Есть налобный фонарик, 2 аккумулятора 18650, крепятся на затылке, как они разведены внутри не видно, но в коробке вставляются рядом плюс и рядом минус. Когда вставленны 2 аккумулятора, светят 30-40 минут, в зависимости от режима.
На пожаре, который был недавно у нас взял его с собой, бегал с лопатой примерно час, всё это время его не выключал, когда спустился с горы к машине и снял фонарь, увидел, что одного аккумулятора нет, по всей вероятности выпал, когда одевал его перед тем, как поднятся в гору. Получается, что с одним аккумулятором фонарь светит дольше, чем с двумя. Аккумулятор с тех пор не вытаскивал, иногда включаю, светит до сих пор. Как так может быть?
Юр, в этих фонариках аккумуляторы в параллель. Но контакты такие угребищные, что на одном из Акк-ов контакт практически отсуиствует :-( еще и резиновая задняя крышка позволянт им шевелиться. Соответственно чаще высаживается один ак.., а второй может и не работать вообще. Увидел это, когда стал заряжать акк-ы в хитром ЗУ, показыаающем потребляемый ими ток. Что за нафиг - один акк тянет как прапорщик со склада, а второй показывает полный заряд. Воткнул его в фонарик один - светит ярко и долго, т.е с ëмкостью все в порядке. У себя напаял по капле олова на каждый из контактов. И первый виток пружинок тоже жирненько облудил. Фонарик светит гораздо дольше.
Тоже типа такая хрень , нужен был акб 18650, достал фонарик, включил работает, тоже с акб на затылке и резиновой крышкой, подключил к "эксперименту" цепь не работает, достал второй акк, работает, проверил тестером один акк не рабочий. Поставил на зарядку в фонарик оба. Зарядил, включил фонарик один зарядился второй Х, случайно то ли включил, то ли не выключил, с 1акб работает, с другим нет.
Видимо дохлый высасывает нормальный, а фонарик на 3,7v видимо 2 для увеличении ёмкости. Тк зарядное вроде всего 5в и сколькото мА, а не 7-8В, соединение параллельное типа как когда авто прикуриваешь, а не как в камазе для получения 24в
у меня другая пердимонокля :-))
в бухлобусе на постоянку болтается подобный фонарик.
с " одним" мощным светодиодом и регулируемой фокусировкой.
" на дальняк" 150-200 метров " пробивает ".
на затылке три 18650 в параллель.
зарядка через ЮСБ разьем.
и индикация заряда/ разряда ( четыре голубеньких светодиода на коробочке с аккумами)
тоже " внезапно" стал работать дольше обычно привычного :-))
вдобавок - пропала индикация во время работы.
да и при зарядке ( сейчас прям поставил подзарядиться после почти часа пользования " малой мощностью") теперь тупо горят все четыре диода.
Якобы " полна коробочка"...
Может это перед смертью так себя фонарики ведут ???
Да.
раньше при включении главного света одновременно загорался маленький красненький свет ( на затылке, на задней крышке коробочки с аккумами)
сейчас не горит он.
Неужели "доп.стопсигнал" и индикация разряда жрали больше основного света ???
Переходите с 18650 на 21700 гораздо больше ёмкости при чуть большем размере. Вот тут например аж 5 ампер часов за триста рублей. Брал у них для фонарика ёмкость приличная:
> приличная:
ход неплохой .
для самоделок.
ну или " самодельных " повербанков...
А для покупного фонарика, который " уже имеется" - сильно вряд ли.
Вряд ли удасться впихнуть в корпус вместо двух- трех 18650 эти твои 21700...
Покупать сразу на 21700 х акках фонарик - спасибо за совет.
но пока старый живой ( " монолуч"). да и недавно задарили с мощным " местным" светом, тоже " лобковый" - тот походу на паре 18650( еще не вскрыаал - не было надобности. тоже от юсб зарядка ).
> вообще не нужно покупать фонари в комплекте с батареями 18650 емкостью 100500
> мАч, а лучше взять фонарь отдельно и аккумы отдельно, ту же лиитокалу
Попытайся купить "тефтель отдельно, макароны отдельно" в лабазе, где фонариками торгуют...
Потом расскажешь.
> may писал:
> Говнокайлу лучше не брать, частенько всякое говно отбракованное скупают и
> перепаковывают.
Максимальной емкости не надо брать. Даже для фонарика.
> may писал:
> торгуют...
> Потом расскажешь.
Федот, рассказываю: хочешь - с макаронами, хочешь - без Ссылка.
не устраивает али - сейчас Озон есть уже чуть не в каждом дворе.
> may писал:
> перепаковывают.
вот проверенные Ссылка.
