 Московское время 20:24:50
 Владивостокское время 03:24:50
 Срочно электрикам вопрос
Автор: НямЪ (212.91.214.---)
Дата:   25-05-23 20:03
Собираю щиток, на вход идет один кабель, его надо разветвить на 2 - один в УЗО, другой в автомат на печку.
Как это сделать правильно?
Прочитал что 2 проводника в один автомат совать нельзя, значит разветвить надо как-то по другому.
Если приложу ко входу второй провод, скрутку и обожму НШВИ, его можно будет в автомат или УЗО засунуть?
 Re: Срочно электрикам вопрос
Автор: s@nches (---.ip.ilogica.ru)
Дата:   25-05-23 20:29
Кросс модуль.
Дата:   25-05-23 20:32
Два проводника можно применять в автомате, главное чтобы они были одного сечения. Три уже нельзя.
Гибкие провода, типа ПВ3 можно опрессовывать под один наконечник типа НШВИ(2).
Автор: AND (Питер-Приозерск) (46.28.231.---)
Дата:   25-05-23 20:34
Клемник ставь...
Автор: VadKudryavtsev (178.176.213.---)
Дата:   25-05-23 21:11
Лучше электрика найди.Что-то совсем базовые знания отсутствуют.С этим нельзя шутить,пожароопасность.Автоматы на озоне хорошие можно взять,я ABB или Хагер предпочитаю.
Дата:   25-05-23 21:14
> как-то по другому.
Правильно - неразрывное соединение - входящий провод загибается петлёй , с петли срезается оболочка на 1-2см (по месту) и зажимается в один девайс.
После петли нужно оставить провод такой длины, чтобы хватило до следующего.
Дата:   25-05-23 22:54
Входящий многожильный, а трубочек у меня нет.
Короче обжал НШВИ, все подключил, работает.
Сначала немного закосячил - ноль на печку взял с общей шины которая через УЗО прошла и очень удивился когда при включении печки УЗО выбило )))
