 Московское время 05:04:22
 Владивостокское время 12:04:22
 Автокомпрессор имеет мозг
Автор: НямЪ (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   13-09-23 21:46
В какой-то момент заклинил.
Разобрал, собрал слегка промазав моторным маслом (протер поршень маслянистой тряпкой). Пару раз накачал колесо, потом опять заклинил.
Опять разобрал, смазал пожирнее, собрал - на второй подкачке заклинил.
Чозахня?
 Re: Автокомпрессор имеет мозг
Автор: John Zaitsev (85.26.164.---)
Дата:   13-09-23 21:48
У меня болтик шатуна выкрутился.
Дата:   13-09-23 21:51
Охлаждение плохое?
Автор: YURAN (81.222.190.---)
Дата:   13-09-23 22:07
А по электрической части всё норм? Была похожая проблема.
Автор: buss (178.70.24.---)
Дата:   13-09-23 22:09
чахнет моторчик и не тянет, или конкретно клин поршня?
у них там обычно фторопластовое кольцо вроде стоит.
Автор: Жнец (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   14-09-23 02:55
> Чозахня?
Предположу, что это дешевая китайская чозахня :) Или не угадал и это BERKUT или AIRMAN ?
Автор: Михаил GE (188.170.80.---)
Дата:   14-09-23 04:49
Беркут норм техника
Дата:   14-09-23 04:54
Михаил GE писал:
> Беркут норм техника
Михаил GE - да "вобщето" в курсе :) А ты это к чему? Или иронии моей не уловил? :)
Дата:   14-09-23 04:55
Может перегрев и прихват был? Надо поршень вытащить и посмотреть гильзу тоже.
Вообще посмотреть где подклинивает.
Смазывал по часовой стрелке или против и каким маслом?
И на совсем крайний случай - святой водой окропить.
Дата:   14-09-23 07:18
Эти киты крокодилы иногда даже не припаивают, а обжимают. Причём вместе с оболочкой провода. Из-за чего контакт между проводом и крокодилом со временем ухудшается, а под нагрузкой может совсем пропасть. Также может подплавиться выключатель.
