Московское время 07:57:26 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:57:26 |
Автор: Александр341 (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата: 19-09-23 04:44
Привет уважаемому сообществу!
подскажите, наверняка кто-то сталкивался: можно ли сделать проверку электропроводки в квартире, есть подозрение, что накосячили те, кто делал ремонт.
Автор: Маршал V (---.250.23.31.donpac.ru)
Дата: 19-09-23 06:06
В квартире - легко. Если все лампочки горят значит остаются розетки. А в розетки можно включить например фен на всю мощность. И если его работа без замечаний значит на первом этапе всё в порядке. На втором этапе потребуется тройник и вольтметр(мультиметр). Тройник в розетку, подключаем в свободное гнездо тройника вольтметр. смотрим напряжение на шкале или дисплее, например 230вольт, в другое гнездо тройника включаем фен или электрочайник на 2кВт и если напряжение падает
больше чем на 5-10 вольт значит искать причину где на каком участке падает напряжение. Если напряжение падает одинаково на входе в квартиру и в розетках значит участок падения напряжения до квартиры. Если падение напряжения разное значит участок в квартире. Смотреть распределительные коробки.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.127.---)
Дата: 19-09-23 06:11
Александр341 писал:
> ремонт.
Затребуй схему всей разводки.Если толковые,значит монтаж вели по схеме.
И применяемые кабели/провода -марка,сечение и т.п.
Автор: glebm (192.162.250.---)
Дата: 19-09-23 06:23
,, Привет уважаемому сообществу!
подскажите, наверняка кто-то сталкивался: можно ли сделать проверку электропроводки в квартире, есть подозрение, что накосячили те, кто делал ремонт.,,
Ищешь пирометр, затем всё розетки нагружаешь нагрузкой, фен чайник стиралка и тп до максимума, те 8 кВт или по номиналу автомата. Смотриш пирометром где греется, и в стене увидешь спустя мин 10-15. Кста, есть приложения на смарт с отдельной камерой. Но , думаю отдельный пирометр на день найти проще. Заодно и качество окон посмотришь и где сифонит зимой в квартире.
Автор: Scarlo (185.92.34.---)
Дата: 19-09-23 09:17
Не пирометр, а тепловизор.
Пирометр тупо измеряет температуру в точке.
Но для начала нужно узнать, какого рода косяк.
Автор: evird (176.59.37.---)
Дата: 19-09-23 14:49
Достаточно вскрыть несколько распредкоробок чтобы понять "руку мастера", также можно проверить фазировку на всех розетках. В леруа есть в продаже недорогой приборчик который показывает правильность монтажа розеточных линий, а также тестирует сработку дифавтоматов.
Автор: Владимир 59 (188.170.79.---)
Дата: 19-09-23 15:33
Проверить качество проводки в квартире можно и нужно.
Советую пригласить соответствующего инспектора ростехнадзора или из организации, занимающейся такого рода деятельностью.
Автор: Курсант (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата: 19-09-23 22:09
evird писал:
А фаза с нулем как правильно должна быть подключена в бытовой розетке?
Автор: федот68( Калуга) (109.197.205.---)
Дата: 19-09-23 22:19
Курсант писал:
> evird писал:
раздельно :-))
Дата: 19-09-23 23:26
> раздельно :-))
Это понятно. В вышеобозначенном тестере подключения розеток есть ошибка "неправильное подключение фазы/нуля". Вряд ли речь идет о кз.
Автор: KAPER (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 20-09-23 01:33
Курсант писал:
> федот68( Калуга) писал:
> > раздельно :-))
это для узо функция.
Автор: evird (176.59.46.---)
Дата: 20-09-23 01:58
Эту ошибку он и покажет. Объяснять почему должно быть так кроме "культуры производства" не буду, это долго. Кому интересно можно погуглить. Скажу так, если монтажник не видит в этом разницы то гоните такого шаромыжника с порога.
Автор: Микрон (95.53.185.---)
Дата: 20-09-23 02:03
..."Если стоять лицом к розетке, фаза должна быть всегда справа"... (с) evird
ФАНТАЗЕР!
Гроссбух, ПУЭ называется читал, хоть одним глазом?
ЗЫ:
Разъяснение про это поверье:
Что говорит ПУЭ и другие нормативные документы?
Как ни странно, но в ПУЭ по поводу места расположения фазы и нуля в розетке абсолютно ничего не говорится. Этот нормативный документ никак не регламентирует вопрос. Однако существует другой документ, на который некоторые электрики ссылаются, как на доказательство того, что фаза должна быть расположена справа. Этот ГОСТ 7396.1-89. В нем есть таблица под названием «Группа В, стандарты, утвержденные Британским институтом стандартов (BSI) и применяемые в следующих странах: Великобритания, Индия, Пакистан, ЮАР и некоторые другие страны» (приводим картинку ниже). Читать дальше: Ссылка.
Дата: 20-09-23 02:14
evird писал:
Гугл ничего не говорит кроме вышеупомянутой "культуры производства", пишет, что вилку можно запросто перевернуть на 180, предохранителей этого не сделать в бытовых приборах нет. Нормативка тоже навскидку не ищется. Получается человека выгонят за зря)
Автор: John Zaitsev (178.176.84.---)
Дата: 20-09-23 02:33
evird писал:
Уже сто лет с электронами в разных ипостасях работаю. Монтажом проводки, правда, тильки для сэбэ, но вот практически никогда не парился - в какой дырке у меня фаза.
Тогда уж, ради справедливости, и всех пользователей нужно как-то назвать. За то, что не ищут фазный провод в вилках своей техники. А ведь он там обозначен...
З.Ы. Курсант был быстрее...
Дата: 20-09-23 02:37
Ваше право, нравится раком первёрнутая вилка например на котле Baxi, бога ради. ( там даже на вилке для тупых электриков "в пластике отлито" L и N.
Дата: 20-09-23 02:43
Он где ставится-то - этот котёл? Ради него одного всю квартиру на уши ставить? Или установщику этого котла западло вынуть розетку и переставить проводки как надо?..
Автор: VadKudryavtsev (188.170.195.---)
Дата: 20-09-23 02:52
Фаза в разетке справа это всего лишь 'хороший тон' электрика,так как в штатной вилке от производятла коричневый провод будет справа при вертикальном расположении вилки.А так абсолютно пох для переменного тока.
Дата: 20-09-23 02:57
А вот поэтому, Джон, и не летают у нас ракеты, сочетание "тебе чего в падлу?" это модная русская забава, повезёт не повезёт))). В принципе вам утюг включать и так сойдёт, про фазозависимые приборы вам не надо знать)))
Дата: 20-09-23 03:20
Ракеты не только у нас не летают. А жигули на выходе совсем по другим причинам. При наличии их ты можешь хоть какими правилами потрясать - толков не будет.
Когда будут в массовом пользовании алкофазозависимые, как ты сказал, приборы - тогда и поговорим. А покамест нет у меня таких приборов и пофиг мне на местонахождение фазы в розетке.
Гораздо полезнее обратить внимание на другие вещи...
Автор: Погодин Сергей (176.59.43.---)
Дата: 20-09-23 03:42
Фазозависимые приборы включаются в предназначенные для этого розетки. И таких приборов очень мало. Ты не будешь включать котёл бакси в спальне, поэтому в доме мне фиолетово, где фаза и где ноль, а жене тем более. В котельне у меня распиновка правильная. Разумеется плита и комфорки подключены в соответствии с инструкцией.
Автор: nik3401 (---.spbmts.ru)
Дата: 20-09-23 04:03
Курсант писал:
> Гугл , пишет, что
- А, вот кто тырит через ноль, всегда знает где фаза !
Я за - evird писал ...... .
Дата: 20-09-23 04:09
Железная логика. Мне пофиг где у меня фаза, а в котельной распиновка правильная. Значит всё-таки правильная существует. Браво.
Автор: жека-дайвер (---.rubinplus.net)
Дата: 20-09-23 04:10
Ну как бы для тупых электриков в инструкции наверное есть что-то, о подключении специально обученным человеком в соответствии со схемой... или нет там такого? Есть 100 %. 90% обывателей понятия не имеет о фазе и нуле, а 5 процентов остальных что то помнят со школы или технаря.
Дата: 20-09-23 04:25
evird писал:
> Вот и ладненько, говорю же, что вам это не надо.
Это я говорю, что мне это не надо, а ты писал про шаромыжников.
Дата: 20-09-23 04:49
А как этих горе монтёров назовёт счастливый обладатель ремонта аудиофил, когда будет подключать свою Hi End стойку в гостиной? Plug and play ,сее 7/7 с положением провод вниз без матюгов тут не обойдётся))). В своём сарае можно делать что угодно и как угодно, но если делаешь для людей, то будь добр делай так как это принято. Положительное в этом сейчас есть, культура монтажа потянулась здорово. Буквально лет пять назад "горе монтажник" удивлялся, какая разница как ваключатель работает "вверх-вкл или вниз-вкл")))
Дата: 20-09-23 04:58
В кочегарке все по инструкции-факт, котел, насосы все, и даже термостат управления.
По котлу написано: "не правильно подключите-работать не будет"
Википедия пишет о полезности фазы справа.
Безопасность
Поляризация
Из-за асимметричного расположения заземляющего контакта система поляризована. При поляризации можно быть уверенным в том, что, например, фазный контакт подсоединён всё время к концевому контакту лампы накаливания, а не к легкодоступному резьбовому корпусу цоколя, или что однополюсный выключатель всё время разрывает фазный провод.
Для вилки CEE-7/7 всё сказанное выше справедливо только когда она применяется с розеткой типа E. В паре с розеткой Schuko вилка CEE-7/7 не поляризована.
Автор: жека-дайвер (---.rev.poneytelecom.eu)
Дата: 20-09-23 05:09
Вот откуда конечности растут , :)) Ничего с любителем Hi End- а не сделается, поставит он свою стойку на супер виброизоляторы, соеденит супер аудио кабелями, обязательно протянутыми по супер изолирующим стойкам, а если ВДРУГ услышит чуткое его ухо что фаза не там ... да не будет не там , подобные технодроч...ы вынесут мозг электрикам еще на этапе ремонта... и да разве тип вилки С имеет полярность? А СЕе 7/7 поляризована только с розеткой с верхним земляным контактом.
Дата: 20-09-23 05:15
Ну вот, ведь здраво мыслишь. Поэтому шаромыжников поганой метлой за порог и точка)))
Дата: 20-09-23 05:18
У очень немногих ухо действительно слышит это медицинский факт. Предыдущий пост отвечал курсант. Получилось не в попад, пардон.
Дата: 20-09-23 05:28
Дело так вроде не в наличии - отсутствии слуха , а в некотором манипуляции понятиями ... принято ( кем , когда , где ) и требуется согласно НТД...
Автор: @leksei (---.bbn2-120.lipetsk.ru)
Дата: 20-09-23 05:32
evird писал:
А можешь назвать какие либо ещё фазозависимые бытовые приборы кроме котла?
Дата: 20-09-23 05:39
Вам-то это зачем? Если для общего развития, то в профильные сообщества, припустить меня?))) Ну тут вряд ли. Заряжает теплак, зырим в телек, спокойной ночи..
Дата: 20-09-23 05:44
Некоторая японская аудио аппаратура выпущенная для ихнего рынка ,по мнению аудиофилитиков работает " не так " если не соблюдать полярность сети. На вопрос сколько человек реально услышит разницу ни один технодро...р не ответит.
Дата: 20-09-23 06:05
Евгений, а вы сможете отличить как звучат рояли Steinway&Sons разных мензуров?... и я не могу. А такие люди есть и были. Шостакович, Шуберт, Моцарт, Вознесенский. И что интересно, не вы и не я подарили миру великолепные произведения. Так что про технодрочеров не нам с вами судить.
Дата: 20-09-23 06:15
Судить никого не собираюсь, нравиться пусть... вопрос все-таки, принято ( кем когда ) и требуется согласно НТД , где бы можно было бы прочитать о фазировке бытовых розеток , спасибо....
Дата: 20-09-23 06:22
Нигде не надо читать. Идём работать монтажником и через руки и голову всё познаём. Бабушки, сараи и прочие халупы не в счёт))). Пару тройку подсрачников от заказчика получишь и п@деть про то как у тебя в сарае сделано не будешь)))
Дата: 20-09-23 06:23
evird писал:
> Вознесенский.
И ты там был, конечно же - на этом слепом тесте...
З.Ы. Полагаю, что если бы этим людям сказали, что в 21-м веке кто-то будет от их имени пытаться обосновать необходимость "фазности" розетки - они покрутили бы пальцем у виска.
Дата: 20-09-23 06:29
Спасибо за предложение. Но монтаж в прошлом, сейчас эксплуатация окажем так... сильно выше чем 220-380. Так все-таки получается что фазировка розеток 220 не формализована НТД... за что тогда выгонять монтажников...
Дата: 20-09-23 06:32
Отнюдь. Композитор Воскресенский Михаил Сергеевич ныне здравствующий, попробовали вы бы ему Yamaha piano в репетиционном зале "колхозно" запитать)))
Дата: 20-09-23 06:38
Всё же просто как и в водопроводе, правый кран смесителя горячо, левый холодно. Так и тут, в правую дырку не тыч, е@нёт))) ну это лирика.
Дата: 20-09-23 06:42
Вернемся на пол вечера назад, инструкция на установку сего чуда техники , более чем уверен , что в ней имеется пункт о установке и подключении специально обученными людьми, с проверкой в том числе фазировки если это необходимо.
Дата: 20-09-23 06:44
От темы ушли немного))
В чем таки проблема у ТСа с электричеством в квартире?
Дата: 20-09-23 06:47
Странно, точно помню , на работе шаровый смеситель, красная метка слева, подключен правда наоборот:)))) поэтому и точно помню
Дата: 20-09-23 07:00
Так на этой чудо технике на вилках всё прописано. Априори подразумевается plug&play. Если конечно шаромыжники не напутали, то всё сразу работает как надо. А с подходом "какая йух разница" конечно да.
Дата: 20-09-23 07:12
Ничего не подразумевается, есть НТД, которые определяют правильность, и есть инструкции по монтажу и эксплуатации , сложной в том числе бытовой технике в которых указаны технические мероприятия при установке и использовании, которыми и будет предписана проверка в том числе фазировки. А если стандартом страны оная не предусмотрена , то будет указано какой тип розетки применять . Все остальное от лукавого как говориться :)
Дата: 20-09-23 09:21
evird писал:
К котлу к колодке подведены провода напрямую, без розетки. Тут и должна быть железная логика, есть только один вариант подсоединения трёх проводов, который и является правильным. Чего тут не понятного? К обычным розеткам подсоединения не имеет значения, где фаза, где ноль.
Автор: OSN (86.102.134.---)
Дата: 20-09-23 09:40
evird писал:
и вся предыдущая галиматья.
Не надо выдавать досужие домыслы за непреложные истины.
Выше правильно указали, что электромонтаж регламентирован нормативными документами, действующими в РФ, в которых нет упоминания, c какой стороны в обычных бытовых розетках переменного U 220В располагается 0 или фаза.
Для потребителей, у которых важен порядок чередования, ставятся разъемы спец исполнения, исключающие возможность ошибочного включения с нарушением чередования 0 и фазы.
Для вилки с нанесенными обозначениями проводов на фото выше и розетка должна ставится соответствующего типа E - приблизительно как на картинке- с выступающим заземляющим контактом, провода в которой подключаются соответственно требованиям нагрузки, в вышеуказанном случае котла Бакси.
Кстати, газовый котел Бакси спокойно жестко подключается на двухполюсный автомат с соответствующим чередованием проводов, о чем производитель и пишет в инструкции. Скорее всего как раз для баранов, которые любят совать в обычные розетки спецвилки с определенной распиновкой.
Автор: John Zaitsev (95.84.32.---)
Дата: 20-09-23 09:49
evird писал:
> plug&play.
Кем подразумевается? Даже повёрнутые на бескислороде совершают в процессе своих "творческих" метаний столько камланий, что перестановка двух проводков находится на уровне погрешности от общего объёма телодвижений. А установка "чудо-техники" должна производиться, как уже сказали, не блондинками.
Но как я понимаю - ты не повёрнутый - ты тот, кто их стрижёт. Только аудиторию попутал...
З.Ы. И да - странно, что этот твой Воскресенско-Вознесенский для своего пиано не потребовал аккумуляторы. Ведь бескомпромиссного звука без них не достичь. Или ты до этого ещё не дорос? Или для тебя это нежелательная тема, т.к. там про полярность бытовой розетки никому не втереть?
Дата: 20-09-23 10:44
Пакшегнуты
Забыли про архиважное напоминание :
приборы, могущие быть связанные "верёвкой" ( антенный кабель, витая пара и т. д) - должны быть запитаны с ОДНОЙ фазы.
Иначе может ( при совпадении нескольких неисправностей) пойти 380В по этому "шнурку"...
Вот этот момент - гораздо важнее "фазировки розетки переменного тока" Однофазной в смысле.
Автор: PavNic (77.34.98.---)
Дата: 20-09-23 11:09
Еще часто монтажники- электрики ошибаются, вместо нуля подключают провод зануления. После этого начинает выключаться УЗО. Жилец попадает на деньги, снимая и монтируя натяжные потолки.
Дата: 20-09-23 11:10
Про реальных музыкантов, а не полуглухих "меломанов"- дрочеров если...
НИ У КОГО из моих знакомых с консерваторским образованием не было дома ничего круче самого дешманского переносного монопроигрывателя пластинок.
Ибо ЛЮБАЯ звукозапись - режет звук.
Как ни старайся
и даже "высший класс" . на котором слышен "треугольник" ...
Тоже фуфло. По их мнению.
Инструмент , как и пение слушать нужно вживую.
Или домысливать нюансы, слушая в записи.
Дата: 20-09-23 11:55
evird писал:
> ночи..
Да просто непонятно для чего здесь эти дешёвые понты?
Дата: 20-09-23 15:21
> Пакшегнуты
> "шнурку"...
380 может пойти только в случае отгарания нуля - получаем фазу на обоих "проводах" розетки и 380 вольт межфазного напряжения. При этом оно будет на всех потребителях, чей общий ноль отгорел.
Автор: Андрей65 (176.59.111.---)
Дата: 20-09-23 15:38
evird писал:
С точностью наоборот. Похоже такой же венегрет у тебя в башке и с электрикой. И это не лирика)))
Дата: 20-09-23 15:45
> Как ни старайся
Ну ты федя в своем рапетруаре))))), пи3дишь как дышишь, бздешь ради бздеша.
Вопрос зачем?
Ну выдал федька, слушать инструмент вживую на переносном монопроигрывателе)))
Дата: 20-09-23 15:55
> evird писал:
> холодно.
> это не лирика)))
На воду так же нет в настоящее время норматива в РФ, какая вода с какой стороны,
да и бирки с цветами на смесителях перестанавливаются.
Дата: 20-09-23 16:07
На многих не переставляются, а смеситель с термостатическим вентилем просто работать не будет при неправильном подключении.
Дата: 20-09-23 16:11
> evird писал:
> холодно.
> это не лирика)))
ты хоть и годами постарше, а соплюк.
по СССРовским СНиПам горячий кран - всегда справа.
Дата: 20-09-23 16:12
Scarlo писал:
> > Пакшегнуты
> > "шнурку"...
не только.
Дата: 20-09-23 16:14
Засунь феденька СССРовские снипы вместе с грамофоном... куда хочешь)))
На календарь посмотри какой год во дворе. А с ним и новые реалии.
Дата: 20-09-23 16:15
> ничего
> > Как ни старайся
> Вопрос зачем?
вы там с палной отдрачивайте и дальше на " крутые усилители".
не веришь - проверь.
спроси у настоящих музыкантов их мнение про звукозапись.
Дата: 20-09-23 16:19
> Scarlo писал:
> > > Пакшегнуты
> т.
> > > "шнурку"...
> всех
> не только.
Озвучь, какие еще причины бывают.
Дата: 20-09-23 17:16
Сейчас федя со своими коллегами по " консерватории" еще пару литров усугубят, потом почерпнет "разуму" из дзена и обязательно что нибудь придумает )
Автор: Андрей23 (62.217.190.---)
Дата: 20-09-23 18:19
Европейские смесители рассчитаны на подключение холодной справа, на многих невозможно переставить идентификаторы хв/гв.
Что там было 30 лет назад, даже и не припомню)
По розеткам, есть для спец приборов, но там и вилка другая, так что пох как была бытовая розетка подключена, всё равно менять. Хотя я лично за стандартный подход.
Котлы через розетки подключают совсем далёкие от электрики люди...
Дата: 20-09-23 19:18
Scarlo писал:
> > Scarlo писал:
> > > > Пакшегнуты
> и
> > т.
> этому
> > > > "шнурку"...
> > всех
> > не только.
накернились в обоих приборах ( например - телек на первом этаже и блок ресивера антенны на чердаке) импульсные блоки питания
и пошла фаза по " информационной" ветке.
Дата: 20-09-23 20:27
Андрей, а как подключают газовые котлы недалёкие или близкие электрики? У меня когда газовики принимали вопросов не возникло. ИРП в розетку, котёл в ИРП.
Дата: 20-09-23 20:39
Ты явно не в курсе - что такое ИБП. И чем он отличается от обычного трансформаторного.
А так-то речь шла за квартиру, но твои мечты привели нас в дом.
Дата: 20-09-23 20:44
Не понял про мечты? Я в квартире живу. Что там про отличия и трансформаторы не понял тоже. У меня стоит EcoVolt с выносным аккумулятором. В КВАРТИРЕ!!!!
Дата: 20-09-23 20:49
Федя завёл речь про три фазы, а я ничего не слышал про квартиры с таким энергоснабжением. Не... я, конечно, подозреваю, что такое существует, но это явно не для ширнармасс.
Прикольно.
Вопросов больше не имею, так как адресат этих вопросов не владеет предметной областью.
Дата: 20-09-23 21:00
У тебя, во-первых, не так с глазами...
Во-вторых, ты увидел знакомые буквы... Но они означали совсем другое...
Дата: 20-09-23 21:02
Что то я не догоняю, федя и евирд одно лицо? Джон явно отвечает феде, а возмущается евирд? Интересно федька пляшет))
Дата: 20-09-23 21:04
"Ты явно не в курсе - что такое ИБП. И чем он отличается от обычного трансформаторного.
А так-то речь шла за квартиру, но твои мечты привели нас в дом." я про этот пост прошу пояснить.
Дата: 20-09-23 21:05
Я для эвирда как красная тряпка уже... )
Дата: 20-09-23 21:06
evird писал:
> трансформаторного.
> прошу пояснить.
Разуваю глаза: тот пост я адресовал Феде. В ответ на его...
А тебе б не помешало жмякать "цитату".
Дата: 20-09-23 21:08
Не, похоже все же федька со второго аккаунта, так как первый уже полностью дискредитироаал, взялся за новый)
Дата: 20-09-23 21:09
Были раньше трёхфазные вводы в квартиры с электроплитами .
Которые "без газа". Спецом на электроплиту, Но было . И даже "по спецтарифу" ( раньше)
Не сильно давно обсуждали водогрей Бэтмэна - у него тоже три фазы введены в квартиру.
Так что три фазы в квартире - иногда реальность.
Ну а причины, по которым может бамкнуть межфазное...( по "шнурку", соединяющему девайсы)
В детали вдаваться не имеет смысла.
А бамкнуть - может.
Потому оптика - рулит в таких квартирках .
Дата: 20-09-23 21:10
))) сорян, парни!!! И в правду не разглядел. Глаза, да, начали сильно подводить, извиняйте.
Дата: 20-09-23 21:50
> девайсы)
> А бамкнуть - может.
Федя, у меня этих шнурков в "хозяйстве" больше тысячи.
И нули отгарали. Разумеется, с получением межфазных напряжений на СВТ.
Угадай, столько портов при этом выгорело?
Отвечу сразу - ни одного.
А вот от статики порты вылетали. Но это в вагончиках всяких.
Дата: 20-09-23 21:53
> раньше)
Ты уверен, что это были трехфазные вводы?
А не три провода (фаза/ноль/земля).
Дата: 21-09-23 00:44
Scarlo писал:
> > раньше)
Уверен
Тогда ещё не было пятипроводного стандарта
И розетки были "обычные четырёхпалые".
Дата: 21-09-23 02:33
Scarlo писал:
> > раньше)
мне до сих пор обьясняют некоторые, что плита советская работает на 3-х фазах.
там же 3 провода)))))
Дата: 21-09-23 02:36
evird писал:
а если перевернуть,котел взорвется? и начнет охлаждать,вместо нагрева?
Дата: 21-09-23 04:11
Смейтесь, смейтесь, но иногда , очень иногда федя бывает прав, наверное от того что в дзене, очень очень редко, даже реже чем федя бывает прав, но все же проскальзывают правдивые статейки)
PS: В 1998 году приходилось подключать привезенную из Италии электродуховку, марку уже не помню, на которой присутствовли две колодки для подключения по однофазной и трехфазной схеме.
Дата: 21-09-23 04:13
> Не только охлаждать но и природны(е)й газ(ы) вырабатывать будет
Иногда даже деньги причем налом, мне как то в 2008 году 5000 р выработал)
Автор: @leksei (---.bbn07-123.lipetsk.ru)
Дата: 21-09-23 04:14
Хотя конечно да, некоторые породы котлов могут выдавать ошибку и не запускаться. Я в частности с вайлантом сталкивался. Модель не помню, это ещё в 08 году было примерно.
Дата: 21-09-23 04:58
мне и последнее время такие попадались неоднократно.
марки вспоминать не буду. тупо не запоминаю.
Дата: 21-09-23 05:08
У меня из головы вылетело, что в наших немногочисленных многоэтажках стоят электроплиты с... да - вилка у них трёхфазная... которые видел - старосоветские - как шайба. Но вот сколько фаз туда подходит - тут ещё единого мнения не выработали. И мне это не известно.
Но сей факт совсем не означает, что в этих квартирах и вся сеть не однофазная. А ведь разговор про количество фаз у плиты начался с совсем другого фединого посыла...
Дата: 21-09-23 05:21
Сергей, это именно московская была тема в 70-х годах прошлого века. Но там вроде как, только на плиты приходили 3 фазы.
Ну а в Саратове в 2002 году переделывали квартиру на 3 фазы. Стоило оформление совершенно смешных денег, но правда был родственный канал на рукодителя СПГС.)
Дата: 21-09-23 05:33
А ну еще была одна квартира с 3 фазами. Но там был выкуплен весь этаж подъезда, потом просто сделали перепланировку.
Дата: 21-09-23 07:36
В советской шайбе три контакта.
И там есть ноль и земля.
Дата: 21-09-23 07:41
KAPER писал:
> Андрей65 писал:
> того
Электродевайсы мощнее 5 кВт часто идут на трёхфазной подключке ( вариантно как минимум)
Говорю же - в начале 2000х попадались италийские духовки на 10 кВт ( там куча всего-всего было наворочено)
Дата: 21-09-23 07:57
Я и писал про эксклюзивность таких квартир.
Дата: 21-09-23 12:14
> Scarlo писал:
> Четыре:
> И ноль у ей "совмещён" с землёй.
на однофазной шайбе таки 3 контакта....а это 3-х фазная.
Дата: 21-09-23 16:26
Я в своё время работал нп заводе, на участке электрохимической обработки. Так там все установки были подключены через такие шайбы. То есть эти шайбы выпускались не только для электроплит.
Автор: KAPER (176.59.108.---)
Дата: 21-09-23 17:01
так это просто мощная силовая розетка...есть еще квадратные древние,вообще огромные)))
Автор: Scarlo (---.83.234.134.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 21-09-23 17:13
> Scarlo писал:
> Четыре:
Видимо, в очень старых домах.
Надо изучить тему, потому как у меня некоторые затруднения возникли в понимании схемы подключения.
Автор: VANO (---.starlink.ru)
Дата: 21-09-23 17:40
Электроплиты советские имели на входе 2 фазы, сам подключал в 16 этажном доме.
Автор: жека-дайвер (WIN-C2QJISGS9DL)
Дата: 21-09-23 17:52
В 14 этажной свечка были 3 фазные плиты, и отдельная проводка однофазная по квартире. Соответственно два счётчика. И тариф ниже чем у других. Это чудо своими руками обслуживал.
Дата: 21-09-23 18:53
KAPER писал:
Ошибка F1 - Потеря пламени
Данная ошибка означает необратимое блокирование автоматики розжига и прекращение подачи газа через газовый клапан, т.е. потерю пламени. Подобная блокировка может возникать в тех случаях, когда, находясь в режиме открытого газового клапана, автоматика зажигания не получает обратный сигнал о наличии пламени от ионизационного электрода. Котел отключится, и на дисплее высветится ошибка F1.
Данная неисправность может быть вызвана также срабатыванием элементов безопасности – аварийного термостата или термостата продуктов сгорания. Низкое давление газа на входе, неправильное электрическое подключение (перепутаны местами фаза и ноль) также могут быть причиной потери пламени.
Для снятия сбоя нажмите кнопку RESET (Сброс).
Если сбой не удается устранить, обратитесь в сервисную организацию.
Это из инструкции. Но реальные мастера их вряд-ли читают. Аргумент, как правило, "да мы хз сколько раз так делали, номано все". Потом, если вдруг у заказчика зимой, да еще в его отсутствие, встанет котел из-за этой мелочи, ну типа извини, сам дурак. Бабки получены, акты подписаны.
Дата: 21-09-23 19:30
Конечно, Андрей. Я и не говорил, что эти шайбы специально для плит. И если закрыть фотку по ссылке, то можно увидеть, что в моём поисковом запросе вообще про плиты ничего не было. А на фотке оказалось совершенно случайно... )
Автор: Scarlo (---.metro86.ru)
Дата: 22-09-23 18:46
Scarlo писал:
> John Zaitsev писал:
> > Scarlo писал:
> > Четыре:
> схемы подключения.
Плита с тремя фазами на входе не является трехфазным потребителем.
Просто конфорки запитаны от разных фаз, по факту они однофазные 220В.
Автор: OSN (77.34.103.---)
Дата: 22-09-23 19:49
И плиту можно подключить через 3-ф разъем на 2 фазы, 1 контакт 0, 1- земля.
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 22-09-23 20:13
Scarlo писал:
Так-то речь шла не о конструкции трёхфазного потребителя, хотя и сама трёхфазность подвода была поставлена под сомнение, а о наличии трёх фаз в квартире, разведённых по розеткам, на что упирал Федя.
Автор: Дмитрий(Камчатка) (---.mrdv.mts.ru)
Дата: 22-09-23 20:46
OSN писал:
> В квартире - хз, в доме - запросто
Дык и я про то же. ТС задал вопрос, а на “тыщу" постов ни одного ответа. Только размерами писюнов.....:-)))
Дата: 22-09-23 21:03
Читал внимательно на форуме всех владельцев частных домов, кто сам строился, кто купил дом..., вникал. Сам построился, водопровод, электрику...., и понял - розеток всегда мало :-))). В трехкомнатной квартире у меня в пять раз меньше розеток, но ведь как то обходились :-)). И скажу честно, в розетках в доме у меня фаза не всегда справа. Но работает, хотя может электроны и не правильно перетекают от фазы к нулю, в смысле не справа налево в розетке, и переделывать не буду. "На скорость не влияет" :-)
Дата: 22-09-23 23:41
Дмитрий(Камчатка) писал:
срочно переделай, а то у тебя не феншуй и мотолодочные гуру тебя не оценят.
по принципу-неправильно ты,дядь федор ,колбасу ешь.
Дата: 23-09-23 03:24
Вспомнился Арлазоров с его: "Мне сказали, что нужно попасть в среду́. Я дождался среду́..."
Так вот ... Петя тож дождался "среду́"... )
Дата: 23-09-23 07:22
Scarlo писал:
> John Zaitsev писал:
> > Scarlo писал:
> > Четыре:
> схемы подключения.
Постройки "до колнца 80-х годов" уж точно.
"мощные" плиты в "кухнях" "малосемейных общаг" ( такие - где две "микродвухкомнатные квартирки объединены в блок с общим санузлом. А кухня - общая на примерно три таких блока)
Также в 15-17 этажках 80-х годов постройки в трёх- и -больше комнатных квартирах стояли уже "мощные" плиты ( аналог из "общаг") - с мощными четырьмя конфорками и неслабой духовкой...
На одну фазу кидать от 8 кВт - "уже перебор" .
Потому и 3 ФХ380В там применялось.
То есть пусть "точечный" , но был ввод 3Ф 380В в советскую квартиру ( да и ещё по отдельному, суперльготному счётчику !!!)
Дата: 23-09-23 07:56
Ога. Выше хотел сделать заявку - что электроплиты стоят у нас в двух 16-и этажках... а потом засомневался - позвонил знакомцу, который жил в 12-и этажке... Он и сказал, что электроплиты - в домах выше 10-и этажей.
З.Ы. Малосемейками (и нередко - общагами) у нас называют вполне обычные с виду панельные девятиэтажки, в которых в одном крыле 4 квартиры, в другом - 5. И только одна из них - двухкомнатная. Остальные - однокомнатки от 12,5кв.м. Я жил в таких "хоромах" - у меня была аж 14кв.м. Да - самое главное упустил: эти малосемейки - вполне себе нормальные квартиры - с собственным санузлом, кухней и лоджией. У меня ещё и кладовка была...
З.З.Ы. Но про распределение розеток по фазам в типовых квартирах ты так ничего и не сказал...
Дата: 23-09-23 08:03
Не путай " малосемейные квартиры" и "малосемейные общежития"
Это два разных типовых проекта.
Как правило - "две сомкнутые башни" оба ( такая в плане "восьмёрка") о 9-- 17 этажах...
А Що Це ТакЭ "типовая квартира" на сегодня ??
Полно есть и с 3Ф вводом ( квартира, купленная лет пять тому Бэтмэном например)
И с индивидуальным газовым котлом, висящим на лоджии.. ( в Калуге три-две пятилетки тому таких строилось масса)
Дата: 23-09-23 08:31
Ты сам не путай. А лучше - не путайся. Я ж те сказал, что у нас такие квартиры нередко называют общагами. Просто сказал... Но ты всё равно пруфы на проекты с названиями не приведёшь, ибо весь твой свистёшь - по типу: "слышал звон"...
Как и в случае с импульсными блоками питания. Да - там, теоретически, может быть форс-мажор... Но он ничем не отличается от оного в обычных трансформаторных БП.
А самое главное: если он случится, то поуху - на одной фазе сидят потребители или на разных: 220 также смертельно для внутрянки девайсов, как и 380.
Но сюр в том, что такой форс-мажор хоть и теоретически возможен, но лично я такого не припомню. Все краши ИмпБП были из другой оперы...
Единственное... вот думаю... когда ещё одна опера настанет... тогда уже поуху будет - три фазы или одна... Ибо сто пудов ИмпБП будет "виноват"... - в случае удара молнии...
Хочешь сказать, что с простым трансформаторником такого не случится?... Мм?
