Московское время 05:29:17 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:29:17 |
Автор: slon (---.83.235.43.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 22-08-23 15:28
Всем доброго дня. Какую светодиодную балку выбрать? Предназначение для ночной рыбалки (свет в воду для привлечения рыбы, точнее бормаша). Питание 12 Вольт на борту два АКБ по 100 амперчасов.
Дата: 22-08-23 15:31
Вот такая нормальная? На валбедрисе толкают их занедорого.
Дата: 22-08-23 15:35
По отзывам пишут реально потребляет 40 Вт (видать китайские ваты другие или они имели ввиду аналог лампы накаливания), должно хватать ее.
Автор: немановод (---.dyn.nn.ttknn.net)
Дата: 22-08-23 18:06
Пробовал разные. Сейчас (для меня) "нормальные" это с 10ватными диодами лучше линзованные. Компактные, светят огонь, но цена может не понравиться.
Тебе в воду светить луч нужен сфокусированый или большим пятном?
Не знаю как рыбе но в фарах температура свечения имеет роль. "Синие" 6000К люстры в дождь работают хуже "белых"4000-5000К. Может еще в этом направлении тему покурить.
Дата: 22-08-23 18:09
немановод писал:
Да в принципе любой. Сильно дорогие не нужны. Главное чтобы светили хорошо и энергопотребление небольшое. Компактность и вечная надежность не на первом месте.
Автор: deniss Р80-48АА (95.54.231.---)
Дата: 22-08-23 18:27
А почему балка а не фара? Пара 15w 400-500₽ правда надёжность на 100руб пара, светят норм но на собаке менял каждую зиму, на мотоблоке штук 10 сменил(отрыгивает он их) да и фару можно вертеть. На собаку ставил 2 разные, луч и засвет площади близко
Автор: dimon62 (176.59.160.---)
Дата: 22-08-23 22:53
Лампа-фара от самолета для этого дела самое то.Она абсолютно герметичная и ее можно опускать прямо под воду.Жрет правда прилично
Дата: 22-08-23 23:28
Оно конечно прикольно и светит наверняка ярко но напряжение 27 вольт. Но даже если я соберу последовательно аккумуляторы и получу близкие 24 В мощность в киловатт высосет их очень быстро.
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата: 23-08-23 15:50
У меня есть подобная лампа фара, визуально один в один, ставил на ствол для охоты, только она 12 вольтовая, какая то военная, говорили от ПНВ вроде, но не уверен. Свет ну очень мощный, не меньше чем на километр лупит. На расстоянии 600 м ширина засвета около 100 м. Но для рыбалки такая точно не пойдёт, маловато будет пятно засвета вблизи и слишком ярко.
Автор: dimon62 (176.59.102.---)
Дата: 23-08-23 22:05
slon писал:
Бывают и на 12 и даже на 6 вольт
Автор: slon (---.83.237.114.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 24-08-23 00:16
Куда её при мощности лампы киловат. Тут никакой аккумулятор не вывезет такую лампочку.
Автор: dimon62 (176.59.166.---)
Дата: 24-08-23 04:00
slon писал:
> лампочку.
Они разной мощности естьКиловатт-это самые мощные.Помница мы пацанами на мопеды ставили маленькие. щук острожили с которые побольше.Обычный АКБ от жигулей тянул без проблем.
Автор: dimon62 (176.59.170.---)
Дата: 30-08-23 20:25
Погодин Сергей писал:
> Подключал я эти лампы от самолёта. Самый минус- нагреваются они пипец как. Лучше
> балку купить.
А под водой они не греются.
Автор: Погодин Сергей (176.59.52.---)
Дата: 31-08-23 01:24
dimon62 писал:
> Лучше
> > балку купить.
Вот под воду я её не опускал.
Автор: Кикос (---.pppoe.cust.dsi.ru)
Дата: 31-08-23 14:19
slon писал:
А тебе зачем? Привет! Я что то пропустил видимо, запрет сняли у нас на "фару"?
Автор: slon (---.83.235.30.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 01-09-23 22:55
Кикос писал:
> Если не ошибаюсь, для этих лучше старый добрый галоген.
А что светодиодный свет не пойдёт?
