Московское время 21:29:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:29:57 |
Автор: V_Sar (---.softvideo.ru)
Дата: 26-05-23 17:16
Доброго дня!
Требуется покрасить металлические конструкции, много слоев старой краски.
Совсем не хочется возиться с болгаркой и зачисткой.
Может есть сейчас «химия» какая для смывки подобного?
Посоветуйте, пожалуйста, кто в теме.
Автор: venom712 (---.086.pfr.ru)
Дата: 26-05-23 17:27
Поиск по запросу "смывка краски" всё расскажет и покажет... Есть такие которые можно "Керхером" смыть... на ПВЛ, в данном случае, особенно актуально будет....
Дата: 26-05-23 17:31
ЛёХа.63 писал:
> Как вариант пескоструй.
Пескоструй не согласовал заказчик.
Автор: ЛёХа.63 (178.176.81.---)
Дата: 26-05-23 17:32
Тогда смывка+ пакет(полиэтилен).
Ну и температура потеплее.
И закернить по возможности.
Дата: 26-05-23 17:50
Смывок много на рынке. Объём работ не маленький, на фото только часть.
Нужна дешевая и гремучая смесь).
Автор: chemmaster (217.70.17.---)
Дата: 26-05-23 18:42
V_Sar писал:
посмотрите на ютубе, чем отмывают старые тепловозы перед покраской...
Автор: oleg46 (46.62.31.---)
Дата: 26-05-23 19:11
пескоструй в этом варианте лучшее что можно придумать,даже удалив старую краску красить как собираешься по ржавчине? опять нужно будет зачищать в ручную ляжешь ,а если нужно как в армии лишь бы бяяяястело то можно и так красить не сдирая
Автор: немановод (---.dyn.nn.ttknn.net)
Дата: 26-05-23 20:07
Хорошая краска по ржавчине (можно 3в1) решит все вопросы. Ибо высечку механически не очистишь, смывками и пескоструем разведешь срач.
Автор: buss (198.16.70.---)
Дата: 28-05-23 21:36
тогда с заказчиком нужно поработать, обьяснить.
пескоструй отчистит гораздо быстрее качественнее и ржавчины дольше не будет.
Дата: 29-05-23 01:43
Serjic Samara писал:
> Можно горелкой обжечь а потом кёрхером смыть
ты сам пробовал так делать , мосьё советчик ?
Не на детальке размером с миску для собаки.
А на весьма объёмной ( и массивной) конструкции.
Дата: 29-05-23 03:36
Деточко. иди, учи свою бабушку щи варить.
Ты - видел.
а я эти все способы перепробовал.
Выше всё уже сказали.
про то, чем нужно счищать краску ( если это нужно делать)
Судя по состоянию этих пандусов - они последние две пятилетки стояли "для декорации".
Если за декорации платят нормально - можно и попыхтеть
Автор: Спортист (---.169.210.160.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 29-05-23 04:25
тут и правда больше проблема убрать ржавчину из ячеек штамповки. Смотря какой планируется бюджет. В зависимости от бюджета, если пескоструй сразу нет, либо долго и нудно драть кордщеткой, либо тупо красить как есть хорошей химией с ингибиторами коррозии. Это речь про ячейки
