рычаги или з.мост?
хай этот очень напоминает удлиненный советский реечный домкрат от москвича.
неудобный тем что если он пополз на песке, то при этом упирался в дверь и мял её, и при этом выворачивал квадрат, опору на пороге.
а вот от уаза винтовой очень неплох и в свинченном состоянии занимает совсем мало места. но его неудобно крутить под машиной, но если надо, то придется.
Дата:   04-11-23 03:52
Самый удобный домкрат на Волгах 21 был.
Дата:   04-11-23 04:16
Это всё понятно, и козелок и противооткаты ставятся. Так то можно и под рычаги поставить, но нужно периодически чистить пневмобалоны, для этого нужно чтоб пневма распрямилась, а ход у неё большой, например уазовский домкрат не справляется. Приходится 3 пятидесятки подкладывать под подкатной домкрат поднимающий на 40см
Хайджеком цеплять не за что, да и нет его
ТС извини за флуд
Автор: John Zaitsev (95.84.50.---)
Дата:   04-11-23 17:15
Savage писал:
Если жизнь дорогА - не думай. В той теме говорили, что были случаи лопания... Также я говорил, что зажимать шарик между двумя сходящимися плоскостями - плохая идея.
И потом... Дэн уже озвучил, я лишь повторю: несмотря на то, что мой подкатник весьма могуч - 3т на высоту 0,5м, я никогда не использую его без страховки. У авто и так, как я писал выше, не много мест - куда можно упереться снизу, а "шарик" сжирает много пространства.
Автор: федот68( Калуга) (85.249.21.---)
Дата:   04-11-23 17:23
s494 писал:
у меня такого типа в бухлобусе ездит :-))
хайджек называется.
с " яйцами"( крюки- захват за колесо) на козелок поставить мост - нивапрос ( для ремонта, ессно).
а так, " за кузов" для замены колёс ..
за один подьем - одна сторона влегкую :-))( в смысле оба колеса)
у нас день жестянщика уже дважды был сейгод.
Потому - уже на зимних гвоздях катаюсь.
Автор: buss (178.70.221.---)
Дата:   04-11-23 17:26
сейчас появились подкатные до 3т со стопором.
еще один подпружиненный рычаг расцепляет гребенку или зубья.
его надо нажимать, без этого лапу домкрата никак не опустишь вниз.
Дата:   04-11-23 19:44
Уговорил, языкастый.))
3т. это не много для подкатного, у меня такой же в гараже.
А страховка на моём фото выше есть, колесо снял и под мост задний или под рычаги передние. Думаю ни один нормальный человек не полезет под машину на домкрате без страховки.
Автор: nik3401 (---.spbmts.ru)
Дата:   04-11-23 20:33
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   04-11-23 21:17
Подкатной, 5 - 7 качков и авто поднято, в электрическом не вижу смысла.
Дата:   04-11-23 22:25
HUNTER-1 писал:
- Подкатной удобен, но возни с ним не меньше чем с любым другим:
Подкатывается во время подъёма он хреново - асфальт продавливает, по бетону не катится никак, доску тоже давит, т.е. бакелитовую фанерку нада подкладывать под него каждый раз.
А, вот электрогидравлический - думаю выход для тех кто ничем ещё не обзавёлся !
Автор: HUNTER-1 (---.mtsnet.ru)
Дата:   04-11-23 22:49
Никакой возни, по бетону катится прекрасно, ничего не подкладываю, ничего не продавливает, домкрачу Крузак-200, Патриот и Колеос...
Дата:   05-11-23 02:14
HUNTER-1 писал:
- Богач, богач !!
Дата:   09-11-23 06:50
))))))))))))) Я лишь сказал, для каких авто использую гидро-домкрат без каких либо проблем.
Автор: baltiec (92.100.238.---)
Дата:   09-11-23 07:35
s494 писал:
Тоже хотел написать. У меня такой в багажнике Волги лежит. Супер.
Дата:   09-11-23 08:13
baltiec писал:
> s494 писал:
Так это тот самый, который дверь мнёт, если что-то пошло не так.
Отцовский "Запорожец" был таким укомплектован, не знаю, родная это комплектация
или предыдущий хозяин такой положил вместо родного ромбического.
Дата:   09-11-23 18:12
Иван, сразу видно что у тебя не было газ 21. У нее штатные места под домкрат со стороны переднего и заднего бамперов. А метал там такой, что хрен что согнется.
Дата:   09-11-23 19:45
Чего не было, того не было. Разных мы поколений ;-)
Дата:   10-11-23 05:30
Чей-то разных. Я думал где то ровесники. А Волга у меня только с марта 23, но ровестница 66 года.
Автор: Savage (188.170.72.---)
Дата:   10-11-23 05:56
Пять лет уже разница поколений?
Дата:   10-11-23 06:50
Иван, я думаю Георгич думал, что я застал еще то время когда других не было😀
Дата:   10-11-23 07:08
Думаю да.)) Волгарь 21 более старших поколений.
Лёшь, вроде +- знаешь возраст основных посетителей мотолодки.
Ваня ровесник моего старшего брата и то у нас с разницей почти в десятку нет особой разницы в поколениях.
Алексей, а почему именно 21 взял? Просто интересно.
Дата:   10-11-23 07:59
Я и ГАЗ-21 относимся к разным поколениям.
К моменту обретения мной платежеспособности первая Волга уже была ретроавтомобилем.
Конечно, я понимаю и уважаю любителей автомотостарины, но сам таковым никогда не был.
Дата:   10-11-23 08:32
baltiec писал:
Алексей, я с Иваном Георгиевичем тёзка по имени и отчеству)))
Автор: lednic606 (176.59.119.---)
Дата:   10-11-23 18:56
Алексей1 писал:
У меня такой и есть, в чемоданчике.
На все случаи жизни 👍
С 2000г. пользуется, помирать не собирается
Дата:   10-11-23 19:09
Savage писал:
Я про себя скажу.
Были две Газ-21.
Машина огонь!!!! Корабль!!!👍
На ней быстро ехать не хочется, просто катишься 50 по городу и кайфуешь. Это своего рода "чоппер" среди машин.
Одна у меня в идеале была, мышиного цвета. Рычаг КПП под рулём, коробка 3х скоростная мммм.... 😌
Прошло более 20 лет, а до сих пор жалею, что продал 😞
Дата:   10-11-23 19:16
nik3401 писал:
> катится никак...
У меня всегда в багажнике кусочек листового металла 3мм. с загнутыми на листогибе краешками по 3см.(не помню от чего он и откуда).по размеру в самый аккурат, для "подложить и чуть проехаться" домкратным колесикам. И на обочине не проваливается на трассе, и на асфальте 👍
Автор: baltiec (109.197.206.---)
Дата:   10-11-23 20:02
Иван, во первых давно посматривал, но не было возможности держать машину выходного дня.
У нас в детстве на весь город была одна такая, в лотарею выиграл карлик, Мойша Штилерман. Ездил на трех подушках и с деревяными колодками на ногах. А нас пацанов так тянуло к ней. Гаража у него небыло и он практически жил в ней. Гонял нас безбожно, вплоть до того как в фильме капканы ставил.
Во вторых машину брал у знакомых, по необходимости, что бы не ушла в плохие руки. С 66 года принадлежала одной семье бывшего директора Горьковского автозавода. С 20 досталась одному из руководителей Газпрома и по совместительству учредителю футбольного клуба Зенит. По этому с ней хорошо поработали стиле Зенит. Но дедушка поездить не успел.
Ну и в третьих Ледник сказал, лучше не скажешь.
Дата:   10-11-23 20:05
Дата:   10-11-23 20:09
Дата:   10-11-23 20:21
Лет 7-8 назад была "поджопная" газ21, знакомый сдал на права и накатывал опыт, возил нас везде в любое время суток по любой йухне. Главное, что б заправили. Привыкши к Волге начал бояться жигулей, трясёт, низко, тесно. Сам даже захотел сдать на права, и у него 3-4 штуки купить одна была ещё со звездой на морде, а две таксишные 62-63год без оленя и по-моему не такие "хромированые". 4ю не помню не разглядывал. Хорошая машина и диваны удобные и не трясёт, четверых можно ногами запинать в багажник, ну троих точно.
Дата:   10-11-23 20:39
"Волга" ГАЗ-21 - это, конечно, круто!
"Берегись автомобиля", "Три тополя на Плющихе", "3+2" и всё такое.
Дата:   10-11-23 20:48
До сих пор просматриваю обьявления и попадаются очень не плохие варианты за небольшие деньги. В сентябре мужик отдавал за 200000 р с гаражем , кучей зипа и пробегом 14000км. Я не успел и очень жалею. Рядом с домом, сиденья в целофане, только резина спущенная и умерла от старости на всех колесах.
Дата:   10-11-23 20:54
baltiec писал:
> выходного дня.
Красиво раскрашена!
Мне почему то Победа больше по душе.
Дата:   10-11-23 21:03
В победу залазить удобнее. Руль не мешает, сидение отодвинуто на 5см дальше.
Дата:   10-11-23 21:16
Товарищ восстанавливал в 2000г. Победу, долго восстанавливал, особо денюшек не было тогда, но всё равно много сделал сам. А когда деньги появились, забросил, взял себе W140 и начал туда вваливать.
А мы в детстве по даче гоняли на 401 Москвиче, был у старшего брата товарища моего. Сожгли какие то негодяи гараж вместе с авто.
Дата:   15-11-23 01:35
lednic606 писал:
- Краешки - конечно хорошо, но металл на металле голзает, норовит вывернуться, рано или поздно вся конструкция рухнет! И потом, таскать этот брякающий хлам с собой - моветон, если у тебя не пикап. ((
Дата:   15-11-23 19:30
У меня подкатник не пополз бы только на песке. Но я и не рассчитывал, а сразу взял подкладку.
А так - не только на бетоне, но и на твёрдом грунте... Уж не знаю - что у тебя там за бетон...
Дата:   17-11-23 09:43
> там за бетон...
- Бетон - искусственный каменный строительный материал, получаемый в результате формования и затвердевания рационально подобранной, тщательно перемешанной и уплотнённой смеси из минерального или органического вяжущего вещества, крупного или мелкого заполнителей, воды. В ряде случаев может иметь в составе специальные добавки, а также не содержать воды. (Википедия).
Щебень у меня крупный (габбро 20-40).
