Московское время 06:26:00 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:26:00 |
Автор: MiFFa (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 17-09-23 04:27
Всем привет! Подыскиваю палатку-шатер для отдыха на природе, которую также будет не стыдно установить и во дворе дачного домика для пикников в летний период) Главный критерий - качество, водонепроницаемость крыши и надежная защита от насекомых (отсутствие щелей и тп). Достаточно много слышал о BTrace Grand Ссылка., вроде все пользователи хвалят, но интересно получить еще варианты для сравнения.
Автор: Шпец (178.176.87.---)
Дата: 17-09-23 08:05
Маверик-Лего!!!
Устанавливается вдвоем за две минуты,в одного чуть дольше.
Качество-супер.
Автор: Baron2005 (85.249.19.---)
Дата: 17-09-23 22:09
Ссылка. Пользуюсь 13 лет, очень доволен, прошла огонь и воду. Если надумаете знакомый может скидку сделать через спортмастер Пишите или звоните
Автор: Григорий (---.sampo.ru)
Дата: 18-09-23 00:50
Кто-нибудь, кроме Мэврик, тенты и палатки делает на таком же быстросборном каркасе, но ценой пониже?
Автор: Миха (81.222.188.---)
Дата: 18-09-23 01:50
Во, а мне такую подарили на днюху. Здоровая, внутри свадьбу можно играть. На всех стенках и окна с плёнкой и сетка. Каркас железный. Купили её вроде в «Хищнике». Брал ее поздней осенью на природу, всем понравилось.
Дата: 18-09-23 06:17
Александр 28 писал:
> >Маверик-Лего!!!
> Неделю назад не выдержал порыв 18м.с.
> Сломало один сустав, стойки дюраль.
18м/с - это штормовое предупреждение!!!
С капитальных строений крыши срывает.
В твоём случае, шатёр не был прикопан!!! 100%
Мы попадали в любые шторма,и шатёр цел до сих пор.
Автор: Константин (---.133.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 18-09-23 13:39
Фортуна 350 от маверик служила какое то время но была уничтожена порывами ветра в 25 м.сек. На Волге. Было жалко.
В этом году, для себя сделал открытие. Купил шатер от китайских товарищей за 6 тыров на садоводе. Копия гринель веранда комфорт в2. В размере фортуны.
Порывы в 25 метров это нонанейм выдержал с легкостью. Без раздражающих гнущихся дуг.
Автор: Александр 28 (79.105.99.---)
Дата: 18-09-23 13:50
Его смяло с крыши.
На предыдущем тенте были оттяжки между стеной и крышей по две штуки на сторону. у этого только на стойках оттяжки. Поэтому стена проминается даже при небольшом ветре.
Автор: PavNic (77.34.98.---)
Дата: 18-09-23 14:50
Camptown
У меня тоже такая кухня. 5 лет норм. В этом году, в шторм, верхний тент подорвало, надо чинить
Дата: 18-09-23 19:18
Может у кого есть ссылка где купить.
Труба диаметром 16 мм. Поиском пока не нашел.
В месте разлома толщина от силы 1 мм.
В принципе можно поставить в этом месте протез, но придется делать сначало отливку восковую, а потом уже из чего-то пилить протез.
Автор: Радуга (213.135.158.---)
Дата: 18-09-23 21:06
Маверик космо 4*4. Пользуюсь давно и успешно. Ломался один сустав, у них пожизненная гарантия. Прислали бесплатно.
У друга 6*6. Та вообще ОГОНЬ.
Автор: Шпец (85.26.164.---)
Дата: 18-09-23 22:08
> 3 D принтер,но не дёшево,но качественно
Из того что видел лично, материал был хрупкий,а тут предпочтительнее эластичность.
Дата: 18-09-23 22:55
Александр 28
в 2021 мою Олимпию так же потрепало немного. Списался с теми кто основные Мавериками торгуют, то ли не было запчасти, то ли под заказ, то ли цена не устроила. Нет ли фото внутри по красной стрелке? Там у меня то ли донышко было, то ли утолщение, не помню уже. Расклепал по голубому, сопоставил детали, по центру правой в левой детали просверлил отверстие насквозь под резьбу, кажется М8 туда влезет. Болт взял под внутренний шестигранник, чтоб голова аж в трубку потом заходила, возможно ещё гайку с шайбой, чтоб головку болта поднять, сейчас уже не помню, что там внутри во что упиралось. Вымазал всё эпоксидкой, и место слома и резьбу, стянул и внутрь правой делали долил чутка, прикинув на сколько трубка входит. С уровнем немного не угадал, получилось чуть более. Взял другую трубку того же диаметра, наделал на торце насечек и как коронкой эпоксидку до нужного уровня сточил. Сейчас уже и не знаю на какой ноге ремонтировал, а ветров хватало.
Дата: 19-09-23 15:38
Там, где шарир конусное углубление 5*7и глубиной 18мм.
с пенопласта вырезал и подогнал протез, потом по образцу выпилил
из дюральки посадил на клей и потом на штифты с двух сторон.
Одну из труб пришлось укоротить на толщину протеза.
Уже все собрал, что-бы весной не вспоминать.
Автор: s494 (2.92.220.---)
Дата: 19-09-23 15:42
Не всё однозначно, при выборе палатки-шатра у всех разные условия эксплуатации.
Поэтому "такая то лучше!" ответить нельзя.
Например, если ставишь ее в закрытом месте, то противостояние ветру и пологи закрывающие сетки становятся не актуальными.
Часто на первое место выходит вес, объем сложенной, есть разница, весит она 5кг или 15.
У товарища Канадиан не помню какая 4х4, у меня легкий Ларсен 3х3. Чаще ставим мою, на четверых вполне достаточно, а на песчаном пупке давно не жаримся.
Притом, купил я ее себе временно, на год-другой, а жива и здорова уже лет 8.
А у товарища эта Канадиан года с 09 примерно.
Дата: 19-09-23 15:46
> нафига вообще что то городить? Туда же дуга входит?
Дуга входит в отломанную часть и фиксируется кнопкой как на весле.
Сверху находится подпружиненная втулка которая запирает шарнир в развернутом положении. Поэтому столько телодвижений.
Автор: Гражданин Страны Советов (176.59.33.---)
Дата: 19-09-23 16:35
Александр 28 писал:
Да у меня такая же. Такую же другу ремонтировал как описал.
Дата: 20-09-23 15:19
s494 писал:
> или 15.
Во, у меня такая. В ветер - она гнется и выпрямляется. 4,5 кг Летний дождик скатывается, через сетку капельки не пролазят. Думаю, вторую прикупить.
