Московское время 20:23:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:23:48 |
Автор: НямЪ (212.91.214.---)
Дата: 23-05-23 22:51
Сегодня отвалилась посудомойка, просто перестала включаться, полез искать контакты, в процессе отодвигания печки со своего места красиво коротнуло и вырубился автомат.
Залез посмотреть взад и увидел вот такую красоту
Собственно первый вопрос - как называется вот эта хрень и продается ли она в виде запчастей?
Дата: 23-05-23 22:54
Вопрос второй - схема подключения элприборов была незамысловата - от силовой розетки на печку, от печки проводом сечением надеюсь 4 мм на то что слева (УЗО или дифавтомат, не знаю), затем через то что справа разводка на 3 группы потребителей.
Следует ли оставить эту схему как есть или отвязаться от печки и сделать отвод на потребителей от силовой розетки через какой-нибудь разветвитель?
Какой гений эту схему делал - не помню. Или я или какой-нибудь знакомый электрик за шапку сухарей, но мне кажется подводящие провода на УЗО тонковаты?
Нагрузка - стиралка, посудомойка, чайник, микроволновка и по мелочи...
Дата: 23-05-23 22:57
Затем я решил побаловаться со свежеприобретенным прибором и померял напряжение между фаза-ноль (заодно потвердил что земли у меня нет, есть зануление) - значение отличное от нуля на отключенном автомате меня удивило. Это чо?
Дата: 23-05-23 23:02
И последний вопрос - вот так выглядит задняя часть полагаю что одного из ТЭНов духовки.
Это нормально?
Автор: John Zaitsev (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 23-05-23 23:25
Даясторазтакделальщикам, засовывающим литц под винтики, нужно руки отрубить по самые йайца.
Дата: 24-05-23 00:01
Первый вопрос снимается, нагуглил, клемная колодка называется, осталось найти магазин, ими торгующий..
Второй вопрос - думаю, а может поменять все это дело, набрать новых компонентов, посвежее?
Будет 5 групп потребителей (посудомойка, стиралка, розетка на чайник и миксеры, розетка на фены-плойки и печка), 1 УЗО 32А на 30мА, после него 4 автомата на отдельных потребителей по 16 А и один автомат на 25 А на печку.
Нулевая и земляная колодки - винтовые или самозажимные? Если самозажим, какой марки?
Многожильные провода обожму наконечниками, как раз набрал этого добра комплект.
Покритикуйте?
Автор: @leksei (---.bbn2-121.lipetsk.ru)
Дата: 24-05-23 00:41
> самые йайца.
Что есть литц? Все остальные слова знакомы.
Дата: 24-05-23 01:30
В итоге, после проверки всех контактов, поджатия и включения в обход печки - посудомойка не заработала. Причем судя по наличию воды внутри, вырубилась она в процессе работы.
Есть потомственные гадалки кто предположит в чем может быть дело?
И далее, вопрос как с печкой - целесообразность ремонта? Если это насос или блок управления? Посудомойке лет 7-10.
Автор: VadKudryavtsev (178.176.213.---)
Дата: 24-05-23 01:55
Да провод ПВ(С) или другие под винты суют,даже не лужённый,реальная причина дальнейшего нагрева контакта и возгорания-оплавления колодки.Провод под клемму обжимать нужно.На фото это реальное раскиздяйство.
Литц это провод такой.В трансформаторах все такой провод добывали,у него на сгибе лак отлетает))).Т.е провод лаком литцацеталь покрытый.Могу в названии ошибаться,пардон.
Дата: 24-05-23 02:00
Ага, понятно, благодарствую. Но почему тогда Сергей пвс литцем обозвал ежели это совсем другое?
Дата: 24-05-23 02:02
Это у него спросить нужно)))).Я просто по памяти написал.Так-то на колодке сверху ПВС,внизу вроде старый КГ.
Дата: 24-05-23 02:58
Литцем я назвал многопроволочный гибкий провод. И хотя это и не совсем правильно (т.к. у настоящего литцендрата каждая проволочка - в лаке, т.е. - изолирована от других в пучке), тем не менее такая терминология практикуется и по отношению к простому гибкому проводу.
Дата: 24-05-23 03:05
> процессе работы.
Я подозревал, и твои слова это подтвердили - печкин клеммник выполнял у тебя роль распределителя питания. Для гуманитариев ведь главное - чтоб было куда прицепиться, а соответствует ли подцепляемое нагрузочной способности "паровоза", для них - дело десятое.
По итогу могло получиться так, что из-за просадки напруги какая-то электронная начинка вошла в нештатный режим...
Дата: 24-05-23 09:32
У меня алиби - я про обжим проводов узнал полгода назад, тогда же и заказал обжимку и наконечники )))
От печки шел медный одножильный, но полагаю было так как ты написал - печкин клеммник не потянул тех токов что через него шли.
Дата: 24-05-23 11:39
незнание законов не освобождает от ответственности.
Сват с зятем (оба по образованию филологи. даже не ботаники)
три года строили баню
на Майские таки запытали.
А неделю тому ( аккурат неделя прошла) - сгорела....
что причина - косяки в песочнице, или косяки в электрике - я пока не узнавал.
Не умеешь сам грамотно - зови спеца.
И скажи спасибо, что печка в отказку пошла.
а не загорелась кухня от "сурового русского светодиода"...
Автор: просто Щукарь (85.26.241.---)
Дата: 24-05-23 12:36
Вл Сервис,на 40 лет ВЛКСМ,з/ч для бытовой техники.
Автор: John Zaitsev (178.176.85.---)
Дата: 25-05-23 06:14
Когда у меня сгорел мотор на стиралке, к моему удивлению - в нашей деревне нашлась даже разборка быттехники. Купил там отличный оригинальный мотор за рупь...
Дата: 25-05-23 22:57
просто Щукарь писал:
> НямЪ писал:
Купил на Океанский 50, причем даже дешевле чем в интернетах )))
Дата: 25-05-23 23:00
Окончание темы с печкой.
Осталось выбрать посудомойку, но 90% это будет очередная горенье и сплавить старую какому-нибудь очумельцу ))
