 Московское время 21:27:02
 Владивостокское время 04:27:02
 Как содрать краску с гламурного джонбота?
Автор: Жек (---.izhnt.ru)
Дата:   26-05-23 06:18
Корабль мечты был куплен сильно облезлым, хочется его привести в порядок, покрасить в белый и катать мулаток.
Проблема вот в чем. Лодка из фольги – толщины от 1 до 1,6 мм, то есть механически обдирать не получится. Надо смывку, но и тут проблема – в лодке есть формованные блоки плавучести из какой-то пены, смывка их сожрет, а чтобы вытащить их, придется расклепывать лодку, чего делать не хочется.
Есть ли какая-то смывка, которую не надо потом саму смывать с алюминия? Которую можно аккуратно нанести, чтобы в скрытые полости ничего не затекло.
Или, может, есть что-то механическое, но «для интимных мест»?
 Re: Как содрать краску с гламурного джонбота?
Автор: s494 (2.92.220.---)
Дата:   26-05-23 06:41
Пескоструй
Дата:   26-05-23 06:53
Кто тебе сказал, что лодку нужно топить в ванне со смывкой краски ?
Такая технология подшебна разве что для смывки краски с забракованных по покраске силумновых мебельных ручек ( было время - скупал брак за бесценок, отмывал и отдавал в порошок друзьям ... Маржа очень вкусная получалась.....)ъ
намочил полотенечко. прилОжил к поверхности...
Ну - сверху клиёночкай ( стрейч плёнка вполне канает) прикрыл, шоп быстро не сохло на воздухе...
ФСЁ окейно
И вглубину ядовитая жижа не лезет....
Дата:   26-05-23 06:58
Пескоструй сделает фольгу совсем прозрачной.
Федот, про полотенчико понятно. но разве после такой любви ей в душ не надо? А во время отмывания как раз и помрут блоки плавучести.
Дата:   26-05-23 06:59
То есть вопрос не в том, как смывку аккуратно нанести, а в том, чтобы смывая ее не сжечь пену.
Автор: 33alex (---.mtsnet.ru)
Дата:   26-05-23 07:04
Мулатки туда не сядут. Катай так.
Дата:   26-05-23 07:05
Есть ли какая-то смывка, которую можно просто оставить на алюминиина 50 лет без последствий? Я везде, где есть доступ, аккуратно смогу промыть, но в каких-то углах есть риск, что останется, особенно под заклепками.
Или, наоборот, есть ли смывка, которой не боится пеноплекс и подобные материалы?
Дата:   26-05-23 07:11
—— Мулатки туда не сядут. ——
Эту тему оставим для другой пятницы.
Дата:   26-05-23 07:15
Да и не все так плохо, оказывается…
Дата:   26-05-23 07:21
Жек писал:
Хороший ответ на шутку юмора!
Что за лодка? Выглядит добротно!
Дата:   26-05-23 07:22
Princecraft pr1436, американская.
Дата:   26-05-23 07:23
Жек писал:
Это Амазонка. Она мужиками питается.
Дата:   26-05-23 07:24
Жек писал:
> не сжечь пену.
Кёрхер, вашу мать его так...
Не ссы в компот. ( далее по тексту)
пене этой гораздо лютее !@#$%^ец приходит от случайно пролитого бензина.
если бензин пене похуй - то смывка как по !@#$%^е мешалкой.
Жек писал:
Хорошая.
Сколько денег отдали?
Автор: BOBKA (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   26-05-23 07:25
Жек писал:
Возможно и есть, но в параллельных мирах, в нашем мире такое невозможно в принципе, потому как пенопласт растворяется абсолютным большинством растворителей.
Предложение Федота самое разумное, потом так же аккуратно, но тщательно, промыть и протереть насухо, лучше неоднократно.
Ну и красить по технологии, с фосфатирующим грунтом, а не как эти американские олухи, иначе результат будет тот же.
Прикидывая количество предстоящей работы, подумай а надо ли? Какой-нибудь коврик из ЭВО и мягкие накладки на банки мулатки оценят больше и обойдётся это дешевле.
Дата:   26-05-23 07:28
Смешно, но 50 тыщ всего)
Правда, ездил за ней с прицепом за тыщу с лишним км и не сказал бы, что она в особо хорошем состоянии. Но не течет и ладно. Лодка классная.
33alex писал:
> Жек писал:
Видите у ней лук в руке?
Подскочит к фидерасту на своем ветродуе, чик и добыча)))
Дата:   26-05-23 07:29
Жек писал:
Красавчик!!!
Послужит вам верой и правдой!
Дата:   26-05-23 07:35
——-Какой-нибудь коврик из ЭВО и мягкие накладки на банки мулатки оценят больше—
Не поведется она на эво-коврик)
Дата:   26-05-23 07:39
Симпатичная, но ее бранзулетки дороже лодки. Хотя хрен их поймешь)
Дата:   26-05-23 07:46
—— Не ссы в компот——
А смывку какую взять?
Дата:   26-05-23 07:51
Жек писал:
По моему опыту, коврик тут не главное)))
А, если серьёзно, то представляешь объём работ и требуемую сумму? Почти как лодка получится, если всё правильно делать (фосфатирующий грунт, эпоксидный грунт, полиуретановая краска). а если ПФкой или автоэмалью собрался по очищенному алюминию красить, то лучше и не начинать.
Дата:   26-05-23 07:53
——-ее бранзулетки дороже лодки——-
Может из фикспрайса, а вот лодка стопудово настоящая)
Дата:   26-05-23 07:59
Жек писал:
любую загущенную ( желеобразную)
Например - "Б-52".
меньше затекает, куда не просили.
смывать кроме шуток проще и надёжнее кёрхером ( мойкой высокого давления в смысле)
Даже вместо "работы щёткой/шпателем" ( а там и не придётся особо )
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.127.---)
Дата:   26-05-23 08:01
BOBKA писал:
> Жек писал:
Помыть и зафигачить хамирайтом(светло серый молотковый)+растворитель из пулевизатора.Пока его ещё можно найти в рознице.Он 3 в 1.
А белый молотковый один раз видел,вообще кайф на солнце.
Дата:   26-05-23 08:08
Игорь, а у тебя есть уверенность что он будет хорошо держаться на алюминии? У меня такой уверенности нет. Всё что окрашено без фосфатирующего грунта через какое-то время слазит с алюминия, не цепляется краска за оксидную плёнку.
Дата:   26-05-23 08:09
—— представляешь объём работ и требуемую сумму?——
Эта лодка эксплуатируется в путешествиях, и царапины, коцки, потертости – неизбежность в каждой поездке. Поэтому думаю, что просто покрашу двухкомпонетным полиуретаном безо всяких замудей и буду раз в пару лет наносить новый слой. Меня больше драконит, что она зеленая, а не что облезлая)
Но про грунт услышал, спасибо.
Дата:   26-05-23 08:15
BOBKA писал:
Вова,мне он достался в мятых банках в оч больших кол-вах и все свои лодки-Ю-2,Воронеж и Казанку-5 только им и красил.Только мех.воздействия снимали краску.
Сейчас сам щёткой обработал литые страшные,с сильным окислением диски и покрыл молотковым тёмно серым.Могу завтра фото выложить.
Есть уверенность.
Дата:   26-05-23 08:17
Жек писал:
Меня
Зелёная-безопасность нулевая.
А когда мулатки не видят, можно и так делать. Поэтому хз стоит ли мудрить с лкп, ему все равно заранее хана.
Дата:   26-05-23 08:24
Жек писал:
Да ну!Белая-как невеста под фатой будет смотреться,любоваться будешь сам.
Дата:   26-05-23 08:37
«опытный специалист» спит что ли? Обычно в таких темах он фонтанирует рецептами. Как правило, бестолковыми и безграмотными.
Дата:   26-05-23 08:45
—-любоваться будешь сам—-
По цвету нет раздумий – хочу белую.
Дата:   26-05-23 08:50
Жек писал:
Тем более.Бери хамер с растворителем и пыли,он уже с грунтом 3 в 1 и для металла.
Дата:   26-05-23 08:56
Найди на Озоне-
Грунт-эмаль HAMMERITE для металла прямо на ржавчину Гладкая, Алкидная, Полуматовое покрытие, белый или матовую.
Внизу будет описание и характеристики.Ссылку сайт не пропускает.
Дата:   26-05-23 13:36
> Найди на Озоне-
хамский райт - так себе краска.
соотношение цена/ качество..
ну очень плохое
За свои деньги он должен быть раз в пять качественнее. Чтобы хотя бы до " Дали" добраться...
и уж не для голого алюминия сия говнокраска.
для слегка траченого ржой железа - таки да.
Автор: @leksei  (---.bbn07-217.lipetsk.ru)
Дата:   26-05-23 14:33
Дата:   26-05-23 14:34
У нас один покрасил хаммерайтом, сезон на воде простояла, на зиму убрали на стеллажи, к весне почти облезла с днища вся краска.
Красить надоть материалами предназначенными для этого а не красками для заборов.
Автор: venom712 (---.086.pfr.ru)
Дата:   26-05-23 15:05
Пескоструй, может и сожрет... а если не песком, а содой? Раритетные авто содой пескоструят... ты покури тему то...
Автор: m34m (---.vags.ru)
Дата:   26-05-23 15:44
у меня другой опыт кстати в свое время ГСС советовал))) покрасил днище неман2 хамом, 5 лет продержалось только царапки были от камней так и продал в астрахань почти целкой (но хранилась не в воде)
Дата:   26-05-23 16:13
ГССу нахаляву прилип поддон ( паллета) хаммерайта.
Нахаляву если - можно им красить ФСЁ. даже кисточки ушей у соседской кошки.
А коль свои деньги тратить на краску- так их надо тратить , включив голову.
Дата:   26-05-23 16:34
—— а если не песком, а содой? ——-
Изучу, спасибо.
Про краску – у меня, в любом случае, не поднимется рука покрасить поверх родной краски, поэтому пока вопрос про снятие.
Дата:   26-05-23 17:07
Да, про соду тема. А как был с желтым слоем на амг, пескоструй его явно снимет, это плохо?
Автор: Duck_Hunter (---.mtsnet.ru)
Дата:   26-05-23 17:15
есть смывки гели. Когда-то давно пользовался такой, для авто, соотв. не алюм. Консистенция погуще, чем моющее средство для посуды, ближе к зубной пасте. Весьма дешевая. С тех пор много времени прошло, но имхо почитай про гели. Мне понравилось.
Автор: @leksei  (176.59.170.---)
Сухим льдом ещё пескоструят.
Но Т.С. хочет пожарить яишницу не разбивая яйца. Расклепать и вытащить блоки плавучести было бы весьма полезно. Наверняка пенопласт напитан водой. А собрать назад не проблема вообще.
Автор: OVN (---.module.ru)
Дата:   26-05-23 17:31
боди 700 почти гель, намазал по жаре кистью, закрыл плёнкой, смыл керхером.
Дата:   26-05-23 17:57
—-Расклепать и вытащить блоки плавучести было бы весьма полезно. Наверняка пенопласт напитан водой.——
Он формован на заводе по форме сидений и является их несущей частью. То есть его замена – отдельные мудоханья с изготовлением замены этим вставкам.
Правда, делать это все равно когда-то придется, заодно и транец перебрать, там явно внутри фанера. Пока в раздумьях…
Дата:   26-05-23 18:01
Жек писал:
Может так оставить?
Дата:   26-05-23 18:17
И жениться на лягушке, нет уж)
Дата:   26-05-23 18:19
Светлая мысль пришла в голову – надо найти сервис, который лодки чинит, может, они смогут расклепать/заклепать, тогда все проще. Там заклепок 20 от силы, я просто сам не клепал, поэтому побаиваюсь.
Дата:   26-05-23 18:31
Федя да пофиг где там че прилипло, от ГСС только совет был))) я сам в леруа покупал краску и мой опыт показал что офигенно держалось на люминьке, а извини рыбалки у меня по 2-3 раза в неделю были
Дата:   26-05-23 18:44
Жек писал:
У меня была лодка Buster Mini. Банки были на вытяжных заклепках.
Заводские высверливал и новые заклепывал. Ни какой там «мудрости» нет, все элементарно. Делайте сами!
Дата:   26-05-23 19:07
У меня не вытяжные, под молоток, надо такие же поставить.
Дата:   26-05-23 19:11
Сама лодка гнуто-сварная, вклепан набор и банки.
Я понимаю, что перфоратором можно, но боюсь, что сами железки не встанут на свои места потом, на некоторых из них есть трещины, то есть там все не в покое находится. Поэтому хочется сначала специалисту показать.
И надо еще заклепки заказать этого размера из металла как в оригинале – ни одной течи по ним нет.
Дата:   26-05-23 19:15
Вот так вклепано.
Дата:   26-05-23 19:23
А нафига краску снимать?Она хорошо держится.
Дата:   26-05-23 19:26
То есть верх банок - блоков плавучести получается гнутый? Приклёпано по бортам и дну?
Дата:   26-05-23 19:45
s494 писал:
> Пескоструй
Если лодка из тонкого алюминиевого сплава и на клепках скорее всего материал дюраль.
Дюраль пескоструить нельзя. Она имеет плакирующий слой алюминия без которого она быстро сгниет.
Если АМГ тогда пескоструй. Только не песком. Обратись к пескоструйщикам у них должны быть порошки разной фракции.
Автор: Владимир 59 (178.68.164.---)
Дата:   26-05-23 20:11
По фактическому состоянию - как следует отмыть и покрасить по имеющейся.
Заводская качественная покраска держится очень сильно, устанешь смывать. Особенно грунт ВЛ.
Дата:   26-05-23 20:32
Меня ж потом засмеют на форуме как кустаря и рукожопа, не?)
Так-то разумно – использовать родную краску вместо грунта и не трахаться со смывкой, а просто отдать лодку в малярку на выходные.
Дата:   26-05-23 20:34
Но при царапинах будет вылезать эта зелень, стремно.
И это заводское покрытие уж больно облезлое для «хорошо держащегося».
Дата:   26-05-23 20:35
—— блоков плавучести получается гнутый? Приклёпано по бортам и дну?——
Да, по скуле тоже гибы.
Автор: 33alex (---.gprs.mts.ru)
Дата:   26-05-23 20:36
Жек писал:
Это разумно!
Дата:   26-05-23 20:44
Жек писал:
Абсолютно верно.Цель оправдывает средства,в данном случае.
Всё что на фото-это механические воздействия.
А на форуме уже завтра забудут какая у тебя лодка,лишь в профиле будет об этом напоминать.
Дата:   26-05-23 20:48
То есть, типа не колхоз и просто полить сверху?
Чем крепче?
Дата:   26-05-23 20:51
Жек писал:
> Чем крепче?
Не полить,а пыльнуть пульвиком в два слоя.
Только краску выбери хорошую.Могу дать № т топ манагера,он в лако красочном бизнесе уже 30лет,можешь по любым краскам получить консультацию у него.
Он и в Хаме и Дюлоксе долго был топ манагером.
Он тоже наш-водомоторник.
Дата:   26-05-23 20:53
Не откажусь, 638601@mail.ru
Дата:   26-05-23 23:04
Часть краски ляжет на голый алюминий, с учетом этого чем лучше покрасить, чтобы хоть как-то держалось?
Дата:   26-05-23 23:25
Эпоксидный грунт, сверху полиуретановая 2К краска.
Кислотный реактивный грунт имеет отличную адгезию к голому металлу, но плохо ляжет на старую краску, эпоксидный универсальный, адгезия будет и к голому металлу и к старой краске.
Но эпоксидные ЛКМ боятся солнца (УФ излучения), и обязательно нужно перекрывать полиуретановой 2К краской, она же самая крепкая к царапинам (после порошковой)
Дата:   26-05-23 23:31
Звучит убедительно. Какие-то конкретные марки посоветуете?
Дата:   26-05-23 23:44
Любой эпоксидный грунт, в магазине где продают автокраски и шпаклевки (материалы для кузовного ремонта)
РЕОФЛЕКС, БОДИ, ВИКА, НОВОЛ и так далее.
Дата:   26-05-23 23:59
Все краски три в одном по ржавчине, отличаются от простых красок, тем что в них добавили ортофосфорную кислоту (преобразователь ржавчины)
Кислотные реактивные грунты (включая ВЛ-02) основаны на той же ортофосфорной кислоте, которая вступает в реакцию с оксидной пленкой металла, и адгезия выше,
Поэтому в теории, краски 3 в 1 с ортофосфорной кислотой будут иметь адгезию к алюминию лучше, чем простые грунты (кроме эпоксидного)
Дата:   27-05-23 00:10
Жек писал:
Сбросил в личку контакты.
Дата:   27-05-23 00:11
Вижу, спасибо!
Автор: deniss Р80-48АА (---.95-54-231-255.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   27-05-23 01:49
А это..., а зачем изнутри муд-хаться? С зачисткой? И 150 грунтов? Глянец сбил с балончика "боди" грунтом пыльнул, краской закрасил. Лет ....цать на кормовой секции метлы, изутри, просто "боди960" набрызгали ну всё норм и сейчас.
Дата:   27-05-23 02:06
Клепать так это вобще фигня, пруток сверлишь с торца, обломок сверла от "перфа" в него и обвариваешь, с другого торца ямку сверлом на 8 ковыряешь(тупым сверлом) прикидываешь "помазыванием" прилегание к головке заклёпки, мож еще сверло на 6 надо будет. Ну и оправку пруток в торце отверстие, у меня заклёпка d4, отв~4,5 и погнал. Пожарив заклёпки в мыле. Я не третьей заклёпке понял. Загнал заклёпку осадил и по головке заклёпки перфом, конечно с другой стороны поддержка.
Дата:   27-05-23 02:08
Поддержка из камазовского шкворня, и вторая из шкворня с куском токарного резца, ну третья, самая проблемная гнутый лом с торцеванием. Лучший помошник жена
Дата:   27-05-23 02:42
Я не женат же…
Дата:   27-05-23 02:44
Прикину оба варианта – расклепать/поменять блоки и транцевую доску/смыть/покрасить и просто загрунтовать/покрасить. Что-то выберу и сделаю.
Дата:   27-05-23 02:58
Жек писал:
> Я не женат же…
Мулатку припаши, нехай въёбывает, ага.😂😂😂
Дата:   27-05-23 02:59
Валентин Палыч писал:
То есть кислоту можно в любую краску забодяжить? Или просто сначала кислотой а потом обыкновенной краской?
Жек писал:
> Я не женат же…
Только ради этого стоит женицца.
Дата:   27-05-23 03:10
Глянь какая мулатка, пахать будет как папа корло, женись-нехочу! 😂😂😂
Дата:   27-05-23 03:19
> них
Да, можно добавить кислоту и будет 3в1.
А можно промазать голые участки алюминия кислотой (преобразователь ржавчины), подождать часик и смыть водой с пищевой содой, для нейтрализации кислоты.
Когда все хорошенько высохнет, покрасить любой краской, лучше полиуретановой.
Но после обработки кислотой, с осторожностью применять эпоксидный грунт, он может не встать.
Но все это без опыта, будет без гарантии результата.
Без опыта, лучше купить готовые ЛКМ и не изобретать велосипед.
Дата:   27-05-23 04:25
> МитричЪ писал:
Мне интересней сделать. Этож технический форум ))
Дата:   27-05-23 04:36
Мне тоже интересно, я и делаю многие ЛКМ сам.
Но на этом форуме много любителей закидать тухлыми яйцами за советы, которые не гарантируют хороший результат на 100%
Поэтому лучше перестраховаться и предупредить что можно, но не нужно. :))
Автор: МитричЪ (188.170.87.---)
Дата:   27-05-23 07:41
Да и х...й с ними.
Есть и читатели, я у тебя многому научился.
Дата:   27-05-23 07:48
Где «специалист»?
Автор: гоша5 (2.92.183.---)
Дата:   31-05-23 16:33
спугнул :)
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   31-05-23 21:13
--- Один из самых простых и надёжных способов убрать старую краску это-пескоструйка . Не переживай твой материал из которой изготовлена лодка не пострадает. А краска с грунтом пристанет на века по поверхности лодки. Вот на фото лодка из Амг
1,5-2 мм Южанка -2 после пескоструйки. Мой совет не мучайся химией спецам по пескоструйке они лодку отчистят от краски на 5-ть балов да день-два в зависимости от загруженности их.
Дата:   31-05-23 21:14
--- Это лодка уже после покраски .Я бы с химией не связывался. В любом случае выбор за тобой ТС.
