| Московское время 11:37:40 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:37:40 |
Автор: deniss Р80-48АА (188.170.83.---)
Дата: 11-09-23 18:06
Есть пара тройка топоров г-няного качества и непонятного предназначения, маленькие, с прямым лезвием не удобные какие то(для меня) хочу скруглённое. Поделитесь фотками топориков со скруглённым лезвием. Хочется что бы и мелких дров наколоть(обрезки досок) и какую нибудь смородину или иву срубить, ну и подтесать. Ну тот что с пластиковой ручкой, я как понимаю, с ним ничего не сделать, фуета какая то, и не топор и не колун, для колуна тонкий, для топора толстый, металл пластилиновый на наждаке тянется.
Автор: крым (---.201.186.ru)
Дата: 11-09-23 18:20
Перекаливать, желательно отдельно углеродом насытить. Но это долго и этот кусок китайского пластилина того не стоит! Если только порукоблудить охота, а запороть его совсем не жалко.
Дата: 11-09-23 18:22
Вот тебе старо Советские. Я с ними пока ничего не делал. Но люди чем то думали когда их затачивали!
Автор: федот68( Калуга) (109.197.207.---)
Дата: 11-09-23 18:41
главное в переточке/ насадке топора :
линия между верхним и нижним углом лезвия.
Если ставишь топор этой линией на горизонтальную плоскость ( при прямом лезвии понятно как. при круглом - воображение включи)
конец топорища ( рукоятки) должен примерно толщину ладони не доходить до этой плоскости.
Фсё.
иначе руки отсушишь при работе топором.
Автор: pavlovmn1 (178.69.191.---)
крым писал:
Ну вот нижний так и заточен, как я написал, пусть и не так сильно закругление. Но для большого топора 1,5 и 1 см не много.
Автор: kotsuba (178.178.90.---)
Дата: 11-09-23 18:44
Я тоже одно время увлёкся переточкой топоров. Начитался Ганзы.Просто весёлое рукоблудие. Есть топоры, которые не рубят, хоть как перетачивай. А есть, который, даже тупой рубит. Могу сказать определённо. Хускаварна- просто топор, только дорогой. Фискарс - унылое гавно. Толстый, мягкий, бесполезный, хотя модный, у многих есть. Вот простой кованный, рабочий. И срубить и потесать. А колоть дрова-колун.
Дата: 11-09-23 18:53
Колоть дрова у меня колун есть, даже 2 одинаковых. А вот обрезки 30-40 длиной 15-20см колуном чё то не хочется. Был ещё хороший импортный года 18..какого то, но дядя дол..ёб помог с дровами засадил его и сверху кувалдой кизданул пару раз, колун деформировался и лопнул.
Дата: 11-09-23 19:00
На мой взгляд это многовато, а на маленьком ваше крандец будет. Вначале прорисуй маркером и посмотри. Диск от 230 ой, будет отличным лекалом.
Дата: 11-09-23 19:07
> Ну вот как раз и вышло 1 и 1,5см как и писал pavlovmn1
Так на фотке и топоры двуручные, а ты спрашиваешь за МАЛЕНЬКИЕ!
Но это уже личное мнение каждого, как для лично меня, такой скос - великовато.
Зачем тебе картон? Для начало подойдет любая окружность. Например донышко ведра.
ПЫ СЫ Ведро резать необходимости нет :))))))))))))
Сверху положи и отчерти.
Дата: 11-09-23 20:05
> Диска у меня такого нет, но есть циркуль и картон, думаю справлюсь, или на
> маленький топор положить большой. :-)
Да какой циркуль? На наждаке точи как понравится.
Автор: Garry76 (---.10.129.9.yarnet.ru)
Дата: 11-09-23 22:08
В одном из старых номеров журнала "Охота и охотничье хозяйство" была статья про таежный топор. Там убиралась верхняя часть, т.е. топор начинал походить на старорусский и изготавливалась новая рукоять. У которой расстояние между местом хвата одинаково как до центра режущей кромки, так и до условного центра масс топора, вроде не ошибаюсь, поэтому топорище получается с изгибом. Сделал я такое топорище для покупного топора такой формы и вправду рубит здорово.
А есть еще канал на ютубе, там старый таежник, Николай Абоимов его зовут рассказывает про эвенкийские обычаи, в том числе и про инструмент. Так вот, и ножи и топоры у эвенков имели заточку одностороннюю, чтобы топор или нож не врезались в дерево и можно было хорошо ими тесать древесину.
Эскиз топорища прилагаю.
Автор: solik (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 11-09-23 22:15
Ты вот про это расстояние? Эти две стрелки должны быть равной длины?
Дата: 12-09-23 00:58
не ширина ладони, а её толщина.
примерно дюйм. .
Тогда получается " правильное" расположение лезвия при ударе.
не тянет его ни вверх, ни вниз ( в смысле " верх/низ" по вертикально стоящему на топорище топору)
и ещё лайфхак.
неплохо подтачивать ( вплоть до "сведения лезвия", но и просто заточка убитого или сильно тупого топора) лепестковым болгарочным диском.
поудобнее, чем на " классическом" точиле.
Ессно - править потом бруском надо ( снять заусенцы, при желании до бритвенной остроты - хотя бы шоп волосню с руки сбривал насухую)
Автор: НямЪ (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 12-09-23 10:13
Федь, а зачем топору бритвенная острота? Ему угол правильный нужен, а то сделаешь бритву с маленьким углом и будешь, матерясь каждый раз, из дерева его доставать...
Автор: deniss Р80-48АА (95.54.231.---)
Дата: 12-09-23 15:45
Точило есть, но с ним беда, круг яйцом, надо новый покупать, хотя там и так новый, пытался выровнять, круг, привязал рэтчатам к бетонной чушке, и потихоньку подводил лом, до касания, заепался ждать, что бы что то выровнялось, , скорее подшипники в моторе разлетятся.
Дата: 12-09-23 15:50
Точить есть чем 2ушм с регулятором, ленточная, вибрационная, , насадка для ушм, дисков тоже есть. Да и нафиг мне бритва,
Автор: Savage (---.170.80.0)
Дата: 12-09-23 16:41
Полуавтоматом заваривается на раз. Кто умеет думаю и электродом заварит. Только сделай конус, чтоб равномерно пройтись. Как толстый метал варят.
У меня тоже хватало помошников(долбоёбов) любящих кувалдой по колуну пиzдануть. Две штуки по нескольку раз заваривал.
Выровнить элементарно. Либо берёшь бур с твёрдосплавным наконечником, либо алмазным диском от болгарки. Я алмазным диском выравнивал. Так же этим алмазным удобно снимать засаленность с любых точильных дисков.
Топор с прямым лезвием плотницкий и точится до бритвенной остроты, Федя тут прав. Если топор для всего и дровишки мелкие кольнуть, и веточку срубить или ещё чего, вот он закруглённый и точится с большим углом. Каждый под свои задачи.
Дата: 12-09-23 16:55
Savage, ну с колуном то в принципе решаемо, есть кузнец, который не из реклам в VK с ножичками, а заводской, с нормальной кузницей. Сварщиков чел 10 знакомых с этой как её НАКС. Ну и сам себе сварщик немного. Про разделку кромок слышал(делал не одну сотню раз)
Дата: 12-09-23 16:59
Ну а наждак, да нах он мне не нужен, это его надо куда то вытащить(сарай деревянный) установить. УШМкой проще. Хочу его переделать под диски, оснастку от УШМ, особенно круги с липучкой для наждачки хочется
Автор: федот68( Калуга) (109.197.204.---)
Дата: 12-09-23 18:46
Savage писал:
сучкорубный топор тоже - чем острее, тем легче работать.
Ну а вжопековырялка ( на заглавной фоте синенькая справа) той ничего не поможет.
этим Г только щепочки колоть.
Дата: 12-09-23 19:04
Федот, не колет щепочки, совсем. Я на ём гвозди из мурлена 70-80е рублю тросики оттудова же, проволоку медь люминь, пересушеную дюймовку не колет, не ну колет, молотком можно с тем же успехом. А от советских 70-80х гвоздей на ём вмятины
Автор: buss (92.101.238.---)
Дата: 12-09-23 19:56
с вырезами не баловство, а что бы полегче был.
аля боевой топорик.
чтобы быстрей кидать и махать, и врагам по репам чаще стучать))
имеются три топора из прошлого, один нархозовский 57г. маленький, обух гавно, прогнулся от ударов по большим гвоздям. от родни достался.
другой дедов, малый. сталь хорошая острый хорошо щепу колоть.
и третий бабушки жены, большой тяжелый, в остальном как дедов, острый.
Дата: 12-09-23 20:10
Ну топоров у меня куча, я не плотник, не строитель, не фанат. Есть какие то типа пожарных, есть мелкие с широким лезвием(длинным) прям как у больших, но пилить буду современный. Он мне больше всех не нравится
Дата: 13-09-23 02:43
> федот68( Калуга) писал:
> доставать...
У правильной бритвы не такой уж и маленький угол заточки
30---45* ( я про трофейные немецкие. Моё поколение их ещё застало "в количестве")
Правильно заточенным "обыкновенным" топором в своё время бревно дубовое ( дерево) в... потолще ноги - минут за 10 перерубал
Быстрее, чем "дружбой-2" . ( свежеупавшие дубы на речке на Майских сплавах..)
Дата: 13-09-23 04:01
У меня вот такая опасная бритва:
Платил за нее не $499, а порядка 320 евро, еще когда можно было платить в Европу еврами и заказывать доставку прямо у производителя Thiers Hissard из Франции. Полагаю, там умеют делать опаски. И угол заточки там отнюдь не 30 и тем более не 45.
Так что, Федя, ты уж лучше по топорам, а где не знаешь - лучше помолчи. Для справки, правится подобная бритва путем приложения обуха и РК к кожаной полосе. Угол можешь там посчитать сам, но он сильно меньше 30 градусов.
Дата: 13-09-23 06:48
Я в общем, так и понял, просто решил уточнить. Разницу знаю. Просто фотку "толщины" не нашел, не обессудь :) Зато сейчас всё стало ясно.
Дата: 13-09-23 09:11
> количестве")
> У меня
> href=https://www.gents.com/thiers-issard-sabatier-razor-olivewood-bird-bijou-de-france>вот
> более не 45.
угол заточки этого лезвия - сзади " по плоскости" .
спереди - " по обуху".
около 30°.
Прекрасная заготовка для ножа.
под " Богородскую " резьбу.
Автор: buss (178.66.213.---)
Дата: 13-09-23 16:38
по бритвам пошли))
есть у меня немецкая торофейная времен ВОВ.
ERN с чехлом, wald-solingen.
если какому нибудь коллекционеру будет интересно, пишите в личку.
Дата: 13-09-23 17:48
> около 30°.
А ты, Федот, упорный. Ладно, в тот раз я заслал тебе фотку из интернета, но сейчас сделал две сам. Первая - общий вид, вторая - в положении для правки на ремне (ремень тоже специальный).
Насчет угла ты, наверное, прав. Угол 30 (и тем более 45) предлагаю тебе найти самостоятельно, можешь с помощью транспортира :)
Отвратительная заготовка для ножа. Ты точно опасной бритвы в руках не держал ни разу, если даже не в курсе, что ее лезвие тоньше вОлоса. И что вообще, это очень хрупкая вещь.
Энди Крым писал:
> Вера в качество европейских производителей сильно преувеличена!
Ну, в общем считается, что лучшие бритвы - это английские, немецкие и французские.
Автор: VadKudryavtsev (185.3.35.---)
Дата: 13-09-23 18:06
solik писал: Платил за нее не $499, а порядка 320 евро, еще когда можно было платить в Европу еврами и заказывать доставку прямо у производителя Thiers Hissard из Франции. Полагаю, там умеют делать опаски. И угол заточки там отнюдь не 30 и тем более не 45.
Это у тебя наверное,специальная бритва,под шерсть МРС 😂
Автор: федот68( Калуга) (109.197.205.---)
Дата: 13-09-23 18:26
Солик.
поинтересуйся що цэ такэ " нож для боородской резьбы". или " богородский нож".
а потом говори.
я этих ножиков в своё время с десяток сделал. И студентам Абрамцево. и нашим " короедам" в лесной бурсе.
Автор: Эндрю Лохматый (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 14-09-23 15:07
> и ещё лайфхак.
Тут руки надо не из жопы и чуйку слесарную. Отжигает кромку мгновенно. Не зря же правильные точила низкооборотные с водоохлаждаемым камнем.
Дата: 15-09-23 06:19
Эндрю Лохматый писал:
> > и ещё лайфхак.
Рукожопость Дениса - "несколько преувеличена".
С чуйкой у него всё нормуль.
Да и болгарка с регулировкой оборотов в хозяйстве имеется.
Дата: 16-09-23 05:10
buss писал:
ВОООТ! Я попробовал и оценил. При той же ширине лезвия он становится сильно ловчее. Ну пусть будет лично мне. А еще его рукой обнять удобнее гораздо, если там карандашик например надо заточить. НЕ ШУЧУ!
> аля боевой топорик.
Боевой топорик, это ну совсем другое. Там и вес и форма и толщина и топорище совсем иные.
Дата: 16-09-23 06:50
Так я ж не кидать собрался, а рубить, и не мясо. Отец раньше ездил с мелкотопориками, а потом смотрю, обычный в лодке, , говорю нафига такой здоровый то? Так ты попробуй мелким тюкать бревно или нормальным.
